Been there, done that! - Naja jedenfalls halbwegs.
Zuerst: Ja, sollte gehen! An der Stelle war ich vor fast zwei Jahren (wie die Zeit vergeht!
) auch schon und habe mir meine Gedanken dazu gemacht...
Ziel meiner Überlegung war es, einen originalen 2-fach Luftfilterkasten Cooper/S unterzubringen und später auch, falls mir ein solcher denn jemals in die Hände fallen sollte, einen von Vortz...
Dazu habe ich das komplette Umlenkgestänge mal in die Karosserie eingebaut. Dabei steht dann die Umlenkstange des Gestänges natürlich ein deutliches Stück aus der Spritzwand heraus (Irgendwo müsste ich noch Fotos davon haben...)
Die Umlenkstange, hat an beiden Seiten diese aus gekantetem Blech bestehende "Öse", die auch die Originalen Kolbenstangen am Ende haben. Also könnte man eine der Originalen Kolbenstangen dort anhängen. Das hatte ich allerdings nicht ausprobiert, da damals grade keine passenden Teile zur Hand gehabt. Aber im schlimmsten Falle hieße das dann bloß, eine Verlängerung für den Kolben des stehenden HBZs anzufertigen...
Mögliche Kolben der stehenden HBZs wären dann: 37H2769/BAU1273 für stehende Zweikreis-HBZ.
Alternativ müsste ein Einkreis-HBZ links eigentlich genug Platz geben. (Zumindest bei den Cooper/S-Kästen.)
Viele Grüße,
Michael
P.S.: Welchen HBZ hast du denn verbaut? Bzw. möchtest du denn verlegen?
