Beiträge von HOT
    Ok danke. Hab grad mal nachgeschaut, ganz normaler Schlauch aus Gummi oder einer aus Stahlflex? Oder ist das sowas von ****** egal?
    Und wie siehts mit dem Motor starten aus? Irgendwelche Tipps was alles angeschlossen sein muss bzw was gegeben sein muss das der anspringt?
    Ganz normaler Gummischlauch mit einvulkanisiertem Gewebe.
    Bekommst du aber automatisch, wenn du Benzinschlauch verlangst ;)
    Zum Starten eines Motors:
    Frischen Sprit braucht er (nicht die alte Plörre, die schon seit ewig im Tank war.
    Guten Zündfunken zur rechten Zeit braucht er.
    Frisches Öl sollte du ihm auch gönnen. Ölfilter schon vorfüllen und vor dem ersten Start ohne Zündkerzen so lange "orgeln", bis Öldruck aufgebaut wurde.
    Ich wollte mich mit Elle, der kommt aus Schiffweiler, am Rastplatz A8 Limbach treffen. Dort kommen doch auch alle anderen vorbei und wir könnten dann nach Hornbach fahren um Leo aufzusammeln.
    Ich bring den 3x6m Pavillion mit, obwohl ich der Meinung bin, dass das Wetter spitzenmäßig wird. :D
    Welchen Rastplatz meinst du? Den P+R (Ausfahrt Limbach) oder den Rastplatz direkt an der A8 nach der Ausfahrt Limbach (Richtung Homburg)?
    In Punkto Wetter bin ich ja (noch :rolleyes:) optimistisch...:D
    HOT:
    DAnke für die Info. Was gehört da für ein Schlau dazwischen? Ein bestimmter den man bei den Minihändlern bekommt oder kann da ein x beliebiger Schlauch dazwischen?
    Ordinärer Benzinschlauch ;)
    Einfach mal beim örtlichen Autoteilehändler vorbei schauen.
    6mm Spritleitung hat der als Meterware. Sollte der Minifahrer immer ein Stück (1m) von zuhause haben ;)
    Habe gestern erst wieder 2 Leitungen am Mini meiner Tochter neu gemacht.
    Montag beim TÜV alles bestens, gestern eine Probefahrt nach Heizungswärmetauscher-Wechsel gemacht und in der Garage stank es plötzlich heftig nach Sprit.....:eek::rolleyes:;)
    Das ist der Unterdruck zum Verteiler!;)
    Mfg Öli :thumpsup:
    Falsche Baustell Öli ;)
    Cristiano7
    Ich denke, du meinst folgendes (hättest du besser im Foto markiert ;)):
    Edit: Dies neuen Bilder sind eindeutig ;)
    Am Vergaser (Schwimmerkammerdeckel) sieht man den Rest von einem Spritschlauch.
    Über der Kupplungsglocke sieht man das Ende der Rohrleitung die nach vorne/unten unter den Motor führt.
    Dazwischen gehört einfach nur der passende Schlauch, damit beim Überlaufen der Schwimmerkammer (klemmendes Schwimmernadelventil) der Sprit nicht auf den heißen Auspuff tropft.....
    Diese Leitung dient gleichzeitig zur Belüftung der Schwimmerkammer.
    Noch ist ja nur eine komplett ab. Bei der 2. hoffe ich ja noch, das das Gewinde ausreicht um eine Mutter drauf zu bekommen. Aber das mit dem Umbau erscheint mir ratsam. Müssen die denn auch angepunktet werden?
    Ich arbeite da eher spartanisch, d.h. ohne Bühne, Schweißgerät o.ä.
    Das Gewinde ist 7/16" UNF (international genormt).
    Und bitte keine "Experimente" mit Mutter drauf etc. :eek::rolleyes::headshk:
    Apropos Zeit. Abfahrt vielleicht doch besser gegen mittag und in der Schweiz dann mit Vignette über die AB?
    Wäre auch mein Vorschlag.
    Wo sollen wir uns treffen?
    Ich fand Leo´s Idee mit dem Biergarten des Hotel Kloster Hornbach gut.
    Anfahrt: http://www.kloster-hornbach.de/klosterhotel/r…um-klosterhotel
    Treffen so gegen ca. 12:00 - 12:30 und Abfahrt, wenn alle da sind.
    Was meint ihr dazu?
    Dann sollten wir uns noch etwas abstimmen, wer was mitbringt, damit nicht alles unnötig doppelt mitgeschleppt wird.
    Da das Wetter (aktueller Stand) evtl. etwas feucht wird, kann Bernd einen Pavillion (6x3m) mitbringen.
