Beiträge von sachleon
    Ich hab da son´ ziemlich langes Verlängerungskabel ca 30m + , das leg ich mal vor den Rücksitz und auch noch ein 10m langes mit nem "Bommel" mit vier Steckdosen am Ende, das pack ich auch mal dazu.:D:D;), wäre doch gelacht wenn wir dem Saft nicht den "rechten" Weg weisen.:cool:
    Notfalls, wenn´s garnicht anders geht, müßten die "Stromlosen" vor Ort evtl. den 10er nachlöhnen.
    Freu mich schon !!!!:)
    Leo.
    Tja,
    der gute Daniele,
    ich warte auch seit 14 Tagen auf die Umschreibung eines
    Tickets.:rolleyes:
    1. Antwort nach mehreren Mails war, das Ticket sei nicht bezahlt worden. Ob ich denn eine Rechnung habe.:rolleyes:
    Ich sofort die Rechnung als Anhang hingeschickt.
    Funkstille !!:headshk:
    Angemahnt und nochmal geschickt.
    Nach Tagen nachgefragt ob meine Mail angekommen ist.
    Weitere Tage Funkstille, dan gestern spätabend, man werde Morgen schreiben.:rolleyes:
    Mir scheint auch der gute Mann ist überlastet, bin mal gespannt ob sich das vor Ort so fortsetzt.:(
    Leo.
    Dürfte aber nicht mehr all zu lange dauern ;)
    Dachte, er wäre schon fertig. Kenne diverse Zwischenstadien und Leo arbeitet sehr sauber :cool::thumpsup:
    Da gibt´s keine halben Sachen oder Pfusch ;)
    Schwarz Teilleder ist definitiv weniger anfällig als beiges Leder :rolleyes:
    Nö... is noch nich ganz fertig bekam noch ein komplettes neues Bermudadreieck:rolleyes:, Karosseriearbeiten sind jetzt alle gemacht, aber er wartet auf den Lackiere der sich noch bis Ende 2. Mai Woche in Aachen rumtreibt.:rolleyes::rolleyes:
    Leo.
    Hier mal rote Warnlampe an!!!!!!!!
    Bei dem Fahrersitz nie und nimmer 65 ooo Km, es sei den der Fahrer wog 120Kg und hatte Chilli im Popo.
    Neue Seitenschweller ca. 600€
    Dafür gibt´s i.d.R. die Überbratschweller, ein ordnungsgemäßer Austausch ist in einer Fachwerkstatt zu dem Preis kaum möglich.
    Teillackierung ca. 1500€
    Warum denn und welche Teile??
    Windschutzscheibe mit Grünkeil (inkl. Einbau und Lackierarbeiten) ca. 700€,
    Welche Lackierarbeiten beim Austausch der Windschutzscheibe??
    Windschutzscheibe mit Grünkeil und neuer Dichtung kostet keine 200 Euro
    und ist in ner Stunde gewechselt. Was wurde da für mehrere Hundert Euro lackiert? Etwa das stark verrostete Windleitblech????:eek: Wenn das verrostet ist hilft langfristig eigentlich nur dessen Austausch.:rolleyes: und der ist wiederrum für 700 Euro nicht zu bewerkstelligen.
    Lenk-Kinematic, Querlenker, Zugstreben, Antriebswelle (Gelenk außen 85-)
    Was meint man den mit "Lenk-Kinematic" und warum soll das alles nach 65000 Km schon kaputt gewesen sein?
    und Erneuerung der elektrischen Verdrahtung ( Wiederherstellung des Originalzustandes),
    War das ne "Bastelbude" vorher ???:D
    Neues Faltdach aus Stoff ca. 600€,
    Vom Edelsattler der sonst für Porsche und MB arbeitet???
    Neuer Hilfsrahmen hinten,
    Original oder Nachbau ? Bei Nachbau große Vorsicht und unbedingt Vermessungsprotokoll einsehen, die Nachbauten passen meist nicht und müssen entsprechend nachgearbeitet werden.
    Ich möchte Dir den Spass an dem Auto nicht verderben, aber bei Minis gibt´s mehr "Blender" als Du Dir vorstellen kannst.
    Wie im Vorbeitrag beschrieben Kaufberatung durchARBEITEN und bei der Besichtigung Emotionen ausschalten:cool::cool:, noch besser mit einem Minikenner besichtigen, das erspaaaaaaart spätere Enttäuschungen und weiterer hohen "Investitionen"
    Grüße und viel Glück !!!
