Beiträge von HOT
    bei mir geht der scheibenwischer nur wenn ich den lichtschalter anmach ;)
    das licht ist aber immer an egal was ich am schalter mache coole sache gele ;)
    Oh jeh :rolleyes:
    Welcher "Spezialist" war denn da am Werk? :eek:
    Wenn der Strom für den Scheibenwischer auch noch zusätzlich über den Lichtschalter fließt, solltest du damit rechnen, dass der irgendwann Rauchzeichen von sich gibt :eek:
    Da sollte unbedingt jemand dran, für den +/- und ein Schaltplan "keine bömischen Dörfer" sind!
    man kann problemlos ein elektronisches blinkrelais nehmen, zb vom einspritzer mini oder nem fremdfahrzeug. erfordert nur ne zusätzliche masseleitung am relais selber (der 3. anschluß am relais)
    Da war der KLAS diesmal schneller ;)
    Musste mich erst mal wieder über die deutschen Klemmenbezeichnungen schlau machen. Ist schon wieder länger her :rolleyes::D
    Kabel am originalen Blinkrelais = grün und hellgrün/braun
    Am neuen, modernen Blinkrelais:
    - grün auf Klemme 49
    - hellgrün/braun auf Klemme 49a
    - zusätzliches Massekabel (schwarz) auf Klemme 31
    Beim Warnblinkrelais (Motorraum) entsprechend:
    - Lila/orange auf 49
    - hellgrün/pink auf 49a
    - zusätzliche Masse wieder auf 31
    ...habe diese Plastiklampenfassungen, dann ist davon eines ja für Masse und jeweils für links und rechts dann halt die entsprechenden Kabel ..... stimmt dann so....
    Ja klar,ist ja wirklich einfach, muss nur noch paar Lampenfassungen besorgen,für die Blinker....
    Ja,mir ist auch klar,das Grün nicht so optimal ist,aber ich habe ja nicht mehr so die auswahl, rot ist ja belegt für Ladekontrollleuchte...aber der Tipp,die grüne Linse durch ne Rote zu ersetzen ist prima.....
    Gruß Ralle
    Klar, bei Kunststofffassungen den 2. Anschluß jeweils an Masse legen ;).
    Aber original waren die Fassungen der Kontrollleuchten aus Metall mit nur einem Anschluß.
    Frag duch mal unter "Teile gesucht" rum. Vielleicht hat ja jemand noch einen alten defekten Tacho rumliegen und hätte eine rote Linse übrig.
    Der Tacho lässt sich recht einfach öffnen. Einfach den Chromring an den "verpressten Stellen" etwas aufbiegen und schon kann man den abnehmen ;)
    Bei der Montage einfach die 4 Stellen wieder zu biegen und gut ;)
    HAllo
    Wie schon oben beschrieben geht der Scheibenwischer nicht mehr. Wo fängt man denn mit der Fehlersuche am Besten an?
    1994er Mini.
    Gruss Gerold
    Trat der Fehler plötzlich auf oder hat der Wischer schon vorher Probleme, wie zu langsamer Lauf, gemacht?
    Am besten, zuerst mal die Sicherung (3. von oben) checken, Kontakte metallisch blank reinigen. Sicherung durchmessen oder ggf. gleich erneuern.
    Gleiche Behandlung für die Kabel-Anschlüsse am Sicherungskasten.
    Ggf. die Kabelschuhe erneuern.
    Als nächstes den Stecker vom Wischermotor checken, Kontakte metallisch blank reinigen.
    Messen, ob hier je nach Wischerschalter-Stellung Spannung ankommt:
    -Hellgrün/schwarz wenn Wischer aus (Park-Position)
    -Die anderen 3 (schwarz/hellgrün, rot/hellgrün, braun/hellgrün) je nach Schalterstellung: Tip, langsam, schnell.
    Nächster Schritt wäre, Wischermotor ausbauen und prüfen, ob der Wischerantrieb freigängig ist. Gerne korrodieren die Wellen, die durch das Windleitblech gehen.
    Ist hier alles in Butter, liegt der Fehler wohl im Motor selbst.
    Kohlebürsten abgenutzt etc. :(
    Dann fangen wir mal an ;)
    ...Nun habe ich das T-Stück eingebaut,damit ausser dem Öldruck auch der Öldruckschalter wieder in Funktion gesetzt wird....
    Bin mir aber nicht 100%ig sicher,wie ich den richtig anschliesse.
    Direkt am Geber ein Kabel zum Mitteltacho ( Masse ?) und irgendwo her Zündungsplus nehmen, beides an die Lampenfassung dran ?
    Stimmt das soweit ?
    Verkabelung passt so schon mal.
