Mach's Mal ab und schau nach der Verzahnung... Wenn's da genauso gammlig ist... Werf das Teil Mal übernacht in nen Eimer WD40...
Beiträge von grani
Ich würde die anderen Nippel gleich Mal testen und gegebenenfalls mit tauschen .. dann hast überall das selbe System
Würds neu machen. Kost nicht die Welt.
Schaut Klasse aus!!
Kannst du mir eventuell zeigen, wo die Teilenummer dort eingearbeitet ist an den Sätteln? :)
so wie das alles ausschaut, musst das eh alles frisch machen. also ausbauen, dann kannst es auf einer Fräsmaschine ausbohren lassen.
Ich melde mich Mal vorsichtig...
Ich habe lediglich gemessen, ob überhaupt was kommt ausm pinken Kabel :) das Pinke ist am Gelb roten. Eigentlich auch am richtigen. Dachte ich. Werde aber die Pinbelegung selbst.auch nochmal prüfen :) weil die Öldeucklampe geht. ( Selbe Farbe). Aber es scheint ein wirklich lösbares Problem zu sein :)
Steuergerät ist eins mit Guggloch und LED. Version.. muss ich schauen.
Was soll da gechipt sein
Danke schonmal für die Info! Das bedeutet, ich brauche einen Puls. Das weiß ich natürlich nicht, ob das vom Tacho korrekt kommt. Denke, das mein Messgerät da zu träge ist.
Eventuell hat da noch jemand mit diesem Tacho Erfahrungen :).
Durstig isser, und ja glaub er is im Notlauf :)
Ich würd dir Nockenwellen stehend drucken
Erst Öldruck aufbauen und dann starten 👍 die Zündung am Anfang noch human lassen 👍
Und einen Feuerlöscher neben das Auto stellen 👍
Und nen Kill Switch
OK das mit dem Geräusch habe ich nun.
Ich vermute, dass durch die Kräfte das Lager natürlich in einem gewissen Maß nachgibt. Ich glaube auch, die Trommel ist zu eng gedreht. Es schabt hinten ums Blech Rum immer ganz leicht. Da geht's glaube ich nur um nen Zehntel. Kann das sein? Verbaut sind Alu Trommel.
Ich will ja nix sagen. Aber wenn's Auto aus ist also auch Zündung, hat die 5V Leitung noch 0,8 Volt. ...
So Leute. Ich habe nun Mal gemessen. Der Tacho wirft auch im Stand bei laufendem Motor etwas übwr 5 Volt. Das sollte doch erst passieren, wenn ich fahre, oder nicht?
Kann ein Radlager gefühlt spielfrei sein, wenn ich es im Stand drehe, bei Belastung aber dann so viel Spiel aufbauen, dass ich es als pulsierendes, schabendes Geräusch wahrnehme? Geräusch ist bei Kurvenfahrt und beim Bremsen. Grüßle
Alles anzeigen
Hatte ich ja oben schon geschrieben, dass es 2x gelb/rot gibt.
1x VSS-Signal zum Steuergerät
1x Öldruckschalter zum Instrument
Also, Stecker vom Steuergerät abmachen und von "B16" (gelb/rot) mit dem Multimeter zu den beiden gelb/roten Strippen auf Durchgang prüfen (Piepser).
Die gelb/rote Strippe mit Durchgang zu "B16" ist die richtige für das VSS-Signal vom Tacho (pink)
Die gelb/rote Strippe ohne Durchgang zu B16 ist das Kabel vom Öldruckschalter und geht auf weiß/lila oder weiß/braun vom Tacho, je nach dem ob du am Tacho die orange Öldruck-Warnleuchte links oder rechts nutzen willst...
Eine der beiden Strippen vom Tacho (weiß/lila oder weiß/braum) bleibt dann unbenutzt/isoliert oder wird für etwas anderes "zweckentfremdet"...
Masse auf dieser Strippe lässte die Leuchte aufleuchten
Genau so habe ich es gemacht. Ich hoffe Mal, der Tacho wirft auch das Signal aus...
Ich haber dann Mal hinten die Beläge in der Trommel gedreht.... Vlt isses nun ruhiger..
Noch nichts. Aber ich habe wohl noch ne Option in Bayern ;)..
Heute war wieder ne Probefahrt.
Fehlercode 17. Speed Sensor. Da Tacho geht, fehlt wohl vom Tacho selbst das 5V Signal.
Schlagen Bremse: Teilerfolg, das klopfen ist weg. Jedoch kommt immer noch ein pulsierendes Geräusch. Aber von hinten. Erste Kontrolle ergab nichts negatives.
Schleifen: quasi weg. Lange Dämpfer und hochgeschraubt.
Es wird
Wohne bissle beengt 🤣
Ja klar...
