Hi Leute, also hinten hab ich die Schmirnippel gleich gefunden, aber vorne war das gar nicht so einfach ... hat aber Problemlos geklappt, was man vom Reifenwechsel ja nicht behaupten kann, der Tag an dem die Britten dieses blöde Zoll-System erfunden haben gehört heute noch gestrichen.
Aber nur sind se ja drauf *zufrieden guckt* ![]()
Beiträge von Sinjentsmith
stimmt, manchmal nervt das Teil schon, man schließt auf, steigt ein, kurz wieder aus um die Garage zu schließen und schon geht der Kleine nimmer an.
Allerdings wenn das Teil eingetragen ist, dann is das nich so einfach, ich würd vorher mal ganz doof bei der Versicherung fragen, was das mehr kosten mag ohne Wegfahrsperre und Vollkasko gibts nur mit ... -
Hallo!
Also ich hab n ganz einfaches Problem, morgen werd ich an meine fahrende Hutschachtel Winterreifen montieren und bei der Gelegenheit wollte ich mal die Lager fetten, so wie man mir das empfohlen hat, also ich ihn gekauft habe. Nur wo muß ich die Fettpresse anlegen???
Schon mal besten Dank für eure Hilfe.
Gruß Jens -
Nachdem die einen ja boshafter Weise meinen ich soll eben friren und die mir so ne Rennpappe andrehen wollten, hab ich mir selber etwas überlegt
. Weil das eigentliche Übel ja das ist, daß das Gebläse Minuten braucht bis die beschlagene Scheibe wieder durchsichtig wird, bau ich mir jetzt so ne elektro-Zusatzheizung ein, mit Unterspannungsschutz, Zeitschaltuhr und Zusatzbleiakku ... -
scho klar, daß so ne Standheizung etwas größer ist, als ne Schachtel Zigaretten, deswegen frag ich ja, ob das schonmal wer probiert bzw. erfolgreich geschafft hat.
jau und das besonders im Winter 10A Zusatzbelastung für die Batterie nicht toll ist, das is ja auch klar, naja und das mit dem 230V Heizlüfter ist schon allein deswegen Mist, weil das nur vor der eigenen Haustür funzt, mal abgesehendavon, daß 2000W a.) vielleicht etwas feuergefährlich sind und b.) auch etwas zu viel des guten sein könnten
und was mach ma nu :santa1: ? -
Guten Morgen erst einmal,
hmm also wenn man zu viel Zeit hat, kommt man manchmal auf doofe Ideen ... draußen wirds ja nun langsam Winter und damit is es morgens ziemlich kalt, da ich aber nun n kleines Weichei bin hab ich mir überlegt, wie wäre es mit ner Standheizung im Mini ... geht das, hat das schon mal wer probiert und was haltet ihr von diesen 120 W Elektrolüftern?
Gruß Jens -
also als ich vorhin ausgestiegen bin, hatte ich noch nen MPI, zweitens es ist ziemlich sicher Kühlwasser, zumindestens sieht es der Pampe im Kühlwasserbehälter verlixt ähnlich und außerdem ist es nach wie vor dicht ... das Küchenkrepp, daß ich an geeigneter Stelle plaziert hab, is trocken, wie es trockener kaum geht *wie ein Fragezeichen aus der Wäsche schaut und nimmer weiß was es sagen soll*
ok ok ... die virtuelle Ohrfeige is angekommen
aber is ja auch schlimm, alle Nase lang sabberts an ner anderen Stelle und dann brauchste für Kleinigkeiten Stunden und Tage um sie wieder zu reparieren ... naja wer sonst keine Hobbys hat :pbraucht man für WaPu und Co spezielles Werkzeug?
... ja klar is noch Wasser drin
Du meinst es tropft erst wenns warm is? ... also ich bin gestern 2km gefahren, sogar richtig manierlich und anschließend wars feucht und da wird ja bei diesem Wetter eigentlich nicht so schnell was warm ... was sagen die Fachmänner nun dazu???
Gefummel, Kühler ausbauen ... das hört sich ja nach nem richtig spaßigen Nachmittag an ... hätt ich mir doch blos n richtiges Auto gekauft
also erstens, die Selbstentladung der Batterie kann man von außen nich messen, da müßte man schon das Gehäuse sprengen
zweitens 5mA bei dem frostigen Wetter draußen und ner nimmer ganz fitten Batterie, das könnte schon Ärger machen ... würde auch mal schrittweise die Sicherungen ziehen ... aber 5mA sind nich gleich 5mA, denn manche Multimeter sind bei diesen Werten auch nur n grobes Schätzeisen ... -
also irgendwie is das etwas kurios, denn heute morgen wars unter meinem Flitzer wieder total trocken ...
und rund um die Wasserpumpe siehts auch nicht so als, ob es da jüngst getropft hätte, vielmehr hab ich den Eindruck, daß das zwischen Motorblock und dem Deckel der Steuerkette heraussabbert, könnte das was mit der dahinter befindlichen Dichtung zu tun haben?
achja und was meinste mit Kühlsystem abdrücken? ... stimmt es gibt teurere Ersatzteile als ne WaPu, aber kriegt man die auch selber getauscht, falls das doch die Quelle der Feuchtigkeit sein sollte?
bei der Wassersuche hab ich auch noch entdeckt, daß es beim Anlasser Öl sabbert, was macht man denn da? -
weiß nich, bin in der Hinsicht recht ahnungslos ... wenn es das Teil sein sollte, dann müßte das quais direkt über oder zwischen dem unteren Rad für den Keilriemen und Motorblock sein
werde morgen mal meinen brandneuen Wagenheber ausprobieren und der Sache auf den Grund gehen ... ein Glück is es nicht kalt draußen
Hallo Leute,
ich hab da mal wieder eine Frage aus der Rubrik warum is es unter meinem Mini feucht
Also ich hab nen 96er MPI und seit quasi vorhin tropft es an der Seite vom Keilriemen (Fahrerseite) am Motorblock ... ich nehme mal an es ist Kühlflüssigkeit. Komischerweise ist es oben trocken, sowohl der Flüssigkeitsbehälter als auch Motorblock lassen nix böses vermuten, vielleicht liegt der Ursprung bei dem unteren Rad des Keilriemens???
Habt ihr ne Ahnung woher das kommen könnte und wenn ja was man dagegen tut???
Besten Dank.
Schönen Abend.
Gruß Jens -
Also der Stromklau im Kofferraum is glaub irgendwie einfacher
Wenn man so ne dritte Leuchte kauft, dann sollte sie halt nicht zu groß sein.
Beim befestigen würd ich empfehlen sie auf die Höhe der Hutablage zu montieren, weil wenn man es wie bei anderen Autos üblich oben an der Scheibe macht, dann sieht man im Rückspiegel eigentlich nur die Bremsleute und sonst nix mehr ... -
hmmm also mit nem Bierkasten könnt ihr mich nicht locken ... so viel zum Thema unquallifiszierter Einwurf, da müßt es dann schon n Kasten Cola sein
Schraubfreundlicher Ort, am besten für Umme, das könnte schwierig werden ... wenn mir was mutmaßlich passendes begegnet werde ich es euch wissen lassen.
Gibts eigentlich so ne Art Interessenten-eMail-Liste, weil wenn ja könntet ihr mich darauf gerne aufnehmen
Have a nice day.
Gruß Jens -
ok ok, ich hab den Wink mit m Gartenbaucenter verstanden ... erst lesen und dann mailen
Trotzdem noch ne Frage, läuft das eher auf ne gesellige Runde hinaus oder wird hin und wieder auch mal zum Werkzeugkasten gegriffen? -
Also so n Ultraschall-Sensor ist ein analog-Bauteil und sicherlich kann man das mit nem UND weiterverarbeiten, aber dazu müßte man es dann digital weiterverarbeiten ... zumindestens dann wenns sicher funktionieren soll und dann kann halt nimmer so arg unterscheiden wer gerade vorm Auto herumturnt, aber ich hab die grundsätzliche Idee verstanden ...
Aber jetzt müßte man erst mal gucken ob man solche Ultraschall-Sensoren überhaupt einzeln bekommt und ob man se auch bezahlen kann, sonst ist diese Diskussion ... wie sagt mein Chef immer so schön, rein akademisch
In diesem Sinne einen schönen Tag ... Regenschirm nich vergessen ...
Gruß Jens -
ähm mir scheint, da hab ich was verpaßt ...
könnt man mir da mal nähere Infos geben ... WO-WANN-WAS
, weil ich komm ja fast aus KA und hätte auch Interesse ...
Daaaaaaaaaaaaanke!
Gruß Jens -
n Bauplan magste haben? ... dat wird aber teuer *lach* ... nee Quatsch
, wenns nicht gleich morgen sein muß, dann könnt ich mich mal hinsetzen und n bissle zeichnen/rechnen und wenn sich ein zwei viel finden, die solch nen Zauberkasten auch gerne hätten, dann könnte man sogar ne vernünftige Platine machen, damit das auch jemand hinbekommt, der bisher mit Lötkolben und Konsorten noch nix zu tun hatte ...
In diesem Sinne, have a nice day.
Gruß Jens -
Dot 3701?
das bedeutet doch, daß der Reifen in KW 37 2001 gefertigt wurde? Sollte man sich solche Reifen die noch unbenutzt sind noch kaufen oder sollt mans besser lassen?
