Beiträge von Mr. Grease
    bestimmt ein Bauernfänger
    ... schwuppdiwupp, kaum gemeldet, schon isses wech ... ;)
    Bei Mobile und Autoscout geht das immer ratzfatz im Gegensatz zu Egay, vielleicht weil dort auch am offensichtlich rechtswidrigen Handel verdient wird ... :rolleyes::rolleyes:
    Türen Innenkante unten nicht vergessen. Auch wenn sie vn außen noch "ganz gut" aussehen, kann die Kante innen schon nicht mehr vorhanden sein. Scheibenrahmen vorn und hinten können auch von Blasen befallen sein.
    ... und für die Hundertprozentigen die Listen aus meiner Fußleiste abarbeiten ... :D
    ... vollste Zustimmung ... ;)
    Als Ergänzungen für den Suchenden:
    - Grundsätzlich beim MPI nach Getriebeproblemen (unabhängig von Laufleistung!!!) fragen
    - Hat der Wagen einmal Hohlraumkonservierung bekommen?
    - Detailbilder von Frontmaske - Dreiecksblech - Schweller - leergeräumten Kofferraum schicken lassen
    - Wenn das obengenannte alles OK ist und der genaue Standort in Benztown bekannt ist, dann nochmals hier melden, vielleicht findet sich dann ein Scout, der den Wagen mal anschaut ... ;)
    wohin ziehst Du genau in Stuttgart? Je nach Stadteil sind Garagen quasi nicht verfügbar (Westen) oder Du musst von 25€ (Glücksfall) über 50€ (heutiger Standardpreis) bis 150€ (Killesberg und Halbhöhenlage) rechnen.
    Schraubermöglichkeiten im Stadtgebiet sind die Zusatzzahl zum Lottosechser, sprich aus meiner Sicht schlichtweg nicht verfügbar.
    Ich suche im Bereich um den Fernsehturm seit Jahren, ein Ausweichen auf die weitere Filderebene oder sonstiges weiteres Umfeld ist notwendig und die guten Sachen, d.h. zum angemessen Preis, gehen eh unter der Hand ohne öffentliche Ausschreibung.
    Noch eine Anmerkung sei mir als alter Sack erlaubt:
    Du möchtest ggf. in eine Schraubergemeinschaft aufgenommen werden, da wäre es schön, wenn man von Anfang mit offenen Karten spielt, sprich in eine solche Anfrage gehört von Anfang der Echtname und nicht ein Internetpseudonym :rolleyes:;)
    ... ist jmd in der lage, anhand eines oder mehrerer fotos hinweise am schadensbild zu erkennen, die auf den erstanstoß hindeuten?
    ... sorry, aber vergiss es hier im Forum!
    Mit so etwas musst Du zum Profi, d.h. morgens schleunigst Gutachter durchtelefonieren und den finden, der sich genau diesen Fall zutraut!
    Bei Personenschaden müsste das eigentlich die Rennleitung machen ... :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    Ansonsten Glückwunsch zu Deinem Glück!
    Also für 450,- kann ich das aber auch getrost machen lassen und mir die Arbeit und den Dreck sparen. Denn wenn ich das alles durch rechne bin ich beim selber machen mit Material und allem auch nicht viel günstiger. Gerade weil ich mir auch ne Sprühpistole und alles Kaufen müsste.
    ... das war in Deinem Fall meine Überlegung ;)
    Equipment lohnt sich nur, wenn man das öfters macht, ist bei mir der Fall :D
    Vergessen habe ich in meiner Aufstellung auch noch die Endoskopkamera mit ca. 100€ ;)
    Gudn Abend!
    insgesamt sehr realistisches und detailliertes Angebot! ;)
    Wenn Du es selbst machen willst, einfach hier im Forum mal suchen (z.B. in meiner Fußleiste ;)) und einen Plan aufstellen und den dann abarbeiten
    Deine Eigenkosten:
    Pistole + diverse Sonden: 100 - 130€
    MS 4 - 8 KG: 50 - 100€
    Mietwerkstatt 4 - 8 Stunden: 40 - 100€
    Heizplatte, Kochtopf, Fön, Folie, Bremsenreiniger, Verdünner, etc. pp.
    Noch ein Hinweis: MS läuft und kriecht dauerhaft - im Guten (Abdeckung aller Stellen in Hohlräumen) wie im Schlechten (Fettflecken auf´m Parkplatz) ;)
    Wollte den kleinen mal wieder hoch holen.
