Beiträge von innouwe
Wer noch nicht weiss womit er die Abende verbringen soll...
Das hier ist die wahre Seite...
Inno-Uwe
Wenn der Geberzylinder halb leer ist und der Nehmerzylinder an der Kupplung trocken, dann ist meist der Geberzylinder nach unten undicht und die Bremsflüssigkeit läuft am Gestänge entlang runter Richtung Kupplungspedal...
Nimm mal den kompletten Teppich auf der Fahrerseite raus und schau mal das blanke Blech an, ob es feucht ist?
Ebenso ob der Teppich und der Dämmteppich feucht sind.
Inno-Uwe
Die Musik ist bescheiden...
Der Originalfilm Fluchtpunkt San Francisco (Vanishing Point) von 1971 natürlich Kult...
Inno-Uwe
mach 2 Simmerringe hintereinander rein..dann bleibt das auch dicht...
oder haste den Dichtsatz mit dem Metallring?
Inno-Uwe
Jawohl.. gefunden inkl. Raid lenkrad und Nabe...
Die Frage ist, ob das was taugt und jemand sowas zwischenzeitlich mal verbaut hat..
Inno-Uwe
jede gebrauchte ist Dank der Schlieren ne Streuscheibe inkl. Blindflug !
Spar nicht an 50 € und nimm auf jeden Fall ne Neue ..
Bei meinem Scirocco habe ich es bitter bereut, weil ich auf andere gehört habe.(die Alte ist doch noch gut..die treckt doch noch..)..nun ist nach der Resto Blindflug angesagt...
Mein T4 hatte nen Riss in der Frontscheibe und die musste neu...ein Unterschied von Welten !!!
Inno-Uwe
Da der Dachboden voller Schnee war habe ich mal ein paar alte Kisten in Sicherheit gebracht.
Dabei habe ich doch gleich das Prianha - Kit wiedergefunden...
Hatte da jemand in der Zwischenzeit zufällig mal Erfahrung mit gehabt oder gar verbaut?
Inno-Uwe
Da ist zum Glück wieder das originale Hellebore LKW Lenkrad drin..
Inno-Uwe
Habe extra nochmal den Brief ausgebuddelt...
Ist ein RAID 17
Eintragung: RAID Sonderlenkrad, KBA 70219, mit Nabe M154
falls es weiterhilft..
Inno-Uwe
Wo hab ich das nur gelassen.. ?
Hätte Interesse..
Versand möglich?
Inno-Uwe
mal wieder aktivieren...
da kommen Erinnerungen hoch..
Youtube Videos einfügen klappt nicht.... also klickst Du hier
Inno-Uwe
So..nu ist es soweit...
nach 45 Jahren hat's meinen Inno-Chokezug zerbröselt
Ist schon 20 Jahre her als ich den zur Resto eingebaut habe..
daher kurze Frage:
hat einer ne Kurzanleitung, wie man den einbaut?
War der Chokezug von hinten mit einer Mutter gekontert?
Muss ich die Heizung "tiefer"-legen um an die Befestigung zu kommen und um den durch die Spritzwand zu schieben?
Inno-Uwe
also ich habe jetzt schon 6 H-Abnahmen hinter mir..
vom Mini bis zum Scirocco
außer für den Bremsenprüfstand hat nie ein Prüfer im Wagen gesessen..
und von einer Probefahrt ist auch im Ansatz nie die Rede gewesen...
Wofür auch?
bei der H-Abnahme geht es nur um eine positive Begutachtung gem. § 23 StVZO und nicht um das Fahrverhalten...das wird per normaler HU-Prüfung erledigt.
Inno-Uwe
Laut TÜV muss das Fahrzeug zugelassen sein, es wird wie bei allen H-Gutachten eine Probefahrt durchgeführt.
Das ist schlichtweg falsch !!!
ansonsten TÜVler wechseln...
Anforderungskatalog H-Kennzeichen
Inno-Uwe
da gibt's Kits für jeden Engländer
ich meine, bei dem habe ich auf dem IMM 2016 in Belgien meinen normalen Verteiler gekauft...
Inno-Uwe
Papiere dabei?
Inno-Uwe
Da ich gerade um mm daran vorbeigeschrammt bin...
Nur der Interesse halber..
Wo würde eine Unterlegscheibe oder gar Schraube landen, wenn sie in das Loch für die Motorentlüftung
auf dem Kupplungsgehäuse fällt..?
Bleibt Sie noch im Kupplungsgehäuse, oder landet sie im Motorblock oder gar Getriebe?
Inno-Uwe
na wenn Du das schon hinbekommst dann google mal nach classic mini oder moke dimensions..
Inno-Uwe
