Beiträge von Highlindner
    Solange das Ganze nix exsessiv betrieben wird, also ein paar mal immer für 5-10 Sekunden, passiert weder dem Anlasser, noch den Lagern was…natürlich nur, wenn Öl drin ist. Ein frisch zusammengebauter Motor, vorausgesetzt er wurde „primed“, kann das auch ab.
    Wenn natürlich, aus welchem Grund auch immer, man ewig lang orgelt und sich nix tut, dann ist das schädlich…wobei dann der Geund für den ausbleibenden Öldruck eh woanders zu suchen ist und ggfs eh schon Schaden vorliegt…dann gibt das Orgeln dem Ganzen natürlich den Rest…aber das ist doch was ganz anderes. Dann wäre das Ganze mit Zündung auch hinüber gegangen.
    Mann könnte auch raus gehen und Sachen machen 😇
    Wer rastet der rostet 😛😛😛
    Mach ich 😅 So ein Garten und 2 Hunde und ein Enkelkind lassen einem da nicht viel Zeit 🤪 geht Abends eh immer nur von 20-23:00 grob. Vorher ist Frauchen noch auf Schaffe. Dann noch die 3 Abende derzeit pro Woche wo andere Sachen laufen, die wir gucken (u.a. Voice of Germany)…deshalb brauchen wir gemeinsam ja ewig um so eine Staffel durchzugucken 🙄🫣
    Meine Hilde macht schon mal Sonntags so Seruen Marathon mit ihrem Kram - da geh ich dann in die Garage basteln..😉
    Hmmm…war noch nie meins. Wenn höchstens Star Wars…und da auch nur die Kino Filme (die 3 großen Teile). Die gucke ich gerne immer wieder.
    Derzeit gucken wir eigentlich hauptsächlich Yellowstone und alle Ableger (1883, 1923 beide durch). Yellowstone sind wir bei Staffel 5, danach wird Dutton dran sein, danach Marshalls…
    Gestern noch mein Sky Abo verlängert um 12 Monate…dazu haben wir Netflix, Disney, Paramount+ und Prime (teils durch und wegen der Kinder)…. Aber oft genug schon erlebt, dass überall nur Mist war… für mich zumindest. Meine Freundin findet immer was 🙄 Die schaut aber auch so Fantasy Kram oder Serien wo das Blut quasi aus dem 📺 läuft 😵‍💫😵‍💫 gar nicht meins 🫣🫣🫣🫣
    Da guck ich dann am anderen 📺 so Sachen wie Rosenheim Cops, Hubert+Staller, Death in Paradise 🤣🤣🤣🤣
    neee bin Nichtraucher.
    Lindi: hatte Fieber am Donnerstag Abend. Seit dem bin ich etwas neben der Spur.
    Gute Besserung . Ist derzeit im Umlauf. Bin froh, dass der Kelch bis jetzt an mir vorbeiging…ja, angeschlagen bringt einen sowas an den Anschlag - kenne ich zur Genüge. Heute hat mich die Motorhaube schwer genervt 😖😖😖 Weiß gar nicht mehr warum die so 💩 sitzt (zumindest oben rechts am Windlauf steht sie blöd hoch 😵‍💫). Wenn ich mich recht entsinne war das damals nicht. Ist zwar eine Nachbau Haube, aber Achim hat das damals sehr gut eingepasst alles. Auf jeden Fall war ich iwie heute zu blöd und zu genervt das besser hinzukriegen. Daher hab ich es dann auch gelassen und guck mir das die Tage noch mal genauer an…immer besser aufzuhören bevor man Mist baut und mehr cersaut als gut macht
    Wühlt dich der ERA so auf? 🤔
    Luft anhalten war noch nie meins…Krieg auch Panik wenn ich auch nur ansatzweise keine Luft bekomme 🫣🤪 Hab als Lütter Pseudo Krupp gehabt und stand mal kurz vor Luftröhrenschnitt…seitdem ist das durch mit lange Luftanhslten, Tauchen etc… 🤷‍♂️ Aber nicht tragisch ….
    Waren das jetzt 234 Sekunden oder 2 Minuten 34 Sekunden lupiter ..😳😳😳😳 alter Schwede - stramme Leistung, so oder so….Hut ab 👍
    Lt Spares ist das Gummi jetzt wieder zu der alten Rover Spezifikation (nicht der zuletzt von Rover verwendeten) und soll sogar „leiser“ unter anderem sein….also das würde ich jetzt mal ausschließen als Fehlerquelle. Ggfs iwo durch die Remontage den Auspuff bisschen unter Spannung verbaut ? Ggfs eine Schelle verdreht, dass die jetzt iwo Kontakt hat? Oder beim auf- und abbocken ggfs. ein Rahmengummi den Geist aufgegeben? Wären jetzt die Dinge die mir so einfallen….oder was ganz banales: irgendwo ein Werkzeug im Motorraum liegen gelassen, was sich jetzt iwo verklemmt hat und rappelt?
    Hängt der Schwimmer bzw. hat der sich vollgesogen und ist deshalb auf Dauer auf? 🤔
    Ja haben Sitzeinge auf den Einlässen, sehr massive. Die haben sich gerne mal gelöst…Ich hatte einen Vergaser Cooper damals in Kundschaft…der lief ab und an nur auf drei Pötten . Fehler nicht gefunden anfangs, weil immer wenn das Auto bei mir war, hatte der Nix 🤔🤷‍♂️. Dann hab ich den auf meiner Probestrecke richtig den Berg hoch geprügelt - nix. Bei der Rückfahrt zur Werkstatt gemütlich Bergrunter gerollt - Zack ein Pott weg 😖 in der Werkstatt Ventildeckel runter, gesehen an der Ventilfeder, dass da was offen steht und klemmt. Kopf runter - Sitzring rausgefallen und gekippt und Einlassventil offen gestellt. Zum Glück beim Rollen ohne Last passiert…vermutlich ist der öfter rausgefallen und da die Besitzerin zumindest immer dann langsam weiter gerollt ist, hat das Ventil den da wieder hin gekloppt und verklemmt, so dass das Tage, teils Wochen wieder ok war 🤪. Da muss man erstmal drauf kommen…🙄So mal eben ohne Grund Kopf abbauen macht man ja nicht…Vorher das übliche gemacht: Kompression geprüft - ohne Befund; Zündgeschirr komplett (außer Spule und Modul) getauscht, Kerzen getauscht… Auto lief ohne Probleme dann für Tage/Woche(n)…
    Ich darf eig nur 80:laughing:
    Auch….Zweckentfremdete Nutzung der andere 😅😅
    Hab 2001 den Inno schon täglich 80km oneway (mix aus Bahn 60%/ Stadt 20% / Land 20%) täglich genutzt…das war ok. Hat genug Dämmung drin, Radio hat er eh keins….Bahn immer mit 4000 Dauergeschwindigkeit erträglich trotz Doppel HS4 und Ramair Luftfilter, und die paar Kilometer wo kein Geschwindigkeit Begrenzung war, durften es dann auch mal 5-5500 U/min sein… Das war dann aber definitiv auch genug für die Ohren 🤪 Am besten war eh immer das Stück Landstraße im Oberbergischen 😎…..
