F_Vau
Das sind 5*10 ATS 5 Speichen Felgen. Bekomme ich die Eingetragen??
KBA-Nr. 40013 auf der Felge? Dann ja!
F_Vau
wishbone
Das Gestänge der Handbremse wirkt auch unten und sitzt direkt oberhalb des Bremszylinders. Oben sitzt nur der Einstell-Exenter.
Es könnte allerdings sein, daß die Einstellkeile dermaßen festgerostet sind und sich die Beläge nicht mehr anlegen lassen.
Hallo MINI-MAN,
es ist ein Zweikreisbremssystem, und wie die Lage der Leitungen aussieht ist es kein Diagonal-System, sondern vorne und hinten getrennt. Ich denke, der Fehler liegt an einer defekten Druckreduzierung bzw. -regelung zur Hinterachse. Da gibt es nun verschiedene Systeme.
1. am hinteren Hilfsrahmen im Verteiler (per Feder und Stahlkugel). Hier könnte die Kugel festhängen.
2. Druckreduzierventil an der Spritzwand im Motorraum (rechte Seite).
Bin beim Bj 83 nicht so sicher, welches System hier wirkt.
Wo genau das Problem liegt, kann ich leider auch nicht sagen, aber auf der Homepage von Koni
http://www.koni.de/_produkte/liste/sportstd/afram.html (Fahrzeuge auswählen = Austin-Rover)
heißt es 80-1794 sport => Mini von 60-00, außer tiefergelegte Fahrzeuge.
Wer kann weiterhelfen?
Hallo Basti,
sehe das gerade mit gelben Koni´s (sind die nicht einstellbar, kenn mich damit nicht so ganz aus). Wenn das die 80-1794 Sport sind, dann haben die keine Freigabe für tiefergelegte Fahrwerke (nur 80-1795 und 80-1794 ohne Zusatz Sport). Bitte überprüfen vor dem Absägen.
Hallo Basti,
muß mich hier minifreak anschließen. Aber wer es unbedingt machen will...
Hinten ist das Verhältnis von Kürzung zu Tieferlegung ungefähr 1 zu 5 (d.h. 1 cm Kürzung der Trompeten ergibt ungefähr 5 cm Tieferlegung). Ich würde nie mehr als 0,5 cm abnehmen. Und bitte nicht flexen, sondern sorgfältig (rundum) anzeichnen, einspannen und sägen.
Vorne sollte man wegen der besseren Anpassung an die so erzielte Tiefe unbedingt HI-LO 's (o.ä.) einbauen.
Vom 09. April bis 14. April 2002 findet die "Mini Europe Rally 2002" statt. Start ist in Assen und die Strecke führt an der Nordsee- und Atlantikküste entlang in die Normandie. Zielpunkt ist Deauville. Kosten pro Team (incl. Startgelder, Unterkunft, Verpflegung etc.) stolze 1.400,00 EURO. Maximale Teilnehmerzahl ist 50 Teams. Nennschluß ist der 31.01.2002. Infos unter
Ich habe zwar selbst noch keinen Mini zum Cabrio umgebaut, aber gute (und teure) Umbausätze gibt es:
Hallo Schlimmer,
also eine Trennwand ist nicht unbedingt notwendig. Es ist aber eine sogenannte "Durchrutschsicherung" zwischen Laderaum und Fahrersitz vorgeschrieben. Alles liegt hierbei wieder im Ermessen des TÜV-Prüfers (machen Prüfern genügt hier auch der Einbau eines Hundegitters). Am besten man fragt hier bei verschiedenen Prüfstellen mal nach.
Zum Finanzamt hier noch eine Info:
Die Finanzbehörden sind nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung an die verkehrsrechtliche Einstufung bzw. an die Bezeichnung des Fahrzeugs in den Fahrzeugpapieren nicht gebunden (vgl. BFH-Urteil vom 30.09.1981, BStB1 1982 11 S. 82). Die Entscheidung, ob das Fahrzeug als Pkw nach dem Hubraum oder als Lkw nach dem zulässigen Gesamtgewicht zu versteuern ist, richtet sich nach der objektiven Beschaffenheit des Fahrzeugs (Bauart, Einrichtung, Erscheinungsbild). Ein nicht ausschließlich oder überwiegend zur Beförderung von Gütern konzipiertes Fahrzeug, bei dem die vorrangige Verwendbarkeit zur Beförderung von Gütern verneint werden muß, ist als Pkw zu versteuern. Die tatsächliche Nutzung des Fahrzeugs ist demgegenüber unbeachtlich.
