Wie viel hat das bei euch gekostet?
Diese Frage kann dir nicht sinnvoll beantwortet werden
Da kommen zuviele Faktoren zusammen.
Um nur die 2 angesprochenen Stellen (Wagenheberaufnahme, und unter´n Scheinwerfer) anzusprechen:
Der Rost unter´m Scheinwerfer kommt aus der Schweißnaht bzw, aus der Blechüberlappung am Kotflügel.
Um den dauerhaft zu entfernen, muss der Kotflügel ab = neu.
Kotflügel original ~ 115€
Einiges an Arbeitsstunden für´s Blech
Lackierung
Da kommen beim Profi schon hohe 3-stellige Beträge zusammen.
Wenn dann noch "Überraschungen" dazu kommen...
Man kann auch nur den Rost äußerlich entfernen und lackieren, hält aber vermutlich nur kurze Zeit, bis er wieder durch kommt.
Kosten: 20-30 € für Spraydose + Hilfsmittel bis einige 100€ für Profiarbeit.
Wagenheberaufnahme:
Mit Glück ist es nur der Außenschweller.
Schweller ~ 50€
Wagenheberaufnahme ~ 20€
Einige Stunden an Arbeit für´s Blech
Lackierung etc.
Beim Profi wieder hoher 3-stelliger Betrag, wenn es denn wirklich nur der Außenschweller ist.
Meistens kommt darunter noch einiges an Überraschungen zum Vorschein
Beim "Selberschweißer" kostet es das Blech + Lack + Hohlraumversiegelung + xxx also etwa 150 + x€
Du siehst also, die Preisspanne ist sehr groß und daher hängt´s davon ab, was gemacht werden muss, ob es ein Profi machen muss oder du es selbst kannst.
Und immer im Hinterkopf behalten: Beim Mini ist der außen sichtbare Rost nur die Spitze des Eisberges (das berühmte 1/7)
Bei dem angebotenen 35er ist mit Sicherheit noch die eine oder andere Stelle in absehbarer Zeit fällig.
Was aber nicht bedeutet, dass es ein schlechtes Angebot ist.
You only get, what you pay for
Mit kleinem Budget kann man keine großen Sprünge machen
Wenn man dann noch auf ein spezielles Model fixiert ist.....
