Beiträge von Berni-BMC
ja, war ein GTM Coupe
und warum meldest du nicht bei Ralf him self?
Würde sich die Kupplung nicht nach kurzer Zeit lösen, sobald der Motor läuft? Oder kann die so stark festsitzen?
wenn du, wie du geschrieben hast, alles Andere bereits kontrolliert hast, sehe ich nur noch ein Problem mit der Kupplungs/Schwung Einheit.
Obwohl ich das bei MED eigentlich auch ausschließe da deren Ware nie solange liegt dass dies passieren kann.
Tatsache ist dass die Kupplung nicht vollständig trennt. Also würde ich die K/S Einheit checken.
lg
Berni
das habe ich nicht probiert. Was würde ich damit ausschließen? Hätte jetzt gedacht, wenn ich die Kupplung trete und den Mini mit Gang rolle, braucht sich der Motor ja nicht drehen.
ja, das ist ein sehr gutes Argument!
OK, nimm den Starter, trete die Kupplung und kontrolliere ob dabei die Schwingscheibe ausreichend nach hinten gedrückt wird.
Wenn das gegeben ist würde ich die Schwung/kupplungseinheit nochmals raus geben, zerlegen und kontrollieren ob der Kupplungsbelag am Kupplungsautomat festklebt.
lg
Berni
Frage, nur zur Sicherheit.
Ohne Gang lässt sich der Motor schon drehen?
lg
Berni
steht eventuell die Mutter des Clutch-Plungers (Kolben im Deckel) am Deckel an? Löse mal die Konter und Anschlagsmutter und drehe diese nach außen. eventuell hast du hier zu wenig Spiel.
lg
Berni
ich habe auch das Zündschloss in Verdacht. Diese habe oft Kontaktfehler.
lg
Berni
Frage Berni-BMC; er hat‘s...
Berni, bekomme ich Provision?
gerne
Hallo Bernd,
wie schon per Email geschrieben, im November kann ich dir die Typisierung erledigen.
melde dich einfach im November.
lg
Berni
willkommen.
Auch in Österreich wird dir geholfen.
Bei Fragen einfach anrufen. 07614 71746
lg
Berni
Und du bist herzlich willkommen!
0043 7614 71746
Telefonzeiten sind Mo, Di von 8-12 uhr sowie Mi von 13-20 Uhr.
lg
Berni
und was hältst du von einer Breitband-Lambda Sonde mit Anzeige.
Dann müsstest du nicht glauben sondern könntest es sehen!
So würde ich die Sache angehen.
Oder zum Profi gehe.
lg
Berni
probier es mal mit einer AAU
lg
Berni
Das kann auch Spiel in der Aufhängung, z.B. an Traggelenken oder Spurstangen sein.
nur wenn es vorher nicht der Fall war gehe ich von einer unsachgemäßen Einstellung der Trommelbremsen aus
lg
Berni
Düse in Benzin einlegen.
Neue Einspritzeinheit mit Düse kostet, wenn sie wo lagernd ist, in etwa €400.-
Da würde ich doch vorher reinigen
Woher bekommt man die Teile? Hier im Forum gibt es oben im Menü die Händlerliste.
Ich denke dass ich dort auch drinnen stehe.
lg
Berni
eventuell stecker von Temperaturgeber und Einspritzdüse vertauscht?
Benzindruck gemessen?
Kommt überhaupt Benzin vorne an?
Nimm den Stecker der Einspritzdüse runter und stecke in diesen eine 12V LED. Dann siehst du beim Starten das Einspritzsignal oder eben nicht.
Ist der Mini eventuell länger gestanden? Dann verpickt die Einspritzdüse!
lg
Berni
in den meisten Fällen ist es die Airbag/Lenkrad Spule.
Ich hatte jedoch schon einmal den Fall dass die Lampe, trotz Austausch von Spule/Gurtstraffern und Steuergerät nicht ausging.
Auch der Tester zeigte keine Fehler.
Ich habe mir darauf hin eine kleine Elektronikschaltung gebastelt und diese in den Kabelstrang gelötet so dass die Lampe dem TÜV entsprechend funktioniert.
lg
Berni
