Beiträge von HOT
    gut, ich hatte den Vergaser mal grob auseinander und gereinigt.
    Wie erkenne ich, ob es die Schwimmerkammer ist ?
    Vor dem Einbau habe ich den Schwimmer auf Freigängigkeit geprüft und später mal,als sprit drinnen war, vorsichtig den deckel gehoben und dachte gesehen zu haben, das beim wieder draufsetzen, sich der Schwimmer gehoben hat....
    Klemmt in so einem Fall der komplette Schwimmer oder kann der sich bewegen, aber was anderes klemmt, bzw schließt nicht ?
    Der Schwimmer selbst is eher nicht das Problem, es sei denn, er ist undicht und Sprit eingedrungen. Dann wird er eher zum "Taucher".
    Auch sollte er sich ganz leicht ohne den geringsten Widerstand, bewegen lassen. Rein durch Eigengewicht bzw. Auftrieb im "Spritbad".
    Der Schwimmer betätigt über eine Lasche das Schwimmer-Nadelventil.
    Im Schwimmerkammerdeckel findest du oberhalb des Schwimmers, neben der Schwimmerachse, eine "Sechskant-Messingmutter". Das ist der Schwimmernadel-Ventilsitz. Darin sitzt wiederum das Nadelventil.
    Ausbauen und gründlich reinigen. Schon die geringste Menge Schmutz kann das Ventil am dicht Schließen hindern. Auch kann der Dichtkegel des Nadelsitzes oder der Nadel selbst verschlissen sein. Im Zweifelsfall lieber noch ein neues Schwimmernadelventil einbauen. Kostet nur ein paar €, kann aber für viel Kopfzerbrechen sorgen :rolleyes:.
    Guckstu: http://www.minispares.com/Product.aspx?t…id=34063&title=
    Dieses ist eine verbesserte Version, die soger etwas günstiger als das Original ist:
    Guckstu Original: http://www.minispares.com/Product.aspx?t…id=37616&title=
    Zumindest das Original sollte bei jedem Mini-Teilehändler zu bekommen sein ;)
    Das könnte durchaus an einem hängenden Schwimmernadelventil liegen.
    Der Motor "ersäuft" regelrecht im Sprit. Dieser verdunstet dann zum Teil bei stehendem, warmem Motor und er kann wieder einigermaßen zünden. Sobald er aber läuft, fördert sofort die Benzinpumpe wieder nach und er säuft wieder ab.........bis die Kerzen irgendwann so nass sind, dass nichts mehr geht.
    Standard Nadel für einen `88er 1000er A+ wäre übrigens AAC.
    Solltest trotzdem aber erst einmal nach dem Schwimmernadelventil schauen ;)
    Kupplung und Schwungradgehäuse sind aber schon abgeschraubt.
    Bedeutet das, dass ich das Schwungradgehäuse und die Kupplung jetzt wieder montieren muss?
    Nö.
    Bau auch noch gleich das Getriebe ab. Dann legst du den Block auf die Seite (Benzinpumpenseite nach unten). Ein stabiles Stück Holz (Dachlatte etc.) zwischen Pleuelwange des ersten Zylinders und der Blockwandung und schon ist alles blockiert ;)
    habe mir einen SPI Block gekauft, den ich auf Vergaser umbauen will. Aktuell ist ein 1000er Motor in meinem Mini verbaut.
    Bin neu in der Szene, was muß ich alles ändern? (z.B. welchen Verteiler brauche ich?.....)
    Dank und Gruß
    Martin
    Zuerst einmal herzlich willkommen im Forum ;)
    Um gezielt hefen zu können, sind ein paar mehr Infos von deiner Seite erforderlich.
    Welchen Umfang hat der erstandene "SPi-Block"?
    Ist es ein kompletter 1300er SPi Motor mit Getriebe aber ohne Einspritzanlage?
    Oder nur der Motor ohne Getriebe etc.?
    Die Motornummer wäre nicht uninteressant, um zu sehen, ob es ein niedrig oder hochverdichteter Motor ist.
