Beiträge von Madblack
..ein paar fragen:
1x Zylinderkopf 12G940 mit leicht bearbeiteten Kanälen, Einlassventil vergrößert auf 35,6mm Auslassventil 29mm, Doppelte Ventilfedern
- wie alt ist der kopf? laufleistung? baujahr?
- wer hat den kopf bearbeitet? wie ist er bearbeitet? wann wurde er bearbeitet?
- welche ventile sind verbaut? welche federn? wie alt sind federn und ventile?
- wie oft wurde der kopf geplant?
1x Vergaseranlage Doppel HS-4 mit passender Ansaugbrücke und K&N Luftfiltern- was ist eine "doppel hs4"?
- was ist die passende ansaugbrücke? welcher hersteller und welches baujahr? laufleistung? bearbeitet ja, nein? material?
- welche k&n filter, welche laufleistung, alter??
- welche nadeln und welche federn sind verbaut?
- wann wurde das nadelventil das letzte mal getauscht? und welches ist eingebaut?
1x Nockenwelle KC800- welche laufleistung und welches baujahr? aus einem rohling geschliffen? wenn nein, welche welle war das vorher?
- welcher antrieb?
- wie groß ist der verschleiß der nocken?
- wie stark ist die härteschicht der nocken und der hauptlager?
1x Hochhubkipphebelwelle 1:1,5, rollengelagert, Rollenspitze- welcher hersteller und welches baujahr? laufleistung? wurde die welle vorher im rennbetrieb eingesetzt?
- wenn nein, wer hat die welle wie lange vorher wie gefahren?
- hat die welle an sich einlaufspuren und wenn ja warum?
1x Fäckerkrümmer LCB 3-2-1 MediumBore komplett mit Y-Stück- was ist ein fäckerkrümmer?
- und wie war die schuhgröße des schweißers?
- und welche laufleistung und welches baujahr hat der schweißer?ach ja...
....und hoch damit!
:D:D:D:D:D:D
und @ migo: wenn du dich jetzt tierisch aufregst, dann denke erstmal über dein verhalten hier im forum nach, bevor du den nächsten post eintippst.
kleiner hinweis: lies mal deine eigenen beiträge durch und schau mal was da so drinsteht... -
...wir unterscheiden gerade zwischen einseitigem ziehen und eindrehen, was zum querstehen führt...
eindrehen nach links: die rechte hintere bremse überbremst.
mit den einstellern hat das nichts zu tun....
evtl mal zu einer werkstatt mit bremsenprüfstand fahren und für einen kleinen obolus in die kaffeekasse die wirkung der einzelnen bremsen nachprüfen?! -
...ich würde erstmal die hinterachse prüfen, ob dort die bremsen in ordnung sind.
möglicherweise ist ein rbz undicht und der belag rutscht wirkungslos in der trommel durch....oder ein belag tendiert zum blockieren und überbremst ein rad.
zugequollene bremsschäuche würde ich für so eine fehlerbeschreibung mal ausschliessen...
bei ungleichen bremsdrücken, bzw. wirkungen im vorderen bremskreis dreht sich der mini nicht um die hochachse, er zieht zur seite...
hinten macht sich eine einseitige bremswirkung eher durch querstellen bemerkbar.
viel erfolg! -
Hier findest du die Mini-Teilehändler in D, nach Plz oder Alphabet sortiert
http://www.miniacs.de/mini-net/haendler.php
oder hier
https://www.mini-forum.de/mini-discussio…dler-25414.html
und denk dran....beratungsgespräch...ist das zauberwort.:thumpsup: -
...die einstellschraube schafft es auch ein ventil aufzudrücken, wenn man sie etwas beherzter in den kipphebel hineindreht.
minimu:
- wo steht die einstellschraube am betroffenen kipphebel (mittig? ganz eingedreht? rausgedreht?)?
- den ventiltrieb so positionieren, dass das betroffene ventil spiel zum kipphebel bekommt.
- kontermutter lösen und den schlitz der einstellschraube mit bremsenreiniger entfetten
- nun mit einem so gut wie möglich passenden schraubendreher in beide richtungen versuchen die schraube zu lösen.
dabei aufpassen, dass die flanken des schlitzes nicht abbrechen
wenns immer noch nicht aufgeht
- zweite kontermutter (wenn möglich) draufschrauben und die muttern gegeneinander kontern. dann gleichzeitig mit schraubenschlüssel und schraubendreher in dieselbe richtung drehen
viel erfolg!!
PS: die problemlösung orientiert sich niemals an den teilen, die man zum verkauf herumliegen hat!!!!! -
...ich weiss zwar nicht was das bringen soll, aber ja die falzkante und die ecke vom schweller laufen nicht parallel...
...say what?
ZitatIch habe mal mit einem Winkel die Abstände gemessen von Kante zu Kante, diese waren Leicht unterschiedlich. Ist das richtig?
was meinst du damit genau? -
...hier, hilft fehlbestellungen zu vermeiden
https://www.mini-forum.de/motor-10/typen…mk-ii-5809.html
:thumpsup: -
...sind sie nicht...das sind MKII rücklichtgläser, welche kleiner sind, als die gläser mit rückwärtsrückfahrscheinwerfer:D
...ist mit sicherheit nicht original, soll heißen, dass da jemand (vorbesitzer) schon einmal rost entfernt und den bereich unter dem dichtgummi mit rostschutzfarbe behandelt hat.
zur tür:
ist diese noch komplett rostfrei (unterkante von innen prüfen) so ist da sehr wahrscheinlich schon einmal eine türhaut gewechselt worden. je nach verwendetem material und/oder dem können des durchführenden ist ein größerer türspalt nun das ergebnis.
die tür wird wie folgt eingestellt:
- umlaufender spalt wird mit plättchen unter dem türscharnier an der a-säule eingestellt. dabei kann man die tür im ganzen nach hinten rücken, wenn oben und unten gleich starke plättchen untergelegt werden, oder man kann die tür "kippen" wenn man oben oder unten plättchen dazufügt/entnimmt.
- flucht zum seitenteil wird wie beschrieben über die schlossfalle eingestellt. wichtig hierbei ist, dass die schlossfalle so justiert wird, dass der ausschnitt des schlosskastens berührungsfrei in die falle eintauchen kann. achtet man nicht hierauf, wird jeder schließvorgang durch ein häßliches metallisches klopfen untermalt.
sollte es der fall sein, dass die maximal innere position der schlossfalle immer noch nicht ausreicht, die tür in die flucht zu bringen, kann man die schlossfalle ausbauen und den bügel etwas schmäler umarbeiten. dabei ist aber darauf zu achten, dass noch genug platz für die türdichtung bleibt...
viel erfolg!! -
...erstmal schauen wie alt ist der thread...hier sind es schlappe 5 jahre...
und regel nummer 2
wenn es ein alter thread ist, wann war der ersteller das letzte mal online?
hier sieht das so aus:
Letzte Aktivität: 18.08.2008 17:00
also ich denke mal....das wird nix....
...ein "BMW" treffen?!:D
...im eifer des gefechtes hab ich mich verlesen...
mit kopfdichtung sind die
Motor Dichtsatz Block ,alle 1300er ohne S, ungeöffnet, je 10,-€
gemeint....
das "sammelsurium" sollte sein
Dichtungs - Wundertüte mit allen möglichen Dichtungen, O-Ringen, Halbmonde, Simmeringe usw. ca. 1 1/2 Dichtsätze aber unsortiert, 10,-€
und die
Ventildeckeldichtung Kork, je 1,50€
habe ich gar nicht erwähnt.
mit "alle dichtungen zu mir" waren aber tatsächlich alle(!!) gemeint.
um nun keinen unfrieden zu stiften, bitte die mittlerweile eingegangenen bestellungen an hpifranky und denderdaschraubt von meiner schwer verständlichen order abziehen und mir den rest zuschicken....;)
also
ALLE DICHTUNGEN SIND WEG!!!!!!
bitte...danke! -
...dichtungen zu mir
Kopfdichtung
Sammelsurium
und die
Bremsschläuche hinten...
weiteres per pn -
...und so so....
Zitatup for sale is a vintage 1965 austin mini.
...wie schnell in den USA doch so ein 86er oder 87er modell altert....:D -
...OMG...
..da gibts nix zu wetten...deshalb habe ich auch "fahrzeug" geschrieben und nicht mini
...hat dein fahrzeug?
