Beiträge von HOT
    Hallo zusammen,
    mein Wassertemperaturanzeige zeigt nichts mehr an. Wollte einfach nur mal fragen wo der fühler sitzt, habe eben nur mal schnell geschaut aber jetzt so nichts gefunden ist etwas dunkel in der Garage und draußen regnet es :o/ (vielleicht mit bild Es handelt sich um den 1000er
    Beim 1000er oberhalb der Lichtmaschine im Zylinderkopf ;)
    Dann den Plusanschluß am Magnetschalter gecheckt (das dünne braune Kabel
    zur Sicherung für Warnblinker und Innenlicht)
    Stecker war etwas lose, mit der Zange zusammengedrückt und es hat wieder funktioniert. :eek:
    Dann mach am besten gleich einen neuen Kabelschuh dran, denn das Problem kommt wieder ;)
    ...zu einem hätt ich ne Frage und zwar die Falte am Heck, an der ich den Rost fotografiert habe, wie bekomme ich das am besten weg?
    Eigentlich nur mit neuem Blech :headshk:.
    An dieser Stelle liegen 3 Bleche aufeinander.
    1. Heckblech
    2. Kofferraumboden
    3. Heckschürze
    Auf dem Bild sieht es so aus, als wenn der Kofferraumboden, also die mittlere Lage, am "knusprigsten" ist.
    In dem Fall Heckschürze ab, Rost vom Kofferraumboden heraus trennen. Heckblech entrosten, Kofferraumboden reparieren, neue Heckschürze dran.
    Ich vermute aber, dass in dem Bereich noch mehr zum Vorschein kommt :(:rolleyes:
    Hab einen Metro Motor. Was muss ich da alles ändern ?
    Kurz und bündig:
    Liste weiter oben von Metroholics.
    Zusätzlich:
    - Motorhalterungen vom Metro ab und vom Mini dran.
    - Kupplungsbetätigung auf Mini umbauen. Wenn der Mini bereits Verto Kupplung hat, Kupplungsglocke mit Innereien umbauen. Andernfalls Verto-Ausrückhebel, Nehmerzylinder und dessen Halteblech besorgen und einbauen.
    - Entlüfterdose für Zwischenradgehäuse vom Vergaser-Cooper montieren, sonst passt´s am HBZ nicht.
    - Entlüfterdose vom Steuerkettengehäuse mit einem Hammer etwas bearbeiten und die Ventilator-Distanzscheibe vom Vergaser-Cooper montieren.
    - Luftfilter vom Vergaser-Cooper oder K&N Filter einbauen.
    - Je nach Baujahr des Minis ggf. andere Heizungsschläuche (Vergaser-Cooper)
    Das war´s im Großen und Ganzen ;)
    Ach ja: Tachoantrieb muss angepasst werden, sonst stimmt der Tacho nicht mehr (er zeigt ziemlich genau 20% zu wenig an = 50Km/H = Tacho 40).
    Habe bei meinem Teiledealer neue Buchsen, Dämpfer etc. geordert.
    Ich möchte gerne den Dämpfer austauschen gegen einen neuen... habe dies aber noch nie gemacht wo muss ich dann anfangen/beachten wäre für Tipps Dankbar. :D
    Ich hoffe, du hast gleich ein Paar Dämpfer bestellt und nicht nur einen :rolleyes:
    Bei Dämpfern/Federelementen gilt das gleiche wie bei Bremsen.
    Wenn neu, dann immer die "komplette Achse" = beide Seiten.
    Hintere Dämpfer wechseln ist kein Akt ;)
    - Links muss der Tank raus oder zumindest zur Seite (in die Reserveradmulde) geleget werden. Darauf achten, dass die Spritleitung(en) nicht beschädigt werden.
    - Auto hinten aufbocken und auf Böcke stellen.
    - Räder runter.
    - Rangierwagenheber oder zumindest eine geeignete Auflage/Bock unter die Bremstrommel stellen.
    - Obere Mutter vom Dämpfer abschrauben. Dabei entweder oben am Gewindeende mit einem passenden Schlüssel oder z.B. mit einer Wasserpumpenzange das Stoßdämpfer-Hüllrohr (im Radhaus) festhalten.
    - Wenn die Mutter runter ist, die Bremstrommel mit Rangierheber oder Unterlage abstützen.
    - Dämpfer komplett zusammenschieben.
    - Schwinge von der Stütze runter und etwas nach unten schwenken. Dabei muss der Dämpfer evtl. etwas beiseite gedrückt werden, damit er im Radhaus nicht hängt, dann nach hinten "wegklappen".
    - Untere Mutter abschrauben und Dämpfer abnehmen.
    - Bremstrommel/Schwinge wieder abstützen
    - Wenn nötig, die Buchse des unteren Dämpferauges von dem Stehbolzen entfernen (Rostlöser, Wärme, "sanfte Gewalt").
    Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge. Den unteren Stehbolzen mit etwas Kupferfett behandeln, damit die Buchse nicht wieder festgammelt ;)
    ..... erstma türen raus, haube ab, kofferraumdeckel ab.......alle motorsilents/gummis erneuern, alu donuts drinne, faltdach einbauen, komplette umlackierung von rot in unischwarz, neubeklebung der weissen streifen, Cooper Schriftzüge und und und....... und das alles am we ;)
    Wie soll das denn gehen :confused:
    Hilft dir David Copperfield beim Schrauben?
    Das zeitlich Ziel ist ganz schön hoch gesteckt :eek:
    Ein links/rechts gleicher Nachlauf ist für den Geradeauslauf essentiell.
    Je größer der Nachlauf, desto besser der Geradeauslauf.
    Dass er aber Spurrillen hinterher läuft ist eindeutig ein Problem, dass durch eine kleine ET verstärkt wird und dafür sind in diesem Fall die Smor-Felgen zumindest mit Schuld.
    schläuche passen so oder so.
    Also irgendwie dran damit und fröhlich sein, richtig ? :D
    Nicht ganz :rolleyes:;)
    Der Heizungs-Wärmetauscher hat 2 voreinander liegende Matrixen. Die vordere Matrix (in Fahrtrichtung) sollte zuerst vom heißen Wasser durchflossen werden. Danach dann durch die hintere Matrix. Dadurch erziehlt der Wärmetauscher seinen höchsten Wirkungsgrad (wenn er denn einen hat :rolleyes:).
    Bei den späteren Wärmetauschern (1300er z.B.) mit den unten nebeneinander liegenden Anschlüssen ist es einfach zu unterscheiden.
    Hat dein Wärmetauscher jeweils oben und unten einen Anschluß, einfach seitlich drauf schauen, welcher davon in Fahrtrichtung vorne ist.
    An diesen kommt die Leitung direkt vom Ventil.
    An den anderen dann der Rücklauf zur Ansaugbrücke bzw. an den unteren Kühlerschlauch.
    ...ich mag mich irren weil ich, wie gesagt, den kram nicht kenn...
    Du irrst dich nicht. Ist nur ein "ordinärer" Temperaturschalter. Macht nur auf/zu und braucht keinen Widerstand ;)
    Wenn man den teuren Schalter im Thermostatgehäuse ungehen will, kann auch auch einfach beim nächsten Kühlerbauer einen passenden Gewindestutzen in den unteren Kühlerkasten (Stelle wie beim SPi) einlöten lassen und einen handelsüblichen Schalter verwenden.
    ja, das war direkt nach dem Einbau. Ich seh schon, ich muss mich wohl ein paar Wochen gedulden und dann weiter sehen.
    ...und in der Zwischenzeit legst du einfach einen "Sack Zement" in den Kofferraum ;)
    Dann sieht´s direkt nicht mehr ganz so schlimm aus und es setzt sich alles etwas schneller ;)
    Sind das eigentlich allgemeine Farbcodes? D.h. ich kann zu jedem "Farbmischer" gehen und ihm sagen Rover und diesen Farbcode und dann kann der mir ihn anrühren ........? :D
    So ist es. Mit diesen Rover/BLMC-Farbcodes kann eigentlich jeder Autolackierer den passenden Farbton anmischen ;)
    So, die Sicherung ist anscheinend schon wieder durchgebrannt (hat ca. 1 Woche gehalten)
    Woran kann das liegen?
    kann ich eine Stärkere verbauen?
