Beiträge von HOT
    Aus den FAQ der offiziellen IMM Website:
    Can we visit the IMM for 1 day ?
    You can buy day tickets for Saturday or Sunday.
    You can experience the IMM from 10am to 8pm
    Price pre-sale 15€ ,the same day at the ticket office 18€.
    Kids -16j for free
    Da wirst du wohl ein Tages-Ticket benötigen :wink:
    Es ist ein Trugschluss, dass man die Schwungscheibe in 2 Positionen einbauen kann, die Nut im Kurbelwellen-Stumpf sowie auch in der Schwungscheibe ist außermittig versetzt!
    Es passt also nur in einer Position zusammen.
    Würde auch sagen, Masse-Problem.
    Mach das Masse-Kabel im Motorraum neu sowie dessen Kontaktstellen am Motor sowie Karosserie reinigen und mit Polfett konserviert wieder montieren.
    Schau dir auch das Massekabel im Kofferraum an. Vor allem die Verschraubung zur Karosserie. Auch hier ggf mal in ein neues investieren!
    Auch hier metallisch blank reinigen und mit Polfett montieren!
    @ Andy und Peter:
    Noch mal nachlesen: Wenn die Gänge bei laufendem Motor, ohne die Kupplung zu treten, durchgeschaltet werden können, liegt das nicht am Entlüften oder zu wenig "Weg" des Tauchkolbens. Die Kupplung kuppelt nicht ein = kein Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe.
    Und dass die Räder beim Treten der Kupplung aufhören zu drehen, liegt daran, dass die Kupplung (noch) nicht vollständig getrennt (ausgekuppelt) ist.
    Da ist definitiv etwas beim Kupplungswechsel schief gegangen :wink:
    Gibt es ein Baujahr das besonders für einen "Retro"-Umbau geeignet ist?
    Was ich schon so im Forum gelesen habe muss der Umbau auf außenliegende Türschaniere ein ziemlicher Aufwand sein. (Hat da jemand den Beitrag aus dem Mini-Magazin? oder wie kommt man an den dran) Wie schauts den da mit dem Umbau vom Grill des hellblauen Minis (siehe Oben) aus? Und mit dem Umbau auf die Runden Heckleuchten aus. Hab mal gehört da muss man was einschweisen. Und braucht man ab einem Bestimmten Baujahr Rückfahrleuchten? Wie schauts mit den Chromzierleisten aus? Die dürften relativ leicht zu montieren sein, oder?
    Für den "Retro-Umbau" eignen sich grundsätzlich alle Modelle/Baujahre. Ausnahme sind halt die Modelle mit 13" Felgen, da bei denen die vorderen Radläufe ausgeschnitten sind. Für einen 10" Umbau ohne Verbreiterungen sind dann neue Kotflügel erforderlich.
    Einen Mini ab MK3 auf außen liegende Türscharniere umzubauen ist definitiv aufwendig, da die späteren Türen spürbar schwerer sind. Zusätzlich sind die Dreiecksbleche nicht verstärkt. Da müssen in die Türen sowie hinter die Dreiecksbleche Verstärkungen eingeschweißt werden. Grundsätzlich aber kein all zu schwieriges Projekt. Das wurde z.B. bei dem dunkel grünen (4. Foto von oben) gemacht.
    Der MK1 Schnauzbart-Grill wie bei dem hellblauen kann grundsätzlich bei jedem Mini montiert werden. An der Haube wird lediglich die Leiste entfernt, an der die Grillleiste montiert ist. Arbeitet man vorsichtigt und es ist noch kein Rost dahinter vorhanden, muss man lediglich die Unterkante neu versiegeln.
    Für die MK1 Rückleuchten gibt es spezielle Einschweißbleche, die in die Öffnungen der späteren Rücklichter passen. Natürlich muss dann das Heck neu lackiert werden...
    Nebelschlussleuchte ist irgendwo ab `90 Pflicht. man kann aber jederzeit eine separate montieren. Da gibt´s auch ansprechende, classische Ausführungen.
