... jepp, das kann aber auch mal anders ausgehen ... also Lars, immer gut überlegen, was Du da machen möchtest ... ![]()
Beiträge von Mr. Grease
... ist das Teil zulassungsfähig in D? Kein Airbag und so ...
... Suchfunktion hier benützen und dann mit den entsprechenden Stichworten bei Youtube suchen, da gibt es jede Menge Vids mit Miniauspuffgedröhne ...
... nach 2 wochen standzeit und radiohören beim schrauben ist meine batterie leergegangen
...... Kriechstrom gemessen? ...
Alles anzeigen
Hallo Minigemeinde.:D
Und zwar hab ich bald ein Projekt vor. Ich habe vor einen Einspritzer und zwar ein SPI mit Turbolader zu bauen. Ich habe bisher noch kein derartiges Projekt gefunden, das jemand so etwas schonmal ausprobiert hat.
Ich werde mir dafür einen Metro Turbo Motor und einen SPI Motor besorgen.
Das heißt ich möchte dem Metro Motor alles nötige emfremden, das heißt den Abgaskrümmer samt Turbolader, Turbokolben, den Kopf u.s.w. und dieses werde ich dann in den SPI-Block verpflanzen.
Und mir ist auch auch klar das ich hier für eine UMS benötige.
Ich habe auch ziemlich gute Beziehungen z.b. einen Bekannten von mir der eine Motoraufbereitungsfirma hat, der kann auch so schöne Dinge wie Kanäle bearbeiten und planen. Und desweiteren habe ich einen sehr guten Schweißer der mir einen druckdichten Behälter bauen kann der auf die Einspritzanlage gebaut werden soll, wo die komprimierte Luft vom Turbolader hinein gedrückt wird.So jetzt kommt ihr ins Spiel, was haltet ihr von diesem Projekt. Denkt ihr das es klappen würde.
Ich danke schon für Kommentare und Anregungen.
Kevin... bevor hier noch mehr Jungs feuchte Augen und gestärkte Hemden und weiche Knie bekommen ;):p, die Kernfrage: Wie hoch ist Dein Budget?
hmmm passen Recaro SPG inen Mini? Breite is 580mm.
Titanium...
... ja, aber erst im Gebrauch erreichen die irgendwann ihre maximale Veredelungsstufe Oxidanium ...
Bastuck Double 63mm Mittig nur ESD (neue Version)
Hallo Leute,
Ich habe noch einen Bastuck Endschalldämpfer da. Leider fehlt das rote Teilegutachten. Sollte man aber Problemlos bei Bastuck bekommen.
Wie oben beschrieben ist es die Mittige Doppelrohr Variante aus Edelstahl.Ich hätte für den ESD gerne noch 140€!
Pascal... nur als Anmerkung: Neue Version hat blaues Gutachten ...
... hast ´ne PN
Mahlzeit René,
Quellen waren immer etwas diffus, habe aber für mich abgespeichert, dass Gutmann noch einmal eine Serie aufgelegt hat. Diese ist für um die 700€ bei einigen Händlern zu erwerben.
Steuerersparnis ist nebensächlich, Umweltzonen sind der Grund, und die werden nicht weniger. Einbauen - eintragen - einlagern wäre meine Devise ...
Wie bitte?
Die ausführenden Personen sind - erstmal in neutralem Sinne - dafür verantwortlich. Und einen betrügerischen Bankrott kann man quasi mit jeder Unternehmensform hinlegen. Abgesehen davon gibt es in dem genannten Artikel nichts, was darauf schließen lässt.Es besteht in vielen Branchen unter dem Wettbewerbsdruck ein schmaler Grat zwischen Rendite und Zahlungsunfähigkeit. Da braucht es häufig nicht viel zur Havarie und die derzeitige Situation erwischt nun mal den einen oder anderen ohnehin schwachen Teilnehmer. Das ist auf den ersten Blick bedauerlich, aber normal, weil der Markt sich selbst reguliert.
Andere wachsen oder schaffen Arbeitsplätze durch Neugründungen.
Aber erst mal unreflektiert auf die bösen Unternehmer schimpfen...
... jepp, wenn in manchen Branchen nach HK plus 10% kalkuliert werden muss, ist das Eis ziemlich dünne, und wenn, wie gerade in KFZ Branche, Umsatzzahlen minus 20% aufwärts Tagesordnung sind, dann lebt man schnell vom Ersparten ...
Edit: was mir gerade auffällt, vielleicht ist keine echte Inno Tür. Schau mal den Türöffner an.
Wird bei Parnell auf Seite 87 und 88 als MKIII geführt. Mit normalen Fensterhebermechanismus, kleines Dreiecksfenster nur bei Export ....
Versuche später nen Scan, Scanner tilt gerade ...
auch ich habe einen 91er 1000er- ohne KAT.
Die Umrüstung ist ja sehr teuer, wieviel Steuer spare ich denn???
