Hallo Michi,
einen Satz gute Stange (6 Stck.) kannst Du von mir für 25 Euro incl.Paketversand bekommen.
Es fehlt an einer nur ein rotes Plastikendstück.
LG.
Leo.
Hallo Michi,
LG.
Leo.
dann empfehle ich die option 1.
schneid ab den kram
Tut mir weh
, Platz für´n Lämpchen hab ich ja noch, würde halt nur gerne die Stecker beibehalten, wenn ich sie denn fände.![]()
LG-
Leo.
Hallo Klas,
die Leuchte mit Pedal ist bei meinem Mini schon lang "ausgewandert".:D:D
Da gibt es nur noch eine polierte 4mm Edelstahlplatte mit jeweils L + R einem angeschrägten und breit versenkten Loch für Heizung und Choke, sowie mittig
ein Loch für den beleuchteten Zugschalter der Warnblinkanlage.![]()
LG.
Leo.
Hallo habe eine ältere Metro Turbo Bremsanlage überholt, um sie in den Mini einzubauen.![]()
Die neuen Bremsbeläge haben einen Anschluß für eine Abnutzungskontrolleuchte,
eine kleine zweipolige runde Steckdose, ca. 14mm Durchmesser, mit zwei dünnen Kabeln die in den Belag führen.![]()
Da der Mini bekanntermaßen sowas nicht hat, sehe ich jetzt zwei Möglichkeiten:![]()
1. Kneifzange.![]()
2. Eine Kontrolleuchte installieren, Platz für ein Lämpchen hätte ich ja noch.:D
Problem: Wo krig ich den passenden Stecker her, oder hat jemand sowas aus nem Metro rumliegen ??![]()
Danke für Eure Hilfe.
LG.
Leo.
Danke Minifahrer a.D.
Danke Herr Hohls,
komme gerade aus der Garage und habe nachgesehen. Beide Schalthälse die ich
habe, haben rechts hinten kein Gewinde für den Schalter.
Deswegen werde ich, wie von Herrn Hohls empfohlen, den Originalschalter am Getriebe vorne benutzen.:) Sind ja nur zwei Kabel zu verlängern und zu verlegen.;)
Grüße!
Leo.
Hallo ,
Verbaue gerade ein A- Getriebe mit Schalthals in meinen Mini Bj. 1990.
Das Getriebe hat vorne linksunten einen Schalter der bei Einlegen des Rückwärtsganges das Rückfahrlicht schaltet.
Am Schalthals hinten links, kurz vor der großen, runden Gummiabdeckung gibt es eine Bohrung mit Verschraubung.![]()
Meine Fragen:
Dient diese Bohrung ebefalls der Montage eines Rückfahrschinwerferschalters,
und wenn ja, passt der Schalter vom Road change ?
Wenn der nicht passt, welchen brauche ich?
Danke Euch für Eure Antworten.:)
LG:
Leo.
Hallo Toni,
herzlich willkommen im Forum! Hier wird Dir mit Sicherheit immer geholfen!!:)
Und ganz toll finde ich, wenn Mädel´s am Mini schrauben.![]()
Die angeforderten "B-Bilder" beschleunigen die Antworten lediglich um 0,1 Sek.![]()
Herzliche Grüße aus dem bayrischen Teil des Saarlandes! (Gab´s tatsächlich mal, und die Bilder aus dem geschleiften Schloß Karlsberg in meiner Heimatstadt hängen immer noch in der Pinakothek)![]()
Leo.
Die saugt auch.
Haben bei uns viele vorne an den Innenkotflügel verbaut, mit Doppelvergasern............;). Allerdings alte Opel, keine Minis
:D.
GrußRüdiger
Hm, wenn das auch vorne geht, das wäre natürlich auch ne Option.
Lg.
Leo.
Ich habe auch die Hardi,
und wurde bei uns auch früher schon zigfach verarbeitet.
Du kannst die Pumpe stehend einbauen, dann ist oben oben, egal wie Du die hinsetzt:D.