    Welches Baujahr hat der jetzige Mini mit dem 1000er Motor?
    Je nach Baujahr gibt´s da Unterschiede, wie z.B. die Kupplungsbetätigung.
    Hat der Mini bereits einen Bremskraftverstärker? Wenn nicht, muss der für den TÜV nachgerüstet werden.......
    Hilfreich wäre es auch, wenn du ein paar mehr Infos in dein Profil schreibst.
    Evtl. gibt´s ja jemanden in der Nähe, der auch mal im Gespräch das eine oder andere erläutern kann ;)
    Natürlich kann man es auch anders herum machen, aber mir erschien die Argumentation sachlogisch.
    dietmar
    Ist sie ja auch ;)
    Ich seh´s genauso.
    Nur muss ich mich bei einem Verkehrsflieger an die Reparaturanweisungen des Herstellers halten. Zumal ich mit meinem Stempel unter der Arbeit meinen Kopf dafür hinhalten muss :eek:
    Und wie gesagt, auch bei denen gibt´s beide Verfahren :rolleyes:
    Ich versuche mal mein bestes, fals es nicht klappt, dann funke ich durch :)
    Das klappt schon ;). Ist wirklich nicht so kompliziert. Musst nur darauf achten, dass du gleichmäßig erwärmst, sonst dehnt sie sich an einer begrenzten Stelle zu stark und wird dann Ei-förmig :eek:
    Alles richtig nur die Reihenfolge vertauscht. Zuerst die größt mögliche Lage, dann immer kleiner werden.
    Denn nur so verklebt man als erstes die längst möglichen Fasern und stellt damit die beste Verbindung zwischen den einzelnen angeschliffenen Schichten wieder her.
    @ Dietmar
    Da hast du vollkommen Recht.
    Nur ich habe es genau umgekehrt gelernt :rolleyes:. War ein Lehrgang bei "Flight Safety" für Composite-Reparaturen im Flugbetrieb (in Palm Beach :cool:)
    Wird so auch tatsächlich von einigen Flugzeugherstellern gefordert :eek:
    Bei anderen Herstellern ist es wieder genau anders herum, so wie von dir beschrieben ;)
    ein wenig anpassen?
    gestern 2h, heute 7h, und es passt noch gar nichts :eek:
    Aber das Material ist ordentlich dick, Also vom Material ganz gut. Die Stoßnaht wollte ich vor allem von Innen miteinander verbinden, und vorne nur eine dünne Lage.
    hoffe, dass es morgen voll klappt, damit ich am Samstag die Rolle schwingen kann.
    Deshalb habe ich das "wenig" auch in "" gesetzt :D
    So kannst du die Stoßnaht natürlich auch fixieren. Würde aber trotzem, zumindest außen, etwa 3cm breit, wie eine Klinge zur Naht hin anschleifen und dann in mehreren, immer größer werdenden Lagen aufbauen. Ist nur wenig Mehraufwand, aber deutlich stabiler" Wird dir so auch dodo bestätigen ;)
    Drücke dir die Daumen, dass es dann Samstag mit dem "Rolle schwingen" klappt ;)
    Hardcorelastminutespannering :D
    Zeemax schreibt ja auch: kein "plug `n play" und "ein wenig" Anpass-Arbeit erforderlich. Liegt vermutlich aber zum Teil auch an den Toleranzen der Karossen und ob die schon mal repariert wurden...
    Wie willst du denn die Stoßnaht in der Mitte fixieren?
    Wenn laminieren, dann ein Tip: Beide Teile von außen und innen zur Kante hin wie ein Messer anschleifen (ähnlich wie eine Kehlnaht beim Schweißen von dickem Material). Dann mit immer größeren Gewebestücken wieder aufbauen. So wird die höchste Stabilität ereicht. Die letzte Lage dann wieder zur Originalkontour zurückschleifen, dünn spachteln, füllern.......
