Beiträge von HOT
    könnten auch die vom hinteren hira sein, der hatte früher auch an den vorderen haltern kleine gummilager
    Definitiv ;)
    Das bestätigt auch sein geposteter Link zu dem Kit bei Minisport
    Zitat von Minisport
    Poly Bush Full Car Kit - 59-76
    Nur irgendwie passt das alles nicht zusammen :confused:
    Poly-"Donuts" für einen starren Rahmen mit je 2 Schrauben??? :confused:
    Wissen die bei Minisport überhaupt, was sie da verkaufen??? :confused:
    Sieht irgendwie nicht so aus :headshk:
    Das ist kein StVZO Auszug, sondern eine Richtline, die für die Prüfer gilt. Das ist also nicht unbedingt ein "Muss" für den Prüfer. Und das ist von 1986. Was aktuelleres ist mir nicht bekannt.
    Diese "Richtlinie" ist schon ein ziemlich alter Hut und lange überholt bzw. Geschichte.
    Das ganze wird schon seit einigen Jahren durch ECE Richtlinien geregelt an welche die STVZO angepasst wurde (werden musste :cool:).
    Die aktuelle Situation ist in §35a der StVZO nachzulesen.
    Und nach der muss nichts mehr einstell- bzw. verstellbar sein.
    Einzig die Bedienelemente müssen erreichbar sein, wenn man angeschnallt ist (siehe Absatz 1).
    Das gilt aber nur für Pedale, Lenkrad (logisch :rolleyes:) sowie Blinker und Scheibenwischer.
    Für alles andere kann man ja rechts ran fahren, bzw. schaltet es vor Fahrtbeginn ein ;)
    Also, ganz entspannt einbauen, so wie es für einen selbst am besten/ bequemsten/ergonomisch sinnvollsten ist.
    Ist die ganze Chose starr und nicht klappbar, muss eingetragen, bzw. die Rücksitze ausgetragen werden.
    Alle Klarheiten beseitigt? ;)
    in meinen Mini soll folgender Sitz
    http://www.sandtler.de/katalogangebot…er/roadster.htm
    Passt der rein?...
    Ja, passt knapp aber geht. Die Karosserie ist innen, auf Höhe der Gurtbefestigungen an der B-Säule 104cm breit.
    Die "Ohren" des Sitzes haben 51,5cm. Macht bei 2 Sitzen also 103cm.
    ...und gibts dafür passende Konsolen für den Mini?
    Jaein :rolleyes:.
    Die Sitze haben eine seitliche Befestigung. Dafür werden entsprechende Halter benutzt, die man direkt auf dem Boden verschraubt = keine Rücksitze mehr und auch kein Zugang zum Raum hinter den Sitzen.
    Allerdings eine sehr tiefe Sitzposition.
    Halter wären z.B.: http://www.sandtler.de/katalogangebot…onsolen/omp.htm
    Eine andere Alternative ist die, diesen Sitz mit diesen Haltern für seitliche Befestigung auf Mini-Konsolen zu schrauben. Fertige Konsolen für den Mini gibt´s auch bei Sandtler. Die sind starr, aber es gibt auch Bausätze, um sie klappbar zu machen.
    Ggf. Noch Laufschienen, damit man Verstellmöglichkeiten hat.
    Durch diesen ganzen "Kram" kommt der Sitz aber recht hoch :rolleyes:
    Halter z.B.: http://www.sandtler.de/katalogangebot…onsolen/omp.htm
    Mini-Konsole 33906: http://www.sandtler.de/katalogangebot…er_konsolen.png
    Klapp-Mechanismus und Laufschienen: http://www.sandtler.de/katalogangebot…_uebersicht.htm
    wie gesagt, das original bremssystem der trommel, ausser eben die trommeln vorne
    Genau da wird vermutlich dein Problem liegen. Ein Trommelbrems HBZ harmoniert nicht mit einer Scheibenbremse :headshk:
    Das Problem ist das sogenannte Bodenventil im HBZ, dass bei Trommelbremsen einen gewissen Vordruck bzw. Restdruck im Brermssystem hält. Scheibenbremsen können aber mit diesem Vordruck nichts anfangen, da dadurch die Klötze immer gegen die Scheiben gedrückt werden und nicht, wie bei der Trommelbremse, durch Federn zurück in Ruhestellung gezogen werden.
