Beiträge von Horzi
    Klares Nein!
    Weil ich zufrieden bin, sehe ich für mich auch vorerst keinen Änderungs- und Forschungsbedarf. Wenn sich die Gelegenheit bietet würde ich aber schon gerne einen Mini mit anderer Nocke probefahren.
    Vorsicht ist bei Geräuschen vom Zwischengetriebe auf jeden Fall angebracht. Es muss aber nicht unbedingt der Supergau sein. Klappern kann auch nur erhöhtes Zahnflankenspiel der Räder sein. Mein Mini macht das auch leicht im Leerlauf. Schleifgeräusche sind aber alarmierend!
    Zumindest sollte der Mini nicht weiter bewegt werden, bis nicht jemand, der Erfahrung mit dem Mini Motor hat, das angesehen/-gehört hat. Ein Ölwechsel mit Begutachtung des Abriebs bringt die erste Gewissheit was mit dem Getriebe los ist.
    Auch wenns keiner hören will, dei MD 266 ist eine schöne Nocke womit der Motor schon bei niedrigen Drehzahlen reichlich Drehmoment hat, was sehr entscheidend für die Alltagstauglickeit ist. Die Chrakteristik im RD1 Motor ist bei Mini-Mania treffend beschrieben. Ich fahr so einen Motor mit 10" und 3,21 EÜ und cooper S Getriebe. Kann ich so uneigeschränkt empfehlen. Die MD 286SP, die ich mal ausprobiert hatte, hat mir nicht gut gefallen.
    Hast Du den Motor während der 1 Minute Wartezeit abgestellt oder weiter laufen lassen? Ich hatte auch mal Probleme mit einem verkanteten C-Clip. Und zwar war der am Aussendurchmesser ziemlich "ausgefranzt", weil der anscheinend auf einer buckligen Stanze gefertigt wurde. An 2- 3 Stellen war der minimal größer als der Freistich im Schwungrad. Bei der Montage hat sich der C-Clip nun in Schwungrad verkantet und das Primärrad so verspannt, dass die Kupplung ohne Funktion war. Allerdings ging da schon im kalten Zustand nichts.
    Prüf erstmal die Punkte, die speedcooper genannt hat. Wenn sich danach nichts verbessert hat, könnte es wie gesagt das Primärrad sein, da es neu ist würde dieser Fehler passen. Dann hilft nur noch ein Ausbau und Nacharbeit. Der Motor muss nicht zwangsweise raus. Mit Geschick und sehr gelenkigen Fingern kriegt man das Schwungrad auch so raus. An der Buchse kann man dann meist auch leichte Fressspuren sehen. Ich habe den Fehler auch mal gemacht, die Buchsen nicht weit genug aufzureiben. 1/10 mm Spiel muss es mindestens sein. Auch wenn sich das klapperig anfühlt. Zu eng klemmt's ;)
    Hört sich eigentlich wie das Problem mit dem Rückwärtsgang der A+ Getriebe an. Dort wurden eine Zeit lang 2 teilige Buchsen verbaut, die aus dem Rad gewandert sind und so den Wechsel der Schaltgassen erschweren oder sogar blockieren. Ist vielleicht so ein Rad in Dein Getriebe eingebaut worden?
    Sorry, aber so was bescheuertes habe ich noch nicht gehört.
    Das geht anders viel einfacher. Anlasser ab und dann ein 3mm Alublech in die Verzahnung vom Schwungrad stecken und gegen das Gehäuse verkanten.
    Alu deshalb, weil es bei Überlast nachgibt und die anderen Teile heil bleiben.
    Das Spezailawerkzeug wäre dei Ideallösung funktioniert aber prinizipiell wie mein low budget tool.
    Nee, der Kopf ist nicht mehr zu haben... habe ich jetzt selbst verbaut. Der favorisierte BP7 war leider nicht rechtzeitig zum IMM lieferbar.
    Er läuft aber auch mit dem Kopf ganz passabel.
    Mal ganz kurz zu der Kopfdebatte:
    Wenn mich nicht alles Irrt bietet der Horzi einen Swiftune Kopf an. Evtl ist der ja nach deinen Vorstellungen
    Beste Grüße
    Vielleicht hatte Dein Bekannter ein schlechtes Kabel. Mein Kollege hatte letztens ein ähnliches Problem. Die Spannung ist beim Starten trotz Überbrückung zusammengefallen. Ursache war ein Kabel made in Korea. Äusserlich dick und solide aber innen nur Klingeldraht und die Klemmen waren auch nur sehr mangelhaft gecrimpt.
    Die anderen Aggregate werden durch eine tiefentladene Batterie nicht beschädigt. Kauf eine neue, musste ich auch grade. Ich habe sogare eine mit 62Ah bekommen, die in den Schaht passt und das für nur 70€ bei meinem Local dealer.
    OH man, wie peinlich... ist mir das jetzt! Das Datum wird aber auch immer so klitzeklein angezeigt auf meinem Netbook praktisch nicht zu sehen.... trotz 4 Augen (Brillenträger).
    OK habs nun auch gefunden, aber trotzdem weiß ich nichts über die Spezifikation (Ventilgrößen, 11 Loch? minispeed UK oder DE?...) und Bilder sehe ich auch nicht!
    Horzi ... MiniKare ... etc. Seid ihr noch alle zu retten???? :eek:
