Fahr doch mal ne Schlüsselweite fetter und nimm die Zündung vielleicht ein halbes Grad zurück, vielleicht wird das dann besser?
Tankst Du Super Plus? Wie verhält sich denn die Öltemperatur?
Beiträge von biz
Der obere Knochen geht auf der Beifahrerseite von der Feuerschutzwand zum Zylinderkopf. Auf dem Foto sieht man silber die Hälfte des Knochens neben dem Hydraulikschlauch zum Kupplungsnehmerzylinder. Wenn Du dem Unterdruckschlauch zwischen Vergaser und Bremskraftverstärker auf dem Foto folgst, findest Du den Knochen knapp in der Mitte.
hä?!
Spässle.
Thermikprobleme habe ich aber nur mit Wowa. Ohne Wowa kann ich machen was ich will...kein Problem..
Ja und dann grundsätzlich oder eben nur, wenn die Bedingungen sich verschärfen? Wie oben schon erwähnt, bei 30°C und zügiger Fahrt, sollte das kein Problem darstellen. Verringert sich die Geschwindigkeit, sollte der elektrische Lüfter die Temperatur halten können. Geht es dann noch lange Bergauf, wird die Temperatur steigen, aber der Zusatzlüfter sollte es auch hier schaffen, unter 100°C Wassertemperatur zu bleiben.
Außer man fährt so, als wolle man ein Bergrennen gewinnen....
Karosserie ist äußerlich ab MK 3 recht gleich. Dennoch gibt es viele verborgene Änderungen. So hat der MPI (Bj. 96 - 2000) einen Frontlüfter. Der Spi (91-96) ein Seitenlüfter mit Platz für einen elektrischen Lüfter im Seitenblech. Die Vergasermodelle hatte dort in der Regel ein Gitter im Blech eingestanzt . Dann gab es unterschiedliche Radausschnitte je nach Reifengröße. Am Bodenblech gab es unterschiedliche Halterungen, da die Einspritzer z.B eine Benzinrückleitung besitzen. usw.
nein hat mit der kuppl. nichts zutun ,wenn ich am motorblock wackle quietscht und klappert es,auf der beifahrerseite.
könnte das die motoraufhängung sein?Wenn Du am Motor wackeln kannst, dann sind mind. die Knochengummies hinüber. Vermutlich aber auch die Motorlager. Mach mal die Motorhaube auf, lege den 2. Gang ein und ziehe den Wagen am Motorschließblech nach vorne oder nach hinten bis der Motor gebremst wird. Bewegt sich der Motor, dann das oben genannte austauschen.
ACHTUNG Zündung dabei aus machen, nicht daß der Motor anspringt und Dich überfährt.
Sollten es die Knochngummis sein, kann es sehr gut sein, daß bei schlagartigem Gas wegnehmen bzw. Gas geben der Motr sich so stark bewegt, daß er irgendwo anschlägt.Deine Beschreibung klackern im Stand steht dem aber entgegen, denn die Geräusche entstehen nur beim Fahren.
Bei mir war wegen verschlissener Gummis die unter Knochenhalterung am Hilfsrahmen gebrochen, als ich meinen ersten Mini gekauft habe. Das hat auch ganz unterschiedliche Geräusche verursacht. Vielleicht eine Erklärung.
@ Mini1974
Wenn das Klackern bei leicht getretener Kupplung auf hört, liegt das in der Regel am Ausrücklager bzw. dem Spiel des Zwischenrades. Gerade Getriebe vom Inno Cooper (bis 1975) sind bekannt, daß das Zwischenrad bei <900 /min Standgas mal gerne Geräusche machen. Bei leicht erhöhter Drehzahl (1000 U/min) ist es schon ruhig. Das nur als Beispiel, daß das nicht gleich eine große Reparatur mit sich bringen muß. Kontrolliere beim Ölwechsel aber unbedingt den Magneten und siebe das Öl. Sollten sich im Sieb Aluspäne finden, dann arbeitet sich das Zwischenrad in das Getriebegehäuse ein. Dann ist höchste Eile geboten, damit der Schaden sich in Grenzen hält. -
Gemisch und Zündung passen.