    Also: Passenden HBZ GMC227 besorgen. Achtung, dieser hat metrische Anschlüsse und ein Umbaukit BAU5655 ist erforderlich.
    Wenn es die breiten "Minifin" mit integrierter Spurverbreiterung (wie bei den originalen mit 12" Rädern) sind, dann ja.
    Sind es aber die schmalen (recht selten), wie sie bei den 10"ern vorne und hinten verbaut wurden, dann nein.
    Du brauchst in dem Fall dann noch Spurverbreiterungen von 3/4" (~19-20mm) pro Seite, um wieder auf normale Spurweite zu kommen.
    es wird der playmini dual-auspuff in edelstahl also rechts und links ein ovales rohr. mir gefällt das einfach gut.
    wäre dann diese hier: http://www.minisport.com/acatalog/info_…S-SS-OE-34.html
    jetzt folgende frage:
    ist da alles dabei was ich brauche um das ding zu montieren, also befestigungsmaterial und dichtungen?
    die anlage beginnt hier nach dem KAT, oder?
    Laut der Abbildung...
    ...sind die erforderlichen Befestigungsteile/Aufhängungen enthalten. Allerdings keine Schrauben um diese am Rahmen zu montieren.
    Die Anlage beginnt ab Kat, allerdings scheint die Dichtung zum Kat nicht dabei zu sein.
    Wenn du es aber genau wissen willst, setz dich mit dem Händler in Verbindung :rolleyes::
    For further product information, please email sales@minisport.com
    or call our Sales Hotline on +44 (0)1282 778731
    Vernünftigen Sicherungskasten, alle die ich in den Händen hatte haben die
    Anschlüsse auf der Rückseite:madgo:
    Bei Sandtler unter den Teilenummern:
    - 4er Kasten, Anschlüsse seitlich: 990080 4,50€
    - 6er Kasten, Anschlüsse seitlich: 990081 6,50€
    - 8er Kasten, Anschlüsse seitlich: 990082 8,50€
    Guckstu Sandtler: Linke Seite oben > A-Z > Sicherungskästen > Sicherungen ;)
    vielen dank erstmal! ...
    wir haben die muttern zwar abbekommen, aber die passen irgendwie überhaupt nicht auf die winterreifen (bin davon ausgegangen, weil ich vom vorbesitzer gar keine muttern zu den reifen bekommen hab).
    und die muttern sind auch schon annähernd rund, ...
    die nuss steckt dann auf der mutter, und geht nur noch mit viel gewalt ab ;)
    ich denke, dann wirds wohl doch ne fahrt in die werkstatt. oder hätt noch jemand nen tipp wo ich die muttern günstig herbekomme?
    Das Problem ist "altbekannt" und wird meistens durch einen Vorbesitzer oder unwissende Werkstätten ausgelöst :rolleyes:
    Die originalen Muttern habe SW 11/16" (17,46mm) Die meisten Radkreuze in D haben diese Größe nicht oder zumindest nicht sehr passgenau :rolleyes:
    Da eine 17er SW nicht passt, greift man zu 19er SW (18er hat ja auch nicht jeder). Diese greift aber nur an den Ecken wodurch die Edelstahlkappe verdreht und dabei aufgeweitet wird.
    Dazu kommt dann Feuchtigkeit, die unter die Kappe gelangt und durch Kontaktkorrosion (Stahl/Edelstahl) Rost erzeugt. Dieser "bläht" die Kappe zusätzlich auf, was das Problem noch verschlimmert.
    Dir bleibt jetzt kurzfristig nur eine Möglichkeit:
    Die Kappen von den Muttern entfernen und den Rost auf dem 6-Kant mit einer Feile entfernen. Ein klein wenig mehr feilen und es passt eine 16er Nuß ;)
    Diese Muttern passen übrigens tatsächlich auch auf die 12" Stahlfelgen, auch wenn es etwas seltsam aussieht.
