Beiträge von schelle63
    Hab' ein Probelm, scheint mir noch ungelöst:
    • Letzten Winter hatte ich das Scheibenwischer-Getriebe mit dem Extenter voller Eis (!). Woher das viele Wasser kam, weiß ich nicht. hab alles saubergemacht und frisch gefettet, da ging es wieder. Trotzdem bei der Gelegenheit die Kohlen erneuert.
    • In den letzten Tagen wurde es wieder schlimmer, der Scheibenwischer blieb öfters mittendrin stecken. Also wieder alles checken, erst die Kontakte (Stecker, Spannungen), dann wieder die Mechanik; alles recht schwergängig, eine Schweinerei aus Wasser und Fett (die vermischen sich zu einer fiesen braunen zähen Pampe). Also nochmal alles saubergemacht und frisch geschmiert und zusammengebaut. Jetzt schafft der Antrieb die trockenen (!) Wischer wieder über die ganze Distanz, scheinbar ohne Probleme. (Stromaufnahme messe ich aber noch,)
    So richtig froh bin ich aber nicht:
    • Beim Einfädeln der Spirale in das Rohr fällt direkt schon mal auf dass bereits beim ersten Bogen ein deutlicher Widerstand ist. Wird, wenn man da durch ist, deutlich besser, bleibt aber doch spürbar. Bis zum Ende des Rohrs wird der Widerstand dann etwas mehr, die beiden Wellen an denen die Wischerarme draufkommen spüre ich interessanterweise praktisch gar nicht.
    • Dass ein erheblicher Widerstand bereits in der Übertragung stattfindet ist doof: ich will die Kraft an Wischerblatt/Scheibe sehen.
    • Regelmäßiger/steter Wassereinbruch in so ein filigranes Gesamtkunstwerk ist sicher auch nicht im Sinne des Erfinders.
    • Ich habe auch keine Lust, einmal im Jahr den ganzen Mechanismus zu zerlegen, reinigen und neu abzuschmieren.
    Fragen:
    1. Ist ein neuer Scheibenwischermechanismus leichtgäng(er)? Altert die Mechanik spürbar?
    2. Wo kommt das Wasser her? (mein Hauptverdächtiger, weil von oben nach unten: die Wellen von den Wischerblättern und deren "Lager".)
    3. Gibt es Alternativen zum Scheibenwischerantrieb des Mini?
    Mag sein dass ich etwas allein mit meinem Problem da stehe, denke dass nur wenige Minis hier ganzjährig bei Wind und Wetter ihren täglichen Dienst versehen. Aber ein Versuch ist es allemal wert, vielleicht gibt es schon ähnliche Erfahrung(en und Lösung(en).
    MfG
    Schelle
    Da sollte stehen: "Hebebühne für ältere Herren , die noch schrauben möchten" :innocent:
    Ich selber habe eine alte Consul stehen.
    Recht hast Du: der alte Herr profitiert auch ganz gewaltig.
    Und das kommt wiederum dem Auto zugute, weil wenn es bequem ist wird es früher, und mit mehr Liebe gemacht.
    Consul rockt!
    MfG
    Schelle
    Ich hatte eine Takraf Lunzenau. Hebt den Mini natürlich problemlos, hat aber für mich entscheidende Nachteile:
    - sehr hohe Träger; ohne Rampen und dicke Bretter dazwischen geht da kein normales Auto, geschweige denn ein Mini, drüber,
    - man ist mit den Stellen an denen hochgehoben wird sehr eingeschränkt: passt irgendwie nie an die "guten" Punkte des Mini,
    - wenn man drunter will, dann geht das nur "von vorne"; durch die Scheren krabbeln ist zumindest mir nicht so sympathisch.
    Hab' die daher verkauft und eine alte klassische Consul 3.2S gekauft. War zwar einiges daran zu machen, ist mit 2,35m Höhe aber ideal für die Garage. Und die Arme sind verstellbar und auch lang genug (ist tatsächlich ganz schön knapp!) um den Kleinen wo auch immer zu greifen.
    Und was etwas komisch klingt: die Scherenhebebühne stand immer irgendwo im Weg herum. Die beiden fest installierten Säulen stören viel weniger.
    MfG
    Schelle
    Ich stelle das Nebelbad noch auf eine (geregelte!) Heizplatte, bei 20...30°C. Und sehe zu dass nix brennbares und ein Feuerlöscher in der Nähe ist.
    Eine Minute Tauchen hab' ich mich noch nicht getraut: ist denn von dem Bauteil überhaupt noch was übrig? Alleine vom Eigengewicht wird doch alles total krumm...
    Aber mit flüssigem Aceton Besprühen schaft wirklich schnell schöne Oberflächen.
    Na dann: das Tier mit dem (meiner Meinung nach) bestem Drummer Buddy Rich:
