Beiträge von HOT
    sorry, aber ich versteh immer noch nicht welches genau das 1.Ventil ist und in welchem System weitergezählt wird, also welches Nr2, Nr3, etc ist.
    Ich vermute, laut der Erklärung, daß Nr1 rechts hinten ist (wenn man vor dem Mini steht und auf den Motor blickt), Nr.2 ist dann rechts vorne, Nr.3 ist 2.v.r. hinten, ... oder doch anders!? :rolleyes:
    Andy
    Wenn du von vorne auf den Motor schaust, von rechts nach links von 1 bis 8 durch nummeriert ;)
    Bildlich dargestellt:
    Kupplung 8 7 6 5 4 3 2 1 Wasserpumpe ;)
    Wenn 1 voll geöffnet > 8 einstellen
    Wenn 4 voll geöffnet > 5 einstellen
    Wenn 7 voll geöffnet > 2 einstellen
    usw...
    Reihenfolge ist wahllos notiert ;)
    Das Problem ist hier die britische bzw. amerikanische Gewinde-Normung
    Block hat hier 5/8" UNF.
    UNF bzw. UNC ist eine amerikanische Gewindenorm
    Unified national fine bzw. coarse
    Die 5/8" beziehen sich auf den Gewinde-Außendurchmesser wie beim metrischen System.
    Die Überwurfmutter wiederum hat 3/8" BSP
    BSP steht für British Standard Pipe und das Maß 3/8" bezieht sich auf den Innendurchmesser der Rohrleitung, auf die dann außen ein Gewinde geschnitten ist. Der Außendurchmesser einer 3/8" Standard Rohrleitung liegt knapp bei 5/8" ;)
    Sehr verwirrend :rolleyes::D
    Die spinnen halt, die Briten... :D Das wussten schon die Gallier :D
    Skiunfall ;) Bin aber zum Glück in Östereich gleich von DEM Spezialisten wieder zusammen geflickt worden. Ein 3faches HURRA auf die private Auslandskrankenversicherung!
    Na, dann biste ja jetzt sogar noch wertvoller.:eek::D
    Das dürfte kein Edelstahl, sondern sollte Titan sein, oder nicht? :confused:
    Zumindest die "Spax-Schrauben".
    Ist dann auch das ventilspiel beim BP6 Zylinderkopf der ein und Auslass gleich, hab ja schon herausgefunden das es bei dem Kopf 0,36 mm sind, aber noch nicht ob ein und Auslass gleich sind.
    Nicht 0,36 mm sondern 0,3 mm es sei denn, du hast eine 1:1,5 Hochhub-Kipphebelwelle im Einsatz. Dann wäre 0,36 mm korrekt.
    Wert gilt für Einlass- und Auslassventil gleich ;)
    Nockenwelle ist für das Ventilspiel unerheblich ;)
    Hast du vollkommen Recht. Beide Methoden funktionieren zuverlässig und keine sollte daher ausgeschlossen werden.
    Für den Anfänger ist die 9er-Methode halt "idiotensicher", solange er im 10er-Raum sicher zählen und addieren kann :D
    Und sauberes, genaues Arbeiten ist Grundvoraussetzung ;)
    An den zu kleinen Sicherungen liegt das mit Sicherheit nicht. Es sei denn, sie sind schon durchgebrannt. Das funktioniert deshalb, weil nicht alle Systeme gleichzeitig eingeschaltet sind. Dann halten auch zu kleine Sicherungen eine gewisse Zeit durch ;)
    Solltest sie aber trotzdem durch die korrekte Größe ersetzen.
    Blinker links/rechts hängen an der gleichen Sicherung wie Warnblinker.
    Funktioniert beides nicht, dürfte es die Sicherung sein. Diese findest du hinter´m Luftfilter. Kabelfarben braun und Lila/orange .
    Funktionieren Warnblinker aber die Blinker links/rechts nicht, kann das an Warnblinkerschalter liegen (mehrfach ein/aus/ein schalten hilft manchmal), oder an einem Relais im Motorraum beim Scheibenwischermotor.
    Das Standlicht rechts sowie Rücklicht rechts und die Instrumentenbeleuchtung haben wiederum eine eigene gemeinsame Sicherung. Auch die sollte hintr´m Luftfilter zu finden dein. Kabelfarben rot und rot/weiß.
    Die Heckscheibenheizung hat zusammen mit Rückfahrscheinwerfer und Bremslicht eine gemeinsame Sicherung im Sicherungskasten. Sollte die oberste sein. Kabelfarben weiß und grün.
    Funktionieren aber Bremslicht und Rückfahrscheinwerfer, dürfte der Fehler wo anders liegen. Gerne ist auch das Heizelement selbst oder die Kontrollleuchte im Schalter defekt.
    Die Nebelschlußleuchte hat ihre eigene Sicherung wieder hinter´m Luftfilter. Kabelfarben blau und blau/orange.
    Herzlichen Glückwunsch!
    und Prost:
    :D:D:D
    Uaaaaah, ich hasse das Zeug :scream::rolleyes:
    Zum Glück ist die Adventszeit...
    ...schon rum :D
    Aber ich kenne auch Pälzer, die das Zeug auf alles machen...
    - Rührei
    - Frühstücksei
    - Mett-Brötchen
    - Fläschworschd (Lyoner :D)
    was mir noch unklar ist, wenn man die 9er Methode anwenden will, in welcher Reihenfolge oder Richtung zählt man denn dann die Ventile durch!?
    Welches Ventil ist die Nr.1, welches Nr.2, ... ? :confused:
    Habe bisher immer nach der Überschneidungs-Methode eingestellt, die 9er klingt aber logisch und würde die auch gerne mal anwenden ...
    Andy
    Ventil #1 ist vorne bei der Wasserpumpe ;)
    Ventil #9 eben hinten bei der kraftabgebenden Seite ;)
    Wobei das für diese Methode unerheblich ist, da die Ventilanordnung in der Mitte (4-5) gespiegelt ist ;)
    Motor wird, wenn du auf die Riemenscheibe schaust, im Uhrzeigersinn gedreht. Wo du dann anfängst ist dabei vollkommen egal.
    Wenn #3 voll geöffnet ist, stellst du #6 ein. Ist #5 voll geöffnet stellst du #4 ein. Usw.
    Hake alle eingestellten Ventile auf einer Liste 1-8 ab und du weißt, wann du durch bist ;)
    Mensch Didi..musst Du mir das Grauen so GROSS vor Augen führen :D
    ...Bin jetzt sowieso etwas
    außer Konzept, da ich nicht so sicher bin wie ich weiter vorgehen soll ?
    Denn die A-Säule muss ja auch Neu....das Bodenabschlußblech
    zu einem Teil neu und die Einstiegsleiste (die von Limora ist und passt :p )
    Wenn ich richtig kombiniere: als nächstes den Boden vorn machen, dann
    das Bodenabschlbl, weil das ja auf dem Boden abschließt, dann A-Saule > denn
    ich muss ja Tür einpassen damit die Einstiegsleiste passt>dann Einstiegsleiste
    und zuletzt Schweller..??
    Tja, die Bilder sind halt so groß :D Aber so erkennt man wenigstens Einzelheiten ;)
    Ich würde so vorgehen:
    Eine Verstärkung (4-Kant Rohr 15x15 oder 20x20), etwa 10 cm oberhalb des Einstieges, zwischen A- und B-Säule einschweißen. Gibt mehr Stabilität, wenn nur der Einstieg stehen bleibt. Eventuell noch eine Verstrebung von dieser Verstärkung zur Traverse (Sitzaufnahme-Gewinde). Vor dem Schweißen gleich überlegen, wie du am besten mit der Flex dran kommst :scream::D
    Muss ja schließlich auch wieder raus.
    Dann erst mal den Boden/Innenschweller reparieren. Als Referenzlinie kannst du dann den Einstieg nehmen.
    Sitzt der Boden/Innenschweller, kannst du erst mal den unteren Bereich der A-Säule bearbeiten.
    Den unteren Bereich der Falzkante für das A-Blech kannst du getrost entfernen, da es eh repariert werden muss.
    So kommt man gut an den unteren Bereich der A-Säule, was wiederum hilfreich ist, wenn man den Einstieg erneuern muss. Den Einstieg aber noch nicht komplett raus reißen.
    Jetzt erst mal den Außenschweller einschweißen. Dabei oben an der Falz zum Einstieg nur mit Gripzangen fixieren. So kannst du die Falznaht des Einstieges als Referenzlinie zum Anpassen des Außenschwellers nutzen.
    Sitzen also Innen- und Außenschweller sauber drin, kannst du den Einstieg komplett entfernen und den neuen einschweißen.
    Bevor du den aber einschweißt, solltest du den Schwellerbereich innen komplett mit Grundierung und Farbe versiegeln. Die Schweißbereiche vorher abkleben.
    Auch den Einstieg so behandeln.
    Die Falznähte kann man nach dem Verschleifen problemlos mit Pinsel und Farbe zu laufen lassen. Die Farbe dringt durch Kapillarwirkung tief ein ;)
    Die Verstrebung kannst du getrost raus nehmen, sobald die ersten Schweißpunkte an den Falznähten gesetzt sind. Ist angenehmer beim Versäubern der Schweißpunkte;)
    Erst jetzt geht´s an die A-Säule/Radhaus und Falzkante für´s A-Blech ;)
    Hab den Fehler gefunden.. Waren die 3er Knotenpunkte vorn am Kühler.
    Ein steter Quell der "Freude" :rolleyes::D
    Am besten gleich neue Steckverbinder drauf und mit Polfett vor Oxydation schützen oder einfach diese 3-Wege-Verbindungen löten und gut isolieren.
    Löten ist eigentlich OK, solange man nicht ständig die Scheinwerfer wechseln will/muss... ;)
    ..dann habe ich was gefunden, das im Schweller lose rumlag..ist ne Mutter mit
    einen Kunstoffstopfen :confused:..ist das ein Ventil ??? zu was gehört das
    Teil ??
    Das Teil...
    ...saß mal in einem der Verstärkungs-Winkel im vorderen oder hinteren Schwellerende, die man auf diesem Bild...
    ...so gerade noch in den Blechfetzen erkennen kann ;)
    Braucht man nicht, da diese für die Montage der Karosserie auf der Produktionsstraße verwendet wurden ;)
    Diese Verstärkungs-Winkel kannst du auch getrost entfernen und weg lassen. Die eignen sich nur als Dreckfänger und da steht dann die Feuchtigkeit. Also weg damit ;)
    na des is doch mal ne aussage.also kann ichs kabel dran lassen und des ding könnt auch da bleiben wos ist.
    danke dir
    Yep, oder eben ausbauen und das Kabel isolieren und verstauen ;)
    Das andere Ende des Kabels (grün/grau) findest du unten an der Schaltung an einem Schalter, zusammen mit einem grünen Kabel.
    Dieser Schalter schaltet bei eingelegtem 4. Gang über das Magnetventil im Motorraum die Unterdruckverstellung des Verteilers ab ;)
    Da das Ventil dafür bekannt ist Probleme zu machen wird es gerne "wegrationalisiert" ;)
    hmmmm
    war das mit schlechterem Sprit nicht eigendlich andersrum?
    da sollte mann doch eher etwas früher gehen mit der Zündung um einem Klopfen/Klingeln entgegenzuwirken
    (es sollen ja keine Exlosionen aufeinander zulaufen)
    oder hab ich da einen Denkfehler?
    Klingeln/Klopfen kann mehrere Ursachen haben.
    Zum einen einfach glühende Ölkohleablagerungen, überhitzte Zündkerzen, zu mageres Gemisch, etc.
    Oder eben zuviel Frühzündung.
    Bei niedrigerem Oktanwert muss man etwas in Richtung spät verstellen.
    Wenn "zu früh" gezündet wird, steigt der Verbrennungsdruck und damit die Temperatur rapide an und es können punktuelle "Sekundärzündungen" entstehen. In dem, Fall laufen dann Flammfronten aufeinander zu (klingelinggeling...)
    Zündet man etwas später, steigt zwar die Temperatur durch die Verdichtung auch an, aber eben nicht so stark wie bei der bereits eingeleiteten Verbrennung. Dadurch wird die Gefahr von "Sekundärzündungen" verringert...
    Gleichzeitig aber auch etwas weniger Leistung erzeugt.
    Mehr Oktan verschiebt den Punkt, wo es zu Selbstentzündungen kommt, weiter nach oben.