    Wenn du dir die Mutter genauer anschaust, siehts du einerseits eine drehbare Konusscheibe (60° Konus), die für die originalen 12" Alu-Felgen (Minilite-Style sowie Pepperpot) sowie auch 13" Sportpack und Revo RFX Felgen vorgesehen sind.
    Der innere Teil hat wiederum einen kleineren Konus (auch wieder 60°) der für die Verwendung der 12" Stahlfelgen (z.B.Ersatzrad) vorgesehen ist.
    Wenn dir das nicht zusagt, kannst du dir auch andere Muttern mit 60° Konus beim Mini-Teilehändler (Teilenummern z.B. 113087, CN2, FAM3428, wobei CN2 die schönste und gleichzeitig günstigste ist) besorgen.
    Oder du verwendest die jetzigen Muttern (nach der Bearbeitung) für die Winterräder und besorgst dir für die Sommerräder neue und verwendest dann die entsprechende korrekte SW.
    Die Muttern mit Edelstahlkappe gibt´s als Original mit der SW 11/16" unter der Nummer RRD10009 für happige 15,xx€/Stck :eek:
    Oder als Nachbau mit SW 17 unter der Nummer RRD10009Z für akzeptablere 4,xx€/Stck.
    Alternativ auch ohne Edelstahlkappe aber mit SW 11/16" unter der Nummer AJM1139 für wiederum happige 8,xx€/Stck :eek:.
    Oder auch mit Edelstahlkappe bei ebay. Siehe z.B. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…e=STRK:MEWAX:IT
    Hmm wie sieht es denn aus, wenn man den Reifen "zieht". Das sieht man ja auch oft :confused:. Woweit ich weiss sagt der TÜV da au nix solang die Lauffläche abgedeckt is. Oder ist gemeint, der Reifen sollte .....
    Bitte um Aufklärung
    Domy
    Mittlerweile offiziell nicht mehr möglich :headshk:.
    Hier wurde auch schon drüber berichtet, dass sich Reifenhändler sogar geweigert haben, 175/50-13 auf 7" Felgen auzuziehen, obwohl es beim Auto eingetragen war :eek:.
    Nominale 175mm sind halt für 7" (177,8mm), wenn auch nur um knappe 3mm :rolleyes:, zu schmal.
    Daher kommt hier oft das Thema 195/45-13 vs 175/50-13 auf.
    Das Angebot für 195er ist halt recht schmal im Vergleich zu den 175ern.
    möchte winterreifen montieren. der mini hat 5,5 mal 12 zoll alus. darf man hier die 145R70Q montieren?
    Ja, darf man.
    Die vorgabe ist: Der Reifen darf mit seiner nominalen Breite nicht schmaler sein als die Felge.
    5,5" entspricht 139,7 mm also weniger als Reifenbreite 145 mm, somit OK.
    Bei 6" Felgen würde es nicht mehr gehen ;)
    ...ja die Türen... Meine sind unten noch glatt, allerdings auf der Fahrertür unten kurz über der Kante sieht man schon Mini-Blasen
    Ich will dich ja nicht gleich verrückt machen, aber diese Bläschen unten auf der Türhaut kommen von Innen :rolleyes:
    Was das bedeutet, kannst du dir ja bestimmt denken...:scream:
    Trotzdem beherzige den Rat, das Auto ausgiebig und vor allem gründlich mit Mikes Sander´s Korrosionsschutz Fett zu behandeln, auch wenn er laut Vorbesitzer hohlraumversiegelt ist.
    Eine Hohlraumversiegelung auf Wachsbasis sollte jährlich überprüft und muss alle 2 Jahre spätestens erneuert bzw. aufgefrischt werden, da das Wachs austrocknet und rissig wird.
