Beiträge von Norton
    Den Kopf hatte ich erst vor 8000km demontiert, überholt mit neuen Führungen, gefrästen Sitzen, geplant und neu lackiert. Alles in Eigenregie, der ist Pikobello. Das Honbild war noch einwandfrei, Ölverbrauch war 0,5 Liter auf 6000km, kein Kühlwasserverbrauch. Deswegen wollte ich den Motor ja nicht unbedingt zerlegen, davon wird der nicht besser.
    Bedenken hatte ich halt wegen dem Zwischenrad. Bei den Getrieben gibts doch auch irgendein Problem mit einem Lager und dem darin befindlichen Polyamidkäfig (ältere Baujahre hatten ein Lager mit Metallkäfig und keine Probleme).
    Gruß. Martin.
    Hallo Gemeinde.
    Ich habe jetzt eine kleine Halle in Aussicht und aus diesem Grunde wird das Thema Mini für mich wieder greifbar.
    Den Motor hab ich jetzt ja noch nicht eingebaut und der wäre jetzt noch greifbar. Die Antriebseinheit ist ein SPI mit 63 PS mit einer Laufleistung von 136000km und abgesehen von einem von mir selbst überholten Kopf noch ungeöffnet und lief, schaltete... einwandfrei. Ein paar Dinge muss ich vor dem Einbau noch machen, wie Schaltgestänge abdichten und neue Wellendichtringe ins Differential einbauen. Die Frage ist nun, was aufgrund der Kilometerleistung und der Tatsache einen ausgebauten Motor zu haben noch sinnvoll wäre daran zu machen. Wie würdet ihr verfahren?
    -den Motor so wie er ist, nach der Reparatur der paar Kleinigkeiten, einfach einzubauen?
    -das Zwischenrad mal anzuschauen und neu zu lagern?
    -den Motor vom Getriebe zu trennen, das Getriebe auch noch zu zerlegen und zu überholen (und den Motor dann auch noch komplett zu zerpflücken)?
    Wenn man das Getriebe zerpflückt, auf was muss dann explizit achten?
    (Auf den Motor brauchen wir mal nicht einzugehen, was da wichtig wäre, damit kenne ich mich ganz gut aus, wäre für mich nicht das Problem. Leistungssuche ist nicht mein Anliegen).
    Dank und Gruß. Martin.
    Hallo Gemeinde.
    Ich war längere Zeit nicht mehr hier unterwegs, hätte aber mal eine Frage an alle Blechkünstler in dieser Runde:
    Wer hat Erfahrung mit Schweißhelmen? Kann man die billigen Dinger für weniger als 100 eur überhaupt gebrauchen, oder sollte man die Finger davon lassen. Es geht um den Hobbygebrauch.
    Vinyl, es heißt Vinyl.
    Gab es früher, drunter grassierte meistens die braune Pest, unbemerkt. Deswegen sind die meisten von den damaligen Kisten heute vom Strassenbild verschwunden, bzw wegoxidiert.
    Kunstleder hält auf die Dauer weder das Ozon, noch die UV-Strahlung der Sonne aus. Wenn Du Dir eine Kiste hinstellen willst, die Du nur zu seltenen Anlässen fährst... Hab neulich so eine Quatschkiste gesehen, die waren auf dem Heimweg von so einem Tunertreff, lauter so Showkisten unterwegs. Weiß nicht, was sowas soll.
    Gruß. Martin.
    Prinzipiell ist es ja nichts Neues einen Motorradmotor in ein Auto, oder einen Automotor in ein Motorrad zu bauen. Aber was richtig Gescheites ist dabei noch nie rausgekommen. Automotoren in Motorrädern waren zu schwer und zu groß, Motorradmotoren in ihrer Auslegung zu drehmomentschwach und ihrer ganzen mechanischen Auslegung für so ein schweres Fahrzeug nicht robust genug.