    Was ist los keiner Interesse? Preis unrealistisch? macht mr ein Angebot :)
    ... relativ individueller, da vom Serienzustand abweichender und designmäßig nach Besitzerwunsch gestalteter Renner ;), was aber wiederum den Interessentenkreis nicht größer macht :rolleyes: ....
    So als Anreiz für Zahlungswillige, würde ich dass hier detaillierter erläutern (welche Teile nur abgeschliffen, was wurde ausgetauscht, Hohlraumversiegelung, ...)
    ... da wären z.B. die Karosseriearbeiten, Front gestrahlt, Pfälze gestrahlt, neu versiegelt, Rost Entfernung an den Schweller´n. ...
    Übrigens: Falz und Pfalz :D
    Obwohl, dieser Pfälzer hat ja auch mal gestrahlt ... :eek::kotz::thumpsup:
    .... schnellstmöglich einen Gutachter her, Totalschaden wird nicht zu umgehen sein
    Dann alles an Inneneinrichtung rausreißen und den Modder mit vieeeeeel Wasser rauswaschen (aus dem Kanal kam kein Frischwasser :() auch die Hohlräume ausfluten
    Sitze und Polster sind bei schneller Reinigung eventuell rettbar, aber muss zügig gehen und vieeeeel Wasser
    Lief der Motor und wurde überspült - d.h. Wasser eingesogen? Dann erst mal Wasser aus dem Brennraum (Kopf runter oder über´s Kerzenloch entsorgen)
    Elektrik kannste wohl knicken ...
    Wenn die Substanz vom Auto gut war, sollte es sich lohnen ...
    Guud Lack! :thumpsup:
    ... schöner Wagen und, bei zutreffender Beschreibung, zu angemessenem Preis (Lenker leider auf der falschen Seite ;))
    Aber ist der Wagen wirklich unrestauriert?
    Technisch falsch !
    Bei normaler Anordnung ( Motor und Getriebe vorn , Antrieb an der Hinterachse ) dreht auch hier die Kardanwelle im 1:1 Gang mit Motordrehzahl !
    ... von wat hab ich geschrieben? ... :rolleyes::rolleyes:
    ... viel zu harhmmmmlos ... :rolleyes: richtig interessant bei Transaxle mit Getriebe anner Hinterachse, dann dreht die Welle mit Motordrehzahl ... bei U/max gibt es dann ein Schlachtfest im Innenraum ... :eek::D
    ... und jetzt nochmmmmal wissenschaftlich ... ;)
    Transaxleaus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
    Motor vorn ...
    ... und Getriebe hintenTransaxle (lateinisch trans = hinüber und englisch axle = Achse) ist eine Bezeichnung für eine Antriebsbauform, bei der der Motor vorne, aber das Getriebe an der angetriebenen Hinterachse sitzt. Bei dieser Sonderform des Hinterradantriebes ist das Getriebe, das Differential und der Achsantrieb in einem gemeinsamen Gehäuse untergebracht und mit dem Motor durch eine stabile Welle, der Transaxlewelle, verbunden.
    Entgegen der bei Fahrzeugen mit Frontmotor und Hinterradantrieb klassischen Bauweise, bei der der Motor mitsamt Getriebe vorne sitzt und über eine Kardanwelle die Hinterachse antreibt, ist das Getriebe inklusive Kupplung bei der Transaxle-Bauweise zu einer Einheit mit dem Hinterachsdifferential und dem Achsantrieb verschraubt. Eine gelenklose Antriebswelle, die mit Motordrehzahl rotiert, verbindet Motor und Getriebe
    Naja komplett gestrahlt und grundiert also keine Überraschungen zu erwarten . Was ausgetauscht werden muss sind die bodenhälften heckabschluss und die beiden Seitenteile ( wobei das eher Kosmetik ist ;) )
    Das Dach die Rückwand ist in einem super Zustand da muss nix gemacht werden und die Ladefläche muss nur ein bissle überarbeitet werden . Die Front ist auch rostfrei und wird vorsichtig abgeflext die bekommt entweder Lars oder wird zur flipfront :) aber dauert alles noch :)
    guido klar mach ich was ich will wäre ja noch schöner wenn ich mir da reinreden lasse ;)
    ... was is´n mit´m Lupi los? ... :confused::rolleyes: :eek:
