Schau doch bitte erstmal nach ob du genug Öl im Vergaser hast dann treten solche Symtome gerne mal auf.;)
mfg Steven
@ Steven
Grundsätzlich möglich, aber in diesem Fall kann ich mir das als Ursache eigentlich nicht vorstellen, da ich diesen Vergaser erst vor etwa 1/2 Jahr persönlich "gefüllt", die korrekte Nadel eingebaut und danach eingestellt habe ![]()
Und so schnell "verbraucht" sich das Dämpfer-Öl eigentlich nicht.
Hallo Julia,
dein Vergaser-Cooper hat noch das serienmäßige "Leerlauf-Abschaltventil" eingebaut.
Das kann (offen) klemmen und dann genau dieses Problem verursachen. Motor läuft dann nur noch mit maximalem Choke einigermaßen, wenn überhaupt noch.
Manchmal löst sich das dann während der Fahrt wieder und die Probleme sind plötzlich verschwunden.
Hier...
Ist schnell geprüft ob´s daran liegt.Das Ventil sitzt oben auf der Bremskraftverstärker-Halterung direkt beim Wischermotor.
Einfach mal das Staubschutz-Sieb abnehmen und die Öffnung dicht verschließen.
Läuft er jetzt = Ventil klemmt.Dann entweder:
- Ganz ausbauen und Leitung verschließen.
- Ausbauen und mit reichlich Kriechöl wie WD40 innen fluten und schütteln. Wird dann meist wieder gangbar, hält aber nicht ewig.
- Erneuern, ist aber richtig teuerGruß, Diddi
...ist beschrieben, wie du das zumindest testen und ggf. auch beheben kannst.
Irgendwie funktioniert es im Moment nicht mit Links/Bilder einfügen.
Aber an das Ventil oben auf dem Halter des Bremskraftverstärkers geht eine Schlauchleitung, die mit der Unterdruckleitung des Bremskraftverstärkers über ein Y-Stück verbunden ist.