Kopfdichtung kam mir auch schon in den Sinn..
Kühlwasser wurde mal getestet, war Ok. Hat ja aber nix zu heissen,wenn ich so an den MPI denke..
Was hast du dran hängen Biz?Nichts, meine Minis haben keinen Haken.
Aber ich habe im Freundeskreis einige, die Queck oder ähnliches ziehen ohne große Temperaturprobleme. Ganz klar, muß man auf die Wassertemperatur achten, gerade wenn man bergauf fährt und die Geschwindigkeit sich dabei verringert. Aber wie schon gesagt diese hatten solche Probleme, wie Du noch nicht. -
Stimmen denn Zündung und Gemisch? Hat die Zylinderkopfdichtung einen weg? Mal das Kühlwasser auf Abgase kontrollieren.
Ist ja schon recht extrem bei den Temperaturen, aber der elektrische Lüfter sollte das packen die Temperatur bei ca. 90 °c zu halten. Vor allem bei einer Fahrt mit 80 km/h. -
... und der 2te Gang beim runterschalten nur mit zwischengas reinging.Hat angeblich jeder Mini bei knapp 100tkm ....
Meiner hat bald 130 000 km runter und macht das nicht.
Ursachen sind entweder defekter Synchronring, Luft im Hydrauliksystem oder mechanischer Verschleiß in der Kupplungsmechnik -
Das geht hinter dem Tank beim Rücklicht durch den Kofferraumboden in den Hohlkörper beim Hinterrad und dann durch das Heckblech zur Nebelschlußleuchte.
Auf dem Foto vom Heckblech siehst Du einen roten großen Stopfen durch den das Kabel kommt und die zwei Kreuzschrauben mit denen die Nebelschlußleuchte angeschraubt wird. Foto vom Kofferrauminneren habe ich leider gerade nicht zur Hand, sollte aber auch so klar werden. -
Ähm mein Inno schafft auch keine 50 sondern dümpelt immer mit max 40 rum. Wird zwar jedes Mal drüber gesprochen und ich erkläre das Bremssystem mit dem Reduzierventil und der sehr leichten Hinterachse. Das war dann immer OK, da die Bremse gleichmäßig zog und auch die Handbremse und die Vorderbremse gute gleichmäßige Werte abgab. Stand also noch nie im Protokoll.
Ich persönlich stelle den Excenter immer sehr genau ein vor der Fahrt zum TÜV und lasse die Hinterbremse eher etwas leicht schleifen, damit ich annäherend an den gewünschten Wert komme, aber wie gesagt 50 werden es nie, vorher regelt das Ventil ab.
Bei meiner ersten Abnahme nach der Restauration war nämlich genau das das Problem. Neue Beläge in alter Trommel. Die hatten recht wenig Anpressung bzw. Berührung mit der Trommel und bremsen auf wenig Belag. Wenn aber der Belag sehr nah an der Trommel läuft, dann passen sich die Rillen sehr gut an und der geringe Bremsdruck hinten drückt dann mehr Belag an die Trommel, was dann zwangsläufig ein wenig mehr Reibung hervorruft. -
Na, das wird ein Meister schon herausfinden.
Ich würde erst einmal schauen, warum er aus geht. Bekommt er kein Benzin oder keinen Zündfunke. Es könnte ja sein, daß der Vergaser durch die Bergauffahrt leergesaugt wird und kein frischer Sprit nachkommt, weil etwas mit dem Schwimmer nicht paßt. Vielleicht klemmt der in voll, wenn das Fahrzeug bergauf fährt. Oder die Zündspule wird warm und isoliert dann und so kommt kein Funke mehr. Dann wäre die Bergauffahrt vielleicht Zufall?
