Habe vor kurzem einem Freund ein neues Verdeck aufgezogen. Die Daten die du brauchst kann ich dir am Wochenende geben. Die Spannseile bekommst du auch im Baumarkt oder z.B. hier.
Beiträge von phokos
Aber leider nicht mit Vista
Hallo Gemeinde,
werde demnächst meine Monkey in die Bucht stellen.Vorher biete ich das "Mopped" hier an.
Sie steht seit langem im Wohnzimmer. Wird zwar ab und an im Garten bewegt aber so richtig zum Einsatz kommt sie bei mir nicht mehr.
Da ich den Brief nicht mehr finde habe ich diesen gerade bei der Zulassungsstelle angefordert.Die Monkey ist auf 110ccm und 4 Gang Schaltung mit Handkupplung von einem Monkeyexperten umgebaut worden.
Ist alles eingetragen! Ich hatte sie als Motorrad zugelassen. Der Motor hat keine 250km seit neu gelaufen. Es sind noch ein Haufen Teile dabei: 50ccm, 70ccm Sätze, versch. Polräder und und und.Ist ein wahres kleines Kraftpaket. Den Zustand würde ich als "2" bezeichnen.
Preisvorstellung: 2500€
[/IMG]
Schon schön,aber zeig doch mal auch die "unschönen" Stellen bitte. Die, ich zitiere dich :"übliche Roststellen".
LG, Turi -
Für eine Bekannte wird gesucht:
12 mal 4,5 Zoll Stahlfelge und zwar die "ältere" Ausführung.
Es sind die ohne Verstärkungsscheibe im Lochkreis im inneren der Felge. Diese waren wohl ab Werk schwarz lackiert und nicht silber wie die Neueren.
Danke für Angebote,
Turi:thumpsup: -
Wenn du sie nicht zurückverfolgen kannst wo sie irgendwo abgehen und du sie dort entfernst, schneid sie an einer passenden, Spritzwasser geschützten Stelle ab, knick sie ca. 3cm um und dann Schrumpfschlauch darüber schrumpfen. Natürlich Plus und Minus einzeln!!
Hier war mal einer abgebildet, der hatte statt Blech Holz eingesetzt. Sah nicht mal übel aus!!
So hab mal gemessen:
IMA hat 85cm lange Ladefläche.Umklappbare Rücksitzbank, Schiebefenster hinten.
Der Holländer 127cm lange Ladefläche. Keine Vorrichtung für Sitzbank, feste Seitenfenster hinten.Ob die so in Holland gebaut oder umgebaut worden sind,kann ich nicht sagen.
Er sieht eigentlich original aus und nicht wie ein selbstgestrickter Umbau.
Baujahr Oktober 1980. -
Und VANS haben serienmäßig keine Rückbank, sind Fensterlos (soweit mir bekannt) und VANS sind serienmäßig mit einer Ladefläche versehen.
LG, Ide
Hi Ide,
eine Ausnahme ist wohl der IMA Van aus Portugal. Mein IMA hat Rücksitzbank und das kurze Bodenblech im Laderaum. Also nur bis zur Hinterkante der Rücksitzbank.
Schiebefenster hinten.Habe ja noch den holländischen Van von "Altöli" im Aufbau.
Dieser hat das lange Bodenblech im Laderaum, praktisch bis zur Vorderkante der nicht vorhandenen Rücksitzbank.
Feste Seitenfenster hinten.Möp zurück:D,
Turi -
Je nach Vergaser/ Krümmerkonstellation braucht man diesen auch damit der Vergaser- insbesondere der Düsenstock bei HS Vergasern und Choke gezogen nicht am Krümmer anstößt,oder?
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
Demnach wäre das auf deinen Bildern vorne liegende, das obere Scharnier.
Hilft das weiter?
Gutes Gelingen, Turi -
Deswegen habe ich meinen verkauft. Bin 185cm und es war unmöglich auch wegen den Pedalen. Das größte Problem war der knappe Platz hinterm Lenkrad in Verbindung mit der doch seeeeehr direkten Lenkung.
Bei 100PS Motorleistung kommen bei schräger Verzahnung ca. 85PS auf die Straße ; gerade verzahnt werden es denke ich ca. 2% mehr sein. Sowas kam bei meinem ersten Mini in den 70 ern mal auf dem Prüfstand raus. Ist aber alles nicht unter "Laborbedingungen" erfolgt. Die atmosphärische Zusammensetzung der umgebenden Luftmasse- u.a. Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchte- macht da sicherlich einiges!! aus.
Die Nebenaggregate- Lichtmaschine,Wasserpumpe mit Lüfter und Tachoantrieb- werden auch an der Leistung des Motors "knabbern". -
Leistung bringt der Motor, nicht das Getriebe oder irgendwelche Übersetzungsverhältnisse....denk ich mal.
Hatte ich auch schon mal in Frage gestellt alter Hesse :D;)
Haben hier alle Motoren das Verhätnis 1:1 oder ist das unterschiedlich?1252er: 1:1, wie bei allen Minis ab Werk.
Ich nehme den 3.ten angebotenen Günstigen.:D
Was verstehst du nicht?`
Das mit dem Ölsteigrohr oder mit dem ZR- Lager?
schöne bilder:thumpsup:
Echt schöner Mini!!:thumpsup:
Nun nur noch die Bildgröße anpassen:D
Gruß,
turi