    Chrom-Zierleisten für die Radläufe? Sind recht problemlos zu montieren.
    Willst du ohne Verbreiterungen fahren, müssen zumindest die Befestigungslöcher zu geschweißt und natürlich lackiert werden...
    Wenn dein zukünftiger Mini in die Umweltzone muss, sollte es ein SPi oder MPi sein. Alternativ ein "Oldie" mit H-Kennzeichen oder ein Vergaser mit nachgerüstetem G-Kat. Da alle Minis ab `85 12" Felgen (oder 13") haben, muss für einen 10" Umbau auch die vorder Scheibenbremsanlage geändert werden, da 10" Felgen nicht über die 8,4" Scheibenbremsanlage passen. Umbausätze für 7,5" Scheibenbremse (wie Cooper S oder Inno Cooper) bekommt man auch neu zu kaufen...
    Die Buchse im Diff-Korb sowie auch in den Seitendeckeln kann man auch auf einer Drehbank auf Maß drehen lassen :wink:
    Ein Maß dafür habe ich zwar bisher in keinem Handbuch gefunden, habe aber schon mehrfach auf 3/100 mm Spiel aufdrehen lassen und das hat immer gepasst :wink:
    Wenn sich natürlich die Anlaufscheiben im Diff "verabschiedet" haben, "naschen" Die Ausgangswellen und auch die Planetenräder gerne im Diff-Korb. Dann bleibt auch mit neuen Anlaufscheiben zuviel Spiel. Aber das ist immer noch besser als der derzeitigen Zustand...
    Der "Stummel" oder auch Diff-Ausgangswelle hat 2 Lagerstellen. Einmal im Diff-Korb und einmal über den Potjoint im Diff-Seitendeckel. Ist der Potjoinrt ausgebaut, fehlt natürlich die äußere Lagerung und ein wenig radiales Spiel ist "normal".
    Deutliches Radialspiel deutet darauf hin, dass die Lagerbuchse im Diff-Korb verschlissen ist. Nicht aber das Diff-Lager.
    Axiales Spiel deuted darauf hin, dass die Anlaufscheiben der Ausgengswelle im Diff-Korb verschlissen ist oder sich sogar bereits "aufgelöst" hat.
    Wenn die Einheit noch ausgebaut ist, bau das Diff komplett ab, zerlege das Differential und schaue nach dem Rechten!!!
    Starker Verschleiß im Diff kann dazu führen, dass eine Welle zu stark kippt, verkantet und dann "Zahnausfall" bekommt...
    Kabelfarben für die NSL im Kofferraum sind blau/gelb (+) und schwarz (Masse).
    Die NSL funktioniert aber nur, wenn auch gleichzeitig das Abblendlicht eingeschaltet ist.
    Vom Abblend-Lichtschalter geht ein blaues Kabel an den Sicherungskasten (B2, Sicherung überprüfen) und von dort ein blau/oranges Kabel zum NSL-Schalter. Von diesem dann blau/gelb in den Kofferraum zur NSL.
    Der Steckverbinder sollte irgendwo hinter´m Grill sein. Einfach das Kabel vom Scheinwerfer aus verfolgen...
    Oder es ist der Masse-Steckanschluss am Scheinwerfer selbst.
