Beiträge von HOT
Hi Leute,
kurz vor der vollendung unserer Mini Restauration und auch 1 1/2 wochen vor der TÜV abnahme, hat der Mini noch einige Überraschungen für mich....
Heute musste ich leider feststellen, das öl aus der Antriebswelle (Getriebeseitig) tropft... Zusätzlich hat die Antriebswelle meines Erachtens innenseitig ein sehr starkes spiel. Wenn ich am Rad (oben und unten) wackle ist ebenfalls ein doch recht spürbares spiel vorhanden.
Nun meine Frage: was sollte ich alles tauschen? Simmering ist mir schon mal klar.... Radlager am besten gleich mit? Nur was tun gegen das Spiel der Antriebswelle innenseitig??
Viele Grüße
Zum Radlager: Stell erst einmal fest, ob es definitiv das Radlager ist. Es könnte auch genauso Spiel in den Achsschenkelbolzen sein. Oder eine Kombination aus beiden.
Um das zu testen, mal jemanden kräftig auf die Bremse treten lassen und am Rad wackeln.
Spiel weg = Radlager
Spiel noch immer da = Achsschenkelbolzen
Spiel spürbar weniger aber immer noch = Kombination aus beiden
Spiel und Ölleck inneres A-Wellen-Gelenk:
Wenn das innere Gelenk schon radial Spiel hat, wird ein neuer Simmerring nur kurzzeitig oder gar nicht helfen.
Das A-Wellen-Gelenk steckt auf der Differential-Ausgangswelle.
Das Gelenk selbst ist im Diff-Seitendeckel in einer Buchse gelagert. Diese muss nach Erneuern aufgerieben werden.
Ein Maß dafür findet man aber in keinem Reparatur-Handbuch
Ich habe beim letzten mal auf 5/100 mm "Übermaß" aufgerieben. Gab keine Probleme damit.
Aber nur diese Buchse alleine zu wechseln wäre das Gleiche, wie bei einem Radlagerschaden nur das leichter zugängliche zu wechseln. Bring evtl. für eine Weile Besserung, aber...Die Diff-Ausgangswelle ist im Differential-Korb auch mit einer Buchse gelagert.
Auch diese sollte erneuert werden und muss auch wieder aufgerieben werden...;)Das wäre der optimale Weg...
Ich bin aber auch schon den einfacheren Weg gegangen und habe nur die Buchse im Deckel erneuert...
:DGruß, Diddi
meine Güte...kommt mal wieder runter...
ob hier einer sein Profil ausfüllt oder in China der VW nicht anspringt...
Inno-Uwe
Richtig;)
Einfach mal ganz entspannt durch die Hose atmen
:DSo etwas regelt sich doch immer ganz von alleine;)
Hmm - weil's wahr ist? :santa1:
Hmmmnaendlich spricht einer die Wahrheit aus :D:p:D
Kann mich auch irren und es ist so, wie Rüdiger es geschrieben hat.
Wurde möglicherweise nur auf Wunsch gemacht
Habe Mpi's sowohl mit, als auch ohne FgstNr in den Scheiben gesehen. Habe es auch nie in allen Scheiben gesehen, sondern in der Regel nur in der Windschutzscheibe und manchmal auch zusätzlich in der Heckscheibe.
Das stimmt so nicht
Das wurde nur für einen begrenzten Zeitraum gemacht und irgendwann wieder eingestellt;)
Ich habe einen kompletten Satz zuhause stehen, der nicht mit der FgstNr versehen ist
Nur ist der bereits verplant und steht somit nicht zum Verkauf
Beim MPI hast bei den original Scheiben aber die Fahrgestellnummer eingeätzt nur so als Randbemerkung.