Aber das sollte der Meister mit der Beschreibung schon herausfinden. Etwas Werkzeug mitnehmen und genau Deine Strecke abfahren. Stirbt der Motor ab, stehen bleiben Motorhaube auf und Schwimmerkammer öffnen. Ist die voll genug, wird es wohl am Zündfunke liegen. Also Kerze raus und Starten und schauen, ob die Kerze funkt.
Dann sieht man weiter.PS: Andreas Hohls hat schneller getippt
Excenter (Vierkant Einsteller) lösen, Kreuzschraube vorne rausschrauben und Trommel abziehen. Eventuell helfen leichte Hammerschläge auf die Trommel die Bremsbeläge noch etwas zu lösen, damit die Trommel darüber passt.
Hast Du noch ein paar Infos dazu?
Ab wann kann man kommen? Was kostet der Spaß? Wie sieht das mit Speisen und Getränken aus? Muß man sich anmelden oder darf man einfach so kommen? -
Ich fahre Champion N9YC oder Unipart GSP 4362
Vielleicht eine Alternative gemäß "curana" https://www.mini-forum.de/showthread.php…Bremskraftservo
Ich habe leider noch keine Bilder oder Infos erhalten. Hier fahren doch so viele L&H Cabrios rum.
Alles anzeigen
Bekanntlich gab es die Dinger ja von Bonaldi und von Benditalia.
Auch wenn das die gleiche Bude ist bzw. war (Bonaldi wurde von Bendix gekauft und nannte sich dann zeitweise Benditalia) sind die wohl nicht zwingend baugleich, auch wenn sie äusserlich identisch aussehen.
Es soll welche von Bonaldi geben, die baugleich sind mit denen von Benditalia und andere, die eben nicht identisch sind.
Gewissenhafte Teilehändler sagen mir, daß es für die Benditalia Variante keine Reparatursätze mehr gibt.
Andere machen es sich einfach und erklären, die wären alle identisch.
Und bevor ich nun diesen Weg des Reparaturversuchs mit ungewissem Ausgang versuche, wäre ich an Erfahrungen mit der Alternative vom Alfa Teilehändler interessiert.Schöne Grüße
Dietrich
.OK, ich hab mich schlecht ausgedrückt.
Ich habe einen neuen lange eingelagerten Benditalia Bremskraftverstärker bei einem deutschen Händler gefunden und gekauft. Funktioniert einwandfrei.
Ich würde die üblichen Verdächtigen einfach Mal anrufen und wenn die einem nicht helfen können kann man dann auch mal Google benutzen und nach Ersatzteilen für den Innocenti Cooper suchen. So habe ich sogar vor kurzem einen nicht mehr aufzutreibenden Kühltemperaturfühler bekommen.
Und wenn das auch nicht klappt, wirst Du den vom Alfa-Händler einfach testen müssen und uns dann bitte berichten, wie es funktioniert. -
Danke für das Angebot, aber so eine Wundertüte habe ich auch noch.
Gerade aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit von Reparatursätzen suche ich ja nach einer Alternative...Schöne Grüße
DietrichSchon mal bei den üblichen Händlern angerufen? Ich hatte da Glück und bekam noch einen lange eingelagerten Neu.
dacht immer die kommen auf die Einlassventile
Ist wohl richtig, warum ich Auslaßventile geschrieben habe erschließt sich mir heute Morgen allerdings auch nicht....
(Ich hab das mit den Handy geschrieben, da kommen manchmal die komischsten Sachen bei raus. Vielleicht ist das die Erklärung...
Bitte um Entschuldigung für die falsche Angabe und danke für die Korrektur.
Hallo
Es müßen 8Dichtungen sein,jedes Ventil hat eine Ventilschaftdichtung aus Gummi.Wenn nur 4 verbaut waren qualmt der Motor weildann Oel in den Brennraum gelangt.Gruß Reiner
Das stimmt so nicht. Es reichen 4 Dichtungen auf den Auslassventilen