    Wö die Lötverbindung im Kabelbaum sitzt, weiß ich leider nicht. So weit habe ich einen MPi Kabelbaum noch nicht ausgewickelt...:headshk:
    Solltest du ihn auswickeln, wäre es nett, wenn du hier schreibst, wo der ungefähr "versteckt" ist. Könnte für andere hilfreich sein :wink:
    Das einzige, was nicht funktioniert ist der rechte Zusatz-Fernscheinwerfer. Also nachgemessen und es kommt tatsächlich keine Spannung an, wenn ich zwischen dem Massekabel und dem Pluspol messe. Nehme ich das Massekabel des anderen Fernscheinwerfers messe ich ordnungsgemäße 12 V. Ergo, denkt sich der dumme kleine Brooklands, kann es ja nur an dem einen Massekabel zum rechten Zusatzfernscheinwerfer liegen. Laut Schaltplan sollte das das Kabel 'C550-6' sein. Mit Durchklingeln sollte das ja leicht zu identifizieren sein. ABER: Wenn ich mit einer Klemme auf das Massekabel (des Fernscheinwerfers) gehe und mit der anderen Klemme die Klemmen des Steckers gehe, signalisiert mir mein Multimeter bei mindestens 4 Kabeln Durchgang. Die Kabel sind dann wohlgemerkt vom eigentlichen Massepunkt von der Karosserie getrennt. Mein Verständnis wäre jetzt gewesen, dass alle Kabel separat und quasi 'galvanisch voneinander getrennt' verlaufen.
    Irgend jemand (Diddi?) eine Erklärung wo mein Denkfehler liegt? Oder falls mir Depp eh nicht mehr zu helfen ist, wenigstens ein Tipp, wie ich die Möhre wieder ordentlich zum Leuchten bringe?
    Dein Denkfehler ist folgender: Die Kabel sind nicht alle voneinader getrennt und laufen dann zum Massepunkt C550.
    Das Massekabel trifft in einer Lötverbindung (SJ21) mit mehreren Kabeln zusammen, von denen dann ein einzelnes Zum Massepunkt C550 geht.
    In dieser Lötverbindung treffen Massekabel zusammen für: Rechter Zusatzfernscheinwerfer, rechter Scheinwerfer-Stellmotor, Schalter für Scheinwerfer-Höhenverstellung, Kühlerventilator, Alarmanlagen-ECU, Zusatzinstrumente (wenn vorhanden) sowie das Kabel zum C550.
    Wenn alle anderen Systeme funktionieren, liegt es vermutlich nicht an dieser Lötverbindung und auch nicht am C550.
    Eher wahrscheinlich wäre dann der Steckverbinder, an dem der Scheinwerfer angeschlossen wird. Mach diesen Steckverbinder mal neu! Bringt auch das nichts, würde ich einfach ein neues Massekabel vom Scheinwerfer direkt zum C550 legen oder du suchst in Kabelbaum diese Lötverbindung SJ21 und lötest die neu bzw. ziehst das Kabel bis dort hin neu.
    Ok, das heißt Behälter abschrauben und dann müsste mir der Gammel entgegenlachen, oder?
    :thumbs_up:
    Schläuche dürfen aber dran bleiben. Nur etwas zur Seite legen :wink:
    Mehr Platz hast du natürlich, wenn du ihn komplett raus nimmst...
    Und nicht nur die Steckanschlüsse und Kabelstecker reinigen, sondern auch die Schraube mit der er befestigt ist sowie die Kontaktstellen zur Karosserie. Alles metallisch blank machen und mit Batterie-Polfett bestreichen...:wink:
    Hallo zusammen,
    könnte mir als "Elektro-Doofem" kurz mal jemand erklären, wo ich den Masseverteiler C550 finde? Laut Schaltplan müsste der ja irgendwo vorne links im Motorraum liegen (rechts, wenn man von vorne drauf schaut).
    Du warst schon in der richtigen Ecke, nur wurde dein Blick durch den Kühler-Ausgleichsbehälter blockiert, denn darunter versteckt er sich...:wink:
    TÜV??? Mit dem Auto???
    Turi, ordentlich lesen... :tongue:
    in Beitrag #22 steht...
    Hallo, also anderer Motor ist eingebaut und funktioniert Top. Werden dann mal die nächsten Tage den defekten Motor zerlegen.
    Aber zuerst müssen wir unseren Mini für den TÜV fertig machen. Bis bald.
