Danke für die Blumen
:D
:D
diddi: Nur mal so. Trotz ein paar Tropfen Regen. Du hast was verpasst.:D
Ich weiß ![]()
Zitat von sachleonBei mir fing auf der Rückfahrt die Drosselklappenwelle, am neu verbauten HIF 44, an zu klemmen... ...Wiederstand beim Gasgeben wurde immer größer !
Leo, sicher, dass es die Welle ist und nicht der Gaszug?
Schön, dass er wieder blinkt ![]()
hat einer ein Bild o.Ä. auf dem zu sehen ist, was ich alles vom Motor abschrauben muss, um ihn raus heben zu können ?
Bilder nicht, aber ein kurzer Umriss, um Platz zu schaffen ![]()
Kühler raus
Lichtmaschine ab
Anlasser ab
Vergaser ab
Verteilerkappe ab
Auspuffrohr vom Krümmer ab
Kupplungsnehmerzylinder von der Kupplungsglocke abschrauben, beiseitehängen
Spritleitung zur Benzinpumpe ab
Heizungsschläuche ab
Oberen und unteren Motorknochen ab
Stecker vom Wassertemperaturfühler ab
Leitung vom Öldruckinstrument raus
Schaltgestänge am Getriebe ab
Jetzt sind´s nur noch die Antriebswellen und die unteren Motorlager.
Für die Antriebswellen gibt´s 3 unterschiedliche Lösungen
1. Welle aus dem Gelenk trennen. Dafür müssen die oberen Achsschenkel vom Dreieckslenker getrennt werden.
2. Gelenkwellen aus dem Getriebe trennen. Gleicher Aufwand wie bei 1. und zusätzlich Motoröl ablassen
3. Gelenke öffnen und trennen. Manschette lösen und beim Anheben des Motors eine Seite nach der anderen aus dem Gelenktopf ziehen. Dabei dürfen keine Kugeln verloren gehen und es besteht die Gefahr, dass Dreck ins Gelenk gelangt.
Die unteren Motorlager werden zuletzt abgeschraubt, wenn der Motor bereits mit seinem Gewicht etwas am Krahn, Flaschenzug, Kettenzug etc. hängt.
Dadurch hat man ein wenig mehr Platz (jeder Millimeter hilft) zum Lösen des rechten (Beifahrerseite) Motorlagers.
check mal hier:
Passt nicht, da der IMA Kombi die große Heckklappe mit durchgehender Scheibe hat und nicht wie die englischen, 2 Türen ![]()
MPI Bj. 1996 und hat folgendes Problem:
Wenn der Motor heiss ist fängt der Lüfter nicht an zu laufen und die Temperaturanzeige bleibt auf "kalt" .
Den Thermoschalter hat er schon getauscht, Problem blieb gleich.
Wenn er den Stecker am Thermoschalter absteckt läuft der Lüfter an ,also ist dieser auch in Ordnung.
Der Kühlerlüfter wird nicht, wie bei anderen Minis inkl. SPi über einen Thermoschalter gesteuert, sondern durch die ECU.
Diese verarbeitet das Signal vom Temperatursensor und schaltet dann das Relais für den Lüfter.
Da auch die Temperaturanzeige "kalt" bleibt und der Sensor bereits gewechselt wurde, wird es ein Kabelproblem sein.
Im Motor-Kabelbaum ist ein gemeinsamer Massepunkt für alle Sensoren, mit denen die ECU arbeitet. An diesem Punkt gibt es immer wieder Probleme mit schlechter Verbindung. Da wird wohl der Kabelbaum in Teilbereichen von seiner Ummantelung befreit werden müssen um diesen Punkt zu finden.
Die Sensormassekabel sind alle rosa/schwarz. Der Knotenpunkt ist im Motorkabelbaum neben dem Scheibenwischermoter in der Nähe der farbigen Markierung.
Knotenpunkt freilegen und diese Kabel neu verlöten sollte Abhilfe schaffen.
Zu diesem Thema gibt es auch ein Rover Bulletin. Der gleiche Massepunkt ist auch für allerlei Probleme der Motorsteuerung verdächtig ![]()
Möglich wäre aber auch ein Kontaktproblem der Sensorleitungen allgemein im Sensorstecker, ECU-Stecker oder einfach ein Kabeldruch...![]()
Da hat die Forensoftware einen Streich gespielt
http://www.mini-mayfair.net/daten/MINI-BOLTS-GROESSEN.xls - Rechtsklick >>> Speichern unter
Gruß,
Jan
Tolle Liste Jan :thumpsup:, aber es hat sich ein Fehler eingeschlichen.;)
Zylinderkopf Stehbolzen haben 3/8" UNC (Gewinde in Block), aber die Zylinderkopfmuttern oben haben 3/8" UNF ![]()
Beide Seiten, also inneres oder äußeres Gelenk lassen sich mit einem "beherzten" Schlag von der Antriebswellenverzahnung lösen. Allerdings muß die Antriebswelle da schon fest in einem gescheiten Schraubstock eingespannt sein. Sollte man aber Rost zwischen der Antriebswelle und den Gelenken erahnen können, dann sollte das zuvor mit Rostlöser (nicht WD 40) geflutet werden. Ich nehme immer ein 30 x 5 mm Flacheisen und einen 5 kg Hammer und mit einem Schlag ist das lose.
