Beiträge von Mr. Grease
    verkaufe einen Satz Kabel für das Rover Testbook.
    Alle Kabel und Kontakte ohne sichtbare Beschädigungen
    Ich habe bei einigen Positionen die monetanen Neupreise von Allbrit bzw. OMNITEC UK hinzugefügt
    1 x DTC0013A TestBook Hauptkabel an Strommesszange (250€)
    1 x 5063-3240 (passt an DTC0013A – u.a. T4 Land Rover Roving Probe Kit) (50Pfund)
    1 x DTT0002A 29053-60007 Strommeßzange Testbook (522€)
    1 x DTC0020A 29055-60002 für Land Rover DTC0020A (T4 Land Rover 14CUX Adaptor) (50Pfund)
    1 x DTC0022A 29055-60004 für Land Rover (T4 Land Rover Air Suspension Adaptor) (116 Pfund)
    1 x DTC0025A für LandRover (T4 Land Rover Diesel EGR Break Out Box) (98 Pfund)
    1 x DTC0033A für Rover und Land Rover (T4 Power Extension Cable (MGR)) (17 Pfund)
    1 x DTC0041A für Land Rover Airbag (T4 Land Rover Airbag Load Tester) (60 Pfund)
    1 x DTC0051A für Land Rover (T4 Land Rover Transfer Box Break Out Box) (265Pfund)
    1 x DTC0053A für Rover
    1 x DTC0054A für Rover
    1 x DTC0056A für Rover
    1 x DTC0066A Loop Back Connector
    6 x Kabelstift / Klemmen
    Bild:
    http://666kb.com/i/bfoxqqo7sxssg9rl7.jpg
    FP 400 Euro + Versand oder für die, die immer handeln wollen VB 499 :D
    Kontakt bitte per PN
    Mal sehen, ob der Autoschieber diesmal wieder der Schnellste ist ...
    ..... brauch hmmmmal bitte dringend Eure Hilfe: Wie kann ich am Alltagsfranzosen das Fahrwerk (= Sänftenmodus) von Standard auf noch höher schrauben, damit die ganze Karre nicht auf Benztowns Nebenstraßen komplett aufschwimmt ... :eek::D
    Wenne hier irgendwatt erklären wills, machet deutlich.
    So könnt man meinen, du kannst nach fast 8000 Beiträgen ein C-AHT289 immer noch nicht von einem C-AEG365 unterscheiden.
    Bis später...
    Faxe
    ... ich glaube Du hast "Dicke Hose machen", "Hosenrohr" und "doch nur Normalgröße"" nicht sinngemäß in Zusammenhang gebracht ... :D
    Es ging um TwentyFourSeven Standards setzen wollen und dann das BabyAA äh die Schmiererei auf´m Motor ... ;)
    Verkaufe eine komplette Microcheckausstattung.
    Das Gerät dient zum Auslesen der Motorelektronik ECU bei SPI Minis und diversen anderen Rover Fahrzeugen.
    1 x Microcheck Testgerät SMD 4072/1 im Koffer (Koffer an zwei Ecken ausgebrochen, siehe Markierung im Bild – Koffer schließt einwandfrei)
    1 x Drucker SMD 4072/2
    Bild:
    http://666kb.com/i/bfon0dvij763cpsdn.jpg
    1 x Steckkarte MEMS SPI& MPI Version 4
    1 x Steckkarte MPI
    1 x Steckkarte MPI Version 2
    1 x Steckkarte MEMS MPI Version 3
    1 x Steckkarte MEMS 1.4 SPI Version 2
    1 x Steckkarte 1.6 PGMFi
    1 x Steckkarte CCU Central Control Unit
    1 x Steckkarte ERIC Electronically Regulated Ingnition & Carburation
    Alle Steckkarten in deutscher Version
    Bild:
    http://666kb.com/i/bfon45bhk6xcgvsvf.jpg
    2 x Handbücher Microcheck Guide SMD 4072/4 in Deutsch mit ausführlicher Darstellung aller Testmöglichkeiten und diverse Schaltplänen von Rover Fahrzeugen inkl. Mini
    1 x Microlink SMD 4073 im Koffer
    Bild:
    http://666kb.com/i/bfon1e2lmh0plkc8b.jpg
    1 x Adapter SMD 4072/3
    1 x Adapter SMD 4072/7
    1 x Adapter SMD 4072/9
    1 x Adapter SMD 4072/32
    1 x Adapter SMD 4072/35
    1 x Adapter SMD 4072/38
    1 x Adapter SMD 4073/1
    1 x Adapter SMD 4073/2
    1 x Adapter SMD 4073/4
    2 x Adapter SMD 4073/5
    1 x Adapter SMD 4073/7
    1 x Adapter SMD 4073/8
    1 x Adapter SMD 4081 (Entlüftung ALB/ABS6)
    2 x Adapter SMD 4076 Test Probe
    1 x Doppelkabel mit 2 x Buchse + 2 x Stecker ohne SMD Nummer
    1 x Adapter vermutlich auf OBD ohne SMD Nummer
    Alle Kontakte und Kabel ohne sichtbare Beschädigungen
    Bild:
    http://666kb.com/i/bfon2j9wy9c8lc3xn.jpg
    Das gesamte Paket liegt bei mir seit Jahren trocken und unbenützt im Keller.