PC kaputt? Beim mir gehts...:D
Kann sein, dass Turi's PC das mini2-Forum als Spam klassifiziert und automatisch blockiert :D
Ich habe so ein Stutzen eingeschraubt und hatte beim Loch bohren richtig Angst
Also wenn dann lieber den Tank ordentlich auslüften und hartlöten
klar wenn er ausgelüftet ist kann man es auch Schrauben aber schmier deine Hand ordentlich mit Fett ein damit du sie wieder aus dem Tankloch bekommst wo die rein muss um die Mutter gegenzuhalten
Lg Lars
Yep
Wie schon geschrieben, würde ich hartlöten bevorzugen:thumpsup:
Ist auch gar nicht gefährlich, wenn man weiß, wie es geht;)
Tank entleeren, mehrfach mit Wasser und etwas Spüli spülen.
Dann mit klarem Wasser füllen, dicht verschließen und so positionieren, dass die zu bohrende und anschließend zu lötende Stelle am obersten Punkt steht.
Bohren, entgraten, löten, ausgießen und anschließend mehrfach mit etwas Spiritus aus schwenken, um das restliche Wasser zu binden
Hallöle,
würde gerne an einem Tank einen Abgangsstutzen ( da wo er Sprit raus kommt:D) neu anbringen und nicht unbedingt schweißen. Da müsste es doch irgendwo einen Lieferanten geben der sowas in schraubbar hat.Hi Turi,
Da gäbe es eine Möglichkeit mit sogenannten Bulkhead-Fittings.
Guckstu: http:// http://www.isa-racing.com/product_info.php/info/p197_Bulkhead-gerade.htmlDazu dann die passende Mutter:http:// http://www.isa-racing.com/product_info.php/info/p202_Alu-Mutter-fuer-Bulkhead.html
Und zum Abdichten solch eine Dichtscheibe: http:// http://www.isa-racing.com/product_info.php/info/p248_Stat-O-Seal-Dichtringe.html
Die Dichtscheiben innen und außen einsetzen und zur Sicherheit noch Benzin-resistente Dichtmasse einsetzen
Trotzdem würde ich hartlöten vorziehen. Dafür hat Isa-Racing auch passende Anschlussstucke: http:// http://www.isa-racing.com/product_info.php/info/p234_Aufschweissadapter-UNF-Stahl.html
Alles anzeigen
Das heisst also, man braucht keine Tickets umschreiben?
Falls ich also verhindert bin, kann ich mein Ticket irgendjemanden in die Hand drücken und der wird dann so durchgewunken?Warum dann das Ganze Anmeldungsprozedere mit Angabe zur Person und Fahrzeug?
Watt is, wenn einer Tickets aus dem Netz klaut (hier wurden ja auch schon Fotos eingestellt), ausdruckt und für lau dann einfährt...
Steh ich dann da ala Du kommst hier nit rein...?
Wie läuft die Kontrolle ab?bischen zu lau das Ganze meiner Meinung nach...!!
Gibt's eigentlich auch T-Shirts und Essenswahl?
Dazu brauchte man bei Anmeldung ja keine Angaben machen...Inno-Uwe
Also bisher wurde ich noch bei keinem IMM-Check-In auf meine Personalien hin kontrolliert.
Auch nicht das Kennzeichen des Fahrzeugs...Was wäre denn, wenn ich ein Kennzeichen angebe, dann aber mit einem anderen Auto anreise, weil das gemeldete "streikt"...?
Darf ich dann nicht rein?
Das wäre nun doch etwas überzogen...
;)Natürlich ist es problematisch, wenn Tickets hier offen als Foto gezeigt werden. Da könnte jemand...
Reist der dann vor dem echten Besitzer an, hat dieser dann Pech gehabt. Seine eigene Dummheit...
Reist der echte Besitzer zuerst an, steht der "Betrüger" auf dem Schlauch, da "sein" Ticket ja schon gescannt wurde und somit "blockiert" ist...Wie das mit T-Shirts und Essen läuft, würde mich auch mal interessieren...
ist das was gutes???
dankee
Für jemanden, derr ein entsprechendes Auto wieder original aufbauen möchte, oder einen "normalen" 1000er/1100er modifizieren möchte, mit Sicherheit.
Hängt aber auch vom Zustand ab
Zitat von sachleonbrrrr.... hab da mal von nem bekannten Händler 80 Tacken gutgeschrieben bekommen
Leo.