Im Normalfall funktioniert das, aber...
...es sind seit einiger Zeit innere Nachbaugelenke (aus Asien) im Umlauf. Eigentlich sauber verarbeitet aber es fehlt in der inneren Verzahnung ein Hinterschnitt mit Fase.
Der Hinterschnitt ist einfach mit 90° gefertigt und da will der Sicherungsring nur sehr ungern wieder drüber rutschen.
Unter Umständen nur mit roher Gewalt, mit dem Risiko, Gelenk und/oder Welle zu beschädigen. :(![]()
Taschen wären für mehr Ström (Malström?) sicher gut. Aber wo man faul sein kann... Hast also Recht. Taschen nur für EvoII
Warum sollten Taschen im Block für "Ström (Malström?)" gut sein ![]()
Der wurde, wie der Motor vor ca. 2 Jahren überholt.
Dann werd ich mir den Burschen morgen mal vorknüpfen und auf der Terasse eine kleine Reingungs und Fettungsstunde einlegen.
Bei der Gelegenheit vor allem den Stecker des Verteilers mit Kontaktspray reinigen und anschließend etwas Batteriebolfett an die Kontakte.
Beim Steckeranschließen dann einfach den Stecker mehrmals aufstecken und abziehen, damit sich das Fett besser verteilt ![]()
Dieser Stecker ist eigentlich der einzige Schwachpunkt dieses Verteilers ![]()
ich weiß überhaupt nicht, ob in meinen Schwingen Fettrohre drin sind.
Deine KAD Handbremsseil-Quadranten sind falsch herum montiert ![]()
Die haben, wie auch die originalen, 2 unterschiedliche Radien.
Die "spitze" Seite muss in Zugrichtung also zum Rahmen hin, und nicht zur Bremse hin zeigen.
Dadurch erhöht sich die Zugkraft, die auf den Hebel an der Bremse wirkt ![]()
Das wäre toll, weil ich mir nicht sicher bin, wo das Ding anstösst.:thumpsup:
Wieviel Gewinde ist noch frei, wenn sie anstößt?
Ist das Gewinde länger als bei der originalen Ablaßschraube?
Könnte sein, dass das Gewinde im Gehäuse schon etwas "angeschlagen" ist weil jemand es zu gut gemeint hat.
Wenn dann das Gewinde der neuen Schraube länger ist, stößt es irgendwann auf den guten Bereich des Gewindes im Gehäuse und klemmt dann.
Ok, habe gerade nachgefragt..isses leider nich, wurde schon geprüft...:(
muh..
Schade, wäre die einfachere Lösung gewesen. ![]()
Dann muss wohl doch der Kopf runter ![]()
Ey, das is ´n guter Vorschlag! :thumpsup:
Würde das die Hitze erklären???
Möp!
Ja, für den Zeitraum, in dem die Flüssigkeit durchwandert, denn er "klingelt" dann auch ganz leise ![]()
Dadurch wird er sehr schnell warm.
Danach normalisiert es sich aber in der Regel wieder, bis zum nächsten mal...
Einen Test noch, bevor ihr den Kopf runter reißt.
Wie riecht der weiße Qualm?
Bremsflüssigkeit hat einen eher beißenden Geruch wenn sie durch den Motor geht und qualmt auch weiß.
Wäre dann defekterHBZ/BKV und er saugt sich beim Anlassen etwas Bremsflüssigkeit durch die Vakuumleitung.
Danke für die ganzen antworten. Habe einfach mal ne Anfrage bei einer Firma bei mir um die Ecke gestellt. Mal gucken was mich das dann kostet!
Setz dich aber vorher hin und klebe den Telefonhörer fest, damit er dir nicht aus der Hand fällt.
Wenn man andererseits potenziell dadurch verhinderte oder eher um einige Jahre verzögerte Karosseriereparaturen gegenrechnet...;)
Moin,
Bin noch auf der Suche nach nem Mini.
AHK will ich auf jeden Fall haben, würd ich auch Nachrüsten.
Ich hab gesehen das viele Cooper S einen in der Mitte verlegten Auspuff haben.
Ist es dadurch viel Komplizierter eine AHK anzubauen oder kann man den Auspuff recht einfach an die Seite bauen, ohne Halter umschweissen oder so?Gruß, Thorsten
Beim Einspritzer (SPi, MPi) ist am Rahmen der seitliche Halter angeschweißt.
Beim Vergaser sind im Rahmen die Bohrungen für die Gummis der seitlichen Halterung vorhanden.
Ist beim Einspritzer der seitliche Halter entfernt worden, sind immer noch die Bohrungen des Vergasers vorhanden.
Du brauchst also nur den entsprechenden Endtopf mit seitlichem Endrohr.
Mittelauspuff + AHK geht leider nicht ![]()
kennt denn jemand villeicht einen der holraumversiegelung macht im raum cuxhaven bremen
Dann einfach direkt zum "Erfinder".
oder zur direkten Konkurrenz und Testsieger vor Mike Sander´s...