    Bei Fett passiert das nicht. Ganz im Gegenteil, Fett wird im Sommer wieder "flüssig" und kriecht weiter. Auch senkrecht nach oben :eek:
    HOT
    Etwas O.T. aber im Gegensatz zu allen anderen Punkten muß ich dir hier wiedersprechen. Ein einmessen der Lagerschalen ist unbedingt erforderlich. Allein bei Vanderwell und AE treten schon mal Unteschiede von 3/100mm im Laufspiel auf. (Wohl gemerkt beim gleichen Untermaß)
    Bis später...
    Faxe
    Das hätte ich jetzt nicht gedacht :confused:
    Liegt das an der "Streuung" bei den neuen Kurbelwellen oder an den Lagerschalen?
    Habe bisher noch keine nagelneue Kurbelwelle verbaut.
    Die Motoren, die ich bisher überholt habe, wurden immer vom Motorenbauer geschliffen und eingemessen. Der verstand sein Handwerk und ich hatte nie Probleme (trotzdem selbst immer vor der Montage kontrolliert).
    Nur halt eben noch keine nagelneue KW in den Händen gehabt :headshk:
    Wenn ich eine neue Welle kaufe, fällt das messen der Bolzen dann weg und ich kann die Standartlager ohne Untermaß nehmen?
    Was hat es eigentlich mit Wellen zum Austausch auf sich?
    Darf die alte Welle ein mindestmaß nicht unterschreiten, dass der Händler sie noch annimmt und ich mein Pfand zurückbekomme?
    Man tauscht die Welle doch nur aus, wenn sie auch schlecht ist oder machen das manche zum Spaß?
    Bei einem Lagerschaden sind die Lagerschalen und in der Regel auch die entsprechenden Lagerzapfen der Kurbelwelle beschädigt.
    Also einfach nur neue Lagerschalen is nicht :headshk:
    Das heißt, die Lagerzapfen der KW müssen auf Untermaß geschliffen und entsprechende Lagerschalen verwendet werden.
    Sind nur die Pleuellager betroffen und die Hauptlager unbeschädigt sowie noch in der Toleranz, werden nur die Pleuellagerzapfen (alle, auch wenn nur einer beschädigt) geschliffen. In der Regel werden aber alle, Haupt- sowie Pleuellagerzapfen geschliffen.
    Eine neue Kurbelwelle hat überall Standartmaß und wird dementsprechend nur mit Standartmaß-Lagerschalen montiert. Ein Vermessen ist nicht erforderlich;)
    Eine AT-fähige "Alt-Kurbelwelle" muss im Allgemeinen folgende Eigenschaften haben:
    - Die Beschädigungen bzw. der Verschleiß der Lagerzapfen muss durch Schleifen auf das maximale Untermaß (-30/1000" = -0,762mm) reparabel sein.
    - Konus für Schwungscheibe muss i.O. und die Lagerflächen des Primärrades sowie die Dichtfläche des Simmerringes dürfen nicht verschlissen sein
    - Das gleiche gilt für´s vordere Ende
    - Die Gewinde dürfen nicht beschädigt sein
    Exakte Vorgaben wird dir aber der Händler deiner Wahl sagen ;)
    Da hab ich mich falsch ausgedrückt, es war Ölverlust, der Verbrauch war Mini-typisch.
    Wie sieht das eigentlich rechtlich mit dem KVA aus, wie viel teurer darf das denn werden als im KVA angegeben?
    War erst einmal in einer Werkstatt und hab so zu sagen keine Erfahrung im Umgang mit denen. Man wird ja gerne mal abgezockt.
    Bzw. kennt einer von euch einen anständigen Motorenbauer im Raum Stuttgart?
    Wenn es wirklich nur Ölverlust und kein erhöhter Verbrauch war, wäre sogar eine "Budget-Reparatur" möglich, obwohl ich eigentlich keine "halben Sachen" mag :rolleyes:
    Vorausgesetzt die Zylinderlaufbahnen sind noch i.O. wäre es möglich, nur eine neue Kurbelwelle inkl. aller Lager einzubauen und noch eine Weile Spaß an dem Motor zu haben.
    Trotzdem muss komplett zerlegt werden (inkl. Getriebe!!!) um die Ölkanäle zu reinigen, sonst schnitzen die verbliebenen Späne schnell wieder Muster in die Lagerschalen etc...