Der möchte natürlich auch noch "etwas" daran verdienen und das kann er nicht, wenn er schon im "Einkauf" "privathandelsübliche" Preise zahlt...;)
Natürlich hängt das auch wieder vom Zustand ab...
Aber warum wird das Zuendschloss warm? es ist immer noch der gleiche kabelbaum drin wie von der Factory. werden die Zundschloeeser alt mit
der Zeit oder was??peter
Definitiv ja. Die Kontakte nutzen sich ab, es bildet sich Oxydation, die Federspannung der Kontaktplättchen lässt nach.
Durch all dieses entstehen Übergangs-Widerstände (resistance) und die erzeugen Wärme, wenn Strom fließt.
Aus dem gleichen Grund gehen beim Mini die Lichtschalter kaputt.
Die werden dann so heiß, dass sich der Kunststoff des Gehäuses verformt und sogar der Stecker und Kabelisolierung am Kabelbaum weich werden...Entlastet man den Schalter durch ein Relais, hält er nahezu ewig, da eben nur geringer Strom durch den Schalter fließt. Die Last übernimmt dann das Relais und die meisten Relais sind für 30A ausgelegt...;)
Alles anzeigen
Die Erleuchtung!!
Ich hab grade nochmal mit dem Vorbesitzer gesprochen Der sagte dass das ne Sonderausführung mit Namen Carribean Blue war.
Da wurden die letzten 1000 Motoren in die SPI Karosse eingebaut die von dir angesprochene "Regalräumung" war wohl der Hauptgrund dafür.Aber noch was Positives der vorbesitzer hat schon die Schweller ersetzen und konservieren lassen und auch nen Teil vom Heck
Somit weniger Arbeit für mich
Grüße aus Kiel
Fynn
Ah ja
Dann hast du wirklich einen der aller letzten 1000er erwischt
Ist zwar leistungsmäßig kein Renner, macht aber trotzdem viel Spaß. Und 1000er laufen deutlich "ruhiger" als die meisten 1300er
Und günstiger in Bezug auf KFZ-Steuer ist es auch
Na, das hört sich doch gut an, wenn da der Vorbesitzer schon einiges gemacht hat. Ich hoffe nur, dass er auch gescheite Schweller, die mit den Belüftungsöffnungen, verwendet hat. Man kann es auf den Fotos leider nicht sehen.
Sollten es komplett geschlossene Schweller sein, ist das dann eher negativ.
Ich muss bei Gelegenheit mal ein Foto machen, wie ein geschlossener "Überzieh-Schweller" nach nur ein paar Jahren von innen aussieht
Das "mahnende Beispiel" für diesen Schrott liegt gerade bei mir in der Garage...
Huch Das war wohl ein Fail meinerseits ist ein 92' Baujahr
Frag mich nicht wie ich auf 87' gekommen bin
Achso geplant hab ich zum austauschen Erstmal nur die bodenbleche auf Fahrer-und Beifahrerseite weil da die klassische Mini-Heberaufnahmen vergewohltätigungen aufgetreten sind der rest sieht für mich "eigentlich " ganz gut aus
gibt es noch so knackpunkte die ich mal kontrollieren sollte ?Passt trotzdem nicht so ganz
Die ersten SPi´s kamen etwa im Herbst `92 und die Karosserie ist definitiv eine SPi-Karosserie, dein Auto aber ein Vergaser-Modell...
Es wäre natürlich möglich, dass man im Werk noch die "Reste" der 1000er Mini-Produktion in die bereits geänderte SPi-Karosse "geworfen" hat, um die Regale zu leeren...
Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich der Fall war. Vielleicht weiß ja hier jemand genaueres darüber...
Och, so "Knackpunkte" in Sachen braue Pest gibt´s da noch so einige.
Prinzipiell ist jede Ecke am Mini Rost-gefährdet und Bläschen außen kommen in den meisten Fällen von innen...
