Was machen eigendlich meine Topfenstrudel aus Appenweiher???
Kann man sowas mit der Post verschicken?
grani:
Hast'n großes Ei gefunden? Hat's viele Rostlöcher? :p
grani:
Moin!
Ist das noch akzeptabel? Besonders die Auslässe sind doch schon stark versetzt, am stärksten n° 4. Ist mir bisher garnicht so aufgefallen...
Da das jetzt schon gut 10tkm so keine - offensichtlich festellbaren! - Probleme gemacht hat, geh Ich davon aus dass das so noch akzeptabel ist? Asymetrisch sind die Kipphebel ja nicht aufgebaut?
Und welcher Falstahlkipphebel hat nochmal den größeren Hub; der mit dem ovalen oder mit dem runden Pad!?
Gruß,
Jan
Klar gibt's auch 5.5x12": http://www.hytheperformance.co.uk/p0/mini-wheel-…ages/314281.htm
So eine Welle hatte Ich auch schon. Da war das Antriebsende einfach falsch gefertigt; eben oval statt quadratisch. Hatte keinen Halt im Antriebsritzel. ![]()
Die 'alten' Wellen haben (oft?) nichmal den soliden Vierkant wie die guten Rover-Wellen (f. Seiteninsrumente) z.B. Zumindest hab Ich noch keine gesehen. Die sind meistens nur quadratisch gedrückt. Oder - wie in diesem Fall vermutlich - nur plattgedrückt ![]()
Was natürlich nich bedeutet, dass nicht noch ein Rest Welle im Antrieb stecken kann. Dann müsste die neue Welle aber 'zu lang' sein. Was Ich auch schon hatte: das Ende der Welle war minimal zu groß, hat sich aufgedröselt und ging nicht richtig in den Antrieb.
Wenn der Kühler noch draussen ist, könntest Du auch den Antrieb mal rausnehmen und schauen, ob und wie gut die Welle in den Antrieb passt...
Oder die Welle am Instrument anschliesen und mit einem Akkuschrauber antreiben um das Instrument zu prüfen (ausser natürlich, es ging davor und Du hast eine gebrochene Welle gefunden - steht hier ja nicht :)).
Viel Erfolg!
Gruß,
Jan
Hmmmmoin!
[youtube]
[/youtube]
Wie wär's denn mit sowas?
-> https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=656084&postcount=47
165er gehen auch auf die Std. Minilites.
Mein Victor-ohne-F war ebenfalls flach, wie meine Victor-mit-F. Das Ohne-F hatte aber keine KBA Nummer eingeschlagen. Ansonsten, inkl. Nabe, identisch ![]()
Apropos Nabe: da gibt's auch verschiedene; mit und ohne 'Kragen' und mit oder ohne Schleifkontakt für Hupe. Dazu gibt's zwei Pralltöpfe; früh = rund, spät = etwas 'kantiger'.
Jemand ein Bild von dem geschüsselten Victor-mit-oder-ohne-F? ![]()
Gruß,
Jan
Cool - so'ne Ausblaspistole braucht im Schnitt 130-190l/min. Damit läuft der Kompressor 'ne ganze Weile 'auf Tank', und wenn er mitläuft fällt der Druck nicht unter 4 Bar; bei dauerhater Benutzung. Wenn man davon ausgeht, dass man mit einem Fräser eher in kürzen Schüben arbeitet - könnt's vieleicht sogar klappen. Aber größer wär natürlich shcon besser, trotzdem...
Naja - Versch ist's so jedenfalls wert ![]()
[youtube]
[/youtube]
Hmmm ![]()
Pünktlich zum April kommt auch das komisch Wetter. Schneeregen, Sonne, Wind, Regen, blauer Himmel, Wolkendecke - alles schon gehabt heute ![]()
Hmmmm
Hmmmm - Konstanz nach Meersburg? ![]()
Hmmm - VEEEIIITT!!!! https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=726338&postcount=21 ![]()
Und aus "Ja!" wird "nö!" :D:D
Hhmmoin.
Aufgepasst, heute ist Tag der Spassvögel!
Hmm hahaha Aprill April! Darauf fall Ich nich rein!
Heute ist bestimmt garnich der 1. April! :p
Hhmmoin.
Heute ist bestimmt garnich der 1. April! :p:D
XXXXXXXXX - lesen hilft ![]()
Besorg dir nen Mini-Kombi, könnte sich lohnen....:D
Noch steht ja nich fest, wie oft Ich ein und wieder ausladen darf
Mann! Da kannst du froh sein,, wenn du ne Luftmatratze mit aufgeblasen bekommst.
Glaub dazu ist der auch gemacht
Mist... Also doch ordentlichen Komprimierer besorgen. Davor steht aber ein Schweißgerät auf der Liste 'Nötige Investitionen' ![]()
kommst dann in meiner garage vorbei die müsste auch aufgeräumt werden
Ok. Alles was in meinen Mini passt darf Ich mitnehmen? ![]()
Cool, dann kommst ja an Appenweiher und Kehl vorbei...
In Appenweiher gibt es bei EDEKA nen Bäcker, der macht Topfenstrudel...da brauch ich mal 20Stk von.
In Kehl ist in der Hauptstr. neben der Bank ein Bonbonladen...die haben ab und an Angebotswochen, 1kg kaufen, einen kilo gratis...:D:D
Sag doch was... Beides keine 10km von hier ![]()
1. Ist der Kessel wirklich nur 24l groß? oder 240l?
2. Ansaugleistung entspricht 0,273 kg/min
3. Verbrauch 113l/min bei 6bar entspricht 0,8814 kg/min
4. Reserve im Kessel bei 10 bar Druck 0,312kg = 8,5 sec bei mindestens 6bar bevor der Kompressor wieder anspringt
Noch Fragen?
Nope. Höchstens die Nachbarn. So ein Ding ist das: http://cgi.ebay.de/KOMPRESSOR-EIN…B-/220571239763 - gab's mal bei Aldi für 80€. Ist also wirklich winzig...