    Auf keinen Fall :eek:
    Das wäre: "Den Teufel mit dem Belzebub austreiben"
    Die Ursache muss gefunden werden.
    Es kann durchaus am Sicherrungskasten selbst liegen. Der korrodiert auf der Rückseite manchmal recht heftig und es kann zu Kurzschlüssen kommen.
    Oder es gibt irgendwo eine Scheuerstelle am Kabel.........
    Eine Sicherung brennt in der Regel nur durch, wenn sie überlastet wurde.
    Jetzt einfach eine stärkere einzusetzen könnte zu einem Kabelbrand führen :eek:
    Wartungsintervalle für Schraubverbindungen gibt es nicht :headshk:
    Da es sich bei den von dir genannten Verbindungen aber um sicherheitsrelevante Verbindungen geht, sollte man bei Arbeiten grundsätzlich neue Stopmuttern bzw. Federringe verwenden ;).
    Die alten Muttern und Federringe immer und immer wieder zu verwenden, ist hier Sparen am falschen Platz ;)
    also du brauchst nen neuen Lichtschalter da gibt es keine alternative. allerdings ist das Problem nicht am lichtschalter sondern hinterm grill an den gummischutzsteckern zu suchen.
    nimm diese mal einzeln ausseinander reinige sie mit ner kupferbürste tauch sie in batteriepol fett und steck sie wieder zusammen.
    So entgehst du der gefahr eines Kabelbrandes welcher die Konsequenz eines einfachen immer wieder kehrenden austauschens des Lichtschalters wäre.
    Du wirst dich auch wundern wie hell die Lampen auf einmal scheinen können...
    Mit dem neuen Lichtschalter stimme ich zu aber die Verbinder hinterm Grill können nicht zu einem geschmolzenen Lichtschalter führen.
    Die Wärme entsteht da, wo der Übergangswiderstand ist. Sind die Kontakte hinter´m Grill schlecht, entsteht auch dort die Wärme und nicht am Schalter :headshk:
    Die Kontakte hinter´m Grill lassen aber durch Übergangswiderstände die "Lichtausbeute" geringer werden. Überprüfen/Erneuern lohnt also allemal.
    Das Problem am Schalter kommt eigentlich daher, dass der gesamte Strom für´s Licht über diesen Schalter fließt und das ist alleine schon `ne Menge.
    Kommen jetzt noch leichte Kontaktprobleme am Schalter bzw. dessen Anschlußstecker dazu, wird es termisch einfach zuviel.
    Dauerhafte Abhilfe gegen einen geschmolzenen Lichtschalter gibt´s eigentlich nur durch eine Steuerung per Relais.
    Über den Schalter fließt dann nur noch der geringe Strom um das Relais zu schalten. Die Hauptaufgabe übernimmt dann das Relais, welches in der Regel für eine Dauerbelastung von mind. 30A ausgelegt ist.
    Das Abblend (2x55W) bzw. Fernicht (2x60W) belasten das Relais mit maximal 10A (120W/12V=10A). Das Relais hat da noch mind. 2/3 Reserve. Der Schalter ist damit aber schon am Limit :rolleyes:
    In der Suche solltest du schnell einen Schaltplan finden um diese Relaisschaltung nachzurüsten ;)
    Etwas Kabel, ein paar Verbinder und ein einfaches Arbeiststrom-Relais aus dem Autozubehör bekommst du schon für kleines Geld und der Einbau ist wirklich kein Hexenwerk ;)
    Ich kann zwar nicht direkt weiter helfen aber evtl. einen Tip geben.
    Keith Calver hatte im Minimagazine entweder 2007 oder 2008 einen großen Artikel über Fehlersuche am SPi und MPi.
    Darin waren eine Menge Messwerte für die Sensoren drin.
    Habe schon vor einiger Zeit nach dem Artikel gesucht, aber scheinbar ist die eine oder andere Ausgabe bei mir "unter die Räder gekommen" :rolleyes:
