Beiträge von HOT
    Hallo!!
    bin neu hier und hab mich auch grad mal vorgestellt.
    Und schon die erste Frage:
    Kann man die weißen Cooper-Spiegel auseinandernehmen?
    Ich fange jetzt an meinen Mini zu restaurieren, und bei den Spiegeln ist das Weiß nicht mehr so dolle und bei einem Spiegel rutscht die Dichtung über eine Kante. Möchte das gerne Instand setzten, habe aber Angst, das Plastikgehäuse zu zerstören.
    Gibt es einen Trick es ganz regulär zu öffnen, oder ist das nicht vorgesehen?
    Danke Euch und auf viele schöne Freds :thumpsup:
    Kai
    Doch, man kann den Spiegelkopf öffnen. Allerdings ist der schwarze Rahmen, der Das Glas im Gehäuse hält an ein paar Punkten geklebt.
    Wenn du vorsichtig vorgehst, bekommst du das ohne Beschädigung raus ;)
    Nein Getriebehauptwelle kann drin bleiben.... nur das Vorgelege muss raus!
    Stimmt natürlich. Ich meinte auch das Vorgelege (dieses "einteilige Ding" :rolleyes:). Ich weiß auch nicht, warum ich die beiden immer von der Bezeichnung her durcheinander werfe :rolleyes: :D
    Etwa zeitgleich mit dem einseitigen Lösen der Schalterleiste lag bei mir im Fußraum so eine Mutter mit Bund, die ohne Schwierigkeiten auf eine M5er Schraube ging. Aber trotz aller Mühe gelingt es mir nicht, diese Mutter auf den Stehbolzen zu kriegen. Ich sehe (über einen Spiegel) den Bolzen durch das entsprechende Loch mit mindestens 4 ... 5 Gewindegängen durchgucken, setze mit entsprechender Nuß die Mutter an, drehe bis zum Blödwerden, aber sie faßt nicht...
    Das müsste die entsprechende Mutter sein. Mit Bund und einer Verzahnung auf der Unterseite.
    Wenn die Gewinde nicht vernudelt sind, sollte sie problemlos drauf gehen. Vorausgesetzt, du bekommst sie auch wirklich gerade angesetzt.
    Das Gewinde ist ein 3/16" UNF. Korrekte Bezeichnung lautet aber #10-32.
    Hintergrung: Unter 1/4" "rechnen" die Angelsachsen im Wire-Gauge = Drahtstärke und 3/16" entspricht einem "10er Draht" ;)
    Aber: Es passt auch M5 :D
    3/16" = 4,76mm
    -32 = 32 Gänge /Zoll, entspricht einer metrischen Steigung von 0,793mm.
    M5 hat nominal einen Durchmesser von 4,8mm (4,76 ist nah dran) und eine Steigung von 0,8mm (0,79 ist auch dicht dran) ;)
    Eine M5er Mutter lässt sich problemlos (ohne zu klemmen) auf eine #10-32 Schraube drehen. Umgekehrt genauso ;)
    ... "Serien defekt" kann mann also vernachlässigen?
    oder "Lohnt" sich so ein wechsel denn? aus Gründen der Langlebigkeit des Motors oder Ähnlich wichtigen Gründen?
    Vernachlässigen würde ich das nicht :headshk:
    Der Wechsel auf ein "Competition Ölansaugrohr" lohnt auf jeden Fall, denn Volllast bei nazu 0 Öldruck sorgt für Metall-Metall Kontakt und das erzeugt Späne...:rolleyes:
    Ölstand auf max entschärft das ein wenig aber für beherzte Fahrweise ist das Competition Ölansaugrohr ein MUSS ;)
    Der Wechsel bedeutet aber Motor raus, Getriebe ab, Getriebehauptwelle raus/rein .......
    Wäre z.B. bei Saisonkennzeichen ein lohnenedes Winterprojekt ;)
    Bis dahin zumindest die Rechtskurven etwas gemächlicher nehmen ;)
    Danke :) die Streifen werden hier nicht jedem gefallen, ich kann es mir ohne nicht mehr vorstellen :)
    Wie so Vieles einfach eine Geschmacksache ;)
    Ich mag die Streifen und vor allem rote Minis ;), dafür aber das karierte Dach nicht :D
    Also in meinen Augen, abgesehen vom Dach, chick :thumpsup:
    Gruß in die Heimat von einem gebürtigen Lippstädter ;) Diddi
    Nö :headshk:, dass ist der Cobra "Classic" mit rotem Keder ;)
    @ Rüdi: Es handelt sich wie schon von Puckip gegoogelt, um Cobra "Cub" in Vinyl ;)
    Wirklich sehr angenehm drin zu sitzen :cool:
    Bei langen Strecken wäre aber Leder und eine atmungsaktive Sitz/Rückenfläche angenehmer :rolleyes:
    Aber für Geld macht man bei Cobra so einiges, habe ich mir sagen lassen ;)
    Gibt´s auch mit Kopfstütze.
    Der "Speedwell" Sitz basiert auf dem Cobra Cub und kostet das gleiche. ;)
    Edit: Rüdi, schau mal hier: http://www.cobraseats.com/Cub. Da siehst du den Sitz im Detail ;)
    hi,
    kann mir jmd. sagen ob diese Verbreiterung http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…ummer=C-AJJ3316 breit genug sind für die 10" 5jx10H2 ats felgen mit den 165er reifen da bei meiner jetzigen Verbreiterung die Reifen noch über die Verbreiterung raus stehen.
    Gonky
    Die Gruppe 2 Verbreiterungen sind nominal genauso breit/schmal wie die serienmäßigen "Special" Verbreiterungen. Beide haben oben in der Mitte etwa 1,75" (~45mm)
    Guckstu hier: http://home.arcor.de/heinzelmaier/technik/verbreiterung.html
    Auf die Bezeichnungen klicken und du siehst bemaßte Skizzen.
    Bei den Gruppe 2 Verbreiterungen kommt aber noch zusätzlich ein "Chrom"-Profil auf die äußere Lippe. Da kommen dann noch ein paar mm zusätzlich dabei raus.
    Ich hab schon vergeblich bei Minispares, Allbrit und Angloparts gesucht....
    Hallo Kay,
    dann hast do wohl "falsch" gesucht ;)
    Die Teilenummer lautet XX133Z und ist im Kit 57H5135 (eigentlich für 45D) enthalten, passt aber auch auf 59D.
    Würde sagen, du rufst einfach mal bei den Händlern an. Da kann bestimmt einer weiterhelfen ;)
    Wenn es jetzt ohne "Zahnscheibe" hält, bedeutet das eigentlich, dass das Gewinde der Schraube verschlissen ist. Jetzt greift wieder 1 Gang mehr und es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch das Gewinde in der Kontaktplatte vernudelt ist.
    Dazu kommt das Problem, dass die Schraube nicht zu lang sein darf, da sie sonst den Fliehkraftmechanismus unter der Platte blockieren kann.
    Jetzt geht sie also schon mal einen Gewindegang weiter rein...:rolleyes:
    Auf den ersten Blick sieht das "nur" nach Kotflügel, Scheinwerfer, Blinkleuchte + Lackierung aus.
    Mehr ist auf den Fotos nicht zu erkennen :headshk:
    Das kann jeder Karosserie-Fachbetrieb. Der muss dafür keine Mini-Spezialist sein ;)
    Vermutlich ginge sogar ausbeulen, was aber unter´m Strich kaum weniger Aufwand wäre, als den Kotflügel zu ersetzen.
    Die Arbeitskosten sind es, die den Hauptteil der Rechnung ausmachen werden.
    Ich würde bei einer Karosserie-Fachwerkstatt mit einer Rechnung irgendwo zwischen 500,- und 1000,- € rechnen (neuer Kotflügel, Scheinwerfer, Blinkleuchte + Teillackierung).
    Ich schwöre auf ATE. Art.Nr. 13.0460-6912.2 Bremsbelagssatz, ...
    Auch schon getestet, aber die können mit den Mintex M1144 definitiv nicht mithalten :headshk:
    Auch die oft gepriesenen EBC "Black Stuff" kommen da nicht mit.
    Ich verwende nur noch Mintex M1144 Bremsklötze :thumpsup:
    Bei außenliegenden Blechen, und da gehört das Windleitblech dazu, würde ich immer zu Original-Teilen greifen.
    Es geht natürlich grundsätzlich auch mit Nachbaublechen, nur ist die Passung meist schlechter als bei Originalen und das erfordert mehr Anpassarbeit.
    Manchmal scheinen Nachbauten sogar von anderen Autos zu stammen, da sie überhaupt nicht passen wollen :rolleyes:
    Ein weitere Vorteil der Originalbleche ist die deutlich bessere Oberflächenbeschichtung, die meist nur angeschliffen/mattiert werden muss um darauf den Lackaufbau zu machen.
    Bei den meisten Nachnbauten ist nur eine billige Grundierung, teilweise sogar mit "Rotznasen" :rolleyes:, aufgetragen die bei der Lagerung vor Rost schützen soll. Diese muss vor dem Lackaufbau entfernt werden, was wiederum mehr Arbeitsaufwand bedeutet ;)
    Speziell bei Blechteilen trifft das Sprichwort aus UK, "You only get, what you pay for", besonders zu ;)
