Spann' uns nicht länger auf die Folter, 16h reicht...
Beiträge von schelle63
Nachdem meine Tochter heute einen Brandgeruch bemerkte und leicht panisch wurde als es aus dem Lüftungsschlitz rauchte, mal das Armaturenbrett abgemacht und das hier gefunden:
Schlechter Kontakt an einem neuen (!) Sicherungshalter. Da hätte ich ja gleich den originalen mit den Glassicherungen drin lassen können. Na ja: 4 davon. Der hier fliegt jedenfalls die Tage raus.
MfG,
Schelle
Moin,
so unterschiedlich unsere Geschmäcker, Vorlieben und Minis auch sind, ich denke auf einen gemeinsamen Nenner kommen wir alle:
- Kampf dem Rost.
Da mein derzeitiges Projekt wirklich noch recht gut in Schuss ist, kann ich mir die Fahrt zum Strahler sparen. Vielmehr werde ich die korrodierten Stellen (natürlich gibt es einige davon!) lokal mit einer Strahlpistole behandeln, die ich noch beschaffen muss. Ich muss das in der Garage machen, daher muss es so wenig wie möglich stauben, bzw. das Zeug soll nicht in die letzte Ritze fliegen: also eine die das Strahlgut (weitesthgehend) wieder einfängt. Die Erfahrungen hier sind offenbar durchwegs positiv, ich muss mich nur für einen Hersteller entscheiden.
Zur Debatte stehen eine Menge im Netz, auch in der E-Bucht, aber auch eine bei KSD; die erscheint mir als besonders seriös, zumindest die einzige für die es Ersatzteile gibt. Leider auch die mit Abstand teuerste.
Hat jemand positive/negative Erfahrungen mit einer Pistole dieser Art, egal von welchem Hersteller?
MfG
Markus
Hast Du wohl.
(Und totzdem ein Herzchen von mir gekriegt.)
Ich hätte Interesse am Datensatz (noch vor dem STL-Export). Womit konstruierst Du?
Mf
Schelle
Super!
Wie sieht das Teil von unten aus? Druckst Du mit Stützgewebe?
Vorschlag: beim Triangulieren eine feinere Vernetzung anwählen (wenn möglich), dann werden die Rundungen in mehr "Ecken" dargestellt.
MfG
Markus
Besser wird' auch nicht mehr:
heise onlinewww.heise.de -
Wurde hier schon mal diskutiert, bei #24 kann man lesen was SKF dazu meint: will/kann man offenbar auch da nicht beantworten.
MfG,
Schelle
Da komme ich nicht ganz mit:
- den Bolzen mit der Zentralmutter lang ziehen: kann ich nicht glauben
- selbst wenn er denn langgezogen wäre: das verändert das Spiel/die Vorspannung nicht, es würde doch nur die Mutter ein bisschen weiter gedreht werden.
Kann natürlich auch sein dass ich einfach auf der Leitung stehe.
Beste Gelegenheit, die "alten Bewährten" mit den Neuen zu vergleichen. Das wäre sicher für uns alle (zumindest für mich) mal hochinteressant. 1/10mm Genauigkeit reicht da allerdings nicht, und höher auflösende Messmittel hat nicht jeder zu Hand.
Und wie schon oben geschrieben: wenn es beim Zusammenbau klemmt, dann aufhören, egal wie weit Du vom Drehmoment noch weg bist, und die Ursache beseitigen.
Bin sehr gespannt wie es ausgeht, Viel Erfolg!
Schelle
Und nach derzeitigem Stand kriegen wir sogar gutes Wetter!
MfG
Schelle
Leider entlasten die Dinger auch das Bankkonto nicht unerheblich.
Ich stelle mal die steile These auf dass es unwahrscheinlich ist dass Radlager, Distanzring, Achsschenkel und Gelenkstummel so genau gefertigt sind dass alles einfach passt.
Heute noch weniger als vielleicht früher.
Da hilft m.E. nur Einschleifen und/oder Distanzscheiben Einbauen.
Meine (nicht Timken) Lager halten jedenfalls bisher ohne Probleme. Macht allerdings etwas Arbeit.
MfG
Schelle
Damals wie heute: Seine Durchlaucht lassen fahren.
Der Laden erinnert mich irgendwie an Hogwarts.
Ich fand ja die Möglichkeit des Sound-Checks online zum Schreien cool:
Stebel Hupe NAUTILUS COMPACT BLACK 12V - de, 38,90 €STEBEL der Hupen Spezialist Elektropneumatische Zweiklang Hupewww.horns24.deMfG
Markus
Das "Hut"-Profil hab ich auf der Maschine gekantet, Schrägen und Stirnseiten dann von Hand, kniffliger natürlich der Bogen vom Tunnel. Aber es kommt ja ein Teppich drüber...
Ich fange mit 2 Blöcken hiervon an:
Die passen nebeneinander schön auf den Boden (ich muss allerdings im betreffenden Bereich den Tunnel und die Schrägen zum Schweller hin begradigen). Das reicht für gut 100km Reichweite.
Mindestens 2 weitere könnte ich leicht im vergrößerten Batteriefach hinten unterbringen, schwieriger (aber viel besser!) wären 2 Blöcke im Motorraum. Da muss ich ja ohnehin umräumen, vielleicht gelingt es.
Sitzschienen werde ich wohl auch selber bauen müssen. Dafür werden die neuen Querträger ähnlich oder gleich wie die Originalen an entsprechenden Stellen Muttern eingeschweißt bekommen.
MfG
Markus
Was soll ich sagen: die Heizung ist immer noch nicht angeschlossen.
Dafür ist jetzt das Batteriekonzept entschieden, und ich hatte endlich eine (wie ich finde) gute Idee wie ich den Boden dafür präpariere:
Der Querträger kommt weg, dafür kommen weiter vorne und weiter hinten je einer rein, etwas schmaler und höher als der originale, dazwischen die Batterie.
Ich schätze damit ist die Plattform stabiler als im Original.
MfG
Markus
Ich hab' einen LED-Strahler auf der Arbeit (echt saumäßig hell), da ist mal der Lüfter ausgefallen: der Strahler dann unmittelbar danach auch.
Eine Belüftung der Lampentöpfe wird schon gut sein. Mal sehen wie das machbar ist.
MfG
Markus
