Zitataustin mini
Gesperrt
... die Katzen haben bekanntlich sieben Leben und der hmmmmindestens sieben Nicks, also wird er uns wohl erhalten bleiben ![]()
Zitataustin mini
Gesperrt
Das Problem ist der rote Hintergrund. Werde es heute mal versuchen. Schick mal deine Emailanschrift per PM.
.. hab ich in lesbarer Qualität auf dem Rechner, bei Bedarf bitte Emailanschrift per PN ... ![]()
Die Muttern sind nicht alle gleich.
Auf der Seite solltest du einen Buchstaben finden der die richtige Größe angibt.Gruß Altöli
... jau, und die neue Spezialnuß macht auch genau 3 Radwechsel mit und ist dann auch tot, weil irgendwie aus Buttermetall gebaut ![]()
Eine normale, etwas zu kleine metrische Nuß auf die Mutter aufschlagen und beides zusammen dann entsorgen und eine normale Mutter ohne Sicherung verwenden oder einen richtig guten Satz Radsicherungen kaufen ... ![]()
binge irgendwie kein Foto rein?? hmm wäre ich doch EDVler geworden.......
schauen so aus wie:Copy of Rover Sportspack wheel, 6x13"
Guten Abend!
Mach ein ordentliches Bild/er, skaliere das z.B. mit Paint runter auf max. 666KB und dann hier einstellen und den Link posten:
Was auch hilft, sind alles Bezeichnungen vom Felgeninnern mal zu posten ... ![]()
Alles anzeigenHi Markus,
ich hatte das Problem am Twingo meiner Freundin auch:
- miserable Wirkung
- abbröselnder Rand
- Gefügekorrosion der ganzen Scheibe
- ungleichmäßiger Verschleiß
- ziemlicher starker Verschleiß
- viel zu hohe Preise beim Renault Händler (ich hol da nur noch Ölablaßschrauben-Dichtringe;))Mittlerweile sind Scheiben und Beläge montiert, die ich bei Q-11 gekauft habe. Die Beläge sind von Ferodo, die Scheiben von Brembo. Damit sind alle oben genannten Probleme beseitigt! Und das seit guten 20tkm. So lange hat der Original-Scheixx nie gehalten!
Jörg
PS: den vorderen Hilfsrahmen musste ich schon schweißen, weil der Motor leider kein Öl verliert
Hallo Jörg,
danke für die Teile - Info, wird beachtet ![]()
Tja Radkästen und Unterboden waren an einigen Stellen jetzt nach knapp 10 Jahren schon leicht verdächtig
, Mike Sander´s wird hoffentlich noch ein paar Jahre Verlängerung bringen ... ![]()
Ich wurde vor 2 Jahren in HH mit nem Leihwagen geblitzt, wollte das Foto als Erinnerung an das schöne Wochenende mit meiner Freundin in HH.
... und was hat damals Deine Ehefrau dazu gesagt?... :D:p
Dann nimm Du ihn doch.;)
... habe leider 2003 den schnellen Ausverkauf verpasst, die letzte Sonderserie ging für 6000USdollar + 600 Euro Transport plus Zoll raus... :(:(:(
... bei allem aber immer auch die Zulässigkeit (E-Kennung) nicht aus dem Auge verlieren ... ![]()
Hallo Steven,
hier noch ein kleiner Tipp: Der Tankstutzen ist nur mit einer Schraube gesichert, lösen und vorsichtig umklappen und dann Mike Sander´s gib ihm ... ![]()
Hilfe, habe mir einen Mini zuelegt der recht gut erhalten ist.
Da ich das Auto aus dem Ausland importiert habe musste ich zu Tüv.
Der Prüfer bemängelte das ich keine Papiere für die Felgen(6x13) bzw für die Sportspack-Verbreiterungen habe.
Hat jemand ein Gutachten für Minilite Nachbaufelgen bzw. für die Verbreiteungen?
Hallo und willkommen im Forum! ![]()
Es gibt verschiedene Arten und Hersteller von "Nachbaufelgen", bitte genaue Bezeichnung oder Bild posten, dann wird Dir sicher geholfen ... ![]()
Oder sind es die Original-Sportspackfelgen wie auf den 13er MPIs der BJ 96 - 2000? ![]()
... also hier in Benztown sind sowohl klassischer Mini als auch echter Käfer nahezu ausgestorben und von den Bildern und Beschreibung her macht der Meeeechiggo Krabbler
auf jeden Fall einen besseren Eindruck, als die meisten SPI und MPI Leichen ... ;):D
... fragt mal hier ... nach ... ;)![]()
Hallo Steven,
hast Du ein Patentrezept zur Verbesserung der Twingobremsen (andere Beläge etc.)?