    Ich habe die Antworten gleich mal unter die jeweilige Frage geschrieben :wink:
    Ich brauche keine Drehzahlmaschine und auch nicht unbedingt mehr Leistung. Hier geht es nur um das Drehmoment. Hierzu ein paar Fragen:
    A. Motor:
    -macht hier ein leichterer Schwung hier Sinn?
    Macht grundsätzlich immer Sinn, da der Motor leichter hoch dreht. Alles, was er an Masse nicht beschleunigen muss, hilft ihm, das Auto zu beschleunigen :wink:
    -was kann man noch sinnvollerweise am Motor machen (Ventile, Zündung,...)?
    Zündung sollte/muss bei geänderter Nockenwelle und Verdichtung angepasst werden. Etwas größere Ventile machen auch Sinn.
    -wäre vll. ein 1.1 Liter Motor die sinnvollere Variante (kein 1.3)?
    Das wäre der ideale Motor für Drehmoment, wenn es kein 1300er werden soll. Dieser kombiniert mit einem 12G295 Kopf vom 998er Cooper bringt dann auch gleich die größeren Ventile mit. Verdichtung auf 10:1 anpassen (planen).
    B. Getriebe:
    - Gibt es andere Übersetzungen für den 1. und 4. Gang?
    Nein. 4. Gang ist immer 1:1 und für den 1. Gang gibt´s nur eine längere Version. Stichwort "close ratio gearbox"
    - Hat jemand Erfahrungen mit den Differentialzahnrädern von Swiftune mit z. B. 4,5:1 für das Standarddifferential (auch bezüglich der Lautstärke)?
    Ist halt gerade verzahnt und dadurch deutlich hörbar.
    Es gibt aber auch kürzere Differenziale. Serienmäßig solltest du 3,44:1 haben. Es gäbe dann z.B. auch noch 3,76:1
    - Erreiche ich mit solch einer Endübersetzung noch 120 km/h?
    Nur mit entsprechend hoher Drehzahl... ...also nicht das, was du willst
    - Gibt es hierfür eventuell einen "Overdrive", bzw. kann man aus anderen Getrieben die Zahnradpaarungen verwenden (z. B. MGB)
    Nein. Overdrive gibt´s nur für Hintarachsantrieb. Ein Overdrive Getriebe sitzt zwischen Getriebe und Kardanwelle...
    Es gibt für den Mini aber 5-Gang Getriebe, bei denen der 5. Gang länger als 1:1 ist. Allerdings nicht zu "Schnäppchenkursen".
    - Gibt es eventuell ein Sperrdifferential für das Getriebe, bzw. eines welches man hierfür anpassen kann (mit 100% Sperre, kein LSD, elektrisch oder per Unterdruck)
    Eine zuschaltbare 100% Sperre gibt´s für den Mini nicht. Aber mit einem LSD oder ATB kommst du trotzdem besser "durch den Dreck" als ohne Sperre. Aber auch die sind eben permanent und nicht zuschaltbar.
    Vielen Dank für die Info, dann brauche ich jetzt einen Ersatz :biggrin:
    Was empfehlen die Fachleute, gebraucht oder neu?
    Auf eine gebrauchte bekommst du keine Garantie. Auch wenn sie zuerst funktioniert, kan sie nach kurzer Zeit wegen verschlissener Kohlebürsten streiken...
    Eine neue kostet doch nicht die Welt, hat Garantie und mit Sicherheit halten die Kohlen länger... :wink:
    So, doch was in der Suche gefunden: Die LiMa bringt bei abgezogenem Stecker weniger als 2V. Sind die Ersatzkohlen leicht zu montieren oder ist das eher ein Gefriemel?
    Man zieht niemals bei einer laufenden Lima den Stecker ab. Das toastet in den meisten Fällen die Gleichrichter-Dioden!!!
    Hast du den Stecker vor dem Starten abgezogen, ist es kein Problem, aber auch kein Wunder, dass sie nichts liefert. Über den Stecker bekommt die Lima die Erregerspannung. Ohne Erregung kein "Saft"...
