Beiträge von HOT
    ?? .. du meinst "keinen mechanischen Verteiler" richtig?
    Natürlich hat ein SPi noch einen Verteiler, aber eben nur ein reiner Verteiler, der nur noch den Zündfunken zur jeweiligen Kerze leitet. Da ist keine Elektronik mehr drin. Auch keine Fliehkraft-Verstellung oder Unterdruck-Verstellung...
    Eine "Startanhebung" gab es auch nur beim 998er Vergaser, der eine Unterbrecher-gesteuerte Zündundung hat. Auch der Vergaser-Cooper, mit elektronischem Verteiler, hat keine Startanhebung mehr...
    Aber auch beim SPi gibt´s Verschleiß in der Verteilerkappe und auch die Zündkabel sind "Verschleißteile". Da du vermutest, dass dein sporadisches Start-Problem von der Zündung verursacht wird, würde ich empfehlen, mal Verteilerkappe, Verteilerfinger und auch alle Zündkabel zu erneuern.
    Was weiter oben auch schon empfohlen wurde, mal den OT-Sensor zu reinigen. Der sitzt unterhalb des Anlassers und "sammelt" mit Vorliebe (magnetischen) Abrieb vom Anlasser/Zahnkranz...
    Auch solltest du mal das Innere der Relais-Box prüfen und ggf alle Relais-Kontakte mit feinem Schleifpapier reinigen...
    Wann wurde zuletzt der Benzinfilter erneuert?...
    wo gehört dieses Kabel hin? Kommt mit dem Kabel für den Temp.-Messer im Kopf aus dem Kabelbaum.
    Und noch ne Frage zum Öldrucksensor mit zwei Anschlüssen: Auf den einen Anschluss muss ich Masse legen, oder? Gibt es eine schlanke Lösung ohne einen Meter Kabel zum nächsten Massepunkt zu legen?
    Das Kabel, weiß/schwarz ist die Signalleitung für den Drehzahlmesser und gehört auf die Zündspule (-) :wink:
    Ich habe hier zwei Zündspulen. Die eine hat 4 Ohm und die andere hat 5,6 Ohm gemessen jeweils zwischen + und -
    Welche Spule ist für 12 V also ohne Startanhebung die richtige?
    Beides sind 12V Spulen, ohne Startanhebung. Allerdings ist bei beiden der Primär-Widerstand etwas hoch. Lucas Spulen ohne Startanhebung haben normaler Weise 3,0 - 3,5 Ohm...
    Eine "Ballast"-Spule hat 1,2 - 1,5 Ohm Primär-Widerstand :wink:
    Eine SPi Spule hat sogar noch weniger, etwa 0,8 - 0,9 Ohm...
    Naja...besser als neu...so eine geschweißte Karosse wird wohl nie wieder so gut wie neu...aber sie ist denke sehr gut...und der Rest wird einfach anderes als neu...sportlicher aber wichtig ist mir das man es alles zum original zurück rüsten könnte.
    Wo bekomme ich denn Kabel her? Habe diese Art Fassungen https://www.minispares.com/product/Classic/Electrics/Lamps/Bulbs/37H5528.aspx?090903&ReturnUrl=/shop/classic/Electrics/Lamps/Bulbs.aspx|Back%20to%20shop für die Rückleuchten usw...und brauche erstmal Kabel um aus den Leuchten bis zum Kabelbaum zu kommen....ca. 10-20cm....leider ist der neue Kabelbaum halt nicht lang genug um bis an die Fassung zu kommen...also bekomme ich irgendwo fertig konfektionierte Kabel männlich/weiblich also Verlängerungen in unterschiedlichen Kabelfarben?
    Samuel
    Passende Kabel in den korrekten Farben bekommst du hier: https://www.autosparks.co.uk/electrical-com…0-16-5-amp.html
    Und die passenden Steckhülsen dazu: https://www.autosparks.co.uk/electrical-com…ight-units.html
    Autosparks liefert recht günstig und auch schnell :thumbs_up:
    Hallo zusammen !
    Ich hab da auch mal wieder eine Frage:
    Gibt es eine TÜV-Freigabe für ATS 6x13 mit entsprechenden Reifen (175/50 SR 13) oder ähnlichen Reifen ?