    Kabel vom Geber zur Kontrolleuchte (Masse)
    Zündungs (+) am Kabelbaum des Zündschlosses bzw. am alten Anschluss der Instrumenteneinheit (Kabelfarbe weiß) abgreifen.
    Also wenn ich Zündung anmache leuchtet die Funzel, geht dann aus,wenn der Motor läuft, bei Druckabfall wird Masse unterbrochen und sie beginnt zu leuchten ....
    Das ist nur halb richtig ;)
    Zündung an = Leuchte an
    Motor an = Leuchte aus
    Druckabfall = Masse wird geschlossen = Leuchte an
    Will die grüne Leuchte dafür verwenden und die Blinker an die freien Orangenen Leuchtanzeigen....
    Kann mir einer erklären,wie ich es verkabeln kann,das entweder
    a) egal ob links oder rechts blinken,beide Orangenen Lichter leuchten (vermutlich die einfachere Lösung)
    b) links blinken- linke orangene Leuchte -rechts Blinken die rechte Anzeige...
    habe da was gelsen,wie Widerstand anlöten usw...
    Ob eine grüne Leuchte für die Öldruckwarnung sinnvoll ist :rolleyes: Eigentlich nicht :headshk:
    Musst du aber für dich selbst entscheiden ;)
    Evtl. lässt sich ja eine rote Linse aus einem alten Tacho finden und umbauen ;)
    Variante b) linke Leuchte Blinker links, rechte Leuchte Blinker rechts, ist definitiv die einfachere ;):
    - Am Kabelbaum der Lenksäule bzw. am alten Kombistecker der Instrumenteneinheit, die Kabelfarben grün/rot sowie grün/weiß suchen.
    - Grün/weiß (Blinker rechts) mit der rechten Kontrollleuchte verbinden
    - Grün/rot (Blinker links) mit der linken Kontrollleuchte verbinden
    - Masse bekommen beide über die Fassung. Tachogehäuse muss natürlich Masseanschluß haben.
    2) ...Im Moment tippe ich auf diesen Getriebepin, der liess sich nicht so locker bewegen.
    4) "Ausbauer" hat diverse Motoren ausgebaut, sollte also auch nicht Ursache sein...
    Wenn die Schaltwelle sich nicht leicht bewegen/drehen lässt, ist sie entweder verbogen (sieht man so nicht so einfach) oder die Buchse ist raus gewandert.
    Die anderen möglichen Ursachen hast du ja mehr oder weniger "eliminiert".
    Übrigens: Auch ein routinierter "Ausbauer" kann mal an diesem Spannstift "verzweifeln", `nen dickeren Hammer holen und es dabei übertreiben :rolleyes: oder ein "Zielwasserproblem" haben ;)
    Nach dem Ausbau wird er wahrscheinlich nicht mehr "trocken" geschaltet haben. Der Motor sollte ja eh nur raus...
    Diese Möglichkeit bleibt also weiterhin :(
    Kann ich nur bestätigen.
    Schauen, dass der Clip auf der Diff-Ausgangswelle nicht klemmt oder beschädigt ist.
    Inneres A-Wellengelenk mit der Verzahnung auf der Diff-Ausgangswelle "einfädeln". Das kann man fühlen, wenn man dabei die A-Welle leicht dreht.
    Dann von außen mit einem kräftigen Ruck rein drücken.
    Wenn der Clip in der Nut recht lose ist, kann er etwas verrutschen und klemmt dann. Ggf. den Clip mit etwas Fett fixieren und mittig ausrichten.
    Hilfreich ist es, wenn man Unterstützung hat. Selbst unter´m Auto das Gelenk einfädeln und aufpassen, dass es nicht verrutscht.
    Dann Finger weg und der "Assistent" drückt einmal kräftig.
    Beifahrersitz ausbauen
    Rückwärtsgang einlegen
    und dann mit Gewalt von der hinteren Sitzbank raustreten
    dann mit Gewalt den Gang wieder einlegen
    Metro
    ... is aber Scheixxe sowat :headshk:
    Ist das wirklich so brutal :eek:
    Definitiv ist sowat Scheixxe, aber es würde dann zumindest die Ursache für die Schwergängigkeit erklären.
    So lassen würde ich es dann auf gar keinen Fall.
    Vielleicht kann man in dem Fall ja noch mal mit dem Vorbesitzer reden, denn das muss bekannt gewesen sein :soupson:, da es nicht bei "auf Halde stehenden" Getrieben passiert :headshk:
    Da gibt´s doch irgend so eine "dubiose" Methode um diese Buchse mit dem Schalthebel wieder zurück zu drücken :rolleyes:
    War´s nicht: in der Rückwärtsganggasse mit dem Schalthebel kräftig nach vorne oder hinten(?) klopfen?
    Wäre zumindest eine Möglichkeit um festzustellen, ob die Buchse die Ursache ist.
