Beiträge von HOT
    Vielen Dank für den schönen Nachmittag bei Euch!!
    Es war wie immer sehr schön und das Essen einfach spitze:thumpsup::thumpsup:
    Haben auch ein paar (wenige) Bilder gemacht...
    FOTOS :D
    Viele Grüße und noch ein tolles Wochenende,
    Sara
    Ich hoffe, ihr habt auch alle schön die Teller leer gegessen, damit das Wetter wie auf den Fotos auch so bleibt oder sogar noch besser wird...:cool:
    Nö..da ist nix..vermute mal da haben die vorher schon schön Farbe drüber gepinselt:(
    Na gut dann werd ich mal suchen..
    Fühl mal auf der Unterseite der "Regenrinne" etwa im Bereich 20-30cm vom rechten Kotflügel aus. Normalerweise kann man "Unebenheiten" fühlen, wo von oben die Nummer eingeprägt wurde ;)
    am SPI ist alles vorhanden und funktionierte auch einwandfrei bis letzte woche, da habe ich das ganze aus der Karosse raus gebaut und nun werde ich mal überlegen....
    danke für die Antworten....
    im Winter wird er zum Glück nicht bewegt. (schläft.. >;O)
    Der definitiv geringste Aufwand wäre...
    Den SPi Motor mit den nötigen Teilen zum Vergaser umbauen und so einbauen.
    Da das Auto deiner Freundin ein Vergaser Cooper ist, sind auch alle dafür nötigen Teile vorhanden, als da wären...
    - Ansaugkrümmer mit Vergaser
    - Auspuffkrümmer
    - Verteiler
    Zusätzlich muss noch in den Kopf eine Bohrung für den Wassertemperatursensor gebohrt und Gewinde geschnitten werden.
    Alles kein Hexenwerk.
    Vorteil:
    - Kaum mehr Aufwand als Motor raus und wieder rein
    - Kein neuer Kabelbaum erforderlich
    - Kein Steuergerät erforderlich
    - Kein Aktiv-Kohlebehälter erforderlich
    - Kein SPi-Hosenrohr erfiorderlich
    - Keine Bedenken wegen "nicht eingetragen" haben müssen
    Einfach nur ein WE Arbeit und das war´s :thumpsup:
    Besorg dir nur vorher den passenden Gewindebohrer ;)
    ist der o-ring für die Schaltaretierung das selbe wie ein Simmerring der Schaltwelle oder was ist das sonst?????
    ( simmerring schaltwelle = http://www.ebay.de/itm/Austin-Rov…=item23150d81a1)
    Das ist jetzt nicht persönlich gemeint, aber wenn man sich in der Materie noch nicht wirklich auskennt, ist es keine gute Idee zu versuchen, die erforderlichen teile in der eBucht zu organisieren.
    Du wärst deutlich besser beraten, eine Mini-Teilehändler anzurufen, mit ihm zu besprechen, was dein Problem ist und er kann dir genau sagen, welche Teile, Dichtungen etc. du benötigst.
    Im Zeitalter der Telefon-Flatrates ist das doch kein Problem mehr :rolleyes:
    Unter diesem Link...: http://www.miniacs.de/mini-net/haendler.php ...findest du eine nach Plz und Alphabet sortierte Liste der Mini-Teilehändler in D
    Da wirst du sicher einen in deiner Nähe finden, der auch telefonisch erreichbar ist.
    Und sogar der von dir verlinkte eBay Händler hat im wahren Leben auch noch einen echten Teilehandel.
    Das ist Innocenti&Mini Bits in Oldenburg.
    Unter seinem eBay Namen ist er sogar hier im Forum vertreten.
    Telefonisch erreicht man ihn unter 0441-9809167
    Die originalen Teilenummern hast du ja schon in der "Einkaufsliste" ;)
    Also, anrufen, Nummern und Anzahl durchgeben und in wenigen Tagen das Päckchen geliefert bekommen :thumpsup:
    ich muss an unserem Mini hinten rechts das Radlager wechseln.
    Da ich am Mini noch nicht so viel gemacht habe, wollte ich vorab fragen, ob es bestimmte Besonderheiten gibt die ich beachten muss, und ob sich das ohne Spezialwerkzeug und Presse realisieren lässt.
