Könnte die Maße evtl. mal jemand angeben ?
Bin leider Hayneslos, hab nur Werkstatthandbuch...
Mache ich später schnell. Bin gerade auf Arbeit ![]()
Sind die dichtungen bei ihnen auch kaputt gegangen als sie die griffe abmontiert haben und wenn ja wo bekomm ich die her...?
Dichtungen unter den Türgriffen?
Bekommt man bei jedem Mini-Teilehändler unter den Teilenummern:
- ALA5795 (die große)
- CZH1729 (die kleine)
Alle 4 zusammen für unter 5,-€. Da lohnt das selbst schnitzen nicht ![]()
Ok dann werde ich mal die verschiedenen Sachen testen.
Wieviel NM bekommen denn die Kugellager?
An der VA hängt´s vom verbauten A-Wellengelenk ab und nicht vom Lager ![]()
Also 255NM + nächstes Splintloch (Gelenk mit nur 1 Splintloch).
Gibt´s auch einzeln, neu, für kleines Geld (ca. 11-12€) beim Miniteilehändler unter der Teilenummer CZH4312.
Was mach man, wenn der C-Ring klemmt ?
Wenn er zu früh klemmt, liegt das meistens an einem Grat am C-Ring selbst oder in dessen Sitz im Radflansch.
Den Sitz mit Schlüsselfeile/Schleifleinen entgraten. Wenn der C-Ring schon Verschleißspuren (von der Mutter) zeigt, gleich in die Tonne und neu.
Ist er aber noch gut auch einfach mit Schlüsselfeile etc. entgraten.
Den Ring bzw. seinen Sitz im Flansch absolut trocken/fettfrei montieren, da er sonst zu leicht im Sitz rutscht und dann auch wieder zu früh klemmt.
Laut "Mr. Haynes" soll man eigentlich vor dem Einsetzen des Rings, zuerst mit einer dicken Scheibe (Maße im Buch angegeben) auf Drehmoment ziehen.
Dann lösen, Ring rein und noch einmal das ganze.
Hat man mit Scheibe kein Spiel, sind zumindest die Toleranzen im Rahmen. Sollte dann mit C-Ring plötzlich Spiel vorhanden sein, weiß man woran es liegt ![]()
Die Front soll ab. Dazu habe ich alle Schweisspunkte aufgebohrt aber scheinbar nicht alle getroffen.
Vorn scheint alles lose nur an der Stelle Kotflügel / Scheibenrahmen-Ecke da krieg ichs ums verrecken nicht ab.
Ist das da verschweisst?
Ja ![]()
Am besten einen Schnitt im Kotflügel etwa 5-10mm von der Rundung entfernt. Dann den Rest am Windleitblech wegschleifen.
Schweißpunkte suchen ist dort eher zwecklos, da meist eh schon ziemlich vergammelt ![]()
sorry, was ist "saloon"? ein modell?
also passt die heckklappe, ja?
Kurze Erklärung ![]()
"Saloon" ist die Karosserieform des "normalen" Mini inkl. Clubman.
Dazu kommen dann noch die Lang-Versionen wie Van, Traveler, (Clubman)-Estate, Pick-Up, und Sonderformen wie Moke und Hornet/Elf.
Wobei dann Hornet/Elf wieder auf einem Saloon mit anderer Front/Haube und längerem Heck basieren.
Und, ja, die Heckklappe passt auch bei deinem MPi ![]()
@Schrotti: Der mit der Saloon-Tür ist gut ![]()
ich bräuchte die heckklappe wenn diese auf meinen 99'er MPI passt!
Jede Heckklappe (vom Saloon) passt auch auf einen MPi. Egal ob MK I, II, III, ..., Inno oder "Down Under" Ausführung. ![]()
...dann hier im Forum gelesen das man die große Schraube an der Kupplungsglocke einstellen bzw. habe nur ein paar umdrehungen gemacht und schon war das Kupplungspedal wieder gängig.
Jetzt läßt sich alles super durchschalten nur der Rückwärtsgang geht nicht rein. Hab auch schon im Forum gelesen aber nichts brauchbares gefunden.
Woran liegts bzw. wie kann ich die Schaltung einstellen etc.
Wie phokos schon geschrieben hat, ist vermutlich der Ausrückweg jetzt zu gering und die Kupplung trennt nicht mehr richtig.
