Beiträge von HOT
    `Noch nicht, der dämliche Kupplungsbolzen ist noch fest, Motor läuft aber schon
    Nach der langen Standzeit hätte mich alles andere gewundert ;)
    Aber das wird schon...
    Gibt die Nummer noch das BJ. her?
    Da es ein MK II ist, liegt das Bj. zwischen 10/`67 und 10/`69
    Die Austin MK II fingen in `67 mit der Seriennummer1068001 an und die Kombis wurden in 10/`69 mit 1359152 (Austin Mini Countryman) eingestellt. Die Daten habe ich im Mini Restaurierungshandbuch von Lindsay Porter (Schrader) gefunden.
    Da deine 1270478 so ungefär in der Mitte liegt, dürfte das Bj. ca. Ende `68 oder auch Anfang `69 sein. Aber auch nur wage geschätzt :rolleyes:
    BMH könnte es dir genau sagen.
    Hi Leo,
    kein Cooper S sondern Inno Cooper ;)
    12H719/832 Innocenti Mini with simplex cam drive gears and 11-stud head
    ...oder eben weiß/gelb und rosa/weiß abklemmen (weiß angeklemmt lassen) und eine normale Spule verwenden...
    Noch eine kleine Anmerkung: Wenn du eine "normale" 12V Spule (z.B. auch Bosch blau oder Lucas gold, beide sind Hochleistungszündspulen) verwendest, kannst du sogar alle 3 Kabel angeschlossen lassen, da das elektrisch keinen Unterschied macht.
    Nur bei einer Spule mit Startanhebung muss das weiße Kabel (Zündungs +, ohne Vorwiderstand) unbedingt abgeklemmt und isoliert werden.
    hat man eine Chance, die unter die orig. Verbreiterungen zu bekommen (SPI Bj. 96)?
    Floh
    Sollte genauso gehen wie es mit den 5x13 ET20 ATS geht ;)
    Wirst aber die Verbreiterungen unten vorne an der Unterseite ausschneiden und auch den Radlauf etwas nacharbeiten müssen. Ggf. ist auch noch etwas negativer Sturz nötig. Aber machbar ist es ;)
    die Restaurierung meines im Frühjahr erstandenen Mini ist fast abgeschlossen. Jetzt ich habe allerdings folgendes Problem:
    Leider fehlt das Kabel zur Hupe. Ich habe schon den ganzen Motorraum abgesucht. Falls das Kabel irgendwo gekappt wurde, kann ich dann evtl. auf die lilafarbenen Kabel am Blinkerhebel gehen und ein neues Kabel ziehen? Wie müsste ich die Hupe dann anschließen?
    der_Oli
    Wenn das Kabel gekappt wurde, kannst du natürlich ein neues ziehen.
    Vom Lenkstockschalter lila/schwarz (lila kommt vom Sicherungskasten zum Lenkstockschalter) direkt zur Hupe.
    Die Hupe hat entweder einen (+) oder zwei (+ und -) Anschlüsse.
    Lila geht auf +, Masse entweder über die Befestigungsschrauben oder separates Kabel von - an Masse ;)
    Es gab Minis, die hatten im Kabelbaum sowohl die Widerstandskabel (weißgelb/weißpink) , als auch eine weißes 12 V Kabel. Wie twiister schreibt, ist bei ihm an + der Zündspule beides angeschlossen. So läuft seine 9,6 V Zündspule ständig mit 12 V (die nur als Startanhebun dienen soll) und dadurch verschmoren die Kontakte.
    Das könnte die Erklärung für die Probleme sein. Hätte Dir Dein Händler aber am Telefon sicher auch erklärt.
    HTH
    Uwe
    Habe noch mal nachgelesen. Da hast du natürlich vollkommen Recht :thumpsup:
    Also, entweder das weiße Kabel an Spule + abklemmen (weiß/gelb und rosa/weiß dran lassen) und eine 9,6V Spule (mit Startanhebung) verwenden oder eben weiß/gelb und rosa/weiß abklemmen (weiß angeklemmt lassen) und eine normale Spule verwenden.
    4 Kabel an der Spule bedeutet dann wohl, dass an Spule - 2 weiß/schwarze Kabel angeschlossen sind, oder?
    Das wären dann:
    Weiß/schwarz zum Unterbrecherkontakt bzw. Zündmodul
    Weiß/schwarz zum Drehzahlmesser
    Die Startanhebung (weiß/gelb) wegzulassen ist nicht der Sinn der Sache. Dann würde deine Zündspule beim Anlassen weniger "Saft" bekommen und er eventuell schlechter anspringen, da die Spule ja nur noch über die Widerstandsleitung versorgt wird.
    Andererseits das rosa/weiße Kabel weglassen wäre noch schlechter. Dann zündet er zwar beim Anlassen, geht aber sofort wieder aus, wenn der Magnetschalter wieder abfällt.
    Wenn du z.B. eine "blaue Bosch" einbauen willst, musst du ein zusätzliches Kabel vom Sicherungskasten (weiß) direkt zur Spule + legen.
    Das rosa/weiße Kabel kann angeschlossen bleiben, da das elektrisch keinen Unterschied macht.
    Hast du denn mal geschaut, ob an dem weiß/gelben Kabel bei Zündung ein und an der Spule abgeklemmt, noch immer 12V anliegen?
    Wenn da 12V an liegen, ist nur das andere Ende falsch angeschlossen und da liegt dein Fehler. Dadurch wird die Spule und der Unterbrecherkontakt überlastet.
    Dann noch eine neue Zündspule für Ballast Ignition und einen neuen Unterbrecherkontakt (da verschmort) und dein Problem sollte geritzt sein ;)
    Frag ich mal anders, kann ich den Düsenstock problemlos ein klein wenig runterpolieren bis flutscht, ohne das Benzin an ihm vorbei in den Vergaser gesaugt wird?
    Das sollte kein Problem sein. Schau aber vorher mal, ob er nicht eventuell einen Grad hat oder sogar verzogen ist. Vielleicht hängt auch nur irgendwo etwas Schmutz drin.
    Also, erst mal zerlegen, reinigen und schauen, ob er dann immer noch hängt.
    Update:
    Mini läuft nicht. Batterie komplett platt.
    Hab mal kurz durchgemessen:
    An + von der Zündspule sind insgesamt 3 Kabel. Einmal weiß gelb und weiß pink an einem Stecker (sieht original aus) und ein ich glaube weißes an der anderen Seite von der Klemme. Die Kabel führen bei Zündung an 12V.
    Sobald man die Stecker drauf steckt Scheint sich die Batterie leer zu ziehen, es funkt und das Radio stottert gewaltig. Zündspule wieder kaputt? Will endlich wieder fahren bei dem Wetter hier :(
    Lief doch alles bevor mir die alte Zündspule ume Ohren gefolgen ist
    Das hörts sich nach Kurzschluß in der Zündspule an.
    Zu den Kabeln:
    Weiß/gelb und rosa/weiß auf Spule + ist korrekt
    Weiß/schwarz sollte auf Spule - sein.
    Jetzt aber die Frage, wo das weiß/gelbe Kabel am anderen Ende angeschlossen ist.
    Es sollte am Magnetschalter des Anlassers angeschlossen sein. Und zwar auf der geschalteten Seite, zum Anlasser hin. Es handelt sich hier um die Startanhebung, die nur beim Anlassen geschaltet wird.
    Klemm das weiß/gelbe kabel mal an der Spule ab. Dann sollte an diesem Kabel keine Spannung mehr messbar sein. Wenn doch, ist da was faul und deine Spule wird immer mit 12V versorgt und dadurch brennt sie durch.
    Das rosa/weiße Kabel ist am Sicherungskasten (weiß) angeschlossen. Die Verbindung zwischen weiß und rosa/weiß, ist irgendwo im Kabelbaum gelötet. Hier sollten bei Zündung ein, ca. 12V messbar sein. Im Betrieb sieht es etwas anders aus, weil es ein Widerstandskabel ist und die Spannung abfällt, wenn Strom durch die Spule fließt.
    hallo,
    kann es sein das es verschiedene Tankgrössen im Mini gab / gibt ?
    Ich bin grade dabei nen Teppich zu suchen für den Kofferrraum. gibt es da verschiedene Grössen
    Meiner ist ein 850er aus dem jahr 1974 !
    Danke
    jogi
    Yep, dann hast du den keineren 5,5 Gallonen (~25Ltr) Tank der bis Ende `80 verbaut wurde. Ab Ende `80 bzw. beim 1275GT ab `74, wurde dann der 7,5 Gallonen (~34Ltr) Tank verbaut.
    Kannst du aber auch einfach nachrüsten, Brauchst nur Tank + passendes Halteband und schon hast du ein paar Km mehr Reichweite ;)
    Ah okay.
    Dichtung also in den HBZ reinstecken, dann den Innenrand der dichtung mit der Paste einschmieren und dann den Plastikbehälter aufdrücken.
    Richtig ;)
    Dichtung allgemein etwas einschmieren und einsetzen. Dann etwas Paste auf die Stutzen des Behälters geben und den Behälter mit den Stutzen in die Dichtungen drücken und befestigen ;)
    Diese Paste funktioniert beim Überholen auch besser als nur Bremsflüssigkeit. Sie ist eben genau für diesen Zweck gedacht und schmiert deutlich Besser als nur Flüssigkeit ;)
    Aha ....ja das kenn ich noch aus meinen alten PEUGEOT Zeiten.-)) so als Saarlääner... grins
    bin übrigens wohl am 9 August für 2-3 Tag im Saarland....bei den Eltern...biste dann zu hause ?? vielleicht hamma zeit uff e becker bier...lach.
    Wollte am 11 zum Ring oldtimer grand Prix .-))
    LG
    Jogi
    Hast `ne PN ;)