    Ich möchte den Radius aufweiten. die Verbreiterungen haben hinten eine Fase dran, die würde ich dann einschneiden, um besser aufzuweiten.
    Den Radius etwas aufzuweiten ist noch die einfachste Möglichkeit der "Umformung", wenn es nicht gleich um mehrere cm geht ;)
    Erst mal (am Auto) messen, wie weit sie denn unten (Spoiler<->Schweller) werden soll. Einschneiden erst beim finalen Anpassen nach dem "Warmumformen"!
    Die Verbreiterung auf der Werkbank, Tisch, Holzplatte etc. liegend zwischen den Enden (Spoiler/Schweller) z.B. mit einem Stück Dachlatte o.ä. etwa 1cm mehr spreizen als gemessen und so auf der Arbeitsplatte fixieren (Außenseite nach oben).
    Keine schweren Gewichte auf die Verbreiterung legen sondern nur von außen daran hindern, dass sie sich durch die Spannung verdreht bzw. wegdreht.
    Mit ein paar Sandsäcken z.B. die Verbreiterung von außen gestützt, geht das perfekt, nur hat die nicht jeder rumliegen :rolleyes: Da ist dein Erfindungsgeist gefragt ;)
    Jetzt anfangen, den inneren Radlauf (inneren Radius) gleichmäßig (nicht punktuell) mit einem Heißluftfön zu erhitzen. Nicht übertreiben, denn 70-max 80°C reichen in der Regel vollkommen aus.
    Jetzt langsam den zu erwärmenden Bereich auf die Radlaufkante und weiter bis etwa 1/3 der Außenseite, vom Radlauf aus, ausdehnen.
    Wenn alles gut und gleichmäßig erwärmt ist, die Temperatur ein paar Minuten konstant halten.
    Jetzt (immer noch fixiert) alles wieder komplett abkühlen lassen.
    Wenn alles abgekühlt ist, die Fixierungen entfernen und das Maß kontrollieren. Sie wird etwas weiter als das fixierte Maß zurückfedern, daher die Zugabe.
    Mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden? Dann das ganze erneut, evtl. mit etwas mehr Zugabe ;)
    Wie weit hast du´s übrigens bis zum dodo? ;)
    Gfk lässt sich nicht "aufweiten" es sein denn du schneidest sie ein, weitest sie und laminierst ein Stück ein ... ansonsten macht es einmal klacks und gebrochen ...
    LG Daniel
    Das stimmt so nicht :headshk:
    GFK lässt sich sehr wohl noch nachträglich formen, wenn auch nur in Maßen.
    Durch gezielten Einsatz von Wärme, Druck oder Zug ist da durchaus einiges möglich ohne dass es reißt ;)
    @ Afterburner:
    In welcher Weise willst du sie "aufweiten"?
    Den Radius etwas anpassen oder sie in der Breite bearbeiten?
    Bin auf der Suche nach einem neuen Teppichsatz in schwarz auf dieses günstige Angebot gestoßen:
    http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.d…T#ht_1765wt_989
    Hat jmd. zum Produkt dieses Anbieters Erfahrungswerte (Qualität, Passgenauigkeit, Beständigkeit etc.)?
    Ein kleines Rechenbeispiel:
    Der komplette Teppichsatz kostet 50,-€
    Für Gewinn und Herstellung rechne mal ca. 30% ab.
    Bleiben 35,-€ übrig
    Zur Herstellung werden ca, 3 m² (abzüglich Verschnitt) erforderlich sein.
    Macht ein Quadratmeterpreis von 11,66€
    Mit diesem Preis gehst du in ein Teppichfachgeschäft etc. und schaust, was du dafür als Velours-Ware bekommst :rolleyes:.
    Dabei solltest du im Hinterkopf behalten, dass Autoteppich auch Feuchtigkeit vertragen muss. Diese muss er aber auch von der Unterseite wieder nach außen abgeben können, damit´s darunter nicht gammelt.
    Ein Sprichwort von der Insel sagt: You only get, what you pay for.