    @ Bernd: wenn´s eng wird, habe ich einen passenden Dachträger ;)
    Ich habe mal gestöbert, und noch einen einfachen Grill (rund, ca. 40cm) aufgetrieben, den man ggf. auch als "Feuerschale" für ein Dreibein nehmen kann.
    Den würde ich mit einem Sack Holzkohle etc. (offenes Feuer fällt ja leider aus) einpacken.
    @ Andreas: Dreibein?
    Das Schließblech an der B-Säule ist verstellbar ;) Beide Senkschrauben lösen, verschieben, festziehen, testen, lösen, verschieben.......bis es passt ;)
    Das Schloß an der Tür selbst ist nicht verstellbar.
    wollte mich vergewissern, ob der Schlauch (Entlüftung?) oben am Inno-Tank direkt durch den Unterboden einfach raus gelegt wird oder wird dieser irgendwo angeschlossen?
    Danke
    Ciao Jack
    Geht von oben am Tank direkt durch den Kofferraumboden nach draußen ;)
    Kennen wir denn jetzt den Zustand der Spiegel, wurde quasi die nackte Glühbirne verglichen?
    Hast du nicht richtig gelesen? :confused::D
    ...lampen sind neu,birnen auch...
    Ich denke es ist der typische "Kupferwurm" ;)
    lampen sind neu,birnen auch, wenn meiner daneben steht ist der spi gegenüber meinem vergaser dunkler ,viel dunkler,
    also alle steckverbindungen nachsehen :(
    Als erstes den Massepunkt rechts (Beifahrerseite) an der Motorraumtraverse.
    Aber grundsätzlich sind alle Steckverbinder auf dem o.g. Weg verdächtig ;)
    Wie das Bremsdruckbegrenzungsventil arbeitet ist mir bekannt. Meine Frage war aber was der BKV auf den vorderen Bremskreis bewirkt und nicht was er hinten nicht macht.
    Erhard
    Er erhöht den durch Pedaldruck erzeugten Hydraulikdruck in dem Bremskreis, in dem er auch eingebaut ist, proportional um einen gewissen Druck bis hin zu seinem Maximaldruck.
    Dieser ist wiederum abhängig von seinem "Übersetzungsverhältnis" Membranduchmesser + Unterdruck zu Hydraulik-Kolbendurchmesser und leitet diesen weiter an die Bremssättel der VA.
    Ich hätte es aber gerne kurz und bündig.
    Grüsse
    Erhard
    Der BKV sitzt alleine im Kreis zur Vorderachse. Kann also dadurch den Druck zur Hinterachse nicht erhöhen bzw. die Pedalkraft für die HA nicht verringern .
    Zusätzlich sitzt im Kreis der Hinterachse ein "Bremsdruckregelventil". Korrekt wäre eigentlich Bremsdruckbegrenzungsventil denn das ist genau das, was es macht.
    Bei einem vorgegeben Druck macht es zu und lässt darüber hinaus keine weitere Druckerhöhung zur Hinterachse zu.
    Egal ob mit oder ohne BKV.
    Na dann ebenfalls herzlichen Glückwunsch !!:)
    Warst Du in VK zum Tüv?;)
    Grüße!
    Leo.
    Nö, in Blieskastel beim TÜV ;)
    Ist auch eine gute Adresse :thumpsup:
    Definitiv ein Mann, der klassische Autos mag, den Mini cool findet und niemals auf die Idee käme, dem schon bei der Ankuft die Plakette wegen Vorurteilen zu verweigern...
    ...es sei denn, man erkennt gleich, dass es ein Rosthaufen ist.
    Er hat schon diverse verrottete Hilfsrahmen aus dem Verkehr ziehen müsse...
    ...das ablendlicht ist ziemlich dunkel, sie könnte auch mit fernlicht fahren,würde man kaum merken ;)
    hab 13,9 v an lima, neue birnen verbaut mit xenongas und es ändert sich leider nichts!.
    Wenn die Reflektoren i.O. sind, liegt es sicher an der Summe diverser Übergangswiderstände.
    Vom Magnetschalter (braun) über den Sicherungskasten, Lichtschalter, Lenkstockschalter, Steckverbinder hinter´m Grill, Lampenfassungen bis hin zum Massepunkt.
    Dazu kommen dann die dünnen Leitungen im Kabelbaum sowie die Crimpstellen aller Steckverbinder :rolleyes:
    Dass die Drehzahl sich bei ein/ausschalten des Lichts ändert ist normal, da die Lima mehr oder weniger Leistung abgeben muss, die wiederum vom Motor generiert werden muss ;)
    Ein Einspritzer regelt das nach, ein Vergaser aber eben nicht.