Schau dir in den vorderen Radhäusern den Bereich der A-Säule zwischen den Türscharnieren an , sowie auch oben um die Lüftungsdüsen. Zumindest mal den U-Schutz entfernen und nachschauen, was darunter zum Vorschein kommt...
Schraube in den vorderen Radhäusern mal die oberen Stoßdämpfer-Halterungen ab. Darunter war in der Regel nacktes Blech...
und man findet sehr häufig "Blätterteig"...Im Kofferraum der Bereich unterhalb der Rückleuchten sowie um die Verstärkungen zwischen Kofferraumboden und Radkasten (Hilfsrahmen-Verschraubung) Ist hier das Blech schon fühlbar "wellig", drückt der Rost zwischen den 3 Blechlagen das dünnere Blech nach oben...
Vordere Stoßstangen-Leiste... Zwischen der leiste und dem Frontblech sitzt meisten Rost.
Hintere Stoßstangen-Leiste... 3 Blechlagen (Heckschürze / Kofferboden / Scharnierblech) und der Rost sitzt dazwischen...
Unter´m Boden der "Kanal" für das Batteriekabel... Rost zwischen den Blechen frisst sich nach oben durch...
Hier der versprochene Bildernachtrag vom Kauf von meinem Bruder bis dahin wie ihn jetzt übernommen habe ich finde der Rost hält sich in Grenzen es steckt zwar noch ne Menge arbeit drin aber so spontan würd ich sagen ist das doch schaffbar oder was meint ihr
Erst einmal willkommen im Kreis der Verrückten
Ich denke schon, dass dein Vorhaben zu schaffen sein sollte;)
Zumal du ja auch noch Unterstützung von deinem Dad hast:thumpsup:Um aber mal etwas Verwirrung zu stiften...
Dein 87er Mini steckt in einer Spi-Karosserie
;)Das erkennt man direkt an der breiten "Sicke" im Bodenblech, die die "Wanne" im linken Fahrer-Fußraum teilt. Dort verlaufen beim Einspritzer die Spritleitungen unter dem Fahrzeugboden.
Sowie auch an der Relais-Halterung, rechts neben dem Luftfilter
Vermutlich wurde der Mini wegen Rostschäden mit einer jüngeren/rostarmen Karosserie wieder aufgebaut.
Grundsätzlich aber kein Problem, vorausgesetzt, die Fahrgestellnummer in der hinteren "Regenrinne" der Motorhauben Öffnung passt zum Fahrzeugbrief des 1000er Minis
Auch von mir dem "Gazman" alles Gute zum "Purzeltag"
Ich habe keine Ahnung zu welchem Fahrzeug er gehört.
Auf dem Typenschild steht:
Größe: K26-2670 GGA 8.11Tanke Google weiß es
Gehört auf Porsche 944 Turbo
-Motor sprang kurz nach dem Unfall nicht an, sollte aber kein allzu großes Problem sein, da er kaum getroffen wurde, vorher lief er einwandfrei!Resette mal den Crash-Schalter, rechts neben den 2 gelben Relais
Ansonsten: Schade um den Kleinen
Solltest du ihn schlachten, wenn er nicht "am Stück" weg geht, hätte ich Interesse an der hinteren Stoßstange und der Nebelschlußleuchte
Die besten Erfolge hatte ich immer mit Sekundenkleber, der für Glas geeignet ist.
Wichtig ist, dass alle Klebeflächen gut gereinigt und entfettet sind (Aceton, Bremsenreiniger etc.)Die elektrische Verbindung dann über Leitsilber-Lack Auromal 38 wieder herstellen.
Auromal 38 bekommt man im Autozubehör wie ATU etc...
Und noch einmal vielen Dank auch für die nachträglichen Glückwünsche
Didi,
da verwechselst du was Gravierendes:D!!! Ein Mann!! ist so alt wie er sich fühlt. Die Frau ist so alt wie sie sich anfühlt:DDa ist natürlich etwas dran:D
Übrigens: Ich fühle mich noch nicht alt und auch noch gut an
:D:pGruß, Diddi