    Und das trifft in diesem Fall zu 100% zu.
    Um ein "billiges" Auto noch für den Verkauf etwas "aufzuhübschen" um den Verkaufspreis zu verbessern, OK.
    Aber wenn du selbst etwas davon haben willst...:headshk:
    Dann kann man quasi auf ne Rohkarosse die Nummer einschlagen wenn man einen Brief hat?
    Oder wenn die alte nicht mehr sichtbar ist auf nen Schild Schlagen und irgendwo anschweißen?
    Wär ja das selbe wenn man das Windleitblech erneuert, dann ist die Nummer weg.
    Richtig ;)
    Bei der Reihenfolge immer mit dem Rad anfangen wo die längste Bremsleitung dranhängt, 1. hinten links, 2. hinten rechst, 3. vorn links und zuletzt vorn rechts.
    Das gilt aber nur für´s Entlüften ;)
    Den Einstellern ist es egal, wer zuerst an der Reihe ist ;)
    Werde ich kontrollieren, obwohl ich schon ein paar durch neue ersetzt habe.
    Aber wieso sinkt die Spannung dabei ab?
    Hi Lars,
    wo wird denn die Bordspannung durch das Voltmeter gemessen?
    Doch sicher nicht an Klemme 30 (Dauer +).
    Ich gehe davon aus, dass es Klemme 15 (+ vom Zündschloß geschaltet) ist.
    Ist der Anschluß direkt hinter´m Zündschloß, noch vor dem Sicherungskasten, oder erst nach dem Sicherungskasten?
    Selbst wenn es noch vor dem Sicherungskasten angeschlossen ist, bleibt das Zündschloß noch als Fehlerquelle = V-Meter zeigt weniger an und das Zündschloß schaltet "zuwenig" zum Magnetschalter durch = Anlasser klackt nur noch ;)
    Es könnte auch der Anschluß des braunen Kabels an der linken Seite des Sicherungskastens (Eingangseite) sein, von wo aus es direkt zum Zündschloß weiter geht.
    Oder auch die braunen Kabelanschlüsse am Magnetschalter ;)
    Da der Fehler nur kurzzeitig auftritt, sieht es eher nach einem Kabelbruch, Wackelkontakt oder dem Zündschloß als Verursacher aus.
    Beweg mal die "verdächtigen" Kabel etwas hin und her und beobachte das V-Meter (bzw. lass es beobachten) ;)
    ATS Muttern haben einen 60° Kegelbund.
    Passen würden:
    - CN5
    - CN2
    Unter diesen Teilenummern bei den meisten Mini-Teilehändlern zu bekommen.
    Ich würde die CN5 empfehlen, da der Kegelbund etwas größer ist ;)
    Die leichten Riefen im Konus der Kurbelwelle und in der Aufnahme der Kupplung habe ich mit Flüssigmetall überzogen und wieder schön abgeschliffen. Das dürfte also wieder vollkommen in Ordnung sein.
    Dein Wort in Gottes Gehörgang....:rolleyes:
    Das wäre mir echt zu heiß :headshk:
    Außerdem, ob da "Kaltmetall" die Riefen füllt oder nicht, macht keinen Unterschied, da es deutlich weicher ist als die KW.
    Das Zeug verträgt außerdem keine Hitze und könnte zu einem "Schmiermittel" werden = nix gut :headshk:.
    Zusätzlich haben die Riefen eine Kerbwirkung, was im hochbelasteten Material fatale Folgen haben kann.
    Wie Metro schon geschrieben hat: Mindestens 1 Teil sollte einwandfrei sein.
    Ich würde sogar noch weiter gehen und eine neue Automatennabe mit feiner Ventileinschleifpaste auf den KW-Konus einläppen.
    Nur bei eingebautem Motor kannst du das vergessen :headshk:
    Wenn die Verbindung unter hoher Last und Drehzahl "aufgibt" kann dich das den kompletten Motor inkl. Getriebe kosten :eek:
