Beiträge von Maxxs
Ich wage zu bezweifeln, daß die Garage / Werkstatt "dicht" genug ist um dem Brenner Atemprobleme zu bereiten.
Der ist immer an 🤣🤣🤣
Keine gute Idee …..
In Einbeck hat es vor einigen Jahren eine Lkw-Werkstatt in Schutt und Asche gelegt.
Die Brandermittler machten den Werkstattkompressor als Brandstifter aus.
Irgendwann Samstag nach Feierabend hat es einen Schlauch zerlegt, die Luft zischte weg …. Der dauerhaft laufende (oder aus versehen nicht abgestellte) Kompressor ist heißgelaufen und hat irgendwann in der Nacht „durchgezündet“ …..
Lernt man als Handwerks-Lehrling eigentlich als erstes …..Gasflaschen zu, Elektrogeräte vom Netz und heutzutage noch LiIon-Accu‘s feuersicher verstauen …. damit sie nichts in Brand setzen, falls sie hochgehen.
Unter dem Teppich zwischen Pedalerie und Schaltknüppel gibt es eine Steckverbindung in der Zuleitung zum Schalter, die beim „rumtrampeln“ im Auto auch mal auf geht …
Unter dem Teppich bleibt es auch gerne feucht = Gammel
Genau ….. Lupi dengelt dir was aus Alu …. mit Mulde für dicke Vergaser und Sicken wo Kabel und Tachowelle durchtauchen ….
Da war eine „Pappe“ drüber, die auf einer Seite mit Kunstleder-ähnlichem Zeug beklebt war.
Auf der Rückseite mit Schaumstoff beklebt, Kunstleder-Seite zum Motor.
So kenne ich das von meinen ersten Mini‘s damals ….. (1979 / 1980)
Lass dir das für den Ford ruhig schicken ….
Möglicherweise sind die Daten ja für den TÜV -Mann verwertbar, weil der Ford sicher schwerer als der Mini ist ….
….. und wenn es nur die Hersteller-Adresse ist, die einem die Tür zu weiteren Daten öffnet. -
? Göttingen ist für alles aus England zuständig ??
Ich denke auch da kocht jedes Bundesland sein eigenes Süppchen.
ich hätte auch große Lust, beim Faxe-Racing Werkstatt-Termin dabei zu sein,
einfach als stiller Zuhörer vor Ort, um etwas Erfahrung und Eindrücke mitzunehmen.
Würde auch Kuchen mitbringen
. Wäre das für euch okay?….. und für die „zuckerfrei - Fraktion“ ein paar Mettbrötchen ….. 🤡
Ist nur wieder doof für die Veganer …. wer weis welche Tiere im Kuchen versteckt sind 🤡🤡
Zumindest passen ihre Schuhe zu den Sitzbezügen …..
Damals fuhr doch fast jeder der irgendwie „hip“ war, oder sein wollte Mini …..
Dann wollen wir mal hoffen, daß dein Dauergrinsen nicht in eine Gesichtslähmung ausartet 🤡
Willkommen an „Board“
In Sachen Sitzkonsolen wendet man sich am besten an Firma Sandtler ….
P.S.
The Mini starter „lives“ behind the front grille and while drining in dust or rain the starter is one of the first adresses to be hurt by water and dirt. -
Try a new starter …. or how old is it ??
I was „on the way“ to fit the new type starter (1990ties and later) to get better starting, but my Parts-Dealer said „try a new one of the old Type …. if it is not succsesful, i‘ll take it back and sell the new type to you“
The new „old Type“ cost was 90 DM, the cost of the „new Type“ Starter was 385 DM ….
So i made a Test ….
Plug of the Ignitoin coil and turn the key to start for 5 seconds …. listen how the old starter works / turns
Cut off the battery, fix the new „old Type“ Starter,
Plug on the Battery and turn the Key to start again ( Ignition coil plugged off) for 5 seconds
It was a difference like night and day …. it felt like „the new starter will blow the engine out of the car“ …. with no battery charging in between …
How old is your starter ?
Mahlzeit.
Macht es einen Unterschied, ob beim 1000er der Benzinfilter vor oder nach der Pumpe sitzt? Kann ein Benzinfilter nach der Pumpe ein Problem darstellen..?
Nur wenn er voll Dreck ist ….
Hüft-Op‘s …. ja, jetzt ist der Groschen gefallen.
Ich habe mich erst gefragt, was denn wohl ein Hüftop ist ….. 🤡
Wobei es nach einer Hüft-Op durchaus grenzwertig sein kann, sich in einen Mini zu fädeln ….
David hat es „im Blut“ ……
In gerader Linie vom Großvater über den Vater „verebt“ 🤡
Vater und Großvater kenne und kannte ich persönlich, David hat es (noch) nicht bis zu meiner Kaffeemaschine geschafft.
Hmmmm ….. „Motorhaupe“ ….
Sucht euch einen privaten Versender in UK und lasst nur im Dezember versenden …. alles schön in Weihnachtspapier und als „Geschenksendung“ deklariert mit ner Weihnachtskarte im Karton …..
Zollfrei ….
Ich denke immer gern an das blöde Gesicht des Zöllners zurück, als ich in seinem Beisein das Paket aus USA öffnete …. Weihnachtspapier um die Motorrad-Sitzbank 🤡
Rechnung/Lieferschein ect. muss natürlich separat per Briefpost kommen ….