    Danke für Eure Antworten
    Ofi
    Spezialwerkzeug ist nicht wirklich erforderlich. Die Lagerschalen können auch mit Hammer und Dorn aus den Naben heraus und wieder eingetrieben werden.
    Dringend zu empfehlen wäre aber ein Bremsen-Einstellschlüssel, da die Bremsbacken zurück gestellt werden müssen um die Trommel abnehmen zu können.
    Die Einstellschraube hat einen 5/16" Vierkant, den man mit einem Maulschlüssel schnell rund dreht. Es wäre auch dringend zu empfehlen, die Einstellschraube schon ein paar Tage vorher mehrmals mit einem guten Rostlöser wie Caramba, Nigrin etc. (WD40 taugt dafür nichts) zu behandeln :rolleyes:
    Und unbedingt beachten: Nabenmutter linke Seite hat Linksgewinde, rechte Seite hat Rechtsgewinde.
    Unter diesm Link... http://www.ackers.dk/miniforumdanma…_to_69fulll.pdf ...findest du ein gutes Reparaturhandbuch (leider in englisch)
    hi leute,
    mein kleiner leckt auch an der antriebswelle meine frage nun ob die beschriebene einkaufsliste auch bei mir zutrifft. Habe einen Mini XN baujahr 1998.
    Yep, den O-Ring brauchst du aber nur 1x (sitzt nur unter dem rechten Deckel), Dichtung und Simmerring 2x (wenn beide Seiten gemacht werden sollen).
    Da wollte wohl jemand päpstlicher als der Papst sein. Ein "Gott der Grube" halt :rolleyes:
    Grundsätzlich kann jede KFZ-Meisterwerkstatt eine FgstNr neu einschlagen. Dazu wird dann eine schriftliche Bestätigung mit Stempel des Meisterbetriebes ausgestellt, mit dem Wortlaut: Aufgrund von umfangreichen Korrosionsrepatauren, denen die FgstNr zum Opfer gefallen ist, wurde die FgstNr neu eingeschlagen...
    Als "Beweis" kann man auch noch das Stück Windleitblech mit der Nummer aus der alten Karosserie heraus trennen...
    Die FgstNr wird dann mit einem * vorne und hinten begrenzt. Dieser * ist nicht herstellerspeziefisch sondern wird in D z.B. vom TÜV verwendet. Es ist aber auch zulässig, diesen * aus einem X + I + - herzustellen.
    Oder man kauft sich diesen * Metallstempel "einfach" :p
    Gibt´s z.B. bei einem Werkzeughändler auf der Veterama in verschiedenen Größen ;)
    TOPPPP!!!! Geh ich mir dann mal kaufen ..
    Dancke
    ...und dazu eine Garten-Pump-Sprühflasche.
    Denn nur so kannst du im Übergangsbereich etwas Verdünnung hauchdünn "aufnebeln"...;)
    Etwas zuviel und die Verdünnung fließt zusammen mit dem Klarlack als Rotznasen ab :scream::D
    Probier´s erst mal auf einem Probestück aus, bevor du damit ans Auto gehst ;)
    Tut zwar nix zur Sache, aber das versteh ich nicht. Warum ist das so?
    Um es mit vereinfachten Worten zu erklären:
    Über das Vorgelege wird eine Untersetzung der Gänge 1-3 erreicht.
    Der 4. Gang ist aber 1:1, die Hauptwelle quasi "verblockt".
    Die Kraft wird direkt durchgeleitet und nicht mehr, zwecks Untersetzung über das Vorgelege umgeleitet ;)
    Vielen Dank schon mal .
    Also Geräusch ist nur bei fahren nicht im Stand ! ( Glück )
    Welche Übersetzung ist den Empfehlenswert ?
    Oder auch nicht wirklich Glück :rolleyes:
    Auf Zwischenradschaden deutet es nach den Beschreibungen zwar eher nicht hin, aber ich vermute wie auch Jack Union, dass es zumindest das kleine oder auch alle Nadellager der Vorgelegewelle sind und auch dafür muss das Getriebe auseinander.
    Das kleine Nadellager im 1. Gang Bereich der Vorgelegewelle macht das lauteste Geräusch, da es am Ende der Welle ist und diese eben genau hier bei eingelegtem 1. Gang belastet wird. Der 2./3. Gang liegt in der Mitte der Vorgelegewelle, ergo weniger Belastung auf dem kleinen Nadellager alleine = weniger Geräusch.
    Im 4. Gang läuft das Vorgelege ohne Last einfach nur mit = kein/kaum Geräusch.
    Wenn das Lager komplett zerrieben wird, haben sich die Späne dann auch schon im Ölkreislauf verteilt und durch das "schief laufen" der Vorgelegewelle leiden auch noch die Zahnräder...........
    Du solltest also nicht einfach weiter fahren, denn das Geräusch wird mit Sicherheit nicht weniger werden, dafür aber der Schaden mit Sicherheit immer größer...:rolleyes:
    Was sagt denn der Verkäufer zu dem Thema?
    Solch ein Schaden entsteht nicht von jetzt auf gleich.
    Ich vermute mal, das war schon "bekannt" :rolleyes:
    Zum Thema Übersetzung:
    Es kommt darauf an, was du magst.
    Die Serien-EÜ ist mit 2,76:1 sehr lang :rolleyes:
    Eine 3,1:1 macht ihn schon spürbar agiler aber es ist auch keine Qual für die Ohren, lange Strecken zu fahren.
    Mit 3,21:1 wird´s noch mal etwas spritziger
    Mit 3,44:1 erkennst du das Auto nicht mehr wieder, aber lange Strecken über die AB gehen schon mal an die Nerven :rolleyes::D
    Edit: Zu lange getippt ;)
    Ja, beide Nehmerzylinder haben einen Durchmesser von 7/8" (22,2 mm) und somit gleichen Hub.
    Ich habe auch schon mal "gemischt" (pre-Verto Zylinder mit Vert-Kupplung), weil gerade nichts anderes zur Hand war und es gab keine Probleme. Weder beim Entlüften, noch mit der Funktion ;)
    Hab heute noch mal ein bisschen Freizeit investiert. Hab irgenwo einen Kurzen verbaut.
    Und zwar starte ich, Motor springt auf Anhieb an, Drehzahl bleibt eigentlich normal, nach 5-10 Sekunden, kriegt der Motor keinen Sprit mehr und stirbt ab. Zudem springt die Sicherung der Benzinpumpe raus.
    Eindeutig Kurzer oder???
    ...oder Benzinpumpe kaputt... ;)
    Selbst Aktiv werden bringt hier nix. Das geht nur über Anwalt. Ich drück dir die Daumen!!!
    Kann ich nur bestätigen :rolleyes:
    Die Anwaltskosten trägt übrigens die gegnerische Versicherung, also keine Scheu. Geh zu einem Fachanwalt für Verkehrsrecht. Der wird der Versicherung schnell klar machen, dass es so nicht läuft ;)
    Tach, ich habe hier ein Kabel hier vor mir liegen bei dem ich nicht weiß wo es hin gehört, ich vermute mal Standlicht: Rotes Kabel, eine Seite mit Flachstecker, auf der anderen Seite eine fliegende Sicherung, danach ist das Kabel dann Rot/Schwarz.
    Es teilt sich zu einem ca 20cm langen Stück und einem langen Stück das bis vor den Verteiler langen würde.
    Gruß Grani
    Das ist diese "vermalledeite" Stück Kabel, dass man in keinem Schaltplan findet :rolleyes: außer beim frühen SPi, nur ist es da rot/weiß, bereits im Kabelbaum integriert und es hängt auch noch die Instrumentenbeleuchtung dran.
    Du vermutest schon richtig.
    Ist für eine Seite Standlicht vorne/hinten. Weiß jetzt aber nicht, ob links oder rechts.:rolleyes:
    Das rote Ende kommt an den Sicherungskasten, 4. von oben, Beifahrerseite. Da sollte ein Steckplatz neben einem weiteren roten Kabel frei sein.
    Das lange Ende geht nach vorne unter´s Haubenschließblech.
    Das kurze Ende unter´m Windleitblech zu dem Steckerknäuel für den hinteren Kabelbaum ;)
    Dort solltest du das Gegenstück finden ;)
    Du kannst diese Strippe natürlich auch weg lassen, wenn es im hinteren Kabelbaum kein Gegenstück gibt und klemmst dann Standlicht vorne und hinten einfach zusammen, wie bei den früheren Modellen ;)
    Also erst mal schauen, ob unter´m Windleitblech das Gegenstück zu finden ist ;)
