Geil wie hast das gemacht
Beiträge von grani
Aber Mensch postet.
Mag sein, aber so Kleinigkeiten können durch rutschen. Das ist wie mit dem Aufsatz: 10 mal durchgelesen und der Lehrer findet was… Ki ist gefährlich
Ki regelt... :D
Ok dann hast den falschen Radbremszylinder. Diagonal hat den großen 11mm Entlüfter GWC1131 ist richtig. Unbedingt tauschen weil du hast kein Druckregelventil. Es sei den hast die 12mm drin, dann gehts auch. Aber Limora wird dir schon die 19mm verkauft haben.
Würde aber am eigentlichen Problem nichts lösen, oder? Druck müsste ja am Pedal sein oder sin die so viel zu groß, dass alles im Zylinder verpufft?
Also : Handbremse komplett lösen ( Excenter, Hebel ), entlüften (wird bei dir nicht viel ändern, mach es trotzdem und trete danach auch paar mal.
Dann die Excenter eindrehen bis das Rad schleift. Danach den Hebel auf 3-4 zacken, falls nötig.
DANN sollte es passen
Das heißt bevor man die Bremse hinten einstellt, erst die Handbremse korrekt einstellen?
nein. ich sagte ja: Handbremse zum einstellen hinten komplett lösen
Mittlerweile 2-3tkm mit dem Geräusch und der Dichtung: Leistung da, Öl unauffällig, Kein Wasserverbrauch. Ölverbrauch etwas vorhanden ( Schaftis). Ich ignoriere das nun weg, bis es aufgibt.
Wapu, Spannrolle, alles geschaut.
Seit die Antriebswelle gemacht ist und das innere Gelenk KORREKT zusammengebaut ist, sind auch diverse Klopfgefühle und Geräusche verschwunden. Und jeder dachte, ich spinne... :D
handbremse beim eisntellen lösen vorher, das ist wichtig. Wichtig ist auch, danach korrekt einstellen und mehrmals betätigen, ich hatte dann ab und an schon, dass sich was gesetzt hat und ich nachstellen musste. Bremse hinten schleifend eisntellen udn den Hebel so, dass er bei 3-4 zacken fest geht.
war die Handbremse beim einstellen komplett gelöst?
früher haben wir das einfach so angeklemmt, ohne Stecker... tz wir werden alt
Bei der Sparkasse konnte ich es Online bestellen, das Geld war dann am nächsten Tag mit der Post bei mir.
Da war ich…
Kommen die dann nicht von meiner Bank
Alles klar. So der Plan. Empfohlene Banken ?
Das is Plan b nun.
Wo geht ihr Geld tauschen? Meine Bank braucht 2 Wochen… malen das Geld wohl frisch… dachte eher so heute bestellen Freitag holen…
sorry für meine vielleicht dumme Frage, aber
was bringen denn die Pumpstops im Straßenverkehr? Hieß es hier nicht, dass die eher contra produktiv sind? besonders in Kurven mir Bodenwellen?Mir gehts um den Wohnwagen Betrieb. Werde aber wohl einfach Competition Elemente einbauen
Gibt’s Anschläge für die Schwingen hinten, die das einfedern begrenzen
Ist da der Aufkleber heruntergefallen?
Waren nicht mehr schön… geht aber nun um die ganze Cap… die is wech nun
Moin,
Suche davon Minimum einen
