...Und mit Pech bekommt man anscheinend trotz abe und Tüv Eintragung von der rennleitung einen drauf...
Nö, denn die neue Bastuck (mit blauem Gutachten) ist deutlich leiser als die alte (mit rotem Gutachten) ![]()
wie funktionieren die Gurte eigentlich?
Sitzt irgendwo ein Sensor?
Der dann den Gurtrollen "sagt", sie sollen zügig zurückrollen?
Nö, die haben die gleiche Funktion wie normale 3-Punkt Gurtrollen.
Der Mechanismus sperrt bei schnellem Abrollen des Gurtes oder bei starker Lageänderung bzw. Querbeschleunigung, Verzögerung etc.
Zusätzlich lassen sie sich über einen Schalter elektrisch "sperren". Das heißt, Gurt anlegen, Beckengurt festziehen, Schalter umlegen und den Rücken in die Lehne Drücken = Gurt fest.
Der Schalter sollte natürlich in Reichweite sein, da man sich sonst zum Entsperren jedes mal abschnallen müsste ![]()
Gibt es "easy entry" Konsolen... oder aber alternative Sitze die es einem ermöglichen auch nach hinten zu kommen?
Anforderungen (an einen Sitz):
- klassische Optik
- Kopfstützen
- leichter Zugang nach hinten um Kindersitz und Kinder unterzubringen und anzuschnallen
Da bieten sich 2 Alternativen:
Die BF-Torino Classic Sitze wie Nürburgring gibt es auch mit verstellbarer und klappbarer Rückenlehne als "Nürburgring R".
Z.B.
B10R, B11R, B12R, B13R oder B14R
Die Preise sind aber nicht von Pappe ![]()
Die zweite Alternative:
Die "kippbare" Sitzkonsole von Lamm.
Schau mal unter: http://www.lamm-design.de/
dann unter > "Anbauteile/Zubehör" > "Kippbare Sitzkonsole"
Auf dem Foto sieht es so aus, als wäre ein Sitz in der Art "Cobra classic" oder "BF Nürburgring" damit verbaut.
Diese Konsole dürfte die deutlich bessere Alternative sein, zumal die bestehenden Sitze bleiben könnten ![]()
Alles anzeigenIch habe heute mal versucht ein Rep-Kit für meinen HBZ einzubauen.
Die Betonung liegt eindeutig auf "versucht":D
Bitte kein WD40 beim Zusammenbau verwenden
Habe mir damit schön die Dichtungen ruiniert.
Sind wabbelig weich geworden und größer.
Die Dichtungen haben sich dann aufgeschlitzt.
Nehmt Ihr einfach Bremsflüssigkeit beim Einbau?
Und das passiert mit allen Dichtungen in der Brems- oder Kupplungshydraulik, wenn sie mit Mineralöl in Kontakt kommen.
Bei dünnflüssigem Sprühöl geht das noch schneller, da diese meist zusätzlich Lösungsmittel enthalten.
Also an der Bremsanlage grundsätzlich:
- Reinigen mit Spiritus, Bremsflüssigkeit oder Bremsenreiniger
- Montieren mit Bremsenmontagepaste (für Lagerung) oder Bremsflüssigkeit bei direktem Einbau.
Alle anderen Mittel haben hier nichts zu suchen!!!
Guckstu hier: http://www.minispares.com/Product.aspx?t…id=38517&title=
Hallo Ralf,
auch von mir einen herzlichen Glühstrumpf zum Geburtstag ![]()
also ist es zu empfehlen?
Bedingt ![]()
Bei Fernlicht leuchten 2x100 Watt, also fließen (200/12) 16,6A durch deinen eh schon schwachen Lichtschalter und auch die dünnen 1,5mm² Strippen.
Der Lichtschalter wird also deutlich höher belastet und sein Leben inkl. Stecker deutlich früher aushauchen ![]()
1,5mm² Kabel dürfen nicht höher als 18A belastet werden. Da bleibst du mit 16,6 zwar gerade noch drunter, aber die 1,5mm² Strippen bilden auch einen gewissen Widerstand, werden warm und reduzieren auch die mögliche Lichtausbeute der stärkeren Birnen.