    Leo.
    und herzlich willkommen!
    Ich würde folgendermaßen vorgehen:
    Kerzen raus und passende neue von NGK oder Champion besorgen.
    In jedes Kerzenloch einen guten Spritzer, gegen die Zylinderwand zum Lösen eventuelle Verklebungen von Kolbenringen, Rostlöser z.B. Caramba, oder evtl. auch Diselöl. 1-2 Tage einwirken lassen.
    In der Zeit Bremsbeläge vorne/hinten und Bremsscheiben erneuern (sofern vorhanden), Bremstrommeln ausschleifen oder erneuern., Gängigkeit der Kolben in den Bremssätteln prüfen, Radbremszylinder prüfen, Bremsschläuche g.g.F. erneuern, Handbrems Excenter (Einsteller) und Quadranten Gängikeit überprüfen, g.g.F. herstellen, Handbremse einstellen, Bremsflüssigkeit wechseln.
    Elektrik/Beleuchtung kontrollieren und Instand setzen, Sicherungskasten zuvor auf Korrosion prüfen, Massekabel demontieren und wenn innerlich oxydiert ersetzen und an der Karosserie Masseanschluß blank machen und mit Polfettschützen.
    Altes Benzin ablassen(saugen), durch frisches ersetzen, Benzinfilter falls vorhanden erneuern.
    Dann 4. Gang einlegen, nochmals einen Spritzer Caramba und das Wägelchen mehrfach hin und herschieben.
    Altöl raus und ein beliebiges nicht zu dickflüssiges billiges Motoröl einfüllen.
    Verteilerkappe erneuern evtl. auch Zündkabel und U-Kontakte kontrollieren.
    Vergaserschwimmerkammer öffnen und reinigen etwas frisches Benzin rein.
    Kupplungswirkung kontrollieren und das Kupplungsöl wechseln.
    Verschraubung der Ölleitung Block - Ölfilter lösen und am Block die Ölpumpe bis obenhin füllen und wieder verschrauben.
    Ordentlich geladene Batterie ran und ohne Kerzen 15 -20 Sek orgeln lassen.
    Neue Kerzen rein, und schwupp´s sollte er laufen.:cool::cool:
    Warmlaufen lassen oder vorsichtig mit niedriger Drehzahl warmfahren.
    Billigöl ablassen und durch Minispezifisches 20 W 50 Öl ersetzen.
    Motor abkühlen lassen (über Nacht) und dann die Ventile einstellen bei Erneuerung der Ventildeckel Dichtung.
    Fahren und Freude haben.:):)
    Grüße aus dem Saarland !
    Leo.
    Hm...
    hab mir gerade mal eins der unteren Scharniere in die Hand genommen und angeschaut. Evtl. könntest Du versuchen mit einem Durchschlag und Hammer den Stift auszutreiben und dann den Deckel an den getrennten Scharnierhälften öffnen.
    Ob´s geht kann ich nicht sagen, hab´s noch nicht gemacht.
    Aber Versuch macht kluch....:rolleyes::rolleyes:
    Viel Erfolg!
    Leo.
    Und wenn Du da hinten schon zu Gange bist, schau auch den Hilfsrahmen genau an, vielleicht schwächelt (Blätterteig) der, das wäre bei dem Alter, wenn´s noch der erste ist, nicht ungewöhnlich.:rolleyes::rolleyes:
    Ohne Besuch auf einer Hebebühne wird´s nichts.
    Grüße!
    Leo.
    erst den Kolben und dann den Staubschutzring.
    Wenn Du die Kolben erneuerst achte darauf das der Boden leicht abgerundet ist.
    Ich bekam mal Edelstahlkolben die waren dort scharfkantig und ließen sich nicht einsetzen. Ich mußte auf der Drehbank die Kante brechen, erst dann ließen sie sich einsetzen.:rolleyes:
    Grüße!
    Leo.
    Mängel/To-Do-Liste:
    [ ] Fahrer-/Beifahrer- und Font-Fußraum nass gewesen, dadurch
    [ ] Schimmel im Auto
    [ ] Feuchtigkeitseintritt von ??
