Schöner 65er Cadillac Fleetwood Series 75 (mit dem se die Knef beerdigt haben...)
Nen 59er Fleetwood mit Miller-Meteor Ambulanz-Aufbau hatten se aber nich auch da, oder...? ![]()
Hmmm
Hmmm
Du wolle BMW sehe?
2002ti vom Striezel Stuck...
hmmmm
Lass das nich den alten austin sehen ![]()
Der bekommt Herzkasper!
Hmmm - geile Karre!
Hallo.....
Vielleicht mal nachdenken...... Ein großer Vergaser der jetzt versucht in einen Serienkopf mehr rein zu drücken, wie soll das gehen?????? Genau so verhält es sich mit dem LCB...... Aus dem Kopf kommt nicht mehr raus wenn der original geblieben ist.....
Ein HIF6 passt durchaus zu einem "großen" (60PS+) 1300er und kann durchaus einen HS4 sinnvoll ersetzen.
Da "saugt" höchstens was - ein 1.75" Vergaser sollte auf einem 1300er aber noch nicht so groß sein, dass der Luftstrom zu langsam wird.
Also eher "passend" als "zu groß".
Ich würde das Problem eher, wie Holger, in Richtung Zündung/Einstellung suchen.
WENN folgende Fragen geklärt sind:
Welche Nadel genau, warum der large bore und was ist mit dem Luftfilter? Standart?
Alles sauber eingestellt (welche Werte?)? Farbe der Zündkerzen (alle 4)?
Also hmmmein Dreirad hatte RWD:
:D:D
Yeah! Hmmmein Motorenbauer ist im Fernsehen ![]()
(Kabel1 baut nen Mustang in der offenburger Umgebung)
Hmmmmm
:D
[edit]
Muffair bewegt sich bei sportlicher Fahrweise mit viel Kurzstrecke & Stadtverkehr bei 7,5liter/100km.
Find Ich nich ganz schlecht *g*
Hmmm - also frei nach Werner:
"Geht gut - nur der Lärm is ansich noch zu leise"
Hmmmmmm... Sonne weg... Bäh!
Wenn ein Anlasser mit integriertem Magnetschalter verwendet werden soll, musst Du noch eine Kabelbrücke an diesem Anlasser installieren ![]()
Sollte aber keine technische Hürde sein.
Zur Überschrift: "Frevel" - warum?
Umso schöner, dass ein Inno weiterfahren darf/soll.
Muss ja keine 100% Restauration in 100% Originalspezifikation sein.
Es darf auch "low budget" Innos geben ![]()
Gruß,
Jan
Das wäre DAM3022 (Manschette Getriebeeingang Schaltstange).
biz meint aber imho die andere Seite des Gestänges ![]()
Alles Aggro oder was?
hhmm
könnt man manchmal meinenhhmmmm ![]()
Man kann die Jungs vom TÜV auch von vorneherein komplett in ein Projekt involvieren. ![]()
Ein betreuenden Ingenieur, der das Projekt am Ende auch abnimmt.
Dann muss man nicht rückwärts wieder aus der Halle fahren... ![]()
Oder verstehe Ich die Problematik falsch?
Hmmm - So. Karre verfriemelt.
Klappdacht-Dichtungsversuch N°II:
Zusätzliche Dichtung (Tesa Moll) an's Glas gebabbt.
Jetzt sitzt's zumindest sehr stramm.
Hmmmm... Bin gespannt auf den nächsten Regen ![]()
dann könnte ich aber ganz genau schauen wie so ein Teil überhaupt funktioniert
;):D
DSF - mittendrinn, statt nur dabei ![]()
Na, wenn dann der Operateur mal nich mit einem Plasma-Schneider anrückt ![]()
Ne, leider leider nicht ;):D
Hätte es selber gerne größer *g*
Hmmmm
Hmmmm
:D
die neuen Gummies taugen alle nichts mehr, weil "Umweltfreundlichere" Stoffe drin.
Ist wie bei den Lenkungen.
Am besten alte, gebrauchte.
Such mal nach ner alten Dichtung ![]()
Da bekommste doch nur Kloppe ![]()
Hmmm
Hat eigentlich jemand was vom Udo gehört?
Nur krumme Sachen ![]()
Hmmmm... Seggels! Alle miteinander! :p
Naaaa toll! Heckscheibendichtung löst sich langsam an der Nahtstelle auf.
Hat ja immerhin stolze 4 Jahre gehoben :o
Hmmmm...
Hmmmmm - und der 16000. geht nach Schwa... Schwa... Süddeutschland ![]()