Folgendermaßen einstellen:
Die Kontermutter und Anschlagmutter lösen und ein paar Umdrehungen von der Glocke weg drehen.
Jetzt brauchst du einen Assistenten.
Kupplungspedal mehrfach treten und dann voll getreten halten.
Anschlagmutter wieder zurück drehen, bis sie an der Glocke anliegt.
Kupplungspedal jetzt loslassen.
Die Anschlagmutter 1/6 Umdrehung (1 Schlüsselfläche) weiter in Richtung Kupplungsglocke drehen und mit der Kontermutter sichern.
Den Druckbolzen sowie auch die Lagerungen des Hebels regelmäßig mit etwas Öl schmieren, sonst geht er irgendwann bei längerer Standzeit wieder fest.
Wenn irgendwann die Kupplung mal zerlegt wird, den Mechanismus auch komplett zerlegen, reinigen, auf Verschleiß prüfen und bei Bedarf (mit Sicherheit) verschlissene Teile erneuern. Dann mit etwas Fett geschmiert wieder montieren.
Wirst dich wundern, was das für einen Unterschied macht ![]()
P.S.: Die Schaltung ist übrigens nicht einstellbar ![]()
Wäre soetwas nicht perfekt (und preiswert)?
Im Prinzip ja, aber.......
Das Problem hier ist die Einbausituation des Lagers. Der Dreieckslenker ist im Bereich des Lagers nicht gerade üppig (Außendurchmesser). Da bleibt kaum Platz als Widerlager. Wenn man die beiden "Standbeine" des Ausziehers überhaupt so nah zusammenschieben kann.
Da ließe sich aber etwas passendes für diesen Auszieher konstruieren ![]()
Richtig günstig ist die Methode mit der U-Scheibe. Oder man fertigt sich eine entsprechende Scheibe ohne Bohrung aus einem Stück Flacheisen an. Wenn man die hat, geht der Ausbau in wenigen Minuten.
Ohne umständliches Gefummel mit dem Auszieher ![]()
Scheibe rein, alte Welle rein, passende Unterlage und dann ein paar Schläge mit einem Hammer und das Lager ist draußen. Ohne Gefahr etwas zu beschädigen ![]()
Schrottpeter hat mal eine Variante für die Schwingenlagerbuchse beschrieben, die in ähnlicher Form auch hier funktioniert.
Eine dicke U-Scheibe (Karosseriescheibe) mit einem Außendurchmesser 0,5-1mm kleiner als der des Lagers an 2 gegenüberliegenden Seiten abfeilen (wie Schlüsselflächen), bis sie horizontal durch das Lager geschoben werden kann.
Hinter dem Lager dann wieder aufrichten, so dass sie auf der Rückseite des Lagers liegt.
Jetzt von der gegenüberliegenden Seite das Lager mit der alten Welle (oder einem dicken Dorn) rausschlagen.
Alternativ kann man so auch einen Auszieher bauen: Rohrstück oder dicke Nuss als Widerlager (Lager muss hinein passen). Mit einer Gewindestange (M8), 2 Muttern und o.g. U-Scheibe, das Lager herausziehen ![]()
Was hingegen recht ordentlich funktioniert hat waren Spülmaschienentabletten, der Vergsaser ist inzwischen blitzblank
Das Zeug ist halt stark alkalisch.
Nur nicht übertreiben, da das Zeug Aluminium zerfrisst ![]()
Also besser nicht über Nacht in der Lauge liegen lassen ![]()
Ihr seid beide auf dem "Holzweg" ![]()
Die Bremssattelhaltebolzen sowie auch Radbolzen sind nur auf Zug belastet und nicht auf Scherung ![]()
Die Krafteinleitung vom Bremssattel in den Achsschenkel oder von der Felge auf den Radflansch geschieht einzig durch Haftreibung, die durch das Material der Kontaktflächen und Anzugsmoment der Bolzen/Schrauben/Muttern etc. bestimmt wird.
Scherkräfte treten an besagten Bolzen erst auf, wenn diese sich gelockert haben, wodurch sich die Bauteile gegeneinander verschieben und dann am Bolzen eine Scherwirkung erzeugen.
Das gilt es verständlicherweise unter allen Umständen zu vermeiden, da diese Bolzen das sehr übel nehmen ![]()
Frag mal den Dodo_Z hier aus em Forum.
Der stellt welche in guter Qualität her.
Gute Qualität ist noch untertrieben. Die sind 1A Qualität ![]()
Die Falzen, wo an A- und C-Säule die Bleche gestoßen sind, haben jeweils eine aufgeklammerte Abdeck-Falz.Kennt jemand die genaue Bezeichnung der Teile?.
Englisch "Seam finisher" oder deutsch "Nahtabdeckung" oder "Falzleiste".
Originale:
Vorne links/rechts BMP127
Hinten links BMP125
Hinten rechts BMP124
Klammern BMP128
Die gibt´s übrigens auch in Edelstahl (8B12400/8B12401). Genauso wie die Klammern (BMP128MS bei Minispares...)
Es gibt aber auch Nachbauten, allerdings ist die Passform eher bescheiden ![]()
Welche Radbremszylinder brauche ich bei meinen SPI Bj. 92.
~19mm bzw. 3/4" Innendurchmesser ![]()
12.9 er Schrauben.
4 Stück Zylinderschrauben Din 912 M10x50 12.9
4 Stück Sechskant M10x30 12.9
ZitatOje, selbst wenn ich bei den M10x30 auf 10.9 gehe bin ich immernoch bei 22 Euro.
Was hast du denn da gerechnet ![]()
Also ich komme bei Wegertseder auf folgenden Betrag:
M10x30 (Sechskant, DIN933, Gewinde bis Kopf, 12.9) 4 Stck. 17,77 € (4,44/Stck)
M10x50 (Zylinderschraube, DIN912, 12.9) 10 Stck. 8,69 €
Macht für alles zusammen unter´m Strich 26,46 inkl. Märchensteuer zzgl. Versand ![]()
Da hast du dann noch 6 Stck. M10x50 übrig ![]()
Ein kleiner Tipp noch für das Reiben in Accord:
Für das mehrmalige Einstellen/Verstellen der Reibahle geht einiges an Zeit drauf
. Da hat Veit schon Recht mit seiner Schätzung.
Deshalb zuerst alle Schwingen vorbereiten.....Lager, Buchse, Fettrohr raus, reinigen, ggf. strahlen, Buchse rein.
Dann mit der jeweils eingestellten Reibahle jeweils alle Schwingen nacheinander bearbeiten. So spart man eine Menge an Einstellzeit ![]()
Und nach dem Einsetzen der Fettrohre und Einpressen der Nadellager sind alle fast zeitgleich fertig und das "Gesamtwerk" kann gemeinsam begossen werden
:D
Das Lackieren wird dann wohl jeder zuhause machen müssen. Andernfalls wird´s wohl `ne ziemlich lange Party ![]()
Wobei,........ über Nacht wären die vermutlich auch trocken ![]()
Spätestens, wenn der Rausch ausgeschlafen ist ![]()
Viel Spaß ![]()
Alles anzeigenservus!
habe da noch eine frage:
Passt diese Tachowelle bei mir wenn ich einen Mitteltacho einbauen will/werde...? Wegen dem flansch an der tachoseite?!? oder sind die eh genormt?
http://allbrit.de/etk_detail.asp…nummer=GSD101XL
Grüße,
Alex
Passt, ist aber etwa 10cm länger als original. Könnte u.U. dadurch Probleme geben.
Korrekt wäre dieses: http://allbrit.de/etk_detail.asp…er=YBD000101EVA
hat sonst noch jemand ideen/vorschläge was man vorm einbau alles beachten bzw anbauen soll?
Eine Auflistung hast du oben schon gemacht...
ZitatWas muss bzw soll man alles vorm motoreinbau wieder ran bauen oder noch erledigen wo man danach keinen platz mehr hat?
*scheibenwischermotor
*HBZ/Kuplungsgeber
*Kabelbaum
*Bremsleitungen
*Pedale
Pedale muss nicht, geht auch hintereher, da dafür nur im Innenraum geschraubt wird.
Wischermotor ist kein Problem, solange der Vergaser noch nicht im Weg ist. Aber auch dann geht´s noch.
Kabelbaum geht notfalls auch hinterher, ist aber wesentlich angenehmer wenn noch reichlich Platz ist.
Bremsleitungen auf jeden Fall vorher einbauen. Und dafür ist es von Vorteil, wenn auch der HBZ bereits drin ist (Leitungen passend biegen).l
Das gleiche gilt für die Kupplungshydraulik.
