...kannst du auch den tachoantriebsdeckel (unterhalb der riemenscheibe) ausbauen und seitlich ins getriebe hineingreifen.
das ist allerdings "schrauben für kenner" und bedarf einiger geduld.
durch die ölablasschraube geht gar nichts, denn direkt dahinter sitzt der ansaugkorb der ölleitung.
hoffentlich bekommst du den schlauch ohne großen aufwand raus;)
viel erfolg!!
Beiträge von Madblack
-> Gummi (zwei Bolzen)
...nee,, FEST!!!!
ich schrieb INSGESAMT 2 GROSSE bolzen für gummi oder 4 KLEINE bolzen mit 13mm schlüsselweite.
zwei kleine bolzen pro seite macht insgesamt??? NA???
also wie anfänglich vermutet irgendwas im bereich um 69-76, evtl. 75 laut wischermotor.
auf dem bild, welches den mitteltunnel zeigen soll, kann ich leider nix erkennen
is ja auch wurscht, so genau scheixxt kein papst.
hauptsache du hast schbass mit dem kleinen;) -
...für ein paar photos?!
der gummirahmen wurde erst mitte 1976 eingeführt. da gab es aber das loch am mitteltunnel schon lange nicht mehr....
wenn du weiter nachforschen willst, mach doch mal ein paar bilderschen von:
- dem loch oder nicht-loch am mitteltunnel ganz vorn
- der hilfsrahmenbefestigung
- fahrzeug schräg von vorn und hinten
das herstellungsjahr des scheibenwischermotors ist übrigens auf dem länglichen, angeschraubten deckel eingestanzt. schau mal ob du dort die zahlen 76, 77 oder 78 findest. da die motoren sehr robust sind und selten kaputt gehen, sind sie oftmals ein indiz für das (ungefähre) baujahr des fahrzeugs.;) -
...ist doch ok!! schliesslich will man ja die englische küche/trinkkultur in vollen schlucken....äääh zügen geniessen:D
also wenn wir es schaffen uns unter der unwesentlichen anzahl von teilnehmern zu treffen, gibts auch von mir ein draft beer...
werde aber aus zeitlichen gründen den luftweg nehmen müssen und bin nur samstag und sonntag auf der offiziellen geburtstagsfeier anzutreffen. ob ich es auf den zeltplatz schaffe, weiß ich noch nicht
... und was ist nun mit dem rahmen? gummi oder fest?
...und die antwort ist zu 99% "JA";)
da die schalthals/rod change schaltung erst ende 1972? flächendeckend eingeführt wurde, müssten sogar die MKIII bis zu diesem baujahr den durchbruch haben?!
jedenfalls hat der/unser pick up bj 1971 noch eine "krückstock-schaltung" und somit den durchbruch;) -
...so whiskas
mal als tipp:
im winter ist ein standgas von 700 U/min nicht unbedingt empfehlenswert...
bitte den motor wie folgt einstellen:
schliesswinkel 54° +/- 4°
ZZP 8° bei 1500 U/min mit abgezogenem unterdruckschlauch, insgesamt 3. zacken (langer zacken 0°, erster kurzer zacken 4°, zweiter 8°)
leerlauf rpm 950-1050
co 4,5%
viel erfolg!! -
...so whiskas
hallo mike
Zitatist der vordere rahmen starr oder gummigelagert? -> wie erkenne ich den Unterschied?
ist die obere befestigung des rahmens an der quertraverse mit insgesamt zwei großen bolzen und "gummiunterlegscheiben"
oder
mit insgesamt vier kleinen bolzen (13mm schlüsselweite)
aber mit der aussage, dass am vorderen mitteltunnelende die öffnung verschlossen ist und die haubenscharniere aussen liegen, tippe ich mal auf ein baujahr zwischen 1969 und 1976...;) -
Was aber viel härter ist: Der ADAC ist seit letztem Jahr auch zuständig für die Interessenvertretung der Oldtimerfahrer und hat da die DEUVET abgelöst.
Gruß aus Mainz René
der adac hat von der fiva den "anf" status übertragen bekommen, d.h. das die nationale interessenvertretung der fiva nun dem adac obliegt!!
der deuvet ist nach wie vor tätig, da der anf status mit der politischen einflussnahme national wie auch europäisch nichts zu tun hat!!
leider sind die mitgliederzahlen des deuvet zu gering gewesen um die fiva oberen bei der stange zu halten...da konnte der adac mit angeblichen 90.000 oldtimerfahrern gegenüber ca. 30.000 deuvet-mitgliedern punkten.
ob der adac als "industrievertretung" oldtimer-tauglich ist, wage ich allerdings zu bezweifeln....
...irrglaube, das portugiesen kombis IMMER eine einteilige heckklappe hatten. dies war nur für die baujahre 1975/76 bis 1978 der fall und es kann auch sein dass es dort wenige versionen mit zweiteiliger klappe gab.
also so wie du dein auto beschreibst, ist es ein portugiesen kombi "schwer modifiziert":D
frage: sind die motorhaubenscharniere ganz aussen in den ecken des motorraumes?
und
und
welcher scheibenwischermotor ist verbaut? (rundes e-motorgehäuse oder eckig)
und
hat die karosse im ganz vorderen bereich des mitteltunnels eine (mittels platte verschlossene?) rechteckige öffnung?
und
gut ist;) -
...vergaseritis mageris...
hört sich nach zu magerem gemisch an;)
stelle mal den leerlauf co auf ca. 4,5% ein, dann sollte es besser laufen!
was passiert, wenn du bei laufendem motor den öleinfülldeckel abnimmst?
dann geht der motor mit sicherheit aus, oder? auch ein indiz für magermix;)
da fällt mir noch ein: ist der schlauch der entlüftung in ordnung? nicht aufgerissen? dicht? -
...waren mit die schönsten;)
tour 1: rodgau -> carcassonne -> monaco -> basel -> rodgau
km: ca 2800, probleme: keine, motorisierung: 1000er mit >240.000km
tour 2: rodgau -> calais/dover -> silverstone -> edinburgh -> "schottland ganz oben" -> und wieder zurück
km: ca 4000, probleme: keine, motorisierung: 1300er MG Metro mit > 125.000km
tour 3: rodgau -> morges/schweiz -> rundfahrt über mehrere alpenpässe -> luzern ->villingen -> rodgau
km: ca 1400, probleme: keine, motorisierung 1300er MG Metro mit ca. 40.000km...und ein eriba puck hing auch hinten dran;)
tour 4: rodgau -> cherbourg ->fährüberfahrt nach irland,rosslare -> dublin -> bandon -> shannon -> sligo -> rosslare -> fähre nach fronkroisch -> "weiss nicht mehr" -> rodgau
km: ca. 3800, probleme: keine, motorisierung 1300er MG metro mit ca. 60.000km und dem eriba hintendran
tour 5: rodgau -> toulouse -> "pyrenäen-rundfahrt" -> bordeaux -> la rochelle -> tours -> rodgau
km: ca. 3000, probleme: keine, motorisierung wie gehabt, ohne eriba
tour 5: rodgau -> calais/dover -> gaydon -> birmingham -> dover/calais -> rodgau
km: ca. 2200, probleme: keine, und der puck war mit;)
...und es waren bestimmt noch mehr
fazit: see europe by mini :D:D -
...beim wechsel der schläuche die alten durchzuschneiden??
wollte jemand die alten dinger nochmal einbauen?:D
ansonsten das übliche prozedere bei festgegangenen schraubverbindungen:
- gewinde säubern
- kriechöl einsetzen
- mit 6-kant nüssen arbeiten
- muttern mit durchschlag und hammer "beklopfen"
- usw....viel erfolg!!
...MKIII.
erkennbar an den aussenliegenden MOTORhaubenscharnieren und der kurzen "wasserschlagleiste" über den türen.
inno t MKIII hatten diese leiste bis zur c-säule durchgehend;)
...sollte "modifikations-stand" bedeuten.
wie auch bei der fahrgestellnummer sind die technischen änderungen während der bauzeit auch bei der commission number hinterlegt. in der einschlägigen literatur gibt es verzeichnisse, ab welcher fahrgestellnummer z.b. das 4-gang synchro getriebe eingeführt wurde, oder die hydrolastikfederung, oder ....usw.
ähnlich muss das auch bei der commission number sein, leider gibt es keine aufschlüsselung...jetzt besser verständlich?;)
...über die commission number:
- sie wurde 1967 mit einführung des MKII (des echten:D) etabliert
- sie enthält in verschlüsselter form informationen über den jeweiligen bauzustand des fahrzeugs (heutzutage "mod-stand")
- eine entschlüsselung der detailinformationen habe ich leider nirgendwo gefundenaber
das hier habe ich in erfahrung gebracht:
Commision Number Decoding:
MK I not applicable
MK II2 = 2nd Series
15 = ADO 15 (MK I&II)2 15 2S XXXXXX Saloon (Two Door)
2 15 B XXXXXX Moke (Buckboard)
2 15 U XXXXXX Pick Up
2 15 V XXXXXX Van
2 15 2W XXXXXX Estate (2 Door Dual Purpose)
MK II Cooper & S50 = ADO 50 (Cooper MK I&II)
2 50 S XXXXXX Saloon (Two Door)
MKIII and on
20 = ADO 20 (MK III and on)
20 U Pick Up
20 V Van
20 W Clubman Estate
B 20 S Mini City
D 20 S Mini 850
N 20 D Cooper S
N 20 S Mini 1000
S 20 D 1275 GT
S 20 S Clubman
T 20 S Mini 850 Super
ADO steht für austin design officeADO 15/50/20 sind demnach die "werkskürzel" vom jeweiligen hersteller, ähnlich W123/W124/W210 usw. bei cermedes benz
ich hoffe, das obige hilft ein wenig weiter;)
...ist dann zu 99% eine 3.1:1 EÜ und die braucht 7/17...
...ist goldrichtig!!
die rücksitzbank ist bei portugiesen kombis niedriger eingebaut, dadurch mangelt es an platz für die bakterie;) -
...sind zwei "zahnräder", die je nach endübersetzung variieren.
wenn du die endübersetzung weißt, welche ist es?
wenn nicht, ist der motor/das getriebe noch original von den bauteilen her und um welches baujahr handelt es sich?
dann aus der o.g. liste das radpäärchen aussuchen. -
...zum thema ex-und-hopp werkstätten:
als besitzer eines minis, finger weg!!
in deinem fall gibt es mehrere gründe:
- eine mini scheibe will sorgsam und mit dichtmittel eingesetzt werden. das braucht zeit...und die haben diese werkstätten meist nicht. ich weiß von einem car glass vorgang mit einem mini, bei dem bewußt auf die verwendung von dichtmittel hingewiesen wurde, aber die herren wußten es ja besser...und der nächste regenschauer fand seinen weg ins innere
- einen rostschaden behebst du nicht von dienstag auf mittwoch (nur dann, wenn eine woche dazwischen liegt;))
- ein scheibenwechsel ist kein hexenwerk, das geld kannst du dir sparen.
der völlig ausreichende nachbau des einziehwerkzeuges für das keder kostet im fachhandel kleines geld.
viel erfolg! -
...sind minis dann doch nicht...
die grün tönung ist ganz leicht, am besten erkennbar, wenn man mal ein weißes blatt papier vor die scheibe hält und dann von der anderen seite durchschaut.
gebrauchte scheiben sind meist mit steinschlag versehen oder mit kratzern von den scheibenwischern...es sein denn die scheibe ist von einem fast neuwagen (also spätestens mitte 2001) ausgebaut und verwahrt worden...
wer also solch eine hat, bitte vortreten...!
viel erfolg bei der suche!;)
