gekauft......
lösch doch mal bitte ein paar pn....
gekauft......
hallo
also ich hab hier noch einen gebrauchten aber guten HIFF44 Vergaser rumliegen.
ich hab in gegen einen HS4 getauscht weil der besser zu dem Motor passte, und kann daher sagen das der noch gut Funktioniert.
jedeglich eine Feder und die Befestigung für den Gaszug fehlt.
vb 50 euro
Bilder kommen gleich
Ja mir fält es auch schwer den zu verkaufen ...
Und es Passt nicht.nen grill rein;)
Baujahr:1991
Modell / Sondermodell:Cooper
Laufleistung km:82000
TÜV / AU:10/12
Motor / PS:
-1000er A Serie Block
- A –Plus Kolben und Pleuel Kolbenringe neu
-Duplex Steuerkette neu
-12G 295 Kopf mit 34 mm Ev und 30mm Av
- doppelte Ventilfedern
- Kent Md 286 neu
- Minifin Aluminiumventildeckel
- Minispares Ansaugkrümmer neu
-Maniflow Fächerkrümmer neu
- Rc 40 Seite neu
-HS4 Vergasser
-K&N oval neu
-Aldon Yellow Zündverteiler neu
-Metro Turbo Ölkühler
- Kraftstoffdruckregler
- Metro Turbo Kraftstoffpumpe
Getriebe:
-A-Plus Typ
-4 Gang syncron gerade verzahnt neu, alle Lager neu
-Competition Ölansaugrohr
-3,44:1 Endübersetzung
Farbe:Crem Weiss
Mängel / Rost: kaum Rost
Standort PLZ:%59823
Preisvorstellung:3500vb
Kontaktinfos:017676350366
Beschreibung:also ich muss jetzt leider aus Zeitmangel doch mein geliebten mini verkaufen:( ....
eingetragen ist ein 1300 Motor, verbaut jedoch der oben angegebene 1000er
ist soweit technisch top hat hier und da seine Macken aber er läuft ...
bremsen sind vorne und hintern vor ca 3 Wochen Komplet neu gemacht, genau wie viele Teile wie Kühlergrill, Türgriffe in Chrom von innen und neue Rad und lenk Manchetten.
Die Radschwinge hinten links ist ausgeschlagen, ein neues Lager würde ich mit vielen anderen teilen wie einen Funktionstüchtigen HIFF44 Vergaser mit geben.
an Felgen geb ich die Revolutionfelgen mit, wobei 2 reifen vorne Komplet runter sind, die hinten gehen noch, dann hab ich noch einen Satz guter Winterreifen.
weitere Bilder kommen noch
hallo mal so ne "kurze Frage":D
muss ich die Achse ausbaun wenn ich die äussere Radmanschete wechseln will??
komm da grad nicht weiter ....
am besten wer es wenn mir wer per PN eben eine nummer schiken könnte wo man dann so eben schnell das bereden könnte ![]()
mfg spacy
Ich denke das Deine Rechtschreibung und Grammatik wesentlich komischer wirkt als ein Mini....
ja schuldigung .... deswegen hab ich es ja hier rein geschrieben ....
P.S.: ach und das ist ja auch nicht immer so ....:D
na ja .. hat sich jetzt erstmal eh alles erledigt .... gab ärger mit den grünen -.-
Ok .... Lassen wir das mit dem Vergasser erstmal und machen ne andere nocke rein ....
Welcher wer am besten wenn ich vor hab da später zwei hs2 trauf zu Packen und wie schwer ist das:D???
@ käptn bat
ok doch jetzt bin ich ein wenig deprimiert :D....
und was meinst du mit kürzerer Achse??
endübersetzung ??? oder wie :D?
ok also ... wenn ich mit dem Motor vorsichtig umgeh und nicht bei jeder grünen Ampel direkt Vollgas geben dann hält er auch länger, oder nicht?
und was kann man alles an so einem Vergaser bearbeiten??
und meiner fährt auf der graden bei ca. 4500rpm etwa 130 im vierten Gang
hört sich ja alles ganz ok an ....
... bis auf das ....
Dann aber wäre es ratsam paralell schon mit dem Bau eines 2ten Motors zu beginnen.
das gibt mir schon ein wenig zu denken .... is das echt so krass ??
Ja ... der Motor sollte vorher auch schonmal vernünftig gelaufen haben .
also jetzt mit dem HS4 und der Nadel die mir der Herr Hohls empfohlen hat läuft der super :thumpsup:
PS: Sry hab überdehn das in denn Daten noch der Hiff steht ...![]()
hallo
Also ich bin am überlegen ob ich meinem Mini von HS4 auf zwei HS2 Vergaser umbauen soll.
vorher wollt ich mich da jedoch genau informieren.
also wie viel müsst ich Ausgeben (gebraucht) ?
wie viel bringt das bzw. macht das überhaupt Sin??
wie verändert sich das Fahrverhalten?
wie verändert sich der Spritverbrauch?
und gibt es noch was wichtiges was man beachten muss?
mein Motor:
- Kent Md 286 neu
- Rc 40 Seite neu
-HS2 Vergaser
-K&N oval neu
- Metro Turbo KraftstoffpumpeGetriebe:
-A-Plus Typ
-3,44:1 EndübersetzungFahrwerk:
MfG Spacy
abend...
kann mir wer sagen ob ich irgend welche Lager wieder einpressen muss wenn ich die Achsmanschette neu mache??
und gibt's da was zu beachten??
ich welche aus einem red hot .. sind aber eigentlich noch echt gut in Schuss
Hallo
also diesmal suche ich einen Chromtürgriff für innen
Fensterkurbel und Türöffner hab ich schon, nur das Teil war und ist leider erstmal nicht lieferbar -.-
fals die wer über hat in einem guten zustand, bitte melden
mfg
Motor oder meinst du den Vergaser an sich ?
Ein 1000er oder 1300er kann mit dem SPI Ansaugbrücke und kabelbaum bestimmt zum laufen gebracht werden. MPI Technisch wird das eher nichts...
ja also so man nicht denn ganzen Motor tauschen muss ....
also einfach mal solche teile besorgen ?? oder wie wer das am besten?
abend ...mal so ne frage am Rande .. find dazu nichts blöder weisse ....
kann man einen Vergaser zu einem einspritzet umbaun ???