    Gruß Diddi
    oder :
    " Rückwärtsgangrad .... da gabs zwei . Das eine hatte eine durchgehende Büchse und das andere zwei einzelne . Es geht nur das mit der durchgehenden Büchse ! ... bei dem anderen wandern die Büchsen und blockieren die komplette Schaltkulisse . "
    Stimmt, aber dann dürfte es beim Vorbesitzer schon bekannt gewesen sein :rolleyes:.
    Zitat von Harleyherbert
    Zum Motor/ Getriebe. Es wurde die komplette Antriebseinheit getauscht.
    Gebrauchtkauf von vertrauenswürdigem Verkäufer, Auto sei einwandfrei gefahren. Hätte einwandfrei geschaltet.
    Das wäre dann aber sehr ärgerlich :soupson:
    Gab´s die im Mini auch? Selbst noch keine in einem Minigetriebe gesehen, dafür aber schon in 2 Metro-Getrieben.
    Hallo René,
    also daran
    Mein Verdacht: Es war irgendein "ungeschickter" Gang eingelegt. Beim allzu sorglosen Einbau habe ich 1) den falschen Gang und 2) das Gestänge "verspannt".
    Wie gehe ich am geschicktesten vor, ausser das zunächst der Spannstift wieder raus muss...
    kann´s nicht liegen :headshk:
    Denn...
    Zitat von HOT
    Ist aber grundsätzlich unerheblich, da das Gestänge am Getriebe eh nur in einer Position passt (Spannstift) und nicht verkehrt montiert werden kann
    ...es ist physikalisch nicht möglich, das Schaltgestänge an dieser Stelle falsch zu montieren :headshk:
    Ich fürchte, dir wird nichts anderes übrig bleiben, als das Schaltgestänge an dieser Stelle noch mal zu trennen.
    Nur so kannst du feststellen, wo es schwergängig ist. Getriebe oder Schaltung.
    Die Schaltwelle am Getriebe muss sich leicht bewegen lassen. Um Gänge einzulegen muss ggf. Die Kurbelwelle etwas gedreht werden, damit es "flutscht". Die links/rechts Bewegung im Leerlauf muss auch ganz leicht gehen.
    3 mögliche Ursachen fallen mir so als erstes ein:
    -Bedingt durch lange Standzeit evtl. etwas Rostbildung an der Schaltwelle und sie läuft in der "Alubuchse"/ Getriebe schwer.
    Wie sah die Welle aus, als du den Simmerring/Alubuchse neu gemacht hast. Ging die Buchse leicht über die Welle?
    -Beim Ein- oder auch schon beim Ausbau (durch den Vorbesitzer) wurde die Schaltwelle beim Ein-Austreiben des Spannstiftes verbogen.
    Selbst schon erlebt :rolleyes:
    -Schaltwellenarretierung (unter rechtem Diff-Seitendeckel) schwergängig weil Dreck, verharztes Öl.....wegen Standzeit.
    Siehe hier:http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MIN&flash=getriebegehaeuse
    Positionen 38, 39, 40, 41, 42
    ... Warum nicht direkt ins Zündschloss?
    Hab ich schonmal gemacht,...
    Welches "Risiko" bin ich denn da eingegangen?
    Das Problem ist nicht der Schließzylinder, sondern der elektrische Schalter am unteren Ende.
    Über das Zündschloss fließen recht hohe Ströme, da nichts über Relais geschaltet ist.
    Da kann es im Zündschloss durchaus mal funken.
    Es herrscht natürlich keine "Explosionsgefahr" :rolleyes:, aber durch die Funken kann Mineralöl "verschmoren" und bildet Ruß = Kohlenstoff = elektrisch leitend = nix gut im Zündschloss :headshk:
    Kann zu allerlei Fehlern führen, wenn Strom fließt obwohl der Schlüssel nicht steckt :eek:
    Kann ich mit Kriechöl (WD40 o.ä.) das Schloss gangbar machen? Oder hab ich hinterher noch mehr Probleme?
    Kann man ;)
    Aber auf keinen Fall direkt ins Zündschloss sprühen, sondern etwas auf den Schlüssel sprühen und dann mit dem Schlüssel im Zündschloss verteilen. 2-3 mal wiederholen, dann sollte es wieder funktionieren.
    Wenn nicht, ist wohl ein neues (gebrauchtes) fällig :(
    Dito......:D
    Aber was tut man nicht alles für die liebe Kohle.....
    Wie siehts denn bei die mit BS 2009 aus????? Ich weiß, ist noch sehr früh.....
    BS 2009 ist zumindest mal vorgemerkt, kann aber noch nichts genaues sagen
    Bis dahin fließt ja noch `ne Menge Wasser die Saar runter ;)
    Diddi