    FP 400€ + Versand
    Bitte Kontakt per PN
    Starke Vibrationsgefahr der Kardanwelle, da sie ja mit Motordrehzahl dreht.
    .... und wenn die dann erst mal ausvibriert hat und gebrochen ist und mit Motordrehzahl durch den Unterboden in den Fahrgastraum schlägt ... :eek: hmmmmmahlzeit ... :D
    [Edith]@Grease:
    Packet ist angekommen! Vielen Dank!
    Auch für's Extra-Lesematerial ;) :D
    ... gerne geschehen ... und als echter hmmmMann nimmst Du nicht das Komplettteil, sondern den Bausatz :D ... warst aber doch flotter mit´m tanzen am Bankschalter :D
    ist der off-topic Bereich voll oder warum gehts jetzt hier weiter? :rolleyes:
    ... nixx für ungut, ich weiß sehr wohl die Wertigkeit der UMC Umbauten und Aktionen zu schätzen (wobei Dein Candybomber wohl für´s Fahren jetzt zu schade ist ;)), aber wer hier immer einen auf dicke Hose macht, muss auch abkönnen, wenn man bei der einen oder anderen Aktion feststellt, dass das Hosenrohr doch nur Normalgröße hat ... :rolleyes:;):D
    Respekt! :D Ich hab nur'n 180° Dreher hinnbekommen bisher...
    Hmmmm... Nächsten Winter kommt defintiv was mit zumindest hecklastigem Antrieb in's Haus :cool: Wenn das mit der globalen Erwärmung so weiter geht, lohnt sich die Anschaffung :D
    ... so nen Smart ist ´n echtes hmmmmultipurposevehicle .... :D
    ... Nö Du es sind nicht allzuviele Winkelchen gesprungen.
    Der Motorenbauer, bei dem wir das gemacht haben meinte noch "Super, alle anderen fahren Dir mit 2 Liter davon und Du kannst die Fahne hoche heben "Seriennah und Reglementkonform".... :rolleyes:
    Hab ihm das bestätigt ;) ...
    ... Recht haste Junior, dabei sein ist alles! :D
    ... kurzes Update, ging einiges bereits weg ... ;)
    3) Lenkrad Typ oder Hersteller „Personal“
    33 cm
    Keine KBA
    Nabe dabei
    Braucht neuen Lederbezug
    FP 20 Euro + Versand
    Bild:
    http://666kb.com/i/bfkwdvay7coiufl43.jpg
    6) Tachometer Jaeger
    Anzeige 120 MP/H und 200 KM/H
    Leuchten für Main Beam / Oil / Ignition (Birnen nicht dabei)
    Durchmesser 100mm
    Chrom und Glas sehr gut
    Gehäuse leicht angerostet, eingebaut nicht sichtbar
    Meilen / Kilometerstand 91100
    FP 60Euro + Versand
    Als Goody gibt es einen New Mini Drehzahlmesser dazu
    Bild:
    http://666kb.com/i/bfldeahs9lle0daht.jpg
    http://666kb.com/i/bflv6km4k3xt45qox.jpg
    7) Ventildeckel Metall, blank + Klarlack
    Wegfahrsperre aus den 90ern mit Fernbedienung original verpackt
    FP 30Euro + Versand
    Bild:
    http://666kb.com/i/bfldqvi7397ccqsf5.jpg
    9) Antriebswellen Trommelbremse
    gegen Abholung zu verschenken
    Bild:
    http://666kb.com/i/bflejy77kglwcvskh.jpg
    10) Reifen und Felge 12 Zoll
    Stahlfelge schwarz neu
    Reifen 145/70 Pirelli neu
    DOT 0400 – nicht mehr straßentauglich!
    Nur Abholung!
    FP 10Euro
    Bild:
    http://666kb.com/i/bflekkxrxkepaaz4x.jpg
    Oder alles zusammen bei Abholung 90€, ich pack dann auch noch andere Goodies und Teile drauf (sehr guter Einsatz Nebelscheinwerfer, Tachoeiblende, div. Mini Magazine und was sonst noch alles auftaucht)