Es wäre also dringend anzuraten, die Lichtsteuerung zumindest vom Fernlicht und besser noch von Fern- und Abblendlicht über Relais zu schalten und bei der Gelegenheit die Strippen zu den Relais und weiter zu den Scheinwerfern auf 2,5mm² umzubauen. Dazu gehören auch die Massekabel der Scheinwerfer.
ist der Unterschied wiiirklich mega groß?
Wenn 2,5mm² Kabel verbaut sind und auf Relaisschaltung umgebaut ist eindeutig ja.
Der Unterschied ist sehr deutlich ![]()
Aber eben auch nicht legal. Wenn bei einem Unfall der Unfallgegener sagt, er wurde geblendet und die Cops stellen die Birnen sicher, wirst du ein Problem haben...
Dessen solltest du dir bewusst sein ![]()
So heute war einer der besten Tage seit ich meinen Clubby gekauft hab.
Vor was weiß ich wieviel Jahren hat in dem Auto zuletzt ein Motor seine Arbeit verrichtet. Der Motor selber wurde vor 4 Jahren das letzte Mal laufengelassen.
Heute alles nachkontrolliert und nach 20 Motorumdrehungen lief dat Dingens.
War das ein geiles Gefühl. Besser als Se...
Hi Daniel,
na, dann mal ein dickes :thumpsup: zum Zündfest ![]()
Zitat von CHPHIst das normal dass die Wapu in den Kopf reinpumpt und nix zurück fliest zum Wapu-Eingang bei geschlossenem Thermostat?
Oder macht man den Ausgleich mit der Krümmerheizung?
Steh bisle aufm Schlauch.
Der kleine Kühlkreislauf wird je nach Motor, unterschließlich "geschlossen".
Entweder durch den Bypass zwischen Pumpe und Kopf, oder bei späteren Motoren durch die Verbindung von der Adapterplatte unter´m Thermostatgehäuse zum "unteren" Kühlerschlauch ![]()
Auch von mir alles Gute zum Geburtstag ![]()
...irgendwie muss das doch zu machen sein
Wenn es von Rügen aus nicht so weit wäre, würde ich ja sagen, ruf mal in Siegen an...
Obwohl.... ...auf dem Weg zum IMM kämst du ja dort in der Nähe vorbei... ...den Termin passend gelegt und in der Nähe übernachten... ...und am nächsten Tag weiter in die Schweiz.
Mal darüber nachgedacht? Oder ist das IMM nicht im Kalender vermerkt?
P.S.: Kann leider nicht mit Unterlagen dienen ![]()
Um welche Weller 6x10 gehts hier?
Ich bräuchte Kopie von ET0
sg. Ronny
Sind die "Weller MS13OS" mit 6x10 ET 13, also nicht für ET 0 ![]()
Guckstu: http://www.classicmini.de/weller/weller2.jpg
... werd ihn mal aufmachen. Wie bewrkstellige ich das am besten? Mein erstes Auto mit "Falzen"
Schau mal hier: http://www.allbrit.de/downloads/Allgemein/schwellerblech.pdf
Da ist der Aufbau gut ersichtlich und auch grob erklärt, wie man vorgeht ![]()
Schicke dir noch eine PN ![]()
P.S.: Die Art der Mini-Karosserienähte wird hier oft mit dem Südwesten verwechselt ![]()
Ist dann immer wieder mal ein gern genommene Vorlage zum Einlochen ![]()
Nur soviel vorab: Die Kolbenfläche 2 K ist gleich 4K
In Bezug auf 8,4" Bremse und 4-Kolben Bremse stimmt das grob.
Aber ich meine, es geht hier um Bremsen, die unter 10" Felgen passen ![]()
ZitatIch möchte von der 12" Bremse auf 10" innenbelüftet umbauen.