    Gruß von Borny
    Es gibt für den Mini eine 13" "Classic" Felge von ATS, bin mir aber nicht sicher, ob es 6x13 oder 5,5x13 war...
    Auf der Felge sollte eine Typ-Nummer eingegossen sein. Schau mal, ob sie hier dabei ist: https://atswheels.com/atswheels/down…tachten/Classic
    Es gibt natürlich diverse Lochkreise. Der Mini hat Lochkreis 4/101,6 (4")
    ATS hat nicht alle Gutachten online. Im Zweifelsfall mit der Typ-Nummer anfragen... Siehe unten auf der Seite :wink:
    Moin! Klingt spannend! Leider kann ich deine Bilder nicht sehen.. geht es nur mir so..??
    Grüße! Und weiter so :)
    Also ich kann sie sehen.
    Aber sei froh, dass du es nicht kannst. Mindert die Gefahr von "Augen-Krebs" und Übelkeit :kotz::scream::biggrin:
    Zum Glück kann man über Geschmack nicht streiten...
    Jetzt zum Warnblinker:
    Warnblinker haben eine eigene Stromversorgung. Unabhängig vom Zündschloss!
    Das Warnblinker-System hat eine eigene "fliegende" Sicherung im Motorraum unter dem Windleitblech, schräg hinter dem Luftfilter, zur Beifahrer Seite hin...
    Zur Identifizierung (da sind 2 oder 3 davon...) Wenn noch original, ist an dem Sicherungshalter ein braunes und ein lila/oranges Kabel angeschlossen.
    Braunes Kabel kommt vom Sicherungskasten, 2te Sicherung von oben, Beifahrerseite... Hier solltest du dir zuerst einmal die Steckverbinder und natürlich auch den Sicherungskasten selbst (auch die Unterseite :rolleyes:) anschauen...
    Von der "fliegenden" Sicherung geht ein lila/oranges Kabel direkt zum Warnblink-Relais im Motorraum (Fahrerseite). Schau dir den Sicherungshalter genau an und mess die Sicherung durch. Im Zweifelsfall die Sicherung erneuern! Auch diese Sicherungshalter gammeln innen und/oder die Kabel-Anschlüsse faulen ab...
    Hier alles i.O? Wenn nicht, erneuern!
    Zieh am Warnblink-Relais die beiden Kabel ab. Mit Multimeter und Testbirne am lila/orangen Kabel gegen Masse messen/testen!
    12V messbar? Testbirne leuchtet? Prima, Verkabelung bis hier hin i.O.
    12V messbar, aber Testbirne leuchtet nicht? Dann dürfte es irgendwo einen Übergangswiderstand geben. Höchst wahrscheinlich im/am Sicherungskasten (Anschuss-Stecker) oder an/in dem "fliegenden" Sicherungshalter... > Erneuern!
    Die beiden Kabel vom Warnblink-Relais, lila/orange und hellgrün/pink miteinander verbinden.
    Warnblinkschalter einschalten. Alle Blinkleuchten und Kontrollleuchten sollten dauerhaft leuchten.
    Leuchten sie? Warnblink-Relais kaputt.
    Leuchten sie nicht? Könnte der Warnblinkschalter sein...
    Stecker vom Warnblinkschalter abziehen. Im Stecker eine Brücke (stabiler Draht) zwischen hellgrün/pink und grün/weiß oder hellgrün/pink und grün/rot stecken. Jetzt sollte wieder die jeweilige Seite dauerhaft leuchten. Steckst du gleichzeitig eine Brücke zwischen hellgrün/pink und grün/weiß und auch grün/rot, sollten alle Blinkleuchten leuchten.
    Leuchtet jetzt alles? Warnblinkschalter kaputt oder ggf auch die Kontakte im Stecker faul...
    Verkabelung zu den Blinkleuchten wie oben unter Richtungsblinker testen. Nur müsste hier dann separate Strippe zu Stromversorgung zum Stecker (grün/weiß oder grün/rot) gelegt werden, um die jeweilige Seite aufleuchten zu lassen...
