Nicht ganz ... es ist egal , wo Du den Hebel ansetzt zum Abstützen . Am Thermostatgehäuse macht man schon aus Prinzip nichts fest , das geht man gar nicht .
dougie : Die Knochen unten beidseitig nach hinten sind goldrichtig ! .. den nach vorne kannste Dir sparen . Die meißte Kraft ist beim Beschleunigen und dann zieht der Motor an diesen Knochen .
Aber ! .... es sieht so aus , das die Gummis der Knochen hart und richtig stramm sitzen , das könnte übelste Geräusche beim Fahren machen .
In diesen Blech Knochen sitzen die KKF Rover Gummis strammer , als im Gußknochen oben
... und halten da auch ( mußte aber dünnere Schrauben nehmen ) .
Für Oben besorg Dir am Besten die VW ( oder ähnlich ) Dinger . Das reicht vollkommen , auch für Deinen 1430er .