Und dann trifft die Aussagen nicht mehr zu ![]()
Die 8,4" Sättel haben einen Kolbendurchmesser von 52,7mm. Das ergibt eine Kolbenfläche von rund 2018mm²
Die (Minispares) 4-Kolben Sättel verwenden die selben Kolben wie die 4-Kolben Metro-Sättel.
Diese haben einen Durchmesser von 36mm, was einer Fläche (bei 2 Kolben) von 2036mm² entspricht.
Die "S"-Sättel (7,5") haben einen Kolbendurchmesser von 1 3/4" = 44,4mm
Das ergibt bei einem Kolben eine Fläche von 1548mm².
Die 4-Kolben Sättel von Minispares haben also eine um rund 30% größere Kolbenfläche. Erfordern somit für den gleichen Druck auf den Belag entsprechend weniger Pedaldruck ![]()
Vergleicht man aber 8,4" mit Metro oder den anderen 4K Sätteln, ist der Unterschied nur marginal.
Naja, testen konnte ich ihn noch nicht.
Also gut, dann mach ich ihn im zusammengebauten Zustand hübsch. Das klingt schon so als ob ich mir danach wünschen würde, ihn erst gar nicht zerlegt zu haben.;)
Nö, wie auch Dieter schon geschrieben hat, ist es nicht so kompliziert.
Nur ohne Rep-Kit oder zumindest eine neue Membran würde ich es nicht versuchen. Die alte Membran hat schon viel gearbeitet und ist meist entsprechend "ausgeleiert". Beim Zusammenbau will sie dann meist nicht so richtig an ihrem Platz bleiben....
Außerdem findet man manchmal auch noch etwas Bremsflüssigkeit, die der Membran schon etwas zugesetzt hat...
Im Zweifelsfall also erneuern ![]()
Wenn du es trotzdem machen willst... ...so öffne ich den BKV.
Ein kurzes Stück Flacheisen an beiden HBZ-Stehbolzen verschrauben. Damit kannst du den BKV sicher im Schraubstock einspannen.
Ein langes (1m), stabiles Stück Flach- oder Winkeleisen mit 2 diagonalen Stehbolzen auf der Montagebockseite verschrauben.
So kannst du die beiden Gehäusehälften gegeneinander verdrehen und er springt auseinander ![]()
Beim Zusammenbau ist ein "Assisten" von Vorteil, der von oben die beiden Gehäusehälften zusammendrückt während du drehst.
Die Membran am äußeren Umfang dünn mit Bremsenmontagepaste bestreichen. So geht es etwas enfacher ![]()
...die "pfalz" liegt eher zwischen schweller und einstiegsblech, so rein geographisch gesehen:D
Hi Andy, stimmt (noch mal gelesen), es geht also rein geographisch gesehen, um die "Südpfalz" :D, bzw. Schwellerfalz ![]()
Gruß aus dem C3 MOC in SCN nach FRA ![]()
Sorry für´s geographische Ausschweifen ![]()
Aber beim Schwellerfalz gilt natürlich das gleiche wie beim oberen Einstiegsfalz. Der Rost wird hier z.T. durch Wasser hinter der Abdeckleiste verursacht, kommt aber mit großer Wahrscheinlichkeit zusätzlich von innen :(, da die Falznähte ab Werk innen "blank" sind ![]()
Die Pfalz ist im Südwesten Deutschlands ![]()
Ich denke, du meinst die Falz im Einstiegsbereich, auf der die Türdichtung aufgesetzt wird ![]()
Wen diese Falz stark kariös ist, wird´s weiter unten mit Sicherheit nicht besser aussehen. ![]()
Wenn die sie gecleant (ich vermute, du meinst entfernt) hast, wo willst du dann die Türdichtung aufsetzen?
Wenn du die Kiste nur "über den TÜV braten" willst, kannst du das mit ein paar selbst gefertigten Blechstücken flicken. Darfst das aber nicht übertreiben, da sonst der TÜV nicht mitspielt, weil das ein tragender Bereich ist.
Wenn die Reparatur dauerhaft sein soll, wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als Außen- sowie Innenschweller inkl. Einstieg zu erneuern.