    Am besten, du druckst die diese 3 Posts aus, und arbeitest sie Stück für Stück genau ab. Dann solltest du den oder die Fehler innerhalb einer Stunde gefunden haben...:thumbs_up::wink:
    Jetzt zum Richtungsblinker:
    Zuerst einmal: Deine Messungen zwischen den verschiedenen Kabeln stellen Fehlerquellen für Messfehler dar und sorgen dann für Konfusion und Frustration...
    Also noch mal von vorne... :wink:
    Richtungsblinker funktionieren grundsätzlich nur mit Zündschlüssel in Position 2! Sicherung ist die oberste im Sicherungskasten (grünes Kabel auf der Fahrerseite)
    Zieh die Kabel vom Blinkrelais ab. Idealerweise hast du eine Testbirne zum Testen. Wie Biz schon schreibt, funktioniert eine Bilux, oder H4 Birne gut, da man Kabel daran anschließen kann! Zuerst einmal mit der Testbirne oder dem Multimeter zwischen dem grünen Kabel und Masse messen/testen!
    Zündschloss in Position 2!
    12V messbar? Testbirne leuchtet? Prima, Zuleitung zum Blinkrelais ist also i.O.
    12V messbar, aber Testbirne leuchtet nicht oder glimmt nur? Der Fehler dürfte im/am Sicherungskasten liegen. Hier gibt´s oft heftig Oxydation. Es faulen sogar die Anschlüsse ab... > neuer Sicherungskasten...
    Jetzt geht´s weiter:
    Die beiden Kabel vom Blinkrelais (grün und hellgrün/braun) miteinander verbinden! Warnblinkschalter aus! Blinkerschalter links/rechts = die Blinkleuchten sowie Kontrollleuchte sollten dauerhaft leuchten.
    Leuchten sie dauerhaft? Blinkrelais kaputt!
    Leuchtet nichts? Könnte der Warnblinkschalter sein... Warnblinkschalter ausbauen. Im Stecker die beiden hellgrün/braunen Kabel mit einer Brücke verbinden.
    Wieder Blinkerschalter links/rechts. Leuchtet jetzt alles? = Warnblinkschalter kaputt...
    Leuchtet immer noch nichts? Dann geht´s weiter mit dem Lenkstockschalter bzw. seinem Stecker am Kabelbaum. Die o.g Kabel weiterhin verbunden lassen und auch die Brücke im Stecker des Warnblinkschalters bleibt noch drin!
    Stecker vom Lenkstockschalter abziehen. Im Stecker am Kabelbaum wieder mit Multimeter und Testbirne das hellgrün/braune Kabel gegen Masse prüfen!
    12V messbar? Testbirne leuchtet? Prima. bis hier hin funktioniert alles!
    12V messbar, aber Testbirne leuchtet nicht? Dann dürfte es ein Übergangswiderstand auf dem Weg vom Blinkerschalter, über den Warnblinkschalter bis zum Stecker sein. Höchst wahrscheinlich die Steck-Kontakte = reinigen oder erneuern!
    Jetzt mit dem Multimeter (Einstellung Ohm bzw. Piepser). Messkabel im Stecker des Lenkstockschalters zwischen hellgrün/braun und grün/weiß (Blinker rechts) oder hellgrün/braun und grün/rot (Blinker links) anschließen. Bei Blinker links oder rechts sollte es jetzt rechts bzw. links im Multimeter piepsen.
    Piepst es? Lenkstockschalter vermutlich OK (vermutlich, denn es könnte auch noch ein Übergangswiderstand im Blinkerschalter sein) Test mit Testbirne ist etwas komplizierter, da man erst mal eine Spannungsversorgung an hellgrün/braun am Lenkstockschalter llegen müsste...
    Piepst es nicht? Dann ist der Lenkstockschalter kaputt...
    Um die Verkabelung bis zu den BLinkleuchten zu testen, einfach im Stecker des Lenkstockschalters am Kabelbaum, eine Brücke mit stabilem Draht zwischen Lila (Dauer + für die Hupe und Lichthupe) und grün/weiß oder grün/rot stecken.
    Die entsprechende Seite sollte direkt aufleuchten (auch ohne Zündung)
    Leuchtet´s jeweils links oder rechts? Prima, auch hier ist die Verkabelung und die Birnen i.O.