Hallo Inno,
versuchs mal unter diesem link
und zwar unter E - engine numbers
Hallo butschi,
rostiges Blech muß immer raus. Gerade im Bodenbereich bildet sich bei großflächig überlappenden Blechen soviel Schwitzwasser dazwischen, daß nach spätestens 2 Jahren auch das neue Blech wieder durchgerostet ist.
Beim Bodenblech sind die Löcher doch meistens so klein, daß sich ein Komplettaustausch der Bodengruppe nicht lohnt. Also Lochfraß soweit rausflexen bis zum gesunden Blech, am besten selbst ein neues Blech dengeln (bis zu Größen von 15 x 15 cm am Boden meist kein Problem). Nicht vergessen, daß neue Blech etwas größer zu bemessen (ca. 1 cm ringsum). Blechkanten lochen und draufpunkten. Anschließend versiegeln. Einen Austausch des ganzen Bodenblechs würde ich nur bei Sammlerstücken anraten.
Schweller immer komplett raus und neue Bleche rein (Flickwerk ist dort nicht zulässig). Am besten gleich die Innenschweller mit tauschen.
General Lee
Bauzeit und Modelle der verschiedenen Cooper S
Cooper S 1071 von März 1963 bis März 1964
Cooper S 1275 von April 1964 bis März 1970 (als MK II)
Der von Stefan (nord) genannte und seltene Cooper S 970
von Juni 1964 bis Januar 1965.
Der bei ebay wird wohl ein Cooper 998 sein (ohne S)
Kann mich hier cliffburton nur anschließen.
Ein Fahrsicherheitstraining kann ich jedem nur empfehlen.
Wem hierbei um die Kosten bange ist, der sollte mal bei seiner Kfz-Versicherung nachfragen, ob man nach Teilnahme an einem Sicherheitstraining einen Rabatt gewährt bekommt (machen schon viele Versicherer). Durch die verminderten Versicherungkosten kann dann durchaus viel gespart werden.
wie sieht es denn aus wenn ich den wagen abmelde und home fahre??
Ja, diese Aussage ist korrekt.
Sowohl das Finanzamt, als auch die Versicherung berechnen Dir den Tag der Abmeldung voll. D.h. die Rückfahrt an den den Wohnort ist versichert und versteuert. Der Rückweg sollte aber möglichst direkt nach der Abmeldung erfolgen. Als Nachweis muß die Abmeldebestätigung mitgeführt werden (und die Nummernschilder müssen natürlich wieder dran sein)
Nachzulesen auf diversen HP von Städten, Kreisen und Gemeinden.
Die Firma Bornemann findest du hier
minimotorsport
Das wäre mir neu. Woher hast Du diese Info ?
Geraedts & Kremser - Minis heißer machen
3.Auflage, Anhang (zweite Ergänzung zur 3. Auflage)
Ist die alte S Anlage eigentlich mit der vom Innocenti vergleichbar?
Im Prinzip schon. Nur zu beachten ist, daß bei einer Reparatur bzw. Überholung der Bremssättel nicht die Bremskolben der Cooper S Anlage verwendet werden können.
Die Bremskolben der Inno-Anlage sind im Durchmesser um 0,3 mm kleiner ! Dichtungs-Rep-Sätze kann mann aber benutzen.
habe hier 2 seiten für armaturenbretter und schablonen
http://www.niksula.cs.hut.fi/~mdobruck/siil…t/minidash.html
und
http://www.rich-ellis.co.uk/dash.html
finde aber, daß die bretter nicht gerade toll aussehen
Hi Tappi,
bin zwar nicht aus dem Ammerland, aber doch nah dran.
Viele Grüße aus Oldenburg.
Hallo Bullomat,
bevor Du den Motor auseinandernimmst, laß mal lieber erst eine Druckverlustprüfung machen. Vielleicht liegt das Problem ja ganz woanders.
