Beiträge von phokos
    Ich hab jetzt in meiner Mittagspause die Manschetten komplett getauscht und in den HBZ eingebaut. Leider wieder mit dem Ergebnis, dass in der unteren Kammer Druck aufgebaut wird und oben leider noch immer nicht -.-
    Hast du den HBZ an beiden Ausgängen entlüftet?
    Verstehe diesen Thread nicht.
    Der Terminkalender u.a. von "Börni" steht doch schon seit langem!
    Die bisher hier gemeldeten Treffen sind da seit Wochen aufgeführt. Muss man dann doch nur einen Link dorthin bauen und bei Bedarf Nachzüglertermine ergänzen,oder??
    Sorry für OT aber ich denke das Rad muss man nicht jeden Tag neu erfinden.
    Hi Alle,
    erstens mal vielen Dank für die Antworten.:thumpsup:
    1. Es ist hier ein Holland Van , kein IMA. Dementsprechend kein Umbau Andy.
    2. Tür sitzt richtig, nicht zu tief. Sieht auf den Bilder nur so aus.
    3.Dieter ja, die Federn gehören wohl unterhalb des Winkels.
    [/IMG]
    4. Ich vermute mal, dass meine Winkel kürzer sind. Sind 105mm lang, Ecke seine sehen deutlich länger aus. Deshalb hat er auch das Fangband von unten dran.
    Ja sitzen drunter.
    Du hast aber andere Befestigungswinkel an den Hecktüren, die sind höher.
    Ich habe eben mal bei Minispares eine Seite gefunden mit passender Explosionsskizze, da sitzen die Fangbänder oben drauf und die Befestigungswinkel sehen kürzer aus als deine:eek:
    Leider lässt sich diese Seite nicht verlinken.
    Hi Ecke,
    es schleift metallisch und das wie die Sau. Mit "Gleithöhe" war gemeint die Differenzhöhen zwischen den beiden Berührungsflächen des Fangbandes an Türbefestigung und Aufnahmeschlitz an der Karosse.
    Das mit neuen Dichtgummis und schwer verschließbaren Hecktüren oder Kofferraumklappen ist ja klar. Hier ist es aber wie man auf den Bilder sehen kann alles ohne Dichtgummis und klemmt schon bevor man ans Verriegeln denken kann.
    Gruß,
    Turi:thumpsup:
    hallo Turi,
    das ganze ist falsch montiert !
    das Fangband gehört direkt mit dem Stahlgusswinkel verbunden.
    Der winkel hat eine Wölbung an der Kontaktfläche und das Fangband eine dazu passende vertiefung.
    Die Feder gehört an das Türscharnier unter den Winkel der an der Karosse sitzt.
    Ich kann heute Abend mal in meiner "Kruschtelkiste" schauen ob ich vom Kombi noch was hab....
    Hi, danke für den Hinweis Dieter. Habe eben mal ummontiert.
    Vorher:
    [/IMG]
    Und so wie du es wohl meintest:
    [/IMG]
    Das Problem ist wie man es auf den Bildern schon sieht. Es besteht, Feder unten montiert, über 3cm Höhendifferenz zwischen den "Gleithöhen". Ganz zu geht nun die Hecktür nur unter ziemlicher Gewalt und knirschenden Geräuschen. Ist das so richtig?:eek:
    Montiert wie es auf dem oberen Bild ist, geht alles wie geschmiert!!
    @Clubman und stuggi dieter;) :
    Wäre klasse wenn ihr so ein Teil finden könntet:thumpsup:
    Hi, suche folgendes Teil für die Hecktür von einem Van.
    [/IMG]
    Brauche nur das Fangband (roter Pfeil) Feder und Schräublein wäre nicht schlecht.
    Den Befestigungswinkel (blauer Pfeil) hab ich.
    Ich weiß nicht ob links oder rechts verschieden sind. Wenn brauch ich es für links.
    Danke für Angebote,
    Gruß Turi
    Er meinte damit, daß du dich evtl. nicht vorgestellt hast ? keinen plan...:rolleyes:
    und 150,- bedeutet, daß er dir 150,- Euro anbietet weil du keinen Preis angegeben hast.:thumpsup:
    Normal fangen die Leute dann mit 1,50 Euro an :) ebay ist halt nicht hier sondern woanders...
    :D:D:D:thumpsup::thumpsup::thumpsup:
    Die obere Festlegung ist mir nur halb verständlich ich habe 4 Ringe 2 kommen jeweils links und rechts vor die großen Schrauben aber die anderen 2 ?
    MfG Marcel
    Die restlichen 2 kommen von unten an die Domschrauben.
    Die Spiegeleier kommen vorne an den Hilfsrahmen.
    Die Winkel an die hinteren Aufnahmen.
    Bedenklich lauter wird er nicht aber lässt sich viel direkter und "miniliker" fahren.
    Wenn nicht klar kommst.... du weißt ja wo ich zu finden bin.:D
    Gruß,
    turi
    @Herr Hohls war schneller:thumpsup::D