    Solltest du diesen Weg einschlagen, sichere dir in jedem Fall die Unterstützung des Kfz-Meisters, denn man kann aus Unwissenheit einiges falsch machen und dann war "alles für die Katz".
    Eine bessere Alternative wäre, eine brauchbare Antriebseinheit zu besorgen und nach einer Motorinspektion einzubauen.
    Eine brauchbare Antriebseinheit sollte je nach Zustand/Laufleistung für 500-1000 zu bekommen sein.
    Den defekten Motor einlagern und wenn es der Geldbeutel zuläßt komplett überholen.
    Bezügl. KVA:
    In der Regel sagt man, der Endpreis sollte den KVA um nicht mehr als 10% übersteigen. Im Allgemeinen ist der KVA kostenpflichtig, wird aber bei Auftragsvergabe verrechnet.
    Motorenbauer in S und Umgebung kenne ich leider nicht aber da gibt es ja reichlich Leute hier im Forum die da evtl. Tips geben können ;)
    ...da ist mir das gar nicht in den Sinn gekommen, dass ich auch an den Rädern drehen könnte.:D.
    Wenn alle Kerzen draußen sind, lässt er sich auch einfach über den Kühlerlüfter durchdrehen, vorausgesetzt der Keilriehmen ist nicht zu locker ;)
    Davon aber mal abgesehen, bezweifele ich, dass man als Laie auf diesem Weg diagnostizieren kann, ob ein Lagerschaden vorliegt oder nicht.
    Der Lagerschaden müsste schon massiv sein und auch nur ein Pleuellagerschaden könnte so (mit viel Erfahrung) diagnostiziert werden, nicht aber ein Hauptlagerschaden.
    Die gemessenen Kompressionswerte sind für einen kalten Motor schon ganz brauchbar, wenn auch nicht wirklich gut. Zumindest weisen sie nicht auf einen Kopfdichtungsschaden hin.
    Übrigens: Zählweise von der Wasserpumpenseite aus 1,2,3,4 ;) oder ganz korrekt, von der, der kraftabgebenden Seite gegenüberliegenden Seite aus :rolleyes:
    Genauen Aufschluß über das Schadensausmaß bringt nur ein Zerlegen, Begutachten und Vermessen.
    In Punkto Reparaturkosten:
    - eine neue Kurbelwelle (in D ca. 415,-€, in UK ca. 320,-€) ist u.U. günstiger, als eine beschädigte (alle Lager) neu schleifen zu lassen. Preise dafür vorher klären ;)
    - Aufgrund des hohen Ölverbrauchs (oder war´s doch nur Ölverlust?) ist davon auszugehen, dass der Block auf´s nächste Übermaß gebohrt und mit neuen Kolben aufgebaut werden muss. Genaues kann aber nur das Vermessen zeigen.
    Diese Arbeiten, inkl. Aufziehen der Kolben auf die Pleuel und "Winkeln" der Pleuel ist in "Heimarbeit" nicht machbar.
    Also den leeren Block inkl. Kurbelwelle, Pleuel/Kolben zum Motorenbauer bringen und vermessen bzw. KVA erstellen lassen.
    Als Anhaltspunkt:
    In UK bekommt man überholte Blöcke, inkl. KW, Kolben/Pleuel, und neuen Nockenwellenlagern, allerdings ohne Nockenwelle, fertig montiert und lackiert schon ab etwa 540,-€ (490,- GBP) im AT + Versand.
    Die Versandkosten sind allerdings "nicht von schlechten Eltern"
    Und bei "Problemen" wird´s u.U. schwierig mit deren Lösung...
    Auch gibt´s hier reichlich Stories über die Englische "Qualität"
    Dann ärgert mann sich schnell, nicht zum, auf den ersten Blick teureren, "Motorenbauer um die Ecke" gegangen zu sein und zahlt entsprechendes "Lehrgeld" :scream:
    Nur ein Beispiel: http://www.robwalkerengineering.com/engines.html