    Grade der R1 Motor von Yamaha ist ein Paradebeispiel für den Leistungswahn in der heutigen Motorradwelt und wie man einen guten Motor mit einer für den Straßenbetrieb wichtigen Drehmomentauslegung, nur um ein paar PS mehr rauszukitzeln, vollkommen verwässern kann. Kurzum, grade in einem Auto für die Straße wirst Du mit dieser Drehorgel nicht glücklich. Dieser Küchenmixer kann nur drehen und drehen und drehen, was Drehmoment ist, weiß der nicht.
    Du wärst besser dran eine Miniantriebseinheit ordentlich zu machen, wäre sicherlich nicht mehr Aufwand.
    Sorry.
    Gruß. Martin.
    Deswegen macht mir das den Typen noch lange nicht sympatisch.
    Finde diesen Typen samt seiner Partei so überflüssig wie einen Kropf!
    Wie man als Normalverdiener die FDP gut finden kann?
    Der Heiner Geisler hat mal von der babylonischen Gefangenschaft der CDU durch die FDP gesprochen. Diese Partei hat viel zu viel zu sagen. Wird Zeit das der Wähler das regelt, über die 5%Klausel.
    Gruß. Martin.
    Vollkommener Nonsens, was Du da vor hast! Ohne Thermostat fliegt deine Kopfdichtung erst recht, weil die eine Seite vom Kopf warm und die andere kalt läuft. Den Quatsch hat der Vorbesitzer von meinem SPI nämlich auch gemacht, ich hab dann die Kopfdichtung gewechselt!
    Wenn Dein Mini überhitzt liegt das Problem woanders, Probleme muß man ursächlich lösen und nicht am Symptom.
    Kühlkreislauf dicht, Wasserpumpe keine Flügel mehr, Kühlerdeckel hält keinen Druck, Ursachen gibt es viele.
    Springt dein Lüfter an? Lüfter defekt, Lüfterschalter .....
    Gruß. Martin.
    Hochhubkipphebelwellen machen aber nur Sinn bei großen Ventilen, die ein normaler SPI-Kopf nicht hat. Je nach dem wie verschlissen der Kopf, somit Ventile und Führungen schon sind, geht das auch nicht unbedingt gut. Egal was andere wieder schreiben, Du must die Kopfbolzen teilweise lösen. U. U. löst sich dabei auch die Kopfdichtung und deswegen wäre der richtige Weg den Kopf ganz runter zu machen. Da man den Kopf dann schon mal in der Hand hätte, wäre es auch nicht verkehrt, den Kopf mal zu zerlegen und nach dem Rechten zu sehen, sprich zu überholen. Richtig gemacht wird das eine richtige Baustelle mit trotzdem zweifelhaftem Ergebnis.
    Wenn man den Ventilhub verändert und man macht wirklich alles richtig, prüft man das Blockmass der Ventilfedern. Sollte zwar gehen, aber wenn schon....
    Somit würde ich Dir raten: Laß es so wie es ist und freu Dich an dem Auto, so wie es ist.
    Gruß. Martin.
    hier
    ich weiß doch was ich im geschäft mache...
    Kann mich noch an einen Schulversuch erinnern, wir haben eine ganze Wasserschale verdampfen lassen, nix gefroren.
    Ich arbeite in der Kabelindustrie. Wir stellen noch die alten Papiermassebleikabel her, wie vor 100 Jahren. Die Papierumwickelten Kabelseelen gehen auch ins Vakuum, sonst kriegt man das nämlich nicht trocken und auch nicht getränkt. Andere Kabel hab ich auch im Vakuumkessel ohne Wärme getrocknet und die sind nicht eingefroren.
    War ja nur ein Vorschlag, wenn das halbwegs warm liegt, wieso soll das gleich einfrieren. Solange da noch Wasser abdampft entsteht sowieso kein Vakuum, egal wie gut die Pumpe ist.
    Gruß. Martin.
