Beiträge von miami
    Hi Leute,
    das schlimmste was bei Motorölstand über "max" eurem
    Motor zustoßen kann ist, das der Motor einen Kolbenfresser-
    oder einen Lagerschaden bekommt.
    Weil bei zu hohem Ölstand läuft die Kurbelwelle im Öl,
    dabei erzeugt sie Microbläschen (Luftblasen im Öl),
    das wiederum führt zum Schmierfilmabriss, und damit zu
    einem Motorschaden.
    Mfg. H-J
    Hi innouwe,
    es kann sein, wenn Dein Motor eine hohe Kilometerleistung hat,
    dass die Kolbenringe ( der 1. und der 2. -auch Kompressionsringe
    genannt) nicht mehr sauber abdichten, und ein Teil der
    Kompression in das Kurbelgehäuse gedrückt wird.
    Mfg. H-J
    Leider nur eine Ferndiagnose.
    Hi Jens,
    das Amperemeter wird in die Ladeleitung der Lichtmaschine
    in "Reihe" geschaltet. Das heißt das Kabel wird durchtrennt,
    verlängert und am Amperemater angschlossen.
    Der Kabelquerschnitt sollte schon 6 Quadrat sein.
    Wenn das Kabel an der Lima dicker ist , muß das Kabel zum
    Amperemeter dem Querschnitt angepasst werden.
    Mfg. H-J
    Hi chewi,
    hast Du die Radmuttern eventuell eingefettet-oder die
    Radbolzen???
    Wenn ja dann wisch den Mist schnell wieder ab, am besten
    mit Verdünnung.
    Dann machst Du "einen" Tropfen WD 40 auf jeden Bolzen
    und schraubst alle Radmuttern so vorbereitet auf die Radbolzen
    ( damit sich das WD 40 besser verteilt ).
    Danach baust Du die Räder wieder an und ziehst sie mit
    einem Drehmoment von 65 Nm an.
    Mfg. H-J
    Hi Jens,
    du brauchst eine Leuchte mit Prüfzeichen.
    Es gibt tolle Leuchten von Hella, sind aus Metall, schön klein
    und Straßenzugelassen. Die Dinger hat es schon am Käfer
    gegeben und kosten so um die 20 €.
    MFG. H-J
    PS: Habe leider kein Bild.
    am besten Du baust einen aus, schraubst ihn auseinander
    und misst die Länge des Gewindes.
    Mfg. H-J
    PS: Je weíter Du die Hi-Los herausdrehst, also Dein Auto
    höherlegst, umso härter wird wird auch Deine Federung,
    weil die Gummielemente zusammengedrückt werden.
    prüfe mal folgende Kabel:
    vom Zündschloß " weiß " Kl. 15 - ist Plus+ bei eingeschalteter
    Zündung, muß bis zur Ladekontrollleuchte anliegen.
    Dann von der Lima " weiß-gelb " zur Ladekontrollleuchte - ist
    Masse wenn der Motor nicht läuft.
    Wird aber Plus+ wenn der Motor lläuft, und dann geht die
    Ladekontrolle aus ( Potentialausgleich ).
    Mfg. H-J
    hatte die gleichen Sorgen. Bohren im eingebauten Zustand
    geht das nur mit einer Winkelbohrmaschine,
    aber wer hat die schon.
    Das beste ist, Du baust den Zylinderkopf ab und machst
    M8 Gewinde rein, mit neuen Stehbolzen.
    Wenn das Gewinde sich nicht sauber schneiden lässt, ( weil das
    Loch zu groß ist ) dann machst Du Heli-Coil M8 rein.
    Ist zwar ne Aufwändige Sache, aber dann hast Du Ruhe.
    Mfg. H-J
    ich habe es mit Rostlöser, Geduld und einem Industrieföhn
    geschafft.
    Zuerst einmal richtig einsprühen, und dann mit dem Föhn
    anwärmen ( von beiden Seiten - es Qualmt wie Sau! ).
    Immer hin und her bis er sich herausdrehen lässt.
    Und nimm einen Vierkantschlüssel der passt zum lösen, sonst
    kannst du den Einsteller hinterher wegschmeißen!
    Mfg. H-J