Also ich war mir sicher, dass man die seilzugbetätigten Bremsen vom Brezelkäfer nicht mehr unterbieten kann, aber der Twingo belehrt mich eines besseren ... ![]()
wenn du schonmal dabei bist beim twingo alles zu säubern dann mach doch bitte auch gleich die schöne blumenerde am tankstutzen raus und zwar von innen. rechtes rad ab und dann mit luft oder wasser mal an den tankstutzen gehalten und du wirst sehen da reicht keine kehrschaufel das sind wohl ehr 2-3
kein scherz probiers aus
mfg steven
... jepp, das Versteck ist schon seit Jahren bekannt, man glaubt gar nicht, was dort alles rein passt ....
:D
Ist aber auch beim anderen Franzaken SchwulettenClio das Gleiche ...
Prinzipiell bin ich auch kein Anhänger des Dampfstrahlers, sondern lieber moderater Druck aus dem Gartenschlauch (Warmwasser selbstredend ;)) ... ![]()
Hallo und guten Abend!
Das hier ... ist nicht etwa das Ergebnis einer ordentlichen schwäbischen Kehrwoche, sondern 1/3 der Dreckladung, die ich heute aus jedem Kotflügel eines 10 Jahre alten Twingos geholt habe. ![]()
Aber nicht lockere Erde, sondern feste 10 cm Schichtdicke bester kompostierter Erde. ![]()
Ergebnis: Kotflügel und Schwellerendspitze und A- Säule leicht angegammelt, in zwei Jahren wäre dass das TÜV KO gewesen .... ![]()
Mein Tipp an alle Fremdfahrzeugtreiber: Beim Reifenwechsel Innenkotflügel raus und reinigen und dann fette Packung Mike Sanders rein ... ;);)
1265.8 * 3.105 = 3930 1/min
1265.8 * 3.21 = 4063 1/min
... das sagt doch schon alles, den Unterschied stellt wohl nur ein digitaler Tacho dar, alles andere ist zu ungenau und der Popo merkt das eh nicht ... ![]()
Alles anzeigenHallo,
nach längerer Absinenz bin ich wieder auf der Suche nach einem schönen Mini. Ich habe schon einen im Auge, allerdings bräuchte ich jemanden, der in der Nähe von
52382 Niederzier
wohnt und ihn sich mal ansehen könnte, da ich etwas weiter wegwohne (OWL).
Es handelt sich um diesen:
-KLICK-Wenn jemand so nett wäre und ihn zunächst auf sichtbaren Rost ansehen würde, wäre das super
... das hier
Zitatkein Rost
.... könnte mit dem hier
Zitat75.000 km / Erstzulassung: 12/1997
... übereinstimmen, wenn nur Sommerbetrieb und Saisonkennzeichen und Hohlraumkonservierung gemacht wurde ... ![]()
Ruf an, ob Winterreifen mit dabei sind, dann Finger weg, den Weg kannste Dir dann sparen ... ![]()
Das hier wiederum macht stutzig, traut er dem Wagen nicht? ![]()
ZitatKundenauftrag,
Darum geht es nicht ! Den Mini gibt es wohl aber ob er ihr gehöt ist fraglich weil der schon 20 mal von 40 Leuten verkauft wurde in den letzten 8 wochen und jedesmal hat die karre nen neuen Standort...
Schau du ihn dir halt an !
gruß Paul
.. geil denn will ich haben, wohin kann ich per western union die Kohle vorab überweisen? ... ![]()
Finger weg! ![]()
Hallo, worin besteht denn der merkliche Unterschied zwischen 3,21 er und 3,105 EÜ, macht es Sinn 3,1 gegen 3,2 zu tauschen.
Fahre öfters Autobahn, allerdings selten Strecken über 200 km und 170 muss ich auch nicht unbedingt fahren.
Danke!
... sind dass vielleicht nur knapp 3% Unterschied? ... ![]()
Bei dem Budget und mit etwas Geduld und unterstützter Suche (Mini-Spezi immer mitnehmen !) bekommst Du ein gutes Auto mit überschaubarem Pflegeaufwand ... und mit der Verwandtschaft an der Seite kann eh nix mehr schief gehen! ![]()