Zumal es vermutlich im Schweller nicht viel besser aussieht.
Das, was du an der Oberfläche siehst, ist beim Mini in der Regel nur die Spitze des Eisberges. Also mach dich auf einige üble Überraschungen gefasst.
In Punkto Korrosion ist es beim Mini besser, etwas pessimistisch zu sein und mit dem schlimmsten zu rechnen. Dann ist der Schock nicht so groß und die Chance gut, dass es doch nicht ganz so schlimm wie vermutet ist...![]()
Warum nen Überholsatz? Ich bin optimistisch und gehe davon aus das der noch top ist! Will ihn nur ein bissl aufhübschen.:)
Wenn er noch funktioniert, lass ihn lieber zu ![]()
Von B+ zwischen Erregerpol ist wenn ich die Pole brück liegt eine Spannungsdifferenz von 0,04V (B+ 12,59; Erregerpol 12,55V)
Wenn der Motor läuft?
Oder wenn nur die Zündung eingeschaltet, der Motor aber aus ist?
Wenn ich auf stellung Zündung an, also eins vor Motor an ist leuchten normalerweise beide Kontrolleuchten. Brücke ich jetzt die Pole, leuchtet bei Zündung an, aber motor noch nicht an, nur die orangene Kontrollleucht, aber nicht die rote...
Das ist natürlich OK so. Wenn der Motor aus, aber die Zündung eingeschaltet ist, geht die Erregerspannung durch die Kontrollleuchte weiter zum Erregerpol und durch den Regler an Masse = Leuchte leuchtet.
Legst du jetzt, bei stehendem Motor und Zündung eingeschaltet, B+ auf den Erregerpol, hast du an der Kontrollleuchte an beiden Seiten Batteriespannung = keine Spannungsdifferenz = Leuchte ist aus.
Deine oben genannte Spannungsdifferenz von 0,04V kannst du vernachlässigen, da das auch durch Übergangswiderstände an deiner "Drahtbrücke" verursacht werden kann.
Grußß, Diddi
Ok folgendes wenn ich die Lima von einem zum anderen pol brücke dann hab ich trotzdem noch eine spannungsdifferenz von 0,04V ...
Aber die rote Kontrollleuchte leucht nicht, nur die orange bei Zündung an und Motor aus.
Was heißt: Spannungsdifferenz von 0,04V?
Wie hoch ist die Spannung an B+, wenn du die beiden Pole an der Lima bei laufendem Motor brückst?
Jetzt verwirrst du mich aber auch ![]()
Die orange Kontrollleuchte ist die Öldruck-Warnleuchte. Die sollte bei stehendem Motor leuchten und bei laufendem Motor natürlich nicht.
Die rote Kontrollleuchte ist die Ladekontrollleuchte. Auch die muss bei stehendem Motor leuchten.
Bei laufendem Motor sollte sie aus sein.
Also: Welche leuchtet bei stehendem Motor?
Beide? Dann OK
Die rote nicht? Dann nicht OK, da über die Birne der Erregerstrom fließen muss.
Es ist der obere. Es auch so, dass der Einbau des GE und der Trompete auf der Seite einfacher war, da der obere Querlenker sich weiter bewegen lies.
Der obere Dreieckslenker muss sich problemlos zwischen beiden Anschlaggummis hin und her bewegen lassen.
Und zwar ohne nennenswerten Widerstand, da der Nadelgelagert ist.
Wird die Bewegung irgendwo begrenzt außer durch besagte Anschlaggummis, dann dürfte es ein Problem in der Lagerung geben.
Auch diese Nadellager können genauso festgehen bzw. total ausschlagen wie Buchse und Nadellager an der Hinterachse.
Vor allem, wenn die nicht regelmäßig abgeschmiert wurden.
Und wenn ein defektes Nadellager die Bewegung begrenzt, kann das auch unterschiedliche Ausfederung verursachen.
Ich würde mich direkt schon mal mit dem Gedanken "anfreunden", den "verdächtigen" Dreieckslenker auszubauen und ein Rep-Kit zu ordern ![]()