Gibt es denn den Gutmann-Kat definitiv auch noch (neu)?
Gruß aus Mainz René
Hallo und willkommen im Forum!
:)Suchfunktion ... ;):p
... schade, denn D&W ist der günstigste Lieferant in D für verchromte Zusatz-Hellas mit E-Kennzeichnung ...
Aber nicht nur KFZ-Branche ist betroffen, Junggesellen kauft weniger Mini-Teile ...
:D:p -
... so schaut es dann aus (Pappabdeckung drüber fehlt noch):
Suche o.g.
Wusste gar nicht das da ein Bügel sein muss
Bisher stand die Batt. ja recht reglos in dem Loch, weil sie ja auch nicht gerade leicht ist.Aber hat jemand solch einen Bügel, und wie/wo wird der überhaupt festgemacht? ?
Alu L-Material ablängen, li und re ein Loch rein. Schau mal vorne und hinten am Batteriekasten, da ist je ein Blech mit Bohrung/en, da kommt eine Schraube rein (ein Ende mit Gewinde für L-Material / anderes Ende abgewinkelt zum einhängen in die Bohrung)
Hallo wer kann mir sagen was ich für einen Mini Kombi Bj.75-78 mit Tüv und H zulassung ausgeben muss?
Würde gerne so ein Auto haben, nur leider weiss ich nicht was sowas kostet!... aus eigener Erfahrung: Portugiesen Kombi für 5.000, Zustand gut, nicht ohne Rost, gut für 2 - 3 TÜV Perioden ohne große Themen, braucht aber immer etwas Liebe und Zuwendung solch ein Auto.
;)Wirklich gute Autos (dann aber eigentlich zu schade für den Alltag und Winter
) beginnen bei 10.000 Euronen.Ach und übrigens, wenn man vom Metro die Heckklappendämpfer nimmt, dann wird die PortugiesenKlappe absolut alltagstauglich
Wir können es gar nicht glauben", sagte der Neffe des verstorbenen Besitzers laut BBC. Für die Familie ist der Atalante ein unverhoffter Geldsegen: Er soll im kommenden Monat in Paris versteigert werden. Das Auktionshaus Bonhams hofft, der Wagen werde bis zu drei Millionen Euro einbringen.
Na super, da hortet einer seinen Lebenstraum 50 Jahre lang, und die Erben denken nur an die Kohle und verscheuern das Ding höchstbietend....
Inno-Uwe
aber bei so nem Teil würde ich es wahrscheinlich genauso machen...:D:D... alleine das MOTen von einem solchen Teil übersteigt wohl die finanziellen Möglichkeiten der meisten Erben ...
Habe noch vom 96 Unfall Mini Teile Wegfahrsperre komplett mit Motorsteuergerät und Kabelbaum Anrtieb vorn mit Bremse Alufelgen mit 165 Reifen E-Faltdach ,Tacho bis 180kmh ,Tank mit Benzinpumpe Seitenscheiben Fahrertür grün ,Kotflügel Links grün ,96 Brief,Schlösser mit Zündschloß,01748965360 Stoßdämpfer ,Motor -getriebe Innenaustattung sind weg,
... was für Baujahr genau (MPI/SPI)? Airbag und Frontkühler? ...
Sorry hier mal meine SchwarzWeiß Meinung zu MPIs:
Die Dinger sind nun 10 Jahre und älter und in der Regel zerbombt, d.h. Elektrik, Getriebe, Fahrwerk mangelhaft und Karosse verrostet bis zum geht nicht mehr.
Anrufen und fragen:
Nachweislich hohlraumkonserviert? Nein ==> Scheintot
Ordentliche nachweisbare Wartung? Nein ==> Dein finanzieller Ruin
Sommersaisonkennzeichen? Nein ==> Ab zum SchrottiDie gezeigten Bilder zeigen gar nichts, außer beim zweiten Wagen das serienmäßig geschrumpfte Faltdach (Aufarbeitung ist nicht billig).
Die Aussage eines Händlers!!!
"ernsthafter Rost ist ebenfalls nicht vorhanden" ist garantiert ein Fall für Deine Rechtschutzversicherung.Du kannst solch ein Auto nicht mit einem Golf vergleichen, die MPIs sind durchweg Vollrestaurationsfälle (schau mal auf die Seite vom Minifahrer) und nur bei eigenem Einsatz lohnt sich ein solches Unterfangen ...
Wirkliche gute MPIs erfüllen die drei oben genannten Fragen / Kriterien und kosten ab 8000 Euros aufwärts. Für 5 Mille steckst Du in einiger Zeit die restlichen 3000 locker noch mit rein ....
Lass Dir detaillierte Fotos der kritischen Stellen schicken (Liste unten in meinen Links) und bitte Forumteilnehmer um eine Vorabbesichtigung vor Ort, Du ersparst Dir in den meisten Fällen das Spritgeld ...