    Einzelne Birnen könnten auch kaputt sein, oder Oxydation in der Leuchte haben...
    Natürlich defekte Teile ggf. erneuern, schlechte Kontakte reinigen/erneuern und natürlich alles wieder anschließen :wink:
    Zum Thema Warnblinker geht´s im nächsten Post weiter :wink:
    Zum Tema Hupe:
    Bau die neue Hupe ein und sorge dafür, dass sie über die Verschraubung gute Masse hat!
    Zieh den Stecker vom Lenkstockschalter am Kabelbaum ab.
    Im Stecker am Kabelbaum auf Lila ist Dauer + auch bei Zündung aus!
    Im Stecker eine Brücke (Stück stabiler Draht) zwischen Lila und Lila/Schwarz stecken. Hupe sollte jetzt hupen! Tut sie das, ist der Lenkstockschalter das Problem!
    Mit dem Messgerät sind zwar noch 12V messbar, aber wie Biz schon schreibt, fließt dann nur ein sehr geringer Strom.
    Der "Hupenschalter" selbst ist selten das Problem. Es sind die Kabel dort hin, im Lenkstockschalter! Sie brechen direkt am Übergang in den Hebel! Ist der Kabelbruch noch nicht vollständig durch, hängen vielleicht noch ein, zwei Drähte dran. Zum Messen mit dem Multimeter reicht´s noch, aber die Hupe zieht ein paar Ampere. Der erforderliche Strom lässt dann die Spannung zusammen brechen...
    Man kann das sogar reparieren, wenn das + Kabel am Hebel gebrochen ist. Gerade selbst erlebt. Aber Vorsicht beim Zerlegen...viele Kleinteile inkl. Federn, die wieder an den korrekten Platz zurück müssen...
    Lese hier Post #3020; da hat HOT die Links....es kostet Dich keine 5 Pounds...
    https://www.mini-forum.de/threads/33266-…299#post1042299
    Da liegst du leider falsch Paul :wink:
    Die in meinem Post verlinkten, sind die Blech-Klammern zum Anschweißen bei Vergaser Minis
    Beim MPi sind die 3 Sprit-Leitungen am Unterboden mit Kunststoff-Haltern befestigt, die wiederum mit Kunststoff-Muttern an Stehbolzen angeschraubt werden :wink:
    Guckstu hier, #8: http://www.minispares.com/catalogues/cla…s.aspx?2~18~174
    Leider nicht mehr neu lieferbar...:eek:
    Klar!! Sorry bin zu voll um Genaues zu erklären! Morgen !!:beer:
    Turi :scream:
    Um diese Zeit schon? Mitten in der Woche? :scream::biggrin:
    @ Fipsi: Kein Problem...
    Am Sicherungskasten, oberste Sicherung, Beifahrerseite, ist ein weißes Kabel angeschlossen. Von diesem Anschluss ein neues, weißes Kabel direkt zur Zündspule (+) legen und schon ist die Startanhebung "Gesschichte".
    Das Widerstandskabe (rosa/weiß)l sowie auch die "Startanhebung" vom Magnetschalter zur Zündspule (weiß/gelb) kannst du angeschlossen lassen, oder auch nicht. Macht elektrisch keinen Unterschied. Wenn du sie abklemmst, bitte gut isolieren, damit sie nicht irgend welche Probleme (Kurzschlüsse) verursachen können...
    Du brauchst natürlich noch eine neue Zündspule, da du die sogenannte "Ballast" Zündspule mit einer dauerhaften 12V Versorgung "toasten" würdest...:tongue:
    Z.B. eine "Bosch blau" oder vom Mini Teilehändler eine GCL216 oder eine Lucas "gold"... >klick auf die Links< :wink:
    Das ganze kannst du problemlos mit einer elektronischen Zündung kombinieren... Musst nur mal schauen, welchen Verteiler du eingebaut hast... Entweder Lucas 45D oder 59D oder ggf. Ducellier...
    Mehr findest du z.B. hier: http://www.accuspark.co.uk/search.html
    Berechnet sich nach dem Gewicht :wink:
    Naja, vielleicht ein paar € mehr, aber nicht weit weg davon...