Auch liegend, dann aber wirklich den oberen Anschluss nach oben setzen.Von der Hardi hörst Du nichts, auch ohne Silente nicht. Ausser dem beruhigenden Ticken, bis die Schwimmerkammer voll ist;).
Rüdiger
Hallo Rüdiger,
das war´s was ich wissen wollte! Danke!
Noch eine kurze Frage: wenn ich die im Kofferraum an die Rückwand schraube
ist der Zulauf etwas höher als der Tankboden. Saugt die Pumpe, oder fördert sie nur weiter, sprich, muss ich sie unter Tankbodenniveau am Hilfsrahmen befestigen.?
Grüße!
Leo.
Hm.....
Bin immer noch nicht schlauer !!??
LG.
Leo.
welche Hardi ist es denn? die 133?
also soweit ich weiß: oben ist oben, sprich das wo oben draufsteht sollte wirklich oben sein und die pumpe wird normal liegend eingebaut. so ist der einlass unten und der auslass oben.
und die anschlusse sind um jeweils 110° oder so drehbar
Auf der Seite steht noch 1408 sonst keine weitere Bez.
Die Anschlüsse sind drehbar.
LG:
Leo.
Wie bereits geschrieben, teils abhängig vom Fabrikat.
Für eine Facet beispielsweise bietet sich das Dreieck an, welches zwischen Tank,Reserverad und Rückbankwand verbleibt.
Darauf achten, daß Silente die Vibrationen aufnehmen, sonst brummt es vernehmlich und viel mehr, als es das ohnehin tun wird.Andreas Hohls
Hallo Herr Hohls,
danke für den Hinweis bezgl. der Silente, hätte ich promt falsch gemacht!
Ich schicke Ihnen nochmal eine Mail wegen der Einstellung meines Fahrwerks,
und würde mich über Hilfestellung freuen.
Grüße!
Leo.
Ist eine HARDI (made in Germany) Pumpe.
Aus der beiliegenden Anleitung geht nicht klar die Einbaulage hervor.
Auf dem Aludeckel steht am Rand einmal Inlet und outlet. direkt neben dem
outlet Anschluß steht nochmal OBEN-TOP.
Es erschließt sich mir aber nicht ob die Pumpe liegend oder stehend eingebaut werden muß.
Die Bez. OBEN-TOP ist mir zweideutig. Ist damit gemeint dass mit TOP grundsätzlich stehend gemeint ist, oder dass bei liegendem Einbau der Außlass
oben sein muß und der Einlass unten??![]()
Grüße!
Leo.
habe eine schöne, krachneue, elektrische Benzinpumpe die ich für meinen neuen Motor verbauen muß.;)
Normalerweise sitzt, und vergammelt äußerlich, die ja am Hilfsrahmen unter dem Tank.:(
Frage:
Bevor ich die dort hinbaue, gibt es einen besseren Platz, z.B. im Kofferraum, wo ich auch den dazugehörigen Crashschalter hinsetzen will??![]()
Danke für Eure Antworten.
Grüße und schönes WE !
Leo.
Danke an alle!
Das mit den 15-20 PS war nur mal so dalop daher gesagt!
Natürlich ist es mir wichtiger, dass das fahren spaß macht! von zahlen allein werde ich den natürlich nicht haben
allerdings mit einfach fahren und spaß daran haben ists natürlich nicht getan, da es ja ein projekt für die schule ist.(eigentlich viel mehr für mich selbst aber egal)
werde sowieso erstmal die rost-akne bearbeiten müssen aber ich wollte mich gerne mal umhören, um einfach schlauer zu werden und einen überblick zu bekommen!Grüße
Jannis
Hallo Jannis,
wenn das "Schülerbudged" schmal bemessen ist, was hältst Du denn von folgender Vorgehensweise:;)
Entscheiden welche Teile Du verbauen willst, oder welches Stage Kit es sein soll, und woraus dies besteht.
Anschließend startest Du hier im Forum eine Suche nach diesen Teile in "gut-gebraucht", und Du wirst Dich wundern wieviele 1000er Tuningteile Du angeboten bekommst, und wie budgetschonend das geht.:thumpsup:
Da viele irgendwann mal auf 1300er "umgestellt" haben sollte das Angebot an für 1000er passende Gebrauchtteile gut und sehr günstig sein!
