welchen Überholsatz brauch ich da denn ?? btw woran erkenne ich welchen HBZ ich habe ??
Du hast diesen HBZ in deinem Auto ![]()
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…nummer=GMC90376
...und dafür braucht man den Rep-Satz GRK1032
Welche Größe hat die Schraube des oberen Hilfsrahmenlagers?
Schlüsselweite oder Gewinde?
SW ist 1 5/16"
Gewinde ist 3/4"-16 UNF ![]()
Die Vergabe des IMM geschieht immer erst 2 Jahre im Vorraus. Bedeutete, dass am Balaton keine Entscheidung gefällt werden musste, da das übernächste IMM (in 2 Jahren) zum 55. Jubiläum natürlich in UK stattfindet.
Stimmt ja, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht ![]()
Gibt es eigentlich schon Info, wo das IMM 2015 stattfindet?
Die letzten Jahre wurde die Info, wo das "nächste" IMM stattfindet, immer recht Zeitnah zum Ende des aktuellen IMM kundgetan.
Das ist jetzt aber schon seit einer Woche rum.
Oder konnte man sich auf dem Presidents Meeting am Balaton nicht einigen? ![]()
Gab´s keine "brauchbaren" Bewerbungen? ![]()
danke , ja das sind jetzt mal die 1 teile die ich tausche nur ich find nicht den passende Zündspule.
lg david
Die vom SPi ist die gleiche wie beim Vergaser-Cooper. Wenn vom SPi also die Spule vorhanden und OK ist, dann einfach weiter verwenden.
Wenn du eine neue brauchst, dann GCL211 ![]()
Ok, danke für die Antwort,welter Sensor ist der Temp Sensor, wo ist er?
Beim MPi sitzt der in der "Sandwichplatte" des Thermostatgehäuses ![]()
Auf dem Foto...
...kannst du das Einschraubgewinde sehen ![]()
Habe heute meine Zündesspulle aus gebaut und da hängt ein Kondensator dran wies ihr wo ich den finde zb. bei albrit oder minispears ? lg david
Ist ein reiner Funk-Entstörkondensator. Kannst du auch problemlos weg lassen ![]()
Gefunden habe ich ihn aber auch nirgends ![]()
Hi Didi,
angenommen es wäre so ein Inline-Servo, warum macht es denn da Sinn?Aufgrund vieler alter Beiträge zur Wirkungsweise des BKV, streiten sich wohl hierbei die Experten. Lomo hat z.B.in einem Beitrag aus dem Jahr ca. 2006 behauptet, das der BKV immer und nur auf die Vorderräder wirkt.
Gruß,
Turi
Ob es beim Inline-Servo zwingend erforderlich ist, kann ich nicht sagen, aber es macht das Entlüften sicherlich leichter. Beim Inline-Servo wird durch den Hydraulikdruck ein Kolben bewegt der wiederum ein Ventil steuert. Es bewegen sich also mehrere Teile innerhalb des Servos, wobei das Ganze dann durch die Membran (Unterdruck) unterstützt wird.
Ob der BKV nur auf die Vorderachse oder auf beide Achsen wirkt, hängt von der Systemauslegung ab.
1-Kreis mit Servo ala Cooper S:
Servo wirkt auf beide Achsen, bis das Bremsdruckbegrenzungsventil den Druck zur Hinterachse begrenzt = absperrt. Ab diesem Moment wirkt der BKV natürlich nur noch auf die VA.
2-Kreis mit Servo nur im vorderen Kreis ala Inno-Cooper:
Hier wirkt der BKV nur auf die VA
Auch hier begrenzt trotzdem ein Ventil den Druck zur HA.
2-Kreis mit Servo ala Mini ab `89:
Servo wirkt auf beide Achsen wiederum bis das Bremsdruckbegrenzungsventil den hinteren Bremskreis absperrt. Ab diesem Moment wirkt der BKV wie auch beim 1-Kreis System, nur noch auf die VA.
Eine Verständnisfrage an die Experten.
Warum sollen beim Bremssystem mit BKV die vorderen Bremsen bei laufendem Motor entlüftet werden?
Danke für eine Erklärung,
Turi
Habe ich noch nie gehört ![]()
Außerdem wirkt der BKV auf beide Kreise. Warum sollte da der vordere mit und der hintere ohne "Servounterstützung" entlüftet werden müssen?
Macht keinen Sinn.
Ausnahme beim Inno-Cooper, da der ein Inline-Servo nur im vorderen Kreis hat. Da macht es dann Sinn.;)
könnte es auch die Zündspule sein wen kein Funke da ist ? mfg david
Da gibt es viele mögliche Ursachen und die Spule wäre nur eine davon.
Nur am Vergaser wird es mit Sicherheit nicht liegen.....
Vielleicht könnte man sich da ja was basteln um es zu schließen.
Da die Dinger aus GFK hergestellt sind, sollte es kein Problem sein, da ein geschlossenes Gehäuse draus zu basteln ![]()
ich habe mir vor 2 Jahren ein paar neue LUCAS Rückleuchten aus GB gekauft. Du findest diese ab und an mal unter: http://www.ebay.co.uk.
Grüße, Mario
Die bekommt man auch neu noch außerhalb von e-Bay, beim Mini-Teilehändler ![]()
Wie kommst du jetzt auf geschlossen?
Guckstu:
Das Ablagefach ist zum Lautsprechergehäuse hin offen. Beim Bremsen klingelt dann aller Kleinkram nach vorne zu den Lautsprechern und bappt dann ggf. gleich am Magneten ![]()
Wenn du das sagst.;) Dann besorge ich mir mal so'n Pack Nieten. Passenden Bohrer sollte ich haben.:)
Allerdings benötige ich dann auch nen entsprechenden Einsatz für die Nietzange, mal sehen ob ich den aufgetrieben bekomme.
2,4mm Alu-Popniete habe ich im Baumarkt bekommen ![]()
Und die normalen Popnietzangen haben passende Einsätze (Mundstücke) dabei ![]()
Schau mal nach Polycarbonat oder Makrolon (geschützte Markenbezeichnung derer). Aber Achtung, die Scheiben brauchen ein Prüfzeichen (Forumssuche benutzen, das Thema gab es schon oft).
Einfach mal die örtlichen Autoglas-Spezialisten abklappern.
Hier bei uns gibt´s zumindest einen, der flache Scheiben aus zugelassenem Polycarbonat herstellt und anschließend stempelt ![]()
links.
Grüße!
Leo.
Damit der Bobby in UK dass vom Gehweg aus checken kann und sich nicht dafür auf die gefährliche Fahrbahn begeben muss...:D;)
Ja gerne lg david
So, dann mal los:
Hitzeschutzblech mit Montagepunkten für Gas- und Choke-Zug
Clip für Choke-Zug an Hitzeschutzblech
Dichtung zwischen Hitzeschutzblech und Vergaser
Distanzstück mit 2 Dichtungen leider nicht bei allbrit gefunden daher bei Minispares rausgesucht ![]()
Abgebildet sieht mann alle Teile recht gut hier (Abbildung oben rechts, #33, #34, #36): http://www.somerfordmini.co.uk/eshop/index.ph…age=page&id=171
Dann kommt´s noch drauf an, ob offener K&N oder Original-Lufigehäuse.
Für Original-Lufigehäuse brauchst du auch noch:
Kniestück zwischen Lufi und Vergaser, gibt´s nicht mehr neu ![]()
Dichtung zwischen Kniestück und Vergaser wiederum bei Minispares rausgesucht, da bei allbrit nicht gefunden...
Das Original-Lufigehäuse vom Vergaser-Cooper bekommt man aber nur gebraucht. Alternative wäre halt ein offener Sportluftfilter wie K&N oder ITG
Merkst du wenn es kalt ist: du brauchst länger den Choke, bei hoher Luftfeuchtigkeit (Herbst) kann der Vergaser aufgrund der Verdunstungskälte des Benzins vereisen.
Jörg
Aber nicht bei sonst originalem Luftfiltergehäuse. Habe ich zumindest noch nicht erlebt ![]()
Leider zwei Jahre zu früh, sonst wäre das was für meine Tochter....
Mensch alter, dann haste doch auch noch genug Zeit alles zu pulvern :D:p
1) wozu ist beim Vergasercooper der (unterdruck?)-Schlauch von der Ansaugbrücke zum Luftfiltergehäuse?
Im "Ansaugrüssel" ist ein Ventil, welches die Ansaugluftvorwärmung steuert.
Dieses Ventil wird durch ein Bi-Metall gesteuert und über Unterdruck mehr oder weniger weit geöffnet ![]()
Wenn du den Schlauch abklemmst und dicht verschließt, bekommt er halt immer nur kalte Luft ![]()