    Eine 1000er A+ Antriebseinheit wechselt in der Regel zwischen 50,- und 150,-€ den Besitzer, wenn sie als "lief problemlos bis Ausbau" angeboten wird...
    Am interessantesten mag das Getriebe sein, da die in der Regel weniger beansprucht wurden als unter einem 1300er Motor...
    Aber, niemand kennt Laufleistung und/oder Zustand bei Ausbau...
    Somit bleibt das Ding für einen möglichen Interessenten (aus der näheren Umgebung) nur eine ca. 150 kg schwere "Katze im Sack" und damit ist der Wert entsprechend niedrig...:wink:
    Ich frage mich nur, warum das Gummi jetzt zu kurz ist, es hat doch vorher gut gepasst.
    Wenn die "Weichmacher" mit der Alterung aus dem Gummi "entfleuchen", wird das Gummi nicht nur härter/spröder, sondern es zieht sich auch zusammen = wird kürzer.
    Gleiches Problem gibt´s auch an der Windschutzscheibe, bei den Tür-Dichtungen sowie auch an den Seitenscheiben...
    Weil nicht alle Felgen über die 4 Kolben Bremsen passen.
    Bei der 7,9" Brems von Minisport ist das definitiv der Fall.
    Bei der 7,5" 4-Kolben Bremse von Minispares sollte es eigentlich kein Problem sein, aber das kann Minispares im Zweifelsfall sicher beantworten :wink:
    @ Robse: Was aber ohne Verbreiterungen definitiv nicht funktioniert, wäre die 7,5" Version mit belüfteten Scheiben, da dafür umgearbeitete Antriebsflansche vom Metro verwendet werden, welche die Spur pro Seite um 3/8" (knapp 10 mm) verbreitern...
    Ich auch mal wieder...
    Wie viele Befestigungsclibs für das Batteriekabel und Bremsleitung am Unterboden benötigt man?
    Gibts die noch neu?
    Wie Turi schon schreibt, Batteriekabel ist doch in einem speziellen "Kabelkanal" verlegt...
    Die Klammern für Brems- und Spritleitungen sind 4 Stck pro Seite...
    Pro Seite je 3x ALA5536: http://www.minispares.com/product/Classic/ALA5536.aspx?ReturnUrl=/catalogues/classic/Classic~Body~Parts~Manual/Bodywork/Saloon~Floor~Panels.aspx?3~23~225|Back%20to%20catalogue
    und je 1x ALA5527: http://www.minispares.com/product/Classic/ALA5527.aspx?ReturnUrl=/catalogues/classic/Classic~Body~Parts~Manual/Bodywork/Saloon~Floor~Panels.aspx?3~23~225|Back%20to%20catalogue
    Auch den "Kabelkanal" fürs Batteriekabel gibt´s unter 24A1463 noch neu: http://www.minispares.com/product/Classic/24A1463.aspx?ReturnUrl=/catalogues/classic/Classic~Body~Parts~Manual/Bodywork/Saloon~Floor~Panels.aspx?3~23~225|Back%20to%20catalogue
    Mini 998 Bj.1989 Modell City E
    Gewechselt wurde Blinkrelais im Motorraum, Gassicherung und Warnblinklichtschalter. -> alles noch ohne Funktion
    Warnblinker funktioniert ja mit dem reparierten/neuen Kabel wieder.
    Aber du schreibst, du hast das Blinkrelais im Motorraum gewechselt. Dieses Relais im Motorraum ist tatsächlich nur für Warnblinker zuständig.
    Für das Richtungs-Blinksystem gibt´s ein extra Blinkrelais im Innenraum. Sitzt, wenn noch original, an einer Klemmhalterung am Instrumententräger. Oft hängt es aber auch einfach nur noch lose am Kabelstrang, im Bereich der Lenksäule oder ist mit einem Kabelbinder irgendwo befestigt...
    Ist im Gegensatz zum Warnblinkrelais (runde Blechdose) eine Quader-förmige Blechdose...:wink:
    Erst mit dem SPi ist man zu einer anderen Verschaltung gewechselt und der hat nur noch ein Blinkgeber-Relais...
