Beiträge von Highlindner
    Das tut er auch, die sind optisch gleich 😬 nur der Regler ist beim Inno anders. Du hast auch hinten am Rahmen ein Bremsdruckregulier Ventil noch…das kann auch spinnen, aber dann hättest du zumindest vorne Druck.
    Hast du den im HBZ das Reservoir aufgefüllt? Also den Plastik Kanister? Nicht das ihr immer nur rechts geguckt habe, dann kann das Nix werden
    Komisch. Im Fußraum auch keine Pfütze? Wäre Damm vom Hauptbremszylinder. Wenn auch nicht, geh mal genau die Wege der Leitungen ab, vom Bremslichtschalter im Motorraum bis hinten. Und Radbremszylinder geprüft? Bis das da was aus der Trommel läuft, dauert was….am besten mal auch Tromneln abnehmen
    Schau mal wie Bernhard geschrieben hat, ob im Luftschlauch vom BKV Flüssigkeit ist. Dann ist der hin und drückt dir die Flüssigkeit in den Motor (über die Ansaugbrücke). Das müsste aber eigentlich gequalmt und gestunken haben wie Hulle…oder die tippe steht noch im BKV….
    Hört sich nach kaputtem HBZ an. Überhaupt kein Druck? Pumpen auf Druck und dann öffnen oder pumpt jemand durchgehend und du hast Z.B. hinten links geöffnet….und es kommt gar nichts an Flüssigkeit raus? War Reservoir leer vor dem entlüften? Das müsste ja irgendwo die bremsflüssigkeit hin sein
    Als erstes mal fängst du hinten links an, das ist der längste Weg 😉. Steht das Auto überall gleich hoch? Was hast du denn verbaut /getauscht, dass du entlüften musst? Das grenzt das ganze ein wenig ein….wenn du den HBZ getauscht hast, musst du ggfs schon am Hbz selbst Leitungen lösen zu erst, um da schon erste Luftblase rauszubekommen. Hast du Helfer oder wie entlüftest du?
    Da der olle Austin ja einen wilden Standard 998er mit langer Übersetzung fährt, ist der Verschleiß doch eher ungewöhnlich ….ich würde daher einen Besuch beim Spureinsteller des Vertrauens ( ich würde Thomas Gaspers nehmen) empfehlen. Radlager bei einem 12“ halten nicht wirklich lange bei verstellter Spur - und oft genug fressen die dann auch gerne auf den a-Wellen Gekenke wegen erhöhter Temperatur…
    Jo, bin auch nicht angetan , aber thats live. 24.3. erst Vorstellungsgespräch für Job fix, von daher passt schon iwie. Hatte zwar gehofft, dass die unendlich vielen imaginären und online Freunde bei Umzug helfen…aber iwie beschleicht mich jetzt schon das Gefühl - es bleibt 80%an mir hängen. Und wenn es nur organisieren und Klamotten von A nach B transportieren wird. Zum Schleppen bin ich „Krüppel“ Ja zm Glück (relativ) nicht mehr fähig. Hat aber auch sein Gutes 😂😂😂
    Ja eben. Was spricht dagegen? In meiner aktiven Zeit hab ich mit würth Gerät abgesaugt und dank nachfüll Trichter für Nachschub gesorgt. Und Rest immer mit 2 Mann Methode. Immer ohne sauerei und effektiv. Aber kann ja sein das die Physik anderorts anders funktioniert 🤷‍♂️ für mich hat das am Ende des Tages eben das bessere Ergebnis gefördert über Jahre. Aber heutzutage helfen alternative Ideen ja schon mal Physik und alles andere umzukehren 🤷‍♂️
    Eben…von Druck drauf geben mir Druckluft halte ich generell gar nix, weil im Falle des supergaus platzt was und brensflüssigkeit flutet und dann wird es übel wegen Lack . Ich bin mehr für saugen . Und mit der alten 2Mann Aktion mit pumpen, halten , aufdrehen. . Aber muss jeder selbst wissen. Mittlerweile gibt es jede Menge Werkzeuge zum absaugen für kleines Geld . Muss man nur immer gucken das genug immer nachfließt im Behälter
    Sonntags nicht, aber in der Woche schon . Wie abends dann auch wieder. Die Leute müssen ja zur Arbeit und wieder nach Hause. 😖😖😖😖 Gewollte abzocke und hat nu gar nix mit Steuern zu tun….so langsam wird es Temperatur mäßig angenehm in Garage. Heute schon Werkzeug mal wieder sortiert ein wenig. Kann dann weitergehen… obwohl wir nachts noch minus grade haben…
    Weiß übrigens einer durch Zufall, wieviel mm Länge zugstrebe durch negative 1.5 grad Arme entstehen? Tausche gerade die unteren Tragarme gegen 1.5 grad negativ und baue einstellbare zugstreben ein. Hab ja das Maß der vorher verbauten starren zugstreben. Aber das passt ja nicht mehr und will das halbwegs nett einstellen, damit ich zu Thomas fahren kann zum vermessen. Meint ihr 0,5cm länger kommt grob hin?
    Das mit der zugstrebe vergesst mal. Hatte ich kleinen Denkfehler 😑😑😑🙄 wenn man die Teile in der Hand hat (Querlenker) ist es selbst erklärend 😖😖😖😵‍💫😵‍💫😵‍💫😂😂😂😂 ich sollte mehr schrauben