    Nein, das Wasser gefriert nicht. Siedepunkt vom Wasser ist auch Umgebungsdruck abhängig. Senkst Du den Luftdruck, fängt das Wasser auch bei Zimmertemperatur an zu sieden, lernt man in der Schule, oder beim Maschinistenlehrgang der Feuerwehr.
    Die Frage ist mehr, ob die Vakuumpumpe das kondensierende Wasser verträgt.
    Gruß. Martin.
    Das Schweißgerät würde ich mit klarem Wasser spülen, bis nichts trübes mehr rauskommt und dann mit destiliertem Wasser noch mal nachspülen.
    Die Sitze: ich weiß nicht, ob das schon mal jemand versucht hat. Mit Vakuum, die Dinger in einen großen Plastiksack stecken und eine Vakuumpumpe dran, daß ganze möglichst warm.
    Viel Erfolg.
    Gruß. Martin.
    Was ich wüßte, wären Stellplätze in Vincenzenbronn. Mit etwas Glück bekomme ich da jetzt eine kleine Halle. Ist aber nur Platz für einen, ca 35 m². Vielleicht wird da ja links, oder rechts was frei.
    Vor einiger Zeit hätte ich einen ganzen Bauernhof gewußt. Den haben jetzt ein paar Freaks gekauft, reißen alles auseinander, angeblich für ihre alten Autos. Macht grade den Anschein, als hätten sie mehr abgebissen, als sie kauen können.
    Gruß. Martin.
    Komm mit allem in meine Ecke und alles wird gut.:D
    Na ja! Ich bin ja auch auf der Suche und wenn alles klappt bekomme ich jetzt wieder was. Aber einfach ist das hier im Westen Nürnbergs auch nicht. Wüßtest Du was, Raum Großhabersdorf?
    Gruß. Martin.
    Hab jetzt nicht alles gelesen und war auch lange nicht mehr hier im Forum. Deine Kotflügelreparatur vorne find ich wirklich prima, aber was Du hier am Hintern/Kofferraumboden gemacht hast, wird wieder wegfaulen. So viel Bleche übereinander und noch mit einem Hohlraum, das geht nicht gut.
    Bei meinem hab ich das ganz anders gemacht. Aus Mulitplexsperrholz zwei Formen gemacht (für das Heckblech) und Blech in die Form gehämmert, ein links, eins rechts (Heckteil ab Kante aufwärts, ca 20 mm breit), die Verstärkungen innen am Radlauf komplett weggebohrt und den Kofferraumboden größerflächig ersetzt, gleich mit Kante für die Stoßstange und die Verstärkungen zum Schluß wieder eingeschweißt. Die neue Heckteilkante auf der ganzen Breite im Pilgerschritt wieder angeschweißt und die Kante für die Stoßstange dann mit einer neuen Heckschürze, dem Kofferraumblech und dem selbstgedengeltem Heckblech komplett neu aufgebaut.
    Hab leider keine Fotos. Projekt steht immer noch, weil grade keine Werkstatt.
    Gruß. Martin.
    Davon hat Norton doch überhaupt nichts geschrieben :rolleyes:
    Er reinigt/poliert nur die Lagerzapfen BEVOR er sie mit der Bügelmessschraube vermisst.
    Man, lies erst mal richtig, bevor du hier unterstellst, dass jemand mit Schleifleinen unrunde Lagerzapfen wieder "restaurieren" will :rolleyes:
    Mit dem Schleifleinen entfernt man nur eventuell vorhandene Rückstände vom Lagerweißmetall, welches sich auf den Lagerzapfen abgelagert haben könnte. So erhält man ein exakteres Messergebnis der Lagerzapfen und nicht der Lagerzapfen + Weißmetall.
    Und jeder Motorenbauer zieht, nachdem die Lagerzapfen auf der Maschine geschliffen wurden, diese noch mal mit Schleifleinen ab um sie zu polieren.
    Das hat mit Hinterhofschlosserei nicht im geringsten etwas zu tun.
    Richtig! Nicht mehr und nicht weniger!