    [ ] vordere Fußräume wurden mal neu gemacht, aber sehr schlecht, werden von mir nochmal neue Reparaturbleche eingeschweißt
    [ ] Blinker funktionieren nicht, aber Warnblinker geht
    [ ] NSL funktioniert nicht, Sicherung fehlt
    [ ] Blinker- und Nebelschlussleuchtenglas hinten links geschmolzen (??)
    [ ] Falz unter der Gummilippe an Beifahrerschweller weggegammelt
    [ ] Rost an: Frontscheibenrahmen, Dreiecksblech, Beifahrertüre unten (minimal), Beifahrerschweller
    [ ] Lenkrad schief
    [ ] dringend Ventile einstellen, klappert ja wie ne Nähmaschine
    ich weiß, nach dem Erwerb eines Minis ist die Freude anfänglich recht groß.
    Möchte Dir den Spass ja nicht verderben, aber bevor Du noch einen einzigen Euro investierst, solltest Du einen Minikenner das Wägelchen "begutachten" lassen, denn Da hast Du möglicherweise (ziemlich sicher) eine "Vollrestauration" an Land gezogen!!:rolleyes::rolleyes: Und das ist sehr "budgetstrapaziös".
    Ich hoffe Du hast für das "Schätzchen" nicht mehr als dreistellig bezahlt.
    Grüße!
    Leo.
    wie sieht es denn mit den Lagern der Hinterachsschwingen aus ? Wenn die ausgeschlagen, bzw. eingelaufen sind, kannst Du messen und einstellen was Du willst, und es wird nichts. :headshk::headshk:
    Bevor man da was tut, ist immer erst die Überprüfung besagte Lager angesagt, denn dort sitzt eins der sogenannten "minitypischen" Problemchen.
    Grüße!
    Leo.
    Kann das sein das auch das Schaltgestänge länger sein muß, hab da so was in Erinnerung, bin aber nicht ganz sicher.
    Grüße!
    Leo.
    Hallo Stephan,
    ich habe einen Brief mit deutscher Erstzulassung 14.4. 1973 Ist aber ein England Import gewesen und tatsächlich wohl späte 60er Jahre.
    Allerdings ist´s ein 1275 GT
    Fg.No. XAD 2 - 927345 A
    Der Brief nebst Abmeldebescheinigung vom 14.4.1978 steht auch zum Tausch gegen eine ähnlichen vom "Rundnasenmini". Eingetragen sind Cromodore Leichtmetallfelgen CD 42 5 X 10
    Grüße!
    Leo.
    Hm...
    da kann ich auch eine kleine Story beisteuern.
    Im 1. Modell vom Peugeot 504 Cabrio hatte ich Anfang der 70er Jahre Nachrüstautomatikgurte anstelle der damals üblichen statischen Gurte verbaut. Die Rolle wurde damals hinten seitlich, so mitte Oberarmhöhe, verbaut und reagierten wegen der beweglichen Aufhängung nur auf Zug das Gurtes.
    Vor ca. 12 Jahren suchte ich solche, um sie nach Brasilien mitzunehmen, um die statischen Gurte meines Strandbuggys zu ersetzen. Bei Anbringen der Rolle eines üblichen Automate unten konnte nicht die dauerhafte senkrechte Montage gewährleistet werden, und so bestand die Möglichkeit des unerwünschten Blockierens.
    Leider sind diese Teile nicht mehr im Handel.
    Nach vielem Rumtelefonieren landete ich bei einem Hersteller in Norddeutschland der mich über die verschiedenen Funktionsmöglichkeiten von Automatikgurten aufklärte.
    Er freute sich über die Anfrage, "dies sei eine schöne Aufgabe für die Lehrlingswerkstatt:cool: solche " monosensitive " Gurte anzufertigen".
    Er bat um 6 Wochen Lieferzeit und berechnete 40,-DM für beide Gurte in der Wunschfarbe hellgrau.:)
    Ich versuchte letztes Jahr dort nochmal welche zu bekommen, aber leider wurde die Firma aufgekauft und ich konnte nichts mehr erreichen.:(
    Grüße!
    Leo.
    da hab ich mir vor Jahren auch die Augen aus dem Kopf gesucht, ohne fündig zu werden. :headshk::headshk:
    Da wirst Du kaum um einen Eigenbau rumkommen.:rolleyes:
    Einfacher ist das wohl mit den alten Steckhimmeln MK I und Innocenti zu bewerkstelligen.
    Ich hab´s dann sein lassen, hatte genug andere Sachen zu machen.:D
    Grüße!
    Leo.
