Antenne nicht versetzt:p
Beiträge von cypresshiller
cool...
dann bin ich ja mal gespannt...:-)
Max
ok...
wäre es denn sinnvoll da wachs hinterherzuspritzen?
Max
da ich momentan beim rostschutz usw. bin, habe ich mir owatrol bestellt.
0.5 Liter...mal zum testen...!wollte die heckschürze, die vorderen kotflügen (dreiecksbleche und lampengegend!) und eventuell die türen und schweller behandeln.
kann ich das zeug auch mit einer "gartendruckspritze" pumpen und spritzen?
denn damit ist es ja am einfachsten...!!
owatrol soll ja super kriechfähig sein...wie lange hält es sich denn in den falzen und um die lampe rum in etwa?Max
also die farbe ist verarbeitet...innenraum und kofferraum verpinselt/gerollert.
farbe ließ sich gut verarbeiten, selbst beim rollen ein guter lackauftrag...fast wie gespritzt, habe im innenraum alle kanten und falze gefüllt damit dort nix mehr "anbrennt"...
hoffe morgen können die sitze und teppiche wieder montiert werden...
die karosseriestopfen habe ich im korrosionsschutzdepot auch gefunden...werde ich noch nachbestellen müssen...die händler bei uns haben nur bis 16mm
Max
ich denke auch eine "motorrad" bremse kommt nicht ohne gebastel für die handbremse aus...!
denke auch das diese alu schwingen mit minifin trommeln ein "leichter" weg sind..beim montieren,tüven...
Max
nein, hast aber glück...in wieweit das "illegal" ist kann ich dir nicht sagen..
pS: würdest du mir eine kopie senden:D?
Max
wie siehts´n aus mit komponenten?
also so eine china technik oder mit richtigen servo´s,regler usw....?
aufrüstbar auf solche?
Max
weiß denn einer was wegen den "stopfen"?
bräuchte auch welche mit 13er durchmesser...
also insgesamt 5x 13er und 7x 26mm durchmesser....Max
also es sollen nur die verbeiterungen gemacht werden...brg und klarlack...so das es gut aussieht und hält;)
ich werde im neuen jahr mal nachfragen...habe hier so - lacker im umfeld...wird halt der günstigste rausgesucht:p
Max
aber die Pfalznähte stören mich....die Pfalz stört NIE..!!
aber die Falze sind echt nicht sooo schön;)
du machst mir angst
also beim meffert war ich nicht...baumärkte können die nochnichtmal besorgen!!
ich denke ich glaube ich mache nur eine schicht korrux und eine schöne deckschicht drauf...
gruss Max
..sodele, eben auch die hinteren matten rausgekloppppt.
insgesamt 5 kilo teermasse (v+h) rausgeholt...zusammen mit den dämmmatten macht das so 10-12kilo...hoffe die farbe kommt recht schnell...muss nurnoch alles anschleifen, alles auswaschen (fertan) und dann wird gestrichen...ich hofffe auch das die 750ml reichen für 1-2 anstriche...
...5qm soll die farbe bedecken können.hinten waren 2-5 rostpickel...die habe ich bis auf´s blech abgeschliffen und dann fertanisiert.
gruss Max
bevor ich es vergesse...wo bekomme ich denn gummistopfen mit 25-26mm durchmesser her?
habe keine lust die metall dinger wieder reinzudrücken
...finde ich die beim normalen auto händler?Max
Hallo!,
also heute habe ich ziemlich viel geschafft:
-innenraum gestript (sitze,rückbank,teppich)
-terrzeugs vorne entfernt
-roststellen beifahrerseite "genegerkekst" und fertanisiertBilder vor dem strippen,negern und fertanisieren:
fahrerseite:
eigentlich kein rost nur kleinere kanten wo durch das hebebühnenbenutzen der lack abgeplatzt ist
...blech unter dem teerzeug noch 100% frisch..!
also nur rost wegmachen,anschleifen und pinseln/rollen.beifahrerseite:
...hier ist schon mehr rost da...vorallem um diese eine klammer...an den kanten vom hebebühnenbenutzen und an kleineren stellen...insgesamt ein halbes dinA4 blatt oberflächenrost..!
rest auch hier 100% ok.
hier wird ebenso der rost entfernt und dann alles gepinselt.Hinten ist nix zu machen...werde aber alles sauberwischen und eine schicht lack drüberlegen.sicher ist sicher...!hinten sind keine roststellen zu finden...nur staub und dreck...alleinig die kanten zum schweller werde ich (der wurde schonmal ersetzt) 3-5cm richtung innenraum von der teerpappe freilegen, schleifen und dann lackieren...die schweller sind nur mit so schwarz/rotem zeug bepinselt...da kommt korux drüber.
bilder gibts morgen wenn ich alles fertanisiert habe...gepinselt wird das schätzchen im januar..!
gruss Max
habe eben bestellt: ink. alles 23.50euro...kann man nichts sagen!
schön in moosgrün...passt auch zum innenraum...werde original kanten benutzen, dann sieht es auch wie "original"...oder sieht es nur mit rost und dreck aus wie original?:D
gruss Max
Hammerit ist schon ganz gut für den Innenraum....
Die Teerpappen am besten mit nem Heißluftgerät warm machen und dann kannst du sie mit einem Spachtel rausschaben..... Reste einfach mit Verdünnung abwischen....
Ich dachte ich muß dir auch mal wieder was nettes schreiben, hoffe ich konnte ein wenig helfen.....danke für was nettes:D
man merkt: es ist weihnachten:palso habe eben nochmal mit dem fachmann gesprochen...der hatte auch proben da ( lackierte bleche) habe davon mal ein verbogen (:):):)) und der lack ist abgesplittert...zwar erst bei viel biegung aber gesplittert ist gesplittert!
deshalb werde ich wohl brantho korux nehmen...sicher ist sicher...will den mist ja nicht in 2 jahren nochmal machen...!!gruss Max...der jetzt sitze ausbauen geht...:D
Grundsätzlich darf man den TÜV nicht überziehen.
In der Regel gibt´s:
- Bei einem Monat: Mecker von der Rennleitung oder Ticket (je nach Laune)
- Bei zwei und mehr Monaten: Ticket + MängelkarteNoch ein Tip: Fahr zum TÜV ins Saarland. Hier wird nicht zurückdatiert, wenn mal überzogen war
cool!
ok, ich hoffe ich komme nach weihnachten oder in den ersten januarwochen zum tüv...will noch den innenspiegel tauschen, den mini putzen und das mit dem rost machen...
gruss Max
70euro ok...
dann habe ich schonmal nen groben anhaltspunkt..!
Max