    Ist der Hubzapfen nach dem polieren aus dem Mass, geht es am Zylinderschleifer nicht mehr vorbei. Bloß, bevor man diesen Gang geht, geht am messen erst mal nix vorbei und bevor man messen kann, braucht man erst mal eine saubere Fläche.
    So ist halt das reale Leben. Sieht halt etwas anders aus, wie eine sterile Meßbude.
    Gruß. Martin.
    Frontscheibe in Makrolon (Polycarbonat) ist halt eine kurzlebige Sache. Verkratzt sehr schnell. Mit Scheibenwischer kannst Du das vergessen!
    Dafür kannst mittn Hammer drauf hauen, den kriegst dann zwar auf die Fr....e, aber, kein Vorteil ohne Nachteil.
    Gruß. Martin.
    zu was für Motoren-Instandsetzern Du gehst, aber wenn der mit Schleifleinen anfangen würde, wäre das für mich das Ende des Geschäfts. Die Leute, denen ich meine Wellen anvertraue (kommt zum Glück oder wegen deren Qualitätsarbeit nur sehr selten vor), haben alle jahrzehntelang Erfahrung, und so etwas habe ich bei denen noch nie gesehen. Schleifleinen nehme ich nur, um z.B. bei alten Chromteilen die Rostnarben auszuschleifen.
    Ich habe etwa 10 Oldtimer, darunter viele Motorräder, wenn dort Kurbelzapfen unrund sind, werden die gewechselt (ja, ich kann mit einer Presse umgehen), wenn Pleuelaugen unrund sind, werden sie geläppt...
    Das empfohlene 220er Leinen hat eine Korngröße von (im Mittel) 68µm, selbst 1000er hat noch 18µm, für Gleitlager wird (lt. meinem Dubbels) eine Toleranz: e7 oder f7 und eine Rauhtiefe von max. Rz 6,3 empfohlen. Bei Wälzlagern (Motorrad) noch weniger. Und daß man mit Schleifleinen die nötige zylindrische Formgenauigkeit nie und nimmer hinbekommt, braucht ja wohl nicht weiter erörtert zu werden...
    Entschuldigung, wenn ich Dich mit dem "Dorfschm..." beleidigt habe, das wollte ich nicht.
    Ich wünsche Dir allzeit gute Fahrt, bin aber überzeugt, daß meine Wünsche wohl nicht viel nützen werden...
    Wenn Du Qalitätsmann bist, dann geh aus deiner Messbude auch mal raus!
    Was denkst Du macht der Motoreninstandsetzer, wenn er den Hubzapfen überschliffen hat (auf einer Prinz z. B.)? Er läpt den Hubzapfen mit einem Schleifleinenband nach.
    Ein Hubzapfen ist ja auch hart, wieviel meinst Du eigentlich bekommt man da mit einem 220er Leinen überhaupt runter? Bis Du da überhaupt 1/100mm runter hast, sind Dir schon lange die Arme abgefallen!
    Hat der Zylinderschleifer dann ins weiche geschliffen muss die Welle sowieso zur Härterei.
    Warum meinst Du hab ich auch das messen mit einer Bügelmeßschraube erwähnt? Erst überläppen, dann messen. Ist auf dem Hubzapfen nur das Weissmetall von der Lagerschale drauf, bekommt man das mit dem Leinen runter. Wenn man dann den Hupzapfen dabei nicht verorgelt, braucht man auch keinen überschleifen. Der Motoreninstandsetzer macht nichts andres, mit etwas Gefühl, Nerven und Meßwerkzeug kann man das auch selber.
    Und was das xxxer Schleifleinen für Korngrößen hat ist ja wohl nebensächlich, das Ergebnis zählt. Und da ist ein Daumennagel immer noch recht aussagefähig.
    Lernt ihr heutzutage eigentlich noch was anständiges, oder thoretisiert ihr nur noch rum?
    Ein Verbrennungsmotor ist kein Schweizer Uhrwerk!
    Gruß. Martin.