In diesem Sinne beste Grüße!
Leo.
Hallo
Mach Dir doch einfach einige Blechwinkel aus etwas stärkerem Alublech, lackiert in Wagenfarbe und schraub das Ganze mit Inox Schrauben an.
Dann ist ein für allemal Ruhe.:D
Grüße!
Leo.
ich weiß nicht warum Du reklamierst ? Das sieht doch klasse aus. Alle Rostlöcher schön sichtbar und sauber. da macht das Schweißen doch richtig Freude!:D:D
Ich würde jetzt so vorgehen:
Drehspieß für die Karosserie bauen. Das erleichtert die anstehenden Arbeiten ungemein!!
Anhand von Teilelisten überlegen welche Teile großzügig erneuert werden.
Die Teile bestellen, und dann die zu ersetzenden Teile anhand der Ersatzbleche entfernen.
Nachentrosten, und den verbleibenden, g.g.F. "ausgesteiften" Rest mit Schweißprimer vor Flugrost schützen.
Dann mit Ruhe und Zeit das Puzzle wieder Zusammenschweißen.;)
Hierbei gibt es dann folgende Szenarien:
Mann kann Schweißen, dann geht das recht flott.![]()
Mann kann nicht Schweißen, dann lernt mann´s dabei und wächst an der Aufgabe.:p
Oder hat im zweiten Fall einen Kumpel der das kann und mithilft.
Oder Brieftasche, nicht Portemonnai mit Münzen, ist sehr gut gefüllt, und
erlaubt es reichlich Scheinchen zum Karosseriebauer rüberwachsen zu lassen.![]()
Aber sei sicher dass Deiner im Verhältnis zu anderen noch sehr gut aussieht
und bestimmt erhaltenswert ist.
Und wenn Du die Karosserie nicht mehr magst, ich nehme sie gerne;).
Frage: Wer hat die Karosse so schön entlackt, und was kostet das??
In diesem Sinne, gutes Gelingen !!
Grüße!
Leo.
eigentlich gibt es in der Region keinen "oberflächlichen Rost" !!:D
In diesem "Bermudadreieck" kommt´s immer von innen. Hier sind es drei Bleche die mit werksseitig übelster, bzw. keiner Konservierung aufeinander liegen.![]()
Schließblech des Kofferdeckels, Bodenblech des Kofferraumes und Heckschürze.
Du kannst zwar von oben - unten - und innen Rost entfernen, aber zwischen die Bleche kommst Du halt nicht.![]()
Also alles was Du hier veranstaltest wird nur aufschiebende Wirkung haben !
Eigentlich ist es zweckmäßig in dieser Region von innen nach außen zu "untersuchen" !! Mit spitzem Werkzeug und viel LICHT !:D
Und zwar bei ausgebautem Tank, denn in der linken Ecke, wo man besonders schlecht hinsieht, ist´s oft heftig. Außerdem Kabelbäumchen aus den Laschen rauslegen und die Abschlußecke mit besonderer Aufmerksamkeit begucken!![]()
So vermeidest Du unnötige Arbeit an der Abschlußfalz, denn die ist dann g.g.F. bei richtiger Sanierung eh neu.
Grüße!
Leo.
Saison3-10 und dann möglichst bei trockenem Wetter!!:)
Leo.
Hi Leo
Ich schaue morgen mal auf der Arbeit nach
Aber so einfach, wie du dir das mit dem "Ersatz-Motor für den Fall der Fälle" vorstellst, wird das wohl nicht werden
Die Chance, dass die Doppel HS4 Anlage von deinem "Hauptmotor" mit dem niedrig verdichteten und mit zahmer Nockenwelle ausgestatteten SPi Motor harmoniert ist praktisch "0".
Das ließe sich natürlich auf einem Prüfstand abstimmen, ist aber sicherlich kein "plug `n play"Gruß, Diddi
Hm,
dann krigt er halt im Notfall einen einzelnen HS4, hab ja genug davon rumliegen.:D
LG.
Leo.
