Mutter in Motorraum fallen lassen. Weg.
bei mir sammelt sich so etwas gerne auf dem inneren Falz vom Hilfsrahmen an. Wenn Ich etwas nicht mehr sehe, einfach mal innen am Rahmen entlangfingern. Oft von Erfolg gekrönt!
Dougie hat glaube ich noch eines, hatte er zumindest mal angeboten
Danke Diddi!
Wie immer sehr gut verständlich erklärt
Mit der kannst du auch den Nachlauf einstellen...
Wie geht das? Spureinstellung steht bei mir gerade an......
Kennt jemand oder weis jemand einen tüv Prüfer der sich mit Minis auskennt und Eintragungen macht?
falls wer was weis bitte melden würde mich freuen und ach ja komme aus dem Allgäu und wäre cool wen der tüvler nicht tausende von Kilometern weit weg wäre
Ist der nahe genug? https://www.qis-gmbh.de/home
Radio ausbauen,
kann man sich auch sparen, wenn man von unten an der Lenksäule vorbei hinter das Armaturenbrett greift. Ist eng, geht aber
Hallo Karsten,
in diesem Mini ist ein spezielles Armaturenbrett verbaut wo ich nicht weiss wie man das Ding ausbaut zusätzlich erschwert der eingebaute Käfig den Ausbau.
stell mal ein Bild ein
Alles anzeigen@ miniwilli:
Was soll denn kaputt glühen? Der Schmelzpunkt von Stahl ist viel höher als die Abgase aus dem Zylinderkopf?!
Das einzige ist, das das Rohr und die Schweißnähte unterschiedlich ausdehnen und wieder
unterschiedlich schnell abkühlen und dann Risse entstehen können. Wenn du das mit "glüht kaputt" meinst,
vielleicht?!
Das Hitzeband, früher Asbest, bringt die Lambdasonde und den KAT schneller auf Temperatur.
Meines Wissens! Ohne Gewehr!
Ich gebe nur meine Erfahrungen wider. Das vorher so schöne Eisen war dann pergament-ähnlich. Aber jeder wie er meint.....
mit etwas Suchen findet man diesen sehr aktuellen Beitrag (ab 153): RE: The Café Cooper - MK1 Look mit Scharf
Bei der Kontrolle der Drehmomentstütze auch darauf achten, dass das untere Blech an der Karosserie noch fest damit verbunden ist. Sollte das abgeschert sein, kommt auch nur noch wenig Strom durch diese Masseverbindung
Einfach nur wunderschön! Wenn man die Entwicklung und Herstellung nicht mitbekommen hat, würde man unterstellen, dass da etliche Entwicklungs-ABTEILUNGEN jahrelang mit den professionellsten Maschinen und vielen Fehlversuchen am Werk waren. Kannst wirklich stolz auf deine Leistung sein!
Wenn das echtes Leder ist und der Unterbau noch nicht durchgesessen ist, kannst du mit (vorsichtiger) Wärme z.B. mit einem Fön das Leder wieder straffen,
ob der noch antwortet? Nur ein Beitrag (2013) und
Versuch ihm mal ein email zu schicken.
Mini Mania z.B. hat originale mit KTL-Beschichtung. Dort habe ich vor 2 Jahren zumindest meinen gekauft. Kein Sonderangebot, aber gut (= „Preis wert“)
Nimm den KTL-beschichteten originalen wenn du etwas Gutes und Dauerhaftes willst. Und kauf bei einem richtig guten Händler!!!!! Das große „L“ zählt da erfahrungsgemäß nicht dazu……
Sehr gute Idee!
Hmmh, Zulassung 7/96 - Baujahr auch 96 oder evtl. deutlich früher? Hast du den großen Sicherungskasten mit Flachsicherungen im Motorraum oder noch den mit den 4 Glassicherungen? In ersterem Fall gibt es - glaube ich zumindest - keine fliegenden Sicherungen mehr.
